Povratak na analogni sistem
Aoxomoxoa
Nisam siguran da bi nesto uradio dobro,jer to pojacalo ,koje mi je pravio prijatelj,bilo je bez phono ulaza.Kad sa mu rekao da ne dolazi u obzir bez njega(jer tada su cd bili u modi),on je dodao plocicu za phono,tako da ne verujem da je neka visa klasa.A i ne umem da svajsujem,pa se takva intervencije nebi isplatila.
16 minuta ranije, Aoxomoxoa said:
Nisam siguran da bi nesto uradio dobro,jer to pojacalo ,koje mi je pravio prijatelj...
Zar nismo govorili o preampu sa phono sekcijom? Kako sada pojacalo?
Nema ni veze, dao sam samo predlog, obzirom da je stajalo na polici i nije korisceno dugo vremena, pa rekoh da se privede novoj nameni. Mogao bi to i vas prijatelj da uradi zatvorenih ociju.
1 hour ago, Aoxomoxoa said:
Hvala Krco,bice bas kako kazete.
To je samo preporuka, ne mora kako ja kazem :) .
Glava treba da se usvira, i sigurno hoce posle nekog vremena,  za elektroniku nisam strucnjak ali ako phono/line koji koristite nije dugo radio... pa ne znam ni sam...  u svakom slucaju kad budete hteli nije niakakv problem da donesem moj phono pa da probate sa njim.  Nisam licno imao ovakav problem, imao sam brdo nekih drugih koje polako resavam,  samo mislim da gramofon/rucka/igla nije ta zbog koje nema basa ili da ne bi trebalo da bude... pa sam mislio da bi sa drugim phonom mogla da se napravi laka proba,  tako da imate neke rezultate.
Meni se vise puta desavalo da prilikom ponovnog povezivanja sistema nesto zaboravim, nema zvuka, pa onda trazim sta je, ponekad i panika ako ne nadjem odmah :),  a cesto je bio samo neki banalni uzrok.
Svakako sve najbolje,  Krca
Mozda je nabolje poslati upit Regi ?
Za moj Pointe Record phono takodje nije data ulazna kapacitivnost a radi normalno sa 2M, OM10, DJ Pro, sve Ortofon glavama koje imaju razlicite izlazne voltaze i malo razlicite druge el. osobine.
Mozda pitati Igora koji pravi Soulines gramofone, on koristi Rega rucku, slucajno sam nacuo razgovor da je originalni kabl promenio VGH kablom, moguce da on mozda zna nesto ?
Imam utisak, ali naravno ne mogu a garantujem, da svi proizvodjaci to prave tako da sa MM glavama necete imati problem prilikom koriscenja.
Sve najbolje,  Krca
Koliko sam video, onako iz glave ne verujem da ijedan phono do 500 Eu ima promenu kapaciteta kao mogucnost, a mislim ni da velika vecina onog sto sam video / citao do 1,000 Eu ne nudi promenu od strane korisnika.
Ovaj moj ima mogucnost da radi i sa MC High level glavama i tu mogu da se pomocu jumpera unutra prilagode kapaciteti.  To mislim vazi i za ostale koji imaju MC mogucnost, obicno unutra ili sa zadnje strane opet pomocu jumpera ili mikro prekidaca. U ovom slucaju za MC minimalni izabrani kapacitet je 100pF. Da li taj podatak vazi i za MM zaista ne znam.
Koliko sam cuo ili procitao najpopularnije zamene za stock Regino ozicenje su Cardas, VDH i jos jedna marka jako popularna pre 10tak godina, jedna od prvih koja je nudila opciju da ozicenje same rucke pa sve do phono sekcije bude u jednom komadu ( nazalost zaboravio ko je ).
Na osnovu nedostataka podataka o kapacitetu ozicenja, i ne davanju podataka za ulaz phono sekcije sve mi se cini da se proizvodjaci ponasaju kao da postoji neki standard i da niko nema problem, ili nema barem primetan.  Ili smatraju da nije bitno posto mozda phono sekcije tako prave da rade dobro u najvecem broju slucajeva.... ja nisam ovde strucan samo nagadjam.
