Cyrus 8vs (Od Prvog Vlasnika-Kao Nov)
violent femmes
-Prodajem pojacalo Cyrus 8vs gotovo u stanju novog. Kupljen je od prvog vlasnika koji je isto kupio kod ovlascenog distributera.
-Kada se pojavio 2006/2007god Cyrus 8vs je u Nemackoj kostao 1500eu, a u Americi 1800$, sto je pokazatelj da je rec o izuzetnom uredjaju visoke srednje klase, koji sa ponosom nosi kao zemlju porekla "Made in UK" a ne Kinu, Maleziju. . . etc. . . etc odakle dolaze razne skalamerije.
-Cyrus 8vs je jako potentno pojacalo, tako da bez problema puni i zahtevnije kutije, veoma je detaljan, za nijansu otvoreniji, s toga mu prijaju kutije koje su zvucno na meksoj strani.
-Slike su od pojacala koji je predmet prodaje (nisu sa interneta).
-Na dva dole postavljena linka su review iz prestiznog audiofilskog casopisa "Stereo Times" gde je Cyrus 8vs dobio jako pozitivne ocene, dok je na drugom moj "Youtube" video zapis na kome se moze videti/cuti da Cyrus 8vs koji prodajem zvuci i radi odlicno, sto je ujedno i jedina svrha youtube video zapisa.
-Cena je 500eu.
http://stereotimes.com/amp013006.shtml
-Pojacalo je gotovo u stanju novog.
-Buduci vlasnik uz amp dobija:
-Originalni daljinski upravljac
-Originalni strujni kabl
-Maticnu kutiju
-Kompletno sve zastitne sundjere.
-User manual.
! ! Bez Zamena ! !
Specifications:
Solid-state Remote-controlled Integrated Amplifier
Construction
Enclosure Cyrus Inverted die-cast chassis
Material Lightweight alloy and non-magnetic material throughout
Electrical
Line inputs 6 Line + 1 Tape
Outputs Bi-wire Loudspeakers, Tape-out, Preamp-out, Headphone
Power Supply 330VA Toroidal transformer with 5 regulated rails
External Highly regulated PSX-R upgradeable
Communications MC-BUS™ System BUS
Remote Control Supplied with Cyrus Amp/CD/tuner system remote control
Specifications
Continuous Power 70W/CH (both driven into 8 Ohms)
110W/CH (both driven into 4 Ohms)
Burst Power 340W (IHF, one channel driven into 1 Ohm)
Distortion 0.003%, 1kHz (into 8 Ohms)
0.005%, 1kHz (into 4 Ohms)
Frequency Response -3 dB, 0.2Hz and 85kHz
Damping Factor (1kHz) 150
Sensitivity (50W) Line: 200mV
Input impedance 50kOhm (RCA).
Output voltage 200mV (Tape out), 380mV (Pre out)
S/N Ratio 101dBA (ref. 50W)
Channel Balance ±0.2dB (0dB to -63dB)
Volume control accuracy ±0.1dB (0dB to -63dB)
Dimensions (H x W x D) 73 x 215 x 360 (mm), 2.8 x 8.4 x14.1 (inches)
Weight 5.5kg
Finish Silver or Satin Black
  • 4 weeks later...
  • 4 weeks later...
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
  • 3 weeks later...
  • 4 weeks later...
