Test strujnih konektora - iskustva
5 sati ranije, vdzele said:
Ja koliko znam Lazare ti imaš obične strujne kablove. Probao si jednom prilikom Kimbere i ovde si napisao da oni ne donose razliku u odnosu na obične. Nemam pojma što bi tebe interesovala informacija šta se dešava na poziciji uzemljenja.
Dražo - Nemoj ništa da radiš na toj poziciji, nema razlike vredne pažnje.
Dozvoli da pitam po svom nahođenju.
Ako se na fazi i nuli završava cela priča zašto se forsira priča i o geometriji uzemljenja ako je sve jedno šta je na krajevima? Ukosnica sa vašara napr.?
Pitam znalce problematike bez namere da važem na ovu ili onu stranu.
  • Replies 585
Popular Posts
Нешто у вези струјних контаката: Проверити квалитет контаката у разводној кутији гране из које се напаја аудио систем.Узалуд аудиофилски шуко ако су се жице у кутији разлабавиле. Ваго има добре конект
Iskren da budem ne mogu da se setim, znam da je dobar konektor. Ja se ne unosim mnogo u slusanje konektora i kablova. Ne poricem uticaj na zvuk, ali nisam spreman da provodim sate u poredjenju konekto
Ovo su te na koje sam mislio. Po mom iskustvu izuzrtne.
Faza i nula su pola price,bez ako.
Uzemljenje ili GND je druga polovina price,ima veze sa potencijalom audio mase a time i sa zvukom
U tom svetlu treba posmatrati i kontakte GND
22 hours ago, zflazar said:
Sjajno momci!
Jedino bi bilo dobro da i priključak za uzemljenje ide u monokristalnom paketu.
Nisam siguran ali tu su vazne i mehanicke osobine. Ti pinovi-konektori shucko, moraju imati neku rigidnost? A i tanji su od Live/Neutral pinova. Kada se utikac prikljucuje i iskljucuje vracaju se posle naprezanja u koliko toliko prvobitni polozaj... Ako bi bili od bakra, koji je relativno mekan materijal, posle nekoliko prikljucivanja rasirili bi se i ne bi imali odgovarajuci "grip"? A i teze ih je napraviti nego pinove?
Na šuko-u je specifičan slučaj ali na IEC strani je potpuno isti pin, tu već može da se iskoristi isti kao za nulu i fazu ko želi.
Nego, video sam da Furutech uzemlji i one šrafove što stežu kućište da odvuče indukovane struje u njima... Jel probao to neko ovako u domaćoj radinosti?
Na IEC su svi pinovi isti ali su takodje i svi nekakvog "U" profila... Taj profil se rasiri poput federa kada udje u konektor i komplementarne pinove od punog materijala unutar sasijskog iec konektora. Tako da mislim da i tu veoma vaznu ulogu imaju mehanicka svojstva matrijala. Kao kod federa. Mozda se cini da je konektor stabilan ali ustvari nismo sigurni koliko je svaki ponaosob pin u "U" profilu dobar. Posto ih ima 3 i to daje dopunski utisak cvrste veze. Kao i plasticno kuciste koje prima i stabilizuje ceo konektor.
Mislim da kada se bakar rasiri on i ostaje rasiren. ne vraca se u pocetno stanje ili se vraca ali ima neki otklon u odnosu na prethodno stanje.
Isto se desava i sa zidnim utikacem kod Live/Neutral pinova. Tamo su isto prihvatni kruzni pinovi kao neki feder koji se blago rasiri kada udje valjkasti pin utikaca?
Sta je sa uredjajima koji fabricki nemaju uzemljenje ,znaci strujni kabl ima samo dve zice.Jel onda on svira sa pola zvuka.Nebi rekao.Samo da napomenem da je u zgradi uzemljenje nulovano ,stagod to znacilo.
6 minuta ranije, miletrosak1959 said:
Ok ali ako uredjaj nema masu na IECu ,zasta mu treba masa na kablu.*
Imao zicu za masu,skinuo  i nema nikakve razlike.**
*Uredjaji koji nemaju masu,ne koriste kablove sa IECom, cisto bacaje para za IEC
**Ne tumbaj uredjaj dok je pod naponom,inace ces primetiti razliku
Slažem se sa svim navedenim. Ne znam zaista kako će se kroz dužu upotrebu pokazati trajnost ovih konektora koji nisu po principu opruge već samo urezanog, dovoljno tesnog, proreza u komadu bakra. Ne brinem previše oko toga jer pre svega ne raskačinjem kablove često, a sve i da primetim da im je oslabio kontakt i da utiče negativno na zvuk, mislim da nije nikakav problem dodatno ojačati stisak (recimo umetanjem tankih teflonskih ili silikonskih podloški između plastičnog kućišta i bakarnog pina, da ga stenge malo. Silikon bi čak mogao da doda i tu potrebnu elastičnost celom spoju).
