trinity Posted December 10, 2017 Report Share Posted December 10, 2017 Dobio sam na poklon navedeno pojačalo. Onaj od koga sam ga dobio je znao da postoji mogući problem sa potenciometrom pošto pojačalo nije radilo 5-6 godina. Uglavnom očišćen je potenciometar sa tri kontaktna spreja. On imače ima iskustva sa tim. Uglavnom. Pojačalo je probano pre puštanja u pogon, ništa se ne pali, ništa ne gori, sve je OK. Jedini problem i to primećen jutro posle je što jedan kanal šuška pucka ili krči. Ništa glasno ali primetno tj. čujno. Svi kondnenzatori su vizuelno OK. Elna proizvodjač je kondenzatora. Sad ja sam provalio kad je čistio kako se skida pot. ALPS je u pitanju vrednosti 50k oma. Ja mogu to da zamenim i zameniću ali ne znam da li ovaj opis liči na problem sa potom ili nešto drugo. Inače desi se da prestane kod pomeranja pota ali se vrlo brzo vrati s tim što se ne dešva da usled pomeranja pota, da se krčanje pojačava ili smanjuje ili da puca nešto glasno. Na šta ovo Vama liči.Ako je pot ja to mogu večras da proverim ali ne bi da odlemljujem 25 godina stare lemove a da nemam naznaku da bi ovo mogao biti potenciometar. Hvala Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted December 10, 2017 Report Share Posted December 10, 2017 Јавља ми се да није потециометар, пробај да замениш канале на поту. Бели конектор на плочици пота. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
trinity Posted December 10, 2017 Author Report Share Posted December 10, 2017 Beli konektor je na klemici, ne znam kako da rotiram. Tj žica je bela. Ovako izgleda pot. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted December 10, 2017 Report Share Posted December 10, 2017 Мало се помучиш и снађеш се, иначе тај четворопински (JG01) је улаз а тај шестопински (JG02) је излаз из пота. Бели део који не штампи мрдаш мало а при том га и вучеш на горе док га не скинеш. Тада можеш да конектујеш каблић само на два начина, фабрички и српски. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
trinity Posted December 10, 2017 Author Report Share Posted December 10, 2017 Kada kažeš beli deo, misliš na ove klemice tj konektore sa četri i šest pinova na koje kačim muški konektor? Da li je ok da spojim žicama šest nožica pota na šest nožica na pcb-u i to sve konektujem. Tako ću videti da li je pot ili nije ? Jedino je problem ovaj gornji konektor koji liči na masu. Ja takav pot nisam nikada video. Znam za ove što imaju šest nožica. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
trinity Posted December 10, 2017 Author Report Share Posted December 10, 2017 Mislio sam šest žica na šest rupica u pcb-u kada odlemim stari pot? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted December 10, 2017 Report Share Posted December 10, 2017 7 minuta ranije, trinity said: Kada kažeš beli deo, misliš na ove klemice tj konektore sa četri i šest pinova na koje kačim muški konektor? Бели део се скида а остају пинови, иначе бели део има усеке да не би могло да се окрене, али ми то умемо и дугачије. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
uzvarb Posted December 11, 2017 Report Share Posted December 11, 2017 To meni lici na stk u predpojacanju, identican problem imao i resio zamenom istog. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
trinity Posted December 11, 2017 Author Report Share Posted December 11, 2017 uzvrab, šta je stk? Nije pomoglo promena pota. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted December 11, 2017 Report Share Posted December 11, 2017 СТК се налази са друге стране лима означен стрелицом. Иначе гледано са стране предње плоче. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
trinity Posted December 18, 2017 Author Report Share Posted December 18, 2017 E pojačalo se vrlo verovatno neće moći popraviti. Tri pitanja. Šta se iz njega osim trafoa može izvući da koristi za pravljenje novog pojačala? Ne računam nožice. Uzeću neki od kitova iz kelca i skutijati. Koji je najbolji? http://www.kelco.rs/katalog/komponente.php?IDgroupweb=9430 Da li je linija aiwa bolja od ovih kompleta. Imam jednu aiwu, probao sam al mnogo je to tanko u odnosu na marantz. Ako neko zna gde u Srbiji ima nešto slično a bolje da se kupi ili prodaje, nek kontaktira. Zvučnici su ručni rad i ovo je speifikacija. Fostex 4" full range 89db 8 ohm 15w Hvala na pomoći. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted December 18, 2017 Report Share Posted December 18, 2017 30 minuta ranije, trinity said: Tri pitanja. Šta se iz njega osim trafoa može izvući da koristi za pravljenje novog pojačala? Ne računam nožice. Uzeću neki od kitova iz kelca i skutijati. Koji je najbolji? http://www.kelco.rs/katalog/komponente.php?IDgroupweb=9430 Da li je linija aiwa bolja od ovih kompleta. Imam jednu aiwu, probao sam al mnogo je to tanko u odnosu na marantz. Ako neko zna gde u Srbiji ima nešto slično a bolje da se kupi ili prodaje, nek kontaktira. 1. Хладњаци 2. Ни један 3. То нико не зна, свако друкчије чује. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted December 18, 2017 Report Share Posted December 18, 2017 Мада руку на срце све може да се поправи само треба прићи са праве стране. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted December 18, 2017 Report Share Posted December 18, 2017 1 sat ranije, trinity said: E pojačalo se vrlo verovatno neće moći popraviti. Zašto? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
