jagermaister
Test strujnih konektora - iskustva
5 minuta ranije, 13071977 said:
Kol'ko para ?
Послато са SM-G965F уз помоћ Тапатока
Tražim drugaru za denon mrežni player ( da ne bude neka hi-end cijena ) :D Ovaj iz m-kabel-a je kolega dobio gratis ( vidio sam ga uživo ) , i nije nešto ...
Kanibal bi mogao da nabavi FURUTECH FI-8N (G) ili (R) (50e, 60e)
Adiophile Sohp bi mogao da nabavi ili zna cenu za WATTGATE 370 Au EVO (pozlata) ili 370 RH EVO (rodium)
A koji je  rezultat ?, ja procitah test strujnih kablova al nista nema tamo , neki tekst,
Brojka nista , kaze zvuci Otvorenije i Realnije  ,hm. Ja bi isto rekao da prodajem te kablove , mozda i jeste .
KAblovi su vidim po uzoru na  Visokofrekventne kablove sa Prigusnicama , tj tako izgledaju a da li su ne znam , izgledaju mocno  .
 Al sto ne bi to stavili na test , pa da znamo .
Ja sam nesto u poslednje vreme merio , sa ovom opremom mogu da izmerim do teorijskih 120dB , tj 24bit  , (npr CD kvalitet je dosta manje 16bit 44khz) , tako da prilicno precizno merenje ,
Naravno treba ukljuciti nesto kablom a trenutno najbolje sto imam je ,  Pioneer , mnogi ne bi rekli za Pioneer da je najbolje sto ima, mozda i nije , al od nekih 10ak pojacala najbolje se pokazalo sa shumom od ,  negde  -100,-110db , sto je rezolucija od 20bit ,  sto je bolje od CD-a i svakako online media .
Dakle  u mogucnosti smo danas da izmerimo shum do - 110db ,  ako bi neko bio rad da ustupi iste na Test VS Kineski .
Moguce je izmeriti i druge stavke ,
ali mislim da je za kabal , ili konekciju , najbitnija stavka shum.
Shuma svakako ima , nisam to znao ali i klasican Otpornik ima sum , i to merljiv sa najboljom opremom, tako da se i kabal moze izmeriti sigurno i ima sum , ali kolika je ta razlika to bi me bas interesovalo .
Dok se sam ne odlucim za tu investiciju  jedino da pozajmim od nekoga na test , a ako ima negde  na internetu uradjen pravi test , molim link.
Zahvaljujem unapred ako takvo nesto ima .
A gle ? brojkice su da se qurče njima ? , a slušni testovi su recimo realni ? . SET polačala recimo nemaju Bog zna kakve rezultate mjerenja , al zvuče odlično ? . Tako da moreš razumijeti , ako hočeš da  20 cm  ( kak se muškarci hvale ) nije bitno , ;) ako radi . Nhf .
11 sati ranije, jagermaister said:
Moguće da je EVO u tvom primeru i konkretnom slučaju za mikronsku nijansu otvoreniji u zvuku. Nemam direktnih iskustava sa tim modelima. Pretpostavku iznosim na osnovu iskustva sa serijom 390i AU i 390 AU EVO.
Glavna razlika je u debljini žice koju prihvata viljuška i nešto širem zadnjem otvoru za prihvat debljeg kabla kod EVO serije. Kontaktni materijal je identičan. Moguće da se u razlici u materijalu prednjeg tela u kome je viljuška krije blago otvoreniji zvuk EVO serije. EVO serija ima kompletno telo od Polikarbonata, a Classic serija ima prednji deo gde je viljuška izliven od (Glass filled high temperature nylon front housing) dok je zadnje kućište od Polikarbonata. Razlika je jedva primetna i moguće da je moj prelazak na EVO u sistemu i ta neka zanemarljiva razlika koju sam doživeo čisto subjektivna. EVO serija je daleko atraktivnja u izgledu i deluje robusnije od Classic. Zvučno su zaista nianse u pitanju sada nakon punih 4 meseca u sistemu.
http://www.wattgate.com/products/
http://www.wattgate.com/ecovsaudio/
360 EVO
  • Accepts 8 to 14 awg wire - od 8mm2 do 2mm2
  • Accepts 19mm cable diameter
360i
  • Accepts 10 to 16 awg wire - od 5mm2 do 1.5mm2
  • Accepts 16mm cable diameter
Prije izvjesnog vremena sam kontaktirao administratora francuskog sajta audiophonics da ubaci i crnu goru kao destinaciju isporuke što je lik uradio isti dan .. te sam poručio jednu kombinaciju strujnog kabela koji ne košta puno a zvučno je odličan :thumbsup2 Konektori su bals šuko , iec wattgate 320 i i strujni wm-audio tornado .
https://www.audiophonics.fr/en/fiches-secteur-connecteurs-schucko/bals-connector-schuko-250v-16a-o-15mm-black-p-3164.html
https://www.audiophonics.fr/en/fiches-secteur-connecteurs-iec/wattgate-320i-iec-c15-connector-cryo-treatment-perma-lock-o-16mm-black-p-2880.html
https://www.audiophonics.fr/en/cable-metre-cables-secteur/wm-audio-tornado-double-shielded-cable-3x4mm-o-129mm-p-3297.html
@jagermaister
Čestitam na kupovini.
Samo odmah obeleži mesto koji pin na viljušci ti je faza i uživaj.
Na slici dole ti je zvezdicom obeležena pozicija kontakta sa fazom po standardu gde je predviđeno da uđe u uređaj. Pištalicom vidi koji je odgovarajući pin viljuške i obeleži da ne znaš za uvek kako da orjentišeš kabl.
wattgate-350i-rh-rhodium-iec-black-power
4 minuta ranije, Father said:
@jagermaister
Hvala kolega ... već sam to uradio :D :thumbsup2  bals -wattgate ispade totalni cool :listen
Danas sam imao prilike da čujem Wireworld strujne konektore koji se stavljaju na njihov Platinum model. Konektori su stavljeni na strujni kabal Ansuz P serija (srebro unutra).
Konektori su bez daljneg high end. Veliki procenat srebra otvara sve. Zvuk koji daje konektor, njegova fizička strana, je izuzetna, dok o umetničkoj strani je stvar ukusa. Dinamika, masa zvuka, meso instrumenta, brzina, širina i dubina,.... sve sa fizičke strane zvuka je impresivno.
Upoređivan je sa i originalnim konektorima od Ansuz P kabla i sa najboljim Hi Fi tuning konektorima, ultimate model. Ostavio ih je debelo iza sebe što se tiče fizičke strane zvuka.
Takođe sam opet u ovim testovima probao i Wireworld Platinum kabal (probao ga ranije više puta). On je tu bez premca što se tiče fizičke strane zvuka. Masa zvuka je neviđena. Bukvalno zvučni Amazon.
E sad po meni nije sve u fizici. Kolegi se najviše dopao Wireworld Platinum kabal, dok meni Ansuz P kabl + konektori od Platinuma. Ovde je stvar ukusa u pitanju. Meni je bolja umetnička strana prevagnula.
Opet sam probao i promene strujnog kabla na linearnom napajanju od laptopa. Još jednom sam dobio informaciju da i to mesto može da bude ključno. Recimo da mi tu svira neki drugi kabl umesto postojećeg - opet bi tražio slabu tačku negde a ne bi znao da je tu.
Uglavnom Platinum konektori mogu biti interesantni nekom kome fali dinamika i da se muzička scena otvori. I da, cena konektora, pa i ona je high end.
cena jeste kolika jeste ali kod drugih proizvodjaca za te pare dobijes fosfor bronzu ili jedva telurijum bakar a cesto je i opet dosta skuplje.
imaju i wireworld i silverclad verziju koja je upola jeftinija i jako dobar izbor.
Gledam na KP ove kineske kopije Oyaide P-037 + C-037. Pa me interesuje da li ih je neko slušao? Iskustva? Ima li nešto bolje za slične pare?
Treba jednom mom drugaru.
Inače sam ovih dana poslušao upgrade Ansuz P kabla + konektori od Wireworld Platinuma (gore ga spominjao). U same konektore su ubačeni slični filteri kakvi idu u Ansuz A kabl. To je nešto izuzetno. Još melodičnije, još veći mrak između instrumeneta, a dinamično.
      25,192
      305,849
