Aoxomoxoa
Povratak na analogni sistem
10 minuta ranije, anubisgrau said:
ne znam za harbethe ali znam da ih vole po japanima kao najjeftiniji nacin da se malo pojaca vazdušnost zvuka kod lampi koje zvuče malo mračnije...
To mi treba.
Do sada nisam bio veliki pobornik kablova,kao ravnopravnog medju ostalim uredjajima,koji uticu na zvuk.Mislio sam da dobar izvor,pojacalo i zvucnici,odredjuju zvucnu sliku,a solidni kablovi su tu da se nesto od zvucnog zapisa ne izgubi na putu.
I dalje nemam zelju da ulozim u kablove vise od 10-15% od sistema.
Citao sam o pravilnom polaritetu strujnog kabla,kao najjevtinijem(tj. besplatnom) poboljsanju u zvuku.Probao sam na starom sistemu,i nisam cuo neku razliku,pa sam tu mogucnost odbacio kao neosnovanu.
Kada sam dobio Unison na slusanje,odgovarao mi je u potpunosti,a onda sam ga iskljucio da bi oslobodio prostor za prodaju postojeceg pojacala.Kada sam zavrsio prodaju,i vratio Unison nazad,dogodila se dosta cujna razlika u zvuku- na gore.Zamuljan bas,visoki vristeci,svasta nesto.Razocaranje.Veliko.Onda mi je sinulo da,posto je sve bilo isto kao na probi,okrenem strujni kabl u uticnici.
I,sve se vratilo na mesto.
Radujem se daljem istrazivanju(kablova).I svaku preporuku clanova cu uzimati u ozbiljno razmisljanje
P.S. Da je polaritet bio pogresan na probi pojacala,ne bih ga ni uzeo.Ironicno,zar ne.
Mozda polaritet nema mnogo uticaja kod tranzistorskih pojacala,ne znam.Ali kod cevnih,ocigledno,ima.
Struja je pola zvuka +-10%. Cuo sam odlicne interkonekte i zvucnicke kablove koji malo kostaju, ali na zalost jos nisam cuo dobar i jeftin strujni kabel...
Jeftin, kvalitetan i zvučo perfektan strujni kabl. :rolleyes:
Pa ima skupih i skupljih od skupih pa da ne valjaju,uz to i sa zvučnim imenima. To što ranije nisi mogao, a sada čuješ razliku u faznom okretanju viljuške, znači da svi mi imamo još mnogo toga da otkrivamo i da ništa nije za potcenjivanje. Takođe ne treba uzimati sve zdravo za gotovo. Ima sistema koji su poprilično inertni, iz nekog potpuno nejasnog razloga (iako su npr. lampaši), a ima sistema koji na odmah crtaju promenu. Nema pravila i suština je u probi.
Ja sam ponudio da donesem 4 strujna i jednu razvodnu letvu sa 6 utičnica. Dva para RCA Paklene Pomorandže i jedan set zvučničkih Paklene Pomorandže da poslušaš u sopstvenom sistemu i donesete zaključke. Siguran sam da će se ukazati prilika i nešto drugo da se posluša u sistemu. Ne treba žuriti sa kupovinom.
Sada sam pogledao da svaki kabl ima isti raspored "L" i "N".Kada sam spomenuo da sam obrnuo polaritet uticnice i dobio bolji zvuk,nisam obratio paznju da sam ustvari doveo zivu struju na "N".
schuko-cee7-7-to-c13-international-power-cord-10-amp-1-8m-4.jpg.d0e97e7ab0df067d5f8f366c46063a5d.jpg
Znaci,suprotno od onoga sto se preporucuje,da ziva struja ide na "L".Kako ovo da se protumaci?
А како си сигуран шта је "Live" а шта "Neutral"?
Proveri ako možeš gde u pojačalu ide veza sa "N" a gde sa "L" konektora, možda je neko nešto čačkao i pomešao kablove.:unsure:
Pa pise na kablu?
