Father Posted June 26, 2017 Author Report Share Posted June 26, 2017 28 minuta ranije, zoranzu said: Ovako povezani vise lice na jedan veliki kondenzator, Bez obzira što je to ista žica, želite reći da je bolje spojiti na drugom kraju te iste šine tik pre nego se poveže na pločicu? Zelena šina mase nije povezana ni sa čim na strani pločice pojačala, već masu vučem iz centralne tačke do pločice. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zoranzu Posted June 26, 2017 Report Share Posted June 26, 2017 Tacno.Ista je zica ali nije svejedno gde je spojeno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted June 26, 2017 Author Report Share Posted June 26, 2017 100 mu dabrova! Hvala, prevezacu tako kada budem dodavao bypass. Ima li neka preporuka sa koje strane da postavim mali kond za bypass? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zoranzu Posted June 26, 2017 Report Share Posted June 26, 2017 Sa one strane,gde mu je 1 od izvoda sto blizi masi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted June 26, 2017 Report Share Posted June 26, 2017 Ostavi obavezno da ostane ovde komentar o uticaju po zvuk ovaj Zokijev skolski nacin povezivanja u odnosu na prvu varijantu. Lepo bi bilo prvo uporediti bez bajpasa, pa nakon toga i sa njim. Svaka cast, pomoc na delu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted June 27, 2017 Author Report Share Posted June 27, 2017 Ok, hvala sve mi je jasno. Uradiću prvo premeštanje kontakata, pa ću da poslušam i iznesem zapažanja. A onda ću u drugom navratu da dodam bypass. Biće interesantno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted June 28, 2017 Author Report Share Posted June 28, 2017 Juče nisam bio lenj i poslušah savet. Odakle da počnem, šta da kažem, pa naravno, hvala uveženom članu @zoranzu na skrenutoj pažnji na važnost mesta postavljanja "aorte" napajačkog sklopa (barem u mom slučaju). Rećiću da sam i prethodnim zvukom bio izuzetno zadovoljan, ali vrlo čujan napredak se mogao primetiti nakon poromene pozicije kontakta plusa i ninusa sa elektrolitskim sklopom. - Sve iznad 1000Hz je za jednu malu nijansu jasnije i konkretnije uz to i mirnije, kao da su se neke komponente tonova dodatno razdvojile. Rekao bih da je slojevitost i separacija osnovnih tonova nešto bolja i definisanija. Zvučno, na neki način opisano, kao da sam skinuo zaštitne mrežice sa prednje ploče. Ja ih nemam, ali sam imao prilike da čujem kako one umeju da pomute lončiće. - Najprimetniji napredak je u midbasu. Zaista za klasu bolja prirodnost i definicija svakog tona. Jako dobro uteže kompletnu zvučnu sliku. Sada mogu da kažem da je prethodno bila malo zamućena. - U basu, dal zbog ovih promena u midbasu, znatno bolja kontrola i definisanost. U početku je zvučalo kao da su najdublje frq. malo nestale, ali već na prve tonove kontrabasa kafanski naštelovanog, udaraca balkanskih "bongo" udaraljki sa albuma ( Del Ebro al Danubio - Barcelona Gipsy balKan Orchestra ) shvatio sam da ništa ne nedostraje već se izvanredno uteglo i ubrzalo u kontroli rada zvučnika na tim donjim lagama. Verovatno je došlo do bolje kontrole najniže tačke impedanse, koja iznosi 2.6ohma kod mene samo u delu od 110 do 140Hz. Sve u svemu boljitak je osetan i ostaje da poslušam još koji dan, još po nešto i izvedem drugu fazu ove akcije u smislu bypass-ovanja manjim kondom elektrolitske celine izvedene prema ranije prezentovanoj skici. Još jednom hvala i Zoranu i ab-u na učestvovanju i konstruktivnim savetima. @ab Ako imaš predlog (link) na adekvatan baypass kond, gde bih mogao da nađem kod nas (Silken, Kelco, MikroPrinc, KP ...). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted June 28, 2017 Report Share Posted June 28, 2017 Mozda ipak skuplje od uobicajenog sto bi islo kao neciji izbor ali vrhunski: https://www.kupujemprodajem.com/Vishay-MKP1848-40uF-900V-high-end-polipropilen-47407073-oglas.htm?filter_id=52188535 Imas i najnoviju ocenu kupca za ovog proverenog prodavca bas za ovaj kond, pa mozes kontaktirati obojicu za savet i iskustva. Evo i kod Farnell-a cena je tu negde, ali dobija se novi lager, a za novije serije su ustrojili na masi konda pa se moze zakljuciti da su radili promenu primene materijala: http://export.farnell.com/vishay/mkp1848-640-094y5/cap-film-pp-40uf-900v-rad/dp/1791637 Stariji lager, odnosno u datasheet-u se navodi i masa- tezina kondenzatora, u novijim lagerima u datasheet-u je izbacen taj podatak, evo primera: 1848dcli.pdf mkp1848dcl.pdf I na kraju, evo i ostalih vrednosti iz ponude Farnell, samo izbaci S i C seriju. Izbor neka bude sto veca V. Fundament zvuka je najbolja karakteristika koja se dobija kvalitetnom filtracijom u celom opsegu, bass je cvrsci i slojevitiji ali ne nadsvirava ostatak zv.opsega pa se na prvu loptu cini da ga ima manje i ima ali tamo gde ne treba da bude prisutan. U visokima bi trebalo takodje da dodje do slicne situacije - da ne budu zrnasti i rasprseni. Nakon toga ce izbor strujnog kabla da dobije na izuzetnoj vaznosti. Srecno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted June 28, 2017 Author Report Share Posted June 28, 2017 29 minuta ranije, ab said: Mozda ipak skuplje od uobicajenog sto bi islo kao neciji izbor ali vrhunski: https://www.kupujemprodajem.com/Vishay-MKP1848-40uF-900V-high-end-polipropilen-47407073-oglas.htm?filter_id=52188535 Ima 4 nogice?? Kako se to vezuje na postojeću instalaciju od 2 kontakta? