Vlajo
Koji dac kupiti
Uostalom Apple masine su poodavno x86 kompatibilci (Intel CPU i valjda AMD graficke ako ne gresim).
Tako je, i od tada i nijesu nešto posebno. Razumjeli smo se
Apsolutno sam siguran da i Apple laptop ima jedan broj svičera unutra koji emituju elektronski šum. Uklanjanjem glavnog napajanja i stavljanjem linearnog se skida veliki deo šuma, ali ostaju oni manji svičeri unutar laptopa. Svičeri su najveći problem ovakvog izvora. Što je bolji sistem to oni više smetaju. Tako da je možda ponekad i poželjno ne ići na veliku transparenciju ako se ujedno emituje šum svičera.
Dobar OS i plejer je bitno, ali mislim da ovo gore više smeta.
Laptop dobija DC struju iz "cigle" (recimo 19V), dok unutar samog laptopa tih npr 19V se pretvara u 12/5/3.3V itd.
E sad kog tipa je taj deo, kako je resen, i da li unosi shum i koliko, ko zna neka podeli. :)
Ne znam šta sve ima u laptopu od regulatora napona, ali obaranje napona sa 19V na 5V ili 3.3V je potpuno neracionalno izvesti linearnim regulatorom jer je iskorišćenje tada oko 20% ili manje, a gubitak preko 80%. Nasuprot tome swičerski regulatori su vrlo efikasni, iskorišćenje je reda veličine 95% gubici 5%. Gubici su naravno uglavom pretvoreni u toplotu.
Npr ovo, na ulazu 19V (sa leve strane), i daje sve potrebne napone (5/3.3/12V)
Ili npr PicoPSU
On 26.9.2019. at 15:28, Alek5 said:
Treba proveriti da li DAC može solo da radi. Kačenje DAC+Preampa na drugi preamp dovodi do distorzije u zvuku. Moj Burson je tako radio, nije mogao solo DAC.
Gledajući sajt proizvođača mislim da i ovaj tako radi, jer se preporučuje odgovarajući amp.
https://www.moon-audio.com/mytek-brooklyn-amp-dac-bundle.html?gclid=EAIaIQobChMIxJPY7aX15AIVyeWaCh0NWQ6MEAAYASAAEgKV0PD_BwE
Postoji jedna magična funkcija na skoro svakom ovakvom ili sličnom uređaju, a zove se - bypass.
Ujedno treba proveriti da li takav uređaja ima posebno napajanje za DAc a posebno za preamp. Ako nema - onda po meni nisu vredni pažnje. Možda je nekom bitno nekom ne.
Ni za koga neću da kopam detalje već samo ovlaš napominjem šta može da bude sporno / problemetično. Pa kome treba neka sam kopa.
Koliko sam ja razumeo Ice power 1200as2 nema torusni trafo a dal je neko imao prilike da cuje kako zvuci ? (daleko van svog cenovnog ranga).
Poenta price je da samo promenom strujnog kabla na kvalitetnom PC napajanju dobija se znacajan pomak.Naravno bez podloski koje upijaju vibracije vise nema slusanja kod mene i nema coveka koji to nije potvrdio (dublja slika uglavnom , odvojeniji cistiji tonovi).
Postoje napajanja od 1500 din i napajanja od 300e sigurno nije isto reguisan napon, to vazi i za maticne ploce i zvucne na njima.
Promenio sam skoro uticnicu  u zidu (furutech neki).Razlike je bila veoma cujna (ocekivao sam razliku ali ne toliku) .
Vdzele je pre par postova lepo objasnio sta mora da se ispostuje za dobar zvuk.Ja sam bio skeptican za podloske ali patason je bio ljlubazan da mi da nekoliko da probam i stvarno je razlika ogromna.
Naravno da je velika. Ovo iz prostog razloga što si uradio par koraka da se izvučeš iz blata - dobri strujni, šuko zidna, ...
Kad se jednom krene iz blata onda svaki sledeći pomak se lakše uočava. Ja razumem skeptike da su razlike njima nečujne ili zanemarljive, ovo iz prostog razloga što nisu ništa dublje uradili po bilo kom od ovih pitanja (ili ovo dole napisano). Eto te podloške su proširile tebi scenu, pa zar nije logično da ćeš sad lakše čuti karakter narednih promena nego kad je ona zgužvana?