Рега РБ300 коју сам некада имао имала је укупно око 120 пикофарада мерено на конекторима за звучницу. Треба обавезно одспојити звучницу , извући кабал из претпојачала, и сонде инструмента прикључити на конекторе за звучницу, између плаве и беле или између црвене и зелене жице.  Пре мерења тримером подесити инструмент на нула пикофарада.Цене таквих инструмената пристојног квалитета су мање од цене једног метра аудиофилског кабла, а корист је велика.ММ морају имати оптеретни капацитет који препоручује произвођач.Ту нема компромиса. Многе  грамофонске комбинације у златно доба винила су лоше радиле јер власници нису водили рачуна о томе. Треба видети и кондензатор на улазу претпојачала и заменити га другом вредношћу уколико има потребе.Полистиренски кондензатори су најбољи за ту намену.Превелики капацитет уноси веће деградације од премалог.
 Projet-ov Phono koliko znam, nudi tu mogućnost već za oko150E ima sva podešavanja i  zvuči odlično
Pointe Record je kostao 250 Eu nov,  sada ga neko trenutno prodaje na KP ali nije napisana cena,  video sam pre neki dan gledajuci sekciju gramofona.  Lampas, gledajuci slike ispred prve lampe vidim i tranzistor koji mislim igra ulogu za MC high level glave a da li ucestvuje pri prolasku MM signala zaista ne znam.  Ja sam licno zadovoljan sa ovim mojim.
Video sam taj preamp,i mislim da je za moju cenovnu kategoriju odlican izbor.Ne moram da merim i uparujem kapacitivnost,jednostavno probam koja mi odgovara.
Naravno,kada probam sa Krcinim,a sve bude u redu.Sada ce berza ploca,kupicu pet-sest ploca klasicne muzike,prodaju se po evro-dva komad,i usviravanje ce brzo biti gotovo.
ДИП  прекидачи за прилагођавање улазне отпорности толико деградирају звук да сам их у Pass Xono фоно предпојачалу заменио са контактним летвицама, а још боље је директно лемљење. Просто је невероватно да их многи уграђују. Ово приказано предпојачало је типичан представник модела као што је и немачки Lehman и многи други, а то је употреба пар операционих појачала од три Еура и шака јефтиних пасивних компонената и понекад као овде на слици пар бутик- кондензатора на излазу да се импресионира потенцијални купац .Цена је огромна за тако скромно предпојачало .Искусни самоградитељи то праве жмурећи.
3 hours ago, Father said:
Mozda neko ima iskustava?
Nemam sa preampom, licno mislim da to i brdo drugih sitnica radi neko drugi za njih a oni lepe ime, kao Verbatim u cd svetu,  ali mozda i nije tako.
Analogis cetka od fiber vlakana je krsh,  najkrace je trajala kod mene, ja nisam tip koji cetka plocu kao cipele ali posle tri meseca otpade pola dlacica/vlakana... na plocu... kad to vlakno dodje na kantilever veliki je problem skinuti ga jer se uvije spiralno.
Promenio sam cetku za bolju, ali ona iako bolja takodje nije nesto, mora da se jako pazi, bezobrazni Skandinavci se reklamiraju a na cetki pise Made In China.  Firma je inace AM Denmark, zemlju svoju naglasavaju a kad dobijes kutiju na njoj pise made in ... i onda neko kaze da Danci Ne Lazu !!!
Da budem posten kolega sa foruma ima Analogis drugi tip cetke fiber/filc meki/fiber,  debela verzija koja kod njega radi dobro... mozda im je ovo neko drugi napravio !?  :)   Ja cu pazariti jednu takvu.
Ne bih da skrecem sa teme ali obratite paznju na fiber cetke, imam utisak da je kvalitet jako opao zadnjih godina.  Nekada su trajale mnogo duze, godinama cak.
Dobro da ste ovo napisali.Ja sam vec kupio tu za 1.000 din.
Samo budite pazljivi, cetka je teorijski namenjena da radi pomocu statickog elektriciteta tako da prakticno maltene ne dodiruje povrsinu ploce... ovo je u praksi tesko ostvarivo zbog statickog elektriciteta tanjira, pa su mnogi od nas primorani da spuste cetku na plocu.  Samo treba biti pazljiv pa ne pritiskati, onda ce raditi kako treba i nece otpadati vlakna.
Video sam kod coveka na webu vrlo skup sistem sa velikom cetkom na koju su dodati drzaci za ruke od drveta a metalni delovi tankom zicom sprovedeni na masu phono stage-a.
