Test strujnih konektora - iskustva
jager
Ne dobih odgovor ni na prvo pitanje - a vec imam i drugo
Koliko cesto to ciscenje mora da se radi? Bakar ako nije legura vrlo brzo korodira/oksidira.
Iliti, postoji poprilicno dobar razlog zasto ne postoji komercijalni konektor od cistog bakra (OCC o kom je rec ili bilo kojeg drugog), vec obavezno mora da postoji zastitni sloj zlata, paladijuma, rodijuma, berilijuma ili cega vec...
Nema potrebe za čišćenjem.
Ova struktura bakra otporna je na oksidaciju .
Nisu potrebne ni dodatne metalne prevlake.
Послато са SM-G965F помоћу Тапатока
Kolega @Delija, pitanja koja imas, treba da postavis pre svega proizvodjacu ovog bakra direktno (znam da nije OCC, a sta je tacno, najbolje da ti on kaze). No, jasno je vec iz prvog tvog pitanja na sta ciljas (oksidacija). Naravno, pitanje je skroz na mestu.
Ja mogu izneti samo licna iskustva (vizuelna i slusna), u gotovo jednogodisnjem koriscenju ovih proizvoda.
Zvucnicke buksne koje sam montirao krajem januara (vide se na prvoj strani moje teme), jos uvek stoje tamo, spolja nepromenjene boje (nisam ih u medjuvremenu nikada dodatno cistio).
Pinove za schuko/iec sam cistio samo prvi put prilikom montaze (odnosno u nekim situacijama naknadno, posto sam bio nestrpljiv, pa prvobitno montirao bez ciscenja), i posle toga ne. Jesam skidao, proveravao spojeve, vracao... ali nisam do sada vizuleno primetio promene na komadima. Najstariji pinovi su recimo iz aprila ove godine.
Imam i zvucnicke viljuske, koje sam montirao u avgustu, na kablove u drugom sistemu, i bas sam ih juce skinuo (igra sam resiverima), i nisam primetio bukvalno nikakvu promenu.
Sto se tice zice, tu je cini se najveci izazov, pre svega u pedantnom prvom ciscenju (narocito kod najtanjih zica). Sve upotrebljene zice (strujni, interkonekti, prezicenja) nisam naknadno proveravao, morao bih sve rasturati, ali ja za sada nemam nekih negativnih slusnih artefakata, na bilo kojoj poziciji, ili kablu. Naravno, prvi sloj izolacije zice je najbitni, i tu sam posebno pazljiv u izradi, koliko je to moguce u kucnim uslovima (koristim sirovu netretiranu svilu, cisti pamuk, debelozidne gasne teflonske trake, "sivonjsko" stezanje, debelozidne termoskupljajuce buzire sa smolom...). Naravno, svaki kabel je viseslojno izolovan, ali mislim da je sustina u prvom sloju (u tom smislu razmisljam i o lakiranju, i nekim drugim metodama koje cu probati).
Ono sto jesam primetio, od komada zice koje sam dobio davno (februar-mart), i koje mi stoje na otvorenom (na sanku dnevne sobe), jeste blaga promena nijanse od gotovo fluroscentno narandzaste (zica je prethodno oprana u iznad navedenom rastvoru) u bakarno narandzastu, ali svakako ni blizu klasicne braon-crne oksidacije koja je prisutna kod klasicnog bakra, u mnogo kracem periodu.
Only My Two Cents.
19 minutes ago, 13071977 said:
Pamuk natopljen mineralnim uljem.
Probao, doduse sa Ikea mineralnim uljem, nisam bio zadovljan zvucnim efektom. Vec sam pisao o tome u mojoj temi. No, bilo je tamo predloga sta treba probati (koja ulja), nisam to jos stigao probati.
10 minutes ago, ab said:
Колико сам разумео, овај конектор је генерално топлијег карактера звука, течног, рафинираног и детаљног звука? Шта је са динамиком?
