ab Posted May 3, 2017 Report Share Posted May 3, 2017 Ja konkretno nisam menjao vrednosti postojecem visokotoncu jer smatram da ovaj supertweerer treba da bude iskljucivo helper. Kod mene, na kutijama, koje su bazno 86-87db se odlicno uklopio (sa svojih 84db iz prilozene dokumentacije i to bez dodatnih otpornika), sa zavojnicom od 1.5mh i kondovima vrednosti 2.2uf. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zexx Posted May 3, 2017 Report Share Posted May 3, 2017 1 sat ranije, ras said: Nema potrebe da mi persiraš, pošto se dugo ovde znamo. Ako ćeš da kažeš da si na svoje zvučnike (koji imaju visokotonce) dodao 4 EMIT supertvitera po metodi ovde iznetoj, onda za tebe Himalajska lampa. Koliko je bilo ozbiljno moje pitanje, toliko je i persiranje, uostalom, prvi si počeo sa šalom i komikom... A što se tiče EMIT visokotonaca, naravno da se nisam pravio pametniji od konstruktora zvučnika, cela Ultimatum serija, kako ona prethodna iz koje je i ovaj moj