Nixie Posted July 20, 2017 Author Report Share Posted July 20, 2017 Šeme nastavak.Tajmeri.pdf Napajanje.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted July 20, 2017 Author Report Share Posted July 20, 2017 Šeme još jedan komad. Uzemljenje.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted October 19, 2018 Report Share Posted October 19, 2018 Samo da prijavim da sam posle par godina lenstvovanja opet napravio nešto. Nezgodno je kad dođeš u audiofilsku penziju pa nema šta da menjaš i prepravljaš. Samo slušaš . E sad, kako mi švajserski crv ne da mira a dugo mi se motaju po fiokama neke lampičke, trafoi i ostalo potrebno za tube preamp (bafer) najzad sam rešio da probam nešto da napravim. Dvoumio sam se izmedju Klimo Merlin i sličnih proverenih šema sa 88icama jer su u igri bile Siemens PCC88 kao glavni pick. Ima tu i Ecc88 (Siemens isto) pa neke 6N1P pa 82ke 83ke ali me PCC kopka. Čak i trafo 225V 7,5V imam. Stari (predratni) ružan kao đavo, bez oklopa pa neće biti lepo da bude napolju. Uz lenjost mojoj prokrastinaciji se pridodaje i nedoumica oko dizajna, najvećeg problema švajsera. Imperativ mi je da bude lepo, malo i naravno da odlično svira. Sa velikim ružnim trafoom, to je teško izvodljivo. Taman smislim jedan dizajn, pa mi se ne svidja, pa se popišmanim, pa sve odložim za kasnije i tako već par godina. Ako je klasičan lampaški dizajn sa trafoom napolju onda je ružno ako je trafo unutra onda je veliko, a ako,.... Ali zahvaljujući forumskom drugaru Nixiju, ja se ipak odlučujem da radim AIKIDO . Bez njegovih podsticaja i podrške ne znam da li bih i kada ovo završio. Ma ni započeo. Hvala druže ovom prilikom Uzimam neku privremenu kutiju ( a kod Srba je svako privremeno rešenje stalno) koja je dovoljno mala (nešto sam prešao na Haiku, sve mi malečko, i zvučnici pa sad hoću i pojačalo da je malečko) a i dovoljno velika da se sve smesti u nju, i trafo i stabilizator HVa i sam AIKIDO, a i da ima prozorče da se vide lampe koje svetle. Nekako će da stane. Trafo i stabilizator HVa. Probam lemljenje u vazduhu, čak i sa letvicom, ali previše je složeno. (bar za mene) odličujem se za raster. Sve je stalo u kutiju. Jeste ružno ali ovo je prototip, da čujem kako radi pa pravim kasvetno posle. Trafo, CRC ispravljanje, stabilizator 250V, prekidač HVa koji glumi time delay dok ne napravim i AIKIDO sa M Cap belim Mundorfima. Grejanje AC elevirano na 50-60V sa HUM potom. Ako se ispoštuje šema, ugrade kvalitetne komponente i stave dobre lampe nema promašaja. Ajde da probamo kako radi,.Merenje svih napona , proba, grejanje i Timber, prirodnost, prostor,...neprocenjivi. Hvala NIXIE što si me naterao da ovo napravim. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted October 19, 2018 Author Report Share Posted October 19, 2018 1 sat ranije, siroma said: Hvala NIXIE đšto si me naterao da ovo napravim. Lampe su to. Širi se Aikido zaraza. Siroma jel si pomenuo da je ovo Aikido cathode follower, znači jedinično pojačanje. U principu je dovoljno jer za većinu digitalnih izvora nikakvo pojačanje nije ni potrebno, samo transformacija impedanse i pravo u izlazno pojačalo. Meni to kući mnogo bolje svira nego pasivno sa potom. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted October 19, 2018 Report Share Posted October 19, 2018 Еее, нека је са срећом! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted October 19, 2018 Report Share Posted October 19, 2018 @ab Fala lepo. Evo dođoh pa da sad poslušam kako treba. Sinoć bejah zadovoljan samom činjenicom da uredjaj radi, ništa ne šmelcuje, ne varniči niti puca a ima i preživelih. Daklem huma šuma bruma ni u tragovima. Jesam stavio 1k pot izmedju grejanja i srednji izvod vezao na elevaciju (oko 1/4 B+) ali sam se plašio ACa. Prvi put radim AC grejanje .Medjutim ni traga šumovima. Masu sam uradio solidno pa je i to verovatno razlog. Kod lampaša je veoma važno pristojno uraditi umašanje (da ne kažem uzemljenje). Oko toga sam se potrudio. Sam raspored elemenata mi je pretstavljao najveći problem. Hteo sam isprva samo u vazduhu