Test strujnih konektora - iskustva
jager
Ako bi neko bio ljubazan da objasni sta toliko moze da kosta u tom shuko konektoru 200 ili vise evra? Da li je neko uporedjivao kopije i originale po kvalitetu izrade i koriscenih materijala?
Košta zvučna razlika u reprodukciji muzičkog materijala koju donose ti konektori .
Radi se o visokim tehnologijama obrade materijala (kada su u pitanju metalni delovi , u tom slučaju ovde se može govoriti o posebnoj grani metalurgije , koji bih ja nazvao audio metalurgija , i to sasvim opravdano) i najboljim (za sada poznatim) tehničkim rešenjima , preciznost izrade je na visokom nivou .
Ko želi da ih priušti mora da plati , cilj proizvođača je zarada .
Konektori iz ovog cenovnog ranga predviđeni su za sisteme najvišeg zvučnog dometa .
Sigurno je da se neće jedan (potrebna su dva) takva konektora od 200€ naći na kablu od 20€ ili da će se preko tog kabla napajati pojačavač vrednosti 300€ .
Porediti kopije i originale nema smisla , razloge sam naveo u prvom delu odgovora .
Renomirani proizvođači razvijaju VISOKE TEHNOLOGIJE I NAPREDNA TEHNIČKA REŠENJA koja jednostavno DAJU REZULTATE. Sam postupak razvoja i izrade materijala nije jeftin i traje .
Pored konektora iz srednjeg cenovnog ranga jednog veoma poznatog proizvođača (da ne pominjem ime , paraće uši jednom članu foruma) koristim i njihov najbolji model .
Da li vrede ? Moje mišljenje (zasnovano na konkretnim iskustvima) je DA.
Ok, originali se prave svemirskom tehnologijom koja se koristi za izradu space shutlova, a kopije se izradjuju glodalicom u garazi u ciganskom getu. Razumem.
P.S. Mislio sam vise na konkretan primer nekoga ko je zavirio u materiju oba sveta, ali avaj.
Nije daleko od istine !
Vishay z-foil (texas instruments , charcroft) otpornici su razvijen specijalno za audio aplikacije a tehnologija je preuzeta iz vojnog i svemirskog programa .
Ja sam kupio HiFi tuning iz čiste radoznalosti i vrlo korektne cene, tu mislim na Gold Šuko konektor mali.
Nema prizvuk mesinga, a deluje nešto otvoreniji što ukazuje na prisustvo srebra, koje se pominje kao drugi sloj iznad, hajde da poverujemo čistog OFC bakra. Sad već, bass mu je možda malo povučeniji, što možda indikuje na deblji sloj srebra, a tanji sloj zlata u konačnoj pozlati.
Na primer Wattgate, koje koristim 390i AU, posle nekog "SF" bakra visoke čistoće i spektakularne tehnologije livenja ima sloj "Electroless nickel plating" završen zlatom kao finalnim omotačem i kontaktnim materijalom. Svako ima neku svoju posebnost i pamet iza rešenja. Verujem da je to ok i da neće svaki konektor kod svakoga da legne kao idealna i neutralna opcija. Čak i ako se radi o originalima i vrhunskim modelima.
WATTGATE Three Layer Plating Process
1. Oxygen free copper plating, improves conductivity
2. Electroless nickel plating, necessary to prevent the leeching of the copper through the pure gold layer
3. 24k gold plating, improves conductivity
Unique to Oyaide products is our two-stage polishing process prior toplating: First the shaped part is machine polished. This is followed by careful buffing by hand.
All materials and parts used under the name of Oyaide are produced in Japan. We are proud of Japanese craftsmandhip which has proven to be highly reliable and of the highest quality in the world.
The contact of power plugs and receptacles are trimmed down from the same piece of material for avoiding degradation of sound signal by contact resistance. This is just one example of our dedication to acheving the highest sound quality withour any compromises.
Dovoljno?
5 minuta ranije, Vlajo said:
Treba proizvodnju odmah da prebace u Srbiju. Ovde ljudi poliraju bolje a za sitne pare ...
A tek kako umeju da ismirglaju usi :wub:
Dovoljno?
Ok, sad jos da vidimo kako se prave kopije :) pa onda valjda mozemo da donesemo neki zakljucak.
  • 3 months later...
On 11.2.2018. at 17:25, 13071977 said:
Pitanje nije meni postavljeno ……
Kao prvo , sve je stvar ukusa .
Drugo , zavisi od zvuka sistema pre promene konektora i od toga kolika su očekivanja od tog istog konektora.
Furutech FI-11(G)/FI-E11(G)
Oyaide P-79/C-79
Bolji Furutech , u najkraćem evo i zašto :
Furutech , sočniji i raskošniji zvuk , ima lepšu boju , "masniji" bas ……
Oyaide , tanji zvuk , zvuči bledo u odnosu na FI-11(G) .
Možda se ne bi svi bili saglasni s ovim , stvar ukusa ……
Što se tiče furutech konektora .. jel bio u pitanju model FI-E11(G)  ili  FI-E11-N1 (G) ?