Meni su barem to potpuno OK kompromisi kada idu uz ovakav uticaj na zvuk i cenu koja je ukupno manja od one koju bih izgubio pri kupovini i kasnijoj prodaji seta baš dobrih brendiranih konektora u slučaju da mi se ne svide.
Tako da se igramo, isprobavamo nove stvari a ne rizikujemo nešto puno novca.
da li je bolje uložiti puno puta malo količinu novca bez reseller value ili odjednom veću sa solidnom reseller value opcijom?
Ovi monokristalni meki konektori mi ne ulivaju nimalo poverenja, izgledaju musavo i imam utisak (dao bog da grešim) da posle nekoliko utačinjanja/ušrafljivanja kabla ode kvalitet kontakta u zonu labavosti. Pa onda ide varničenje i ostali neželjeni efekti.
Drugo, koliko je to otporno na oksidaciju?
Ne insistiram na odgovorima na moje dileme sem na poslenje pitanje za oksidaciju.
@zflazar Ti odmah defetistički da će se sigurno rasklimati, oksidirati... Konstruktor Andrej mi je u telefonskom razgovoru (inače jako prijatan čovek i zvao je nekoliko dana kasnije da proveri kako rade, dali sam zadovoljan...pa i malo o proizvodnji ispričao) rekao da ih je on raskačinjao mnogo puta i da ih uopšte nije lako ishabati, kao i da su otporni na oksidaciju. Ja to naravno ne mogu da potvrdim u ovako kratkom roku i samo vreme će pokazati, ali sam sklon da poverujem konstruktoru jer deluje kao pošten čovek.
Eto živim na ivici, kockam se sa par desetina evra bez resale vrednosti, nek ide sve. :lol:
1 sat ranije, SuperFi said:
Trece: kako se proverava da li je bakar zaista monokristalni?
Mikroskopom u laboratoriji ako sam dobro razumeo Andreja. Ne pravi se očigledno u kućnoj radinosti već u fabrici uz svu potrebnu opremu i prave tehnologe.
Ja sam ih probao eto jer je Dražo bio ubedljiv u svojim utiscima, a posle ovako kratkog perioda mogu samo da mu se pridružim u tome jer su konektori zvučno stvarno iznenađujući. Pa ko voli...
Stavljao sam i cupao desetine puta zadnjih meseci, u testovima silnih konektora i kablova... Nisam primetio nikakve tragove habanja, te promene mehanickih osobina. Prva verzija IEC-a jeste bila losija, ali se ona vise ne radi, vec nova koja je drugacije izradjena, i pruza za sada dobar kontakt bez mehanickih promena, i nakon nekoliko desetina cupanja i vracanja. Postoji slika u mojoj temi gde se vidi stari i novi koncept IEC viljuski. O zvucnom (vrhunskom) uticaju vec par puta pisah, da se ne ponavljam... Iskreno, ja sam na sledecem nivou (zice, ozicenje), o ovome vise i ne mislim, prosto dalje ne trazim...
Nece se nista desiti sa tim bakarnim masivnijim delovima. Oni su OK i trajni su. medjutim tesko je od istog materijala napraviti njihove komplementarne delove. Na  primer kao sto je vec i uspesno uradjeno :
a) Muski konektor za mrezu ali zidni utikac po mom misljenju nije jednostavno napraviti. Zbog okruglih profila koji se rasire a i savijenog shucko jezicka.
b) moze da se napravi i sasijski IEC konektor koji ima isto cvrste pinove, ali je teze napraviti IEC "utikac" koji ima "U" profilne konektore koji dolaze na sasijski kon...
Mozda ne bilo lose da clanovi foruma koji vladaju masinstvom i materijalima daju neke preporuke u tom smislu? Ja sam koa laik iz te oblasti primetio nekoliko sitnica iz prethodnih postova.
      27,262
      367,948