da izvedem ali je , iako je šema relativno prosta, to prevazilazilo moje sposobnosti. Probao i sa arhaičnom letvicom ali odustao. Odlučujem se da prototip ( da ovo je samo prototip da čujem kako svira pa ako budem zadovoljan da pravim ljudski ) pravim na rasteru. I dosta se namučio. Sve izgleda prosto i lako ali onda se krene u razmeštaj komponenti, pa se iskomplikuje pa usloži pa ,... Ipak, trudio sam se da neki red postoji i da se olakša nalaženje mernih tačaka i merenje. Sledeća iteracija će biti sa 2w otpornicima ( kad je bal,...) Kad se naučim da radim ovako a ne ovako onda ću raditi u vazduhu. @Nixie Jeste šema je buffer izgleda jednostavno ali me namučila. Zardjalo se. Onaj AIKIDO 2 je dosta prostiji. Ako se napajanje izvede posebno (na rasteru ili u vazduhu), sam AIKIDO 2 je tri otpornika po lampi a to može lako u vazduhu da se izlemi. Dok smo ja i i lemilica zagrejani idem na sledeću iteraciju. Delove imam , šta da čekam. Zvukom sam veooooma zadovoljan. Smiren, moćan , dinamika autoritativna (ne siledžijski napucana). Što se više greje (dok ovo pišem) sve bolje radi. Timber instrumenata odličan. Verovatno je glavni uzrok izbor kvalitetniih lampi (Siemens) i kondova (Mundorf M Cap). Nažalost nemam neke druge PCC88ice da probam tube rolling. Videću šta dalje sa ovim . Možda ulazni pot (i input selektor) pa da postane preamp. Onda će da traži nekog snagaša i eto meni sekiracije i zanimacije i za zimu.(Ima li neki predlog za snagaša?) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted October 19, 2018 Report Share Posted October 19, 2018 Grejanje AC elevirano na 50-60V sa HUM potom - objasni dodatno molim te...mozda neki dijagram? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted October 19, 2018 Report Share Posted October 19, 2018 27 minuta ranije, ab said: Grejanje AC elevirano na 50-60V sa HUM potom - objasni dodatno molim te...mozda neki dijagram? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
anubisgrau Posted October 19, 2018 Report Share Posted October 19, 2018 Nosi ti gumene čižmice još neko vreme dok slušaš.... imaš odličan audiofilski brend "Tigar" tu u komšiluku. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted October 19, 2018 Report Share Posted October 19, 2018 zna se šta švajseri nose Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zflazar Posted October 19, 2018 Report Share Posted October 19, 2018 mislim da je Plemić daleko od ove ilustracije u attachmentu, samo se pravi nevešt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zflazar Posted October 19, 2018 Report Share Posted October 19, 2018 BTW jedna Grozna Ptičica mi je šapnula da je na Rakovici proradio jedan fenomenalni 4P1L line preamp Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted October 23, 2018 Author Report Share Posted October 23, 2018 On 20.10.2018. at 0:03, zflazar said: BTW jedna Grozna Ptičica mi je šapnula da je na Rakovici proradio jedan fenomenalni 4P1L line preamp Evo moje verzije ACF u kutiji od pretpojačala iz 80-tih. Nesretni JJ Curcio Daniel je platio glavom i postao Aikido cathode follower i to vrlo uspešno. Može da radi sa adapterom i sa 5670/6N3P-EV samo je struja oko 5mA umesto 8mA, standardno bez adaptera je za E88CC/6N23P Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zflazar Posted October 23, 2018 Report Share Posted October 23, 2018 ma Nixie ti si prava vrednica, tebe ne može da prati industrija kutija za hajfaj pa ne ostane ništa drugo nego da se pretpojačala smenjuju u istoj kutiji Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted October 23, 2018 Author Report Share Posted October 23, 2018 Just now, zflazar said: ma Nixie ti si prava vrednica, tebe ne može da prati industrija kutija za hajfaj pa ne ostane ništa drugo nego da se pretpojačala smenjuju u istoj kutiji Bitna stavka je kutija, to je najveći DIY problem, da švajsujem mogu po ceo dan, ali hardver... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted October 23, 2018 Report Share Posted October 23, 2018 Ja nabavih 2-3 pristojne kutije (samo dal će sve da stane unutra). Ajd @Nixie , dok me drži tonus, daj BOM za Aikido CF2 . Rešio sam trafoe (hint NEON + 2 kom 110V na 12V zbog central tapa) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted October 23, 2018 Author Report Share Posted October 23, 2018 Još par slika ACF u pogonu, sa 5670 GE JAN + adapteri. Ovo mi čak najbolje svira. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted October 23, 2018 Report Share Posted October 23, 2018 31 minuta ranije, Nixie said: Još par slika ACF u pogonu Čestitke za trud i entuzijazam. P.S. Mali hint za buduće igrarije - zameni položal pota i selektora i selektor stavi sasvim pozadi do samih ulaznih činčeva a do fronta produži sa nekom šipkom, izbeći ćeš dugačke vodove od činčeva do selektora na prednjem panelu. Ja sam kod sebe čak i volume pot ubacio unutra na vertikalnu pločicu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted October 23, 2018 Report Share Posted October 23, 2018 +1 za ovo što zek prethodno reče. Izbećićeš skupljanje smetnji i eventualno "preslušavanje" drugih aktivnih ulaza na odabranom ulazu. Možda je najlakše obmotati snop ulaznih žica, al folijom iz FTP Lan Kablova i okolo folije jednom bakarnom spiralom bez izolacije da pokupi sve sa folije koju bi uzemljio na šasiju. Dobio bi još malo tišine i umanjio uticaj trafoa, ako ga uopšte i ima. Kada malo usviraš spravicu mogao bi da svratiš sa njim u komšiluk da ga malo poslušamo. Čestitam uspešno izveden projekat. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted October 23, 2018 Author Report Share Posted October 23, 2018 33 minuta ranije, zek said: Čestitke za trud i entuzijazam. P.S. Mali hint za buduće igrarije - zameni položal pota i selektora i selektor stavi sasvim pozadi do samih ulaznih činčeva a do fronta produži sa nekom šipkom, izbeći ćeš dugačke vodove od činčeva do selektora na prednjem panelu. Ja sam kod sebe čak i volume pot ubacio unutra na vertikalnu pločicu. Jeste tako bolje. To pretpojačalo je pravljeno kad sam student bio, znači ovo je sad budževina na brzaka da vidim kako svira. Mislim da sledeće, šta god bilo, radim sa relejima kod činčeva. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted October 23, 2018 Author Report Share Posted October 23, 2018 3 minuta ranije, Father said: Kada malo usviraš spravicu mogao bi da svratiš sa njim u komšiluk da ga malo poslušamo. Pa rekao sam da treba da dođeš, a i daću ti da sušaš, čućemo se. I nije samo to novo, nego eno ga narandžasti izmeđi pojačala i zvučnika. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted October 23, 2018 Report Share Posted October 23, 2018 4 minuta ranije, Nixie said: Mislim da sledeće, šta god bilo, radim sa relejima kod činčeva. To majstore. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted October 23, 2018 Report Share Posted October 23, 2018 Što prostije to bolje https://s.click.aliexpress.com/e/t2DnwCC Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted October 23, 2018 Report Share Posted October 23, 2018 20 minuta ranije, Nixie said: Pa rekao sam da treba da dođeš, a i daću ti da sušaš, čućemo se. I nije samo to novo, nego eno ga narandžasti izmeđi pojačala i zvučnika. E pa onda se vidimo. Biće iznenađenja, vidim ja. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted October 23, 2018 Author Report Share Posted October 23, 2018 11 minuta ranije, siroma said: Što prostije to bolje https://s.click.aliexpress.com/e/t2DnwCC Mislio sam nešto u ovom stilu, samo puno kvalitetnije, ovo je low fi. https://www.aliexpress.com/item/Audio-Input-Signal-Selector-Relay-Board-Signal-Switching-Amplifier-Board-RCA/32949083926.html?spm=2114.search0204.3.260.29766ac5EXt0kY&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_318_319_317_10696_450_10084_10083_10618_452_535_534_533_10307_532_204_10059_10884_323_10887_100031_320_321_322_10103_448_5024913_449,searchweb201603_35,ppcSwitch_0_ppcChannel&algo_expid=7e645e03-3cb7-4d86-baf8-35e91f28dfad-40&algo_pvid=7e645e03-3cb7-4d86-baf8-35e91f28dfad Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
