Zexx Posted November 30, 2017 Report Share Posted November 30, 2017 12 minuta ranije, milan-hk said: Svira, svira kao lud utisci su odlicni, da ne preteram ali bukvalno kao da drugi sistem svira a ne moj. Velika je razlika sa SMSL i bez njega. Jesam probao sam na kompu od burazera kod njega radi na win7. E sad da li ima veze sto su instalirani razlicite instalacije win7 ko ce ga znati. Ipak su to piratske verzije vindovsa. A razlika je jos u tome sto na win7 maksimum koji moze da se podesi je 24 bit, 48000 hz. A na win10 radi na 32 bit, 192000 hz. Kakve to veze ima kad ASIO ili WASAPI svakako zaobilazi Windows mixer?! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
milan-hk Posted November 30, 2017 Author Report Share Posted November 30, 2017 Jeste ali ovo biras kad udjes u podesavanja od SMSL-a. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
montenegrino Posted June 14, 2018 Report Share Posted June 14, 2018 Da ne otvaram novu temu, zanima me da li se na ovim dac-ovima usb ulaz moze koristiti, uz neki adapter, da se pusta muzika direktno sa flesha ili ext.hd ili mora na komp?Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted June 14, 2018 Report Share Posted June 14, 2018 Me može da se pušta muzika direktno sa usb-a, mora da neki plejer pušta muziku, bilo sa kompa, telefona, tableta. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
montenegrino Posted June 14, 2018 Report Share Posted June 14, 2018 A koji bi bio best buy DAC od ovih kineskih varijanti sada?Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted June 14, 2018 Report Share Posted June 14, 2018 Pa svaki kineski je best baj. Za te pare nema šanse da se bilo šta drugo kupi ( a ni napravi) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
montenegrino Posted June 14, 2018 Report Share Posted June 14, 2018 Dobro, mozda se nisam dobro izrazio, mislio sam koji je najbolja kupovina, koji pruza najvise za ulozeno. Posmatrajuci samo te kineske, to sam mislioSent from my Redmi Note 3 using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted June 14, 2018 Report Share Posted June 14, 2018 57 minuta ranije, siroma said: Pa svaki kineski je best baj. Za te pare nema šanse da se bilo šta drugo kupi ( a ni napravi) Nema sa njima borbe, unapred izgubljena bitka. Kupio sam sinu SMSL B1, ko paklica cigara, a svira sa mobilnog samo tako. Kad ga preko SPDIF povežem na DAC, to je tek pesmica. Impresivno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted June 14, 2018 Report Share Posted June 14, 2018 6 sati ranije, montenegrino said: mislio sam koji je najbolja kupovina, koji pruza najvise za ulozeno. Posmatrajuci samo te kineske, to sam mislio Izabereš onaj koji ti odgovara po ulazima koje ima i koje formate podržava i malo proguglaš za najnižu cenu i eto ti najoptimalnijeg. Ja sam sebi uzeo Topping D10 i zadovoljan, trebao mi samo USB ulaz i da podržava i DSD fajlove, i još ima lep displej - uključiš i uživaš. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted June 14, 2018 Report Share Posted June 14, 2018 Pogledaj i JLSounds. Ja ga imam u minimalnoj konfiguraciji (xmox + Dac AK4396) bez displeja i tastera i vrlo sam zadovoljan. Može i bez DACa ako šalješ samo DSD. Jedan LPF i lampica eventualno. I to sam probao i opisao ovde na forumu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivanp Posted June 14, 2018 Report Share Posted June 14, 2018 Opet ja dosadan. Zek da li si ga upoređivao sa nekim drugim DAC ima (ovima)? Recimo sa DAC ovima koji se kod nas prodaju do 300 ojra polovni, Arcam ir DAC? Ili tako nekako. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
montenegrino Posted June 15, 2018 Report Share Posted June 15, 2018 Pogledaj i JLSounds. Ja ga imam u minimalnoj konfiguraciji (xmox + Dac AK4396) bez displeja i tastera i vrlo sam zadovoljan. Može i bez DACa ako šalješ samo DSD. Jedan LPF i lampica eventualno. I to sam probao i opisao ovde na forumu. DAC bi koristio da unaprijedim izvor, a to je pioneer bdp-100 blueray plejer. Koristim ga za CD diskove i njegov prednji USB koji podrzava wav i flac do 24/192. Jos jedan izvor mi je chromecast audio. Znaci da bi mi bilo neophodno makar jedan opticki ulaz na DAC-u, jer i CA i pioneer imaju opt.izlaz. s tim u vezi, da pitam kako bi se ponasao usb ulaz na pioneeru ako bi islo preko eksternog DAC-a. Da li bi eksterni dac vrsio obradu ili dac od pioneera? Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dude Posted June 15, 2018 Report Share Posted June 15, 2018 Išao bi ako imaš opciju spdif pass through na Pijoniru, mada sumljam da su usb IN tako implementirali, već po difoltu ide na interni DAC. Možda i grešim, proprčkaj malo po podešavanjima. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted June 15, 2018 Report Share Posted June 15, 2018 Ja mislo da tražiš DAC za PC ( Hi Res i DSD) pa predložio JLSounds. Nećeš se baš nešto ovajditi sa tim Pionirom. Onda traži klasičan DAC sa SPDIFom Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted June 15, 2018 Report Share Posted June 15, 2018 21 sati ranije, ivanp said: Zek da li si ga upoređivao sa nekim drugim DAC ima (ovima)? Nisam ti ja iz te priče. ako radi ono što treba da radi i još lepo izgleda - ja tu nebih ništa dir'o. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted June 15, 2018 Report Share Posted June 15, 2018 45 minuta ranije, montenegrino said: da pitam kako bi se ponasao usb ulaz na pioneeru ako bi islo preko eksternog DAC-a Sam si odgovorio - taj usb je ulaz a ne izlaz, sa tog konektora ne možeš da preuzmeš digitalni signal, već da ubodeš flešku i pustiš sadržaj preko Pioneer-a. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
montenegrino Posted June 15, 2018 Report Share Posted June 15, 2018 Sam si odgovorio - taj usb je ulaz a ne izlaz, sa tog konektora ne možeš da preuzmeš digitalni signal, već da ubodeš flešku i pustiš sadržaj preko Pioneer-a.Naravno da je ulaz, nego mi nije jasno kako funkcionise, da li plejer propusta do ext.dac-a a onda ovaj obradjuje, ili plejer obradi i propusti samo kroz dac. Jer ako je tako onda mi i nema nekog smisla kupovati dac jer bi on imao efekta samo na cd-ove, a njih procentualno manje koristim, vise flac i wav sa fleske. Naravno imao bi efekta i za drugi izvor, CA. Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Spachek Posted June 15, 2018 Report Share Posted June 15, 2018 Ovde je kolega@dude lepo objasnioIšao bi ako imaš opciju spdif pass through na Pijoniru, mada sumljam da su usb IN tako implementirali, već po difoltu ide na interni DAC. Možda i grešim, proprčkaj malo po podešavanjima.Sent from my SM-A500FU using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
montenegrino Posted June 16, 2018 Report Share Posted June 16, 2018 Pronadjoh na sajtu jedne nase trgovine pioneer pd-50 cd plejer. Cijena sa popustom 318 eura, poslednji komad. On ima opt i coax ulaz, plus front usb. Sta mislite o ovoj varijanti pa da ni ne uzimam DAC? Pretpostavljam da je DAC u ovom plejeru mnogo bolji od onog u mom blueray pioneer-u, koji bi prodao u tom slucaju. Uz to je ovo pravi audio cd plejer, a ja imam pojacalo pioneer A-30... Samo razmisljam naglas... Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted June 16, 2018 Report Share Posted June 16, 2018 Ako imas toliki budzet, uzmi ovo covece: https://m.kupujemprodajem.com/Audio-Note-Zero-Dac-62111273-oglas.htm#mhs0-1529154717519 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
srdjan_cvetkovic Posted June 16, 2018 Report Share Posted June 16, 2018 10 minuta ranije, ab said: Ako imas toliki budzet, uzmi ovo covece: https://m.kupujemprodajem.com/Audio-Note-Zero-Dac-62111273-oglas.htm#mhs0-1529154717519 A USB? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
montenegrino Posted June 16, 2018 Report Share Posted June 16, 2018 Ako imas toliki budzet, uzmi ovo covece:https://m.kupujemprodajem.com/Audio-Note-Zero-Dac-62111273-oglas.htm#mhs0-1529154717519Pa nemam bas toliki budzet. Ovaj pd-50 bi mogao uzeti na 3 rate a i racunam na prodaju ovog blueray plejeraSent from my Redmi Note 3 using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted June 16, 2018 Report Share Posted June 16, 2018 5 minuta ranije, RingeRaja said: A USB? 'bes USB Trebaju mi ovih dana oni pinovi, cimacu te. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
montenegrino Posted June 16, 2018 Report Share Posted June 16, 2018 Ovaj pioneer pd-50 otpada, ne podrzava flac preko usb. Trazim dalje...najblizi sam opciji https://shop.4audio.rs/shop/da-konverteri/fiio-taishan-d03k/pa da vidim koliko DAC moze uopste da doprinese u mom sistemu.Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted June 16, 2018 Report Share Posted June 16, 2018 Pre kupovine probaj nekoliko dacova u svom sistemu. Čak i one van fokusa ( koje ne možeš da nabaviš) čisto da vidiš mogućnosti sistema i dacova. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