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted June 28, 2017 Report Share Posted June 28, 2017 28 minuta ranije, Father said: Ima 4 nogice?? Kako se to vezuje na postojeću instalaciju od 2 kontakta? Исто као и са две, паралено су повезане унутар кућишта. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted June 28, 2017 Author Report Share Posted June 28, 2017 Ovako misliš? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted June 28, 2017 Report Share Posted June 28, 2017 Да. Мислим да је 40µF превише, Ја бих ту максимално ставио 10µF и то за далеко мањи напон. Не видим потребу за кондезатором за 900В. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted June 28, 2017 Author Report Share Posted June 28, 2017 Kući imam Wima 1.5uF sa kojim bih probao za početak. WIMA MKP-X2 Metallized Polypropylene (PP) (isto kao ovi Vishay1848) RFI-Capacitors Class X2 Special Features Electrical Data -High degree of interference suppression due to good attenuation and low ESR Typical Applications Class X2 RFI applications to meetEMC regulations -Capacitors connected to the mains between phase and neutral or phase conductors Da li su ovi MKP tipa X2 samo za naizmeničnu struju? Zašto bih uopšte išao sa većim vrednostima od 1uF za bypass. Zar se tu ne stavljaju uglavnom male vrednosti od 100pF do 500pF? Prvi put čujem za preporuku da je i 40uF preporučljivo. Takođe imam i Vishai tipa 3384 X2 od 10uF on je valjda 1000V (tako mi rekli u Silkenu), može li taj da posluži za prvo vreme? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted June 28, 2017 Report Share Posted June 28, 2017 Зашто са ознаком X2 ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted June 28, 2017 Author Report Share Posted June 28, 2017 Pa tako su mi prezentovali kao noviju generaciju sa boljom otpornošću na grejanje i šta ti ja znam, neće da se zapale ...? Mislim ja ih držim u skretnici na basu prema masi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted June 28, 2017 Report Share Posted June 28, 2017 То су кондезатори за употребу у колима са неизменичним напоном. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted June 28, 2017 Author Report Share Posted June 28, 2017 Pominje im se projektovana primena između faze i nule ili između faze i faze. Ne spominju jednosmernu filtraciju već samo kako im je primena u visokoj efikasnosti filtracije (High degree of interference suppression) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted June 28, 2017 Author Report Share Posted June 28, 2017 Ja imam jedanu wima-u MKP X2 od 0.22uF u odvojnom trafou na izlazu prema uređajima. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted June 28, 2017 Report Share Posted June 28, 2017 1 minut ranije, Father said: Pominje im se projektovana primena između faze i nule ili između faze i faze. Ne spominju jednosmernu filtraciju već samo kako im je primena u visokoj efikasnosti filtracije То ти причам. За ту примену коју ти хоћеш можеш да пробаш и оне кондезаторе за помоћну фазу мотора, или спрски речено Motor run capacitor нису баш претерано скупи једино су мало већих димензија, тј. габарита. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted June 28, 2017 Report Share Posted June 28, 2017 5 minuta ranije, Father said: Ja imam jedanu wima-u MKP X2 od 0.22uF u odvojnom trafou na izlazu prema uređajima. Јој која ругоба од кутије Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted June 28, 2017 Author Report Share Posted June 28, 2017 Misliš poštansko sanduče. To je radni prototip. Već ste me razapinjali za to. Trenutno je u izradi kutija od 3mm Aluminijum CNC sečena, sa 4 izlazna Furutech šukoa na telu. Majstor na odmoru već 20 dana pa hoću da umrem od nestrpljenja. Radim negde u Zemunu kod galenike. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted June 28, 2017 Report Share Posted June 28, 2017 20 minuta ranije, Father said: Radim negde u Zemunu kod galenike. Хе, па то си имао и у нашем комшилуку чуј Земун. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted June 28, 2017 Author Report Share Posted June 28, 2017 Ovi su neki macani sa water jetom i poprilično velikim formatima koje mogu da obrađuju, i na preporuku su od mog starog drugara koji često sa njima radi. Verujem da će izaći dobro na kraju. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zoranzu Posted June 28, 2017 Report Share Posted June 28, 2017 5 sati ranije, Father said: Juče nisam bio lenj i poslušah savet Odakle da počnem, šta da kažem, pa naravno, hvala uveženom članu @zoranzu na skrenutoj pažnji na važnost mesta postavljanja "aorte" napajačkog sklopa (barem u mom slučaju). Ok i drugi put. Jos uvek mi je nesto ostalo od formalno strucnog obrazovanja a da moze da se iskoristi u praksi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted June 28, 2017 Author Report Share Posted June 28, 2017 Bogu hvala da je tako! A pozicija bypass kondova, bi bila ako sam dobro shvatio, najbliže masi. Da li je to ovde? Verujem da kod njih (mkp) ne moram da mislim koji kraj ide na masu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