Doduše primetio sam da ima i onih koji stvarno ne uočavaju promene, mislim da je njima najbolje. Neka moja laička ocena je da su oni većina. Nemoj te mi zameriti za ovu ocenu.
Sto je bolji sistem razlika je veca (cak i promenom samo strujnog kabla se skroz menja karakter zvuka).
Meni je jedan zokijev interconect kabl bio savrsen ali cista stereo slika (dubina 0).Kada sam stavio podloske pod lampe , napajanje za lampe i snagas   uhuuu nikad lepsa dubina, preciznost. Kabl koji sam koristio pre toga je postao muljav.
Cista potvrda. Oni koji necuju su mozda i najsrecniji jer ovo kod mene je preslo u bolest ali jbg covek mora da ima neku zanimaciju za opustanje.
Na žalost, tako je. Neki odu predaleko što se svodi na svakodnevno “peglanje” zvuka a zanemari krajnji cilj - uživanje u muzici. Treba imati mjeru u svemu.
Mnogo mi se sviđa taj izraz "blato". Mislim da sam sad tek na početku tog izvlačenja ali samo jedan primer - vidim na slikama Filipescu-ovog sistema tegiće svuds po sistemu i pokupim one najobičnije crne ploče za ručne tegove... Par komada na svaki zvučnik i umiri se kompletna zvučna slika, dobi fokus, bas isto fokus i dubinu. Uradim to isto sa DAC-om i opet ista fora. Sad bukvalno glasnije slušam muziku jer ima manje buke a više čujem instrumente koji prosto deluju življe i odsečnije. Sklonim sve te tegove odjednom, samo se umulja zvuk i postane nabacan a opterećujućiji i odmah moram malo da smanjim glasnoću.
Kad provere radi uklonim tegove i FTA kablove koje sam skoro nabavio sve odjednom, baš mi ta reč "blato" padne na pamet. Moj sistem je pritom sasvim budžetski ali ti detalji, koji nekada koštaju para a nekada samo truda, kad se svi skupe čine ogromnu razliku. Manje sam ponekada čuo kad sam menjao izvor ili pojačalo.
Pričam napamet jer nisam probao, al skoro sam siguran da teg bez antirezonanta stavljen na zvučnik (a i na druge komponente) značajno KVARI zvučnu sliku.
Ja mislim da su moji kefici dovoljno teski jedino da ih zabetoniram.
A antirezonante ispod nikako probao ispod siljaka.Umrtvi sliku skroz.
Verovatno je to od zvucnika do zvucnika.
Ja sam eto probao i bio iznenađen. Kod mene ne da ne kvari nego ne želim više bez njih da slušam uopšte. Čak je i devojka u početku zamerala na estetici tog poduhvata ali kad je čula razliku nije više ni sama htela da ih sklanjam.
Inače, zvučnici su teški nekih 20ak kg po komadu i imaju spajkove sa podloškama, one duguljaste Kempove ako to išta znači. Stoje na parketu koji je stariji i pomalo diše kad se nagazi teško na njega. U tim uslovima tegovi (4kg po zvučniku) mi zapravo dobro umire zvučnu sliku i fokusiranije postane sve unutar nje. Kako i da li to ima efekat u drugim uslovima, sa bolje izrađenim masivnijim zvučnicima... ne znam, ali ko ima zvučnike sa ravnom površinom nek izvoli pa nek sam proba - dve teške gomile knjiga barem svako ima.
Što se DACa tiče, direktno je na površini od obične TV police, lagana aluminijumska šasija. Na njega sam stavio 1kg i efekat praktično isti kao kod zvučnika, vrlo jasno čujan i povoljan u svakom smislu. Probao sam istu stvar na još jednom DACu i taj nije reagovao na otežavanje uopšte. Imaću uskoro na probi i dva tipa antirezonantnih podloška pa ću videti kako tu stoji stvar, da li se i kako kombinuje sa tegovima...
Nema veze sa težinom zvučnika, teg mora vibrirati nekom frekfencijom na zvičniku i smetati čistoj reprodukciji.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
evo ga jedan novi DAC u nastajanju (može i sklopljen da se pazari), verujem da će biti interesantan, naravno ne koliko tegovi, utičnice, kablovi itd koji preplavili i ovu temu
      26,593
      352,141
