Test strujnih konektora - iskustva
jager
1 sat ranije, Solderer said:
Које каблове и клеме имаш у зиду?
Ma staro pitanje , ali to ti je odprilike kao kad imaš osnovni model nekog auta i onda ga  "nabriješ"  ? ;):D.Znači  auto je kakav je , i tu nema nema pomoči , ali neakvim modifikacijama performanse se mogu poboljšati  i da se ne dira u motor , recimo bolje svijećice , bolji filter zraka i što ti jaznam kakove još pizdarije . To sa instalacijama je klasično pitanje al hebi ga čuje se . E sad kolko je isplativo to odlučuje  gazda sistema .
Прописи су такви да је ел. инсталација од табле са осигурачима до утичница изведена жицама пуног пресека од 2.5 мм квадратних и ПВЦ изолацијом. Велико поље за побољшања, ту има десетак метара жице. Клеме у разводник кутијама сигурно нису превучене златом или родијумом.Ту су захтеви исти као код струјних утикача и утичница. Ко је заиста каловско-конекторски ентузијаста треба цео ланац да унапреди. Осигурачи са патронама ''звуче'' боље од оних са склопкама. Вероватно већ неко ради позлаћене осигураче и кућишта за разводну таблу.Да ли су власници кабловских мануфактура са овог форума променили жицу у зиду и каква су искуства?
Ne treba poboljšavati celu liniju do razvodne table već samo do zida. Može i sama utičnica u zidu.
"A common misconception regarding power cables is that they represent the final link in the transfer of power after traveling through miles of power lines and in-home wiring. The power cable is actually the first two meters of power wiring that the audio component sees — electrically speaking. In effect, the power cable is an extension of the transformer in the component’s power supply." - Shunyata Research
То што пишу људи из Шунијате су обичне маркетиншке глупости. Линија снабдевања струјом почиње од генератора у електричној централи. Ако се ширмују 1.5м кабла од утичнице , зашто би жице у зиду биле незаштићене? Патрона има исте технолошке захтеве као и зидна утичница и утикач. Аудиофилски гледано, чист бакар, квалитетна позлата или родијум , чврст контакт итд. Па ту су жице од табле са осигурачима до главних осигурача у кући или стану. Све је то део напајања струјом које произвођачи прећуткују.Недавно сам гледао како у локалној трафостаници после квара мењају велике осигураче са ''ножастим'' изводима. И они учествују у испоруци ел. енергије до мог система. Пошто су нови, требам ли да чекам да се ''усвирају''?
@vdzele nije bezobrazno primetiti da si podlegao propagandi, ja ti u stvari činim uslugu, pokušavam da te izbavim iz ruku otmičara koji su ti iskrivili svest do te mere da ispoljavaš, u najmanjem, nezahvalnost glede mojih upornih napora da te otreznim.. ali, neću odustati od tebe pa i po cenu budućih kvalifikacija kojima ćeš me u bunilu čašćavati.. uspećemo na kraju, ne beri brigu.. a onda, kad se nebo otvori pa kada ne budeš čuo ono što ne postoji... ako me se setiš, setiš...
Sve je to "farbanje " zvuka prema sopstvenom ukusu .
Ja sam imao pomaka sa Iego šasijskim IEC-om. Cenim da je ovo još bolje, pogotovo što je NCF.
Ja sam rasporedio pare tako da sam sva kritična mesta pokrio ravnomerno. Taj nije jeftin, pa je upitno koliki će biti pomak ako do njega, pa i posle njega, nije nešto solidno. Preterati sa jednom karikom, a druge zapostaviti, je najčešći zajeb u ovom hobiju.
Pitanje je da li imamo para da izguramo ceo sistem u nekom ravnomernom kvalitetu. Što bi rekli srbi mundijalisti - da nije overkill?