A moze da ima samo jedan polozaj u odnosu na pojacalo.
Moguce.Ako je to jedino resenje mog pitanja,necu nista ni da radim.Razlika je toliko cujna da sam siguran u to kako sam povezao kabl.Mozda nekad i otvorim da vidim.
Please note that in some rare instances, the higher reading will produce better sound from the component. Listening to each and every component in the system can be an extremely lengthy process. And in some cases the differences will be so small that mistakes could be made. I would recommend for cheater.jpgmost people to simply follow the meter. But if you want to get picky, listening tests should be employed to determine which is best.
Znaci,nikad siguran.Ipak bolje na uvce.Uostalom,ceo sistem ukomponovao sam da meni ugodim ,kako zvukom,tako i slikom.
1. Kupi ovakvu glinericu sa baterijama. https://www.alatiimasine.com/proizvod/ispitivac-vf3-womax/
Takva glinerica svetli kada se prstom jedne ruke dodrne vrh šafcigera, a prstom druge ruke dodiren metalni kraj na dršci šafcigera (gde se obično drži prst kod glinerice). Dakle signalizira kratak spoj. Takođe radi i kao obična glinerica, i bez pipanja metalnog kraja na dršci.
2. Vrh šafcigera ubodeš u IEC konektor gde je naznačeno L
3. Viljušku šukoa približiš metalnom kraju na dršci ove glinerice i utvrdiš koji pin viljuške pali lampicu u glinerici
4. Taj pin na viljušci obeležiš i nema više zabune oko orjentacije koji pin je Faza u koleraciji sa IEC utičnicom.
5. Na zidnom šukou ili razvodnoj letvi obeležiš koja strana je Faza i onda više nema zabune.
3 sati ranije, Aoxomoxoa said:
Pa pise na kablu?
Ма добро је, не дирај ништа.
Doslo je do male promene u sistemu.
Zamenjeni su: strujni kabl pojacala,interkonekt phono amp>pojacalo,coax cd>dac,interkonekt dac>pojacalo,napajanje za dac.Ovim izmenama mi vilica nije otpala,ali su poboljsanja ipak cujna.
Da krenem sa analognom sekcijom.Prvo sam kabl Unison Researcha zamenio FTA strujnim.Pustao sam naizmenicno ploce sa jednim i drugim strujnim kablom,i za 10-ak posto cene kabla sam dobio otprilike isto toliko poboljsanje u zvuku: na primer,saksofon ide malo dublje,vokali su puniji,zvuk se malo procistio.Sve u svemu,nista spektakularno,ali cujno bolje.Onda sam zamenio interkonekt VDH 102III sa FTA kablom,i sve nabrojano se jos malo iskristalisalo.Znaci,10% za kablove,za toliko poboljsanje zvuka.Ja sam zadovoljan.Ostaje mi da probam zamenu Ortofon zvucnice( Blue > Bronze),i ja tu vise ne bi nista dirao.
 Sa digitalijom je bilo sve malo skuplje.Doduse,Philips je kostao smesno(30e) u odnosu na gramofonski set(620e),pa otuda ta razlika.Prvo sam slusao coax kabl(zamenjen QED sa FTA),zatim dodat interkonekt(zamenjen VDH sa FTA),i na kraju zamenjeno napajanje M2 kockice za iFi iPower.Svaki dodati element je doneo po malo boljitka.Kad se sve sabere,zvuk je prozracniji,instrumenti zvuce punije,sa vise mesa,manje je sibilanata(skoro ih i nema),ritam gitara u pozadini je detaljnija,instrumenti su odvojeni,ali zvuk nije analitican.
Kada se sve sabere,kablovi i napajanje su me kostali nekih 17% od cene uredjaja,i ja sam zadovoljan sta sam za te pare dobio.Predpostavljam da bolji rezultati nece biti moguci,jer i pojacalo i zvucnici imaju svoj limit.
Ostace ovako par godina,a posle,ko zna...
      26,156
      337,863