Ogromna je! ;)
U kombinaciji s bals-om zvuči ekstra i izvanredno se karakterom uklapaju , ta kombinacija mi je još uvjek na pojačalu . Korišćenjem konektora na više pozicija zvuk postaje tečniji , fluidan ali za moj ukus nedostaje malo mid basa . Druga je filozofija zvuka na koju se treba naviknut pa sve ovo treba uzeti s rezervom .
19 minuta ranije, ab said:
Ок, хвала колеге.
Наведена је и природност звука и просторност, само ме још интересује да ли је звук топлијег карактера или неутралног?
Toplijeg . Kad ga uporedim sa bals šuko kojeg imaš zvuči mekše , ide dublje i ima manje mid basa . ;)
  • 1 month later...
Тешко је то рећи, шуко је на почетку ланца смера струје из кућне мреже а иец ближе уређају који напаја...сада, зависи како гледаш на ствари да ли очекујеш промену од првог или последњег метра проводника у свом хи фи систему узимајући у обзир све проводника који не почињу зидном утичницом са које твој систем "пије". :)
Ако желиш изоловати делић утицаја на одређени уређај (нпр.извор као што је можда dac) пробај иец на тој позицији који ће ти наговестити да ли постоји промена и омогућити ти увид у то да ли ти се та промена свиђа али буди свестан оног првог метра и свих контактних места пре те позиције коју си променио, а које уносе своје добре или лоше промене. :P
Буди сигуран да нема идеалног проводника и контактне површине, може бити само она/ј који уноси мање или више изобличења у звук који слушаш.
Едит: има и она да слушамо струју која мање или више омогућава нашим уређајима да покажу свој потенцијал. И да не буде да је само струја битна, она само даје потенцијал а сама топологија уређаја одређује шта ће показати тај уређај ако му се обезбеди оптимални "радни" режим.
15 sati ranije, sivuk said:
Osim što je sada veća cena u čemu je još razlika u ovim 2nd gen konektorima iz Užica?
Možda bih stavio na jednu stranu kabla za probu.
Na schuko ili iec šta mislite da je bolje?
Prvo stavi iec pa ako ti se svidi rezultat onda dodaj i šuko.
Ja krenuo naopako od šukoa? :huh:
3 sati ranije, zoranzu said:
Ono sto se grbavo stvori zbog lošeg schukoa,ni najbolji iec ne ispravi :D
No, identično sam i ja rezonovao za prvi in house susret, zahvaljujući ljubaznošću kolege @Aibo i njegovog slobodnog šuko primerka koji čeka neki novi brainstorming. :D
Lakše je uparit vbs iec s bilo kojim šuko konektorom nego obratno . Šuko posle dodje kao šlag na torti .:) Kod mene je još uvijek na pojačalu vbs iec i bals šuko i sada na duelund 12ga kabelu koji je završio i na letvi . Čekam jos jedan set druge generacije da sve zaokružim .
PS: Moram da se zahvalim kolegi Aibo na ekspeditivnosti a bogami i pošti :D Poslao kabel poštom u 16h , ja pošiljku primio u 16.30h :blink: Oboren svaki rekord za isporuku :lol:
  • 4 months later...
Ево једне корисне табеле галванског потенцијала појединих метала и њихово међусобно слагање као контактне површине. Зелена поља показују добро слагање, жута подношљиво. Популарни позлаћени конектори се слажу само са сребром и паладијумом. Комбинација бакар-злато која се често користи има велику разлику галванског потенцијала. Злато је племенити метал и има особине катоде тј. на негативном је потенцијалу. У комбинацији са бакром који је анода временом долази до галванске реакције и таложења бакра на позлаћеним површинама који оксидира. То је случај када бакарну жицу ушрафимо у пинове позлаћеног конектора. Позлаћени утикач који иде у обичну поникловану зидну утичницу је још гора комбинација судећи по разлици потенцијала. Посребрене хилзне су једино решење за бакарне жице које иду у бутик конектор.
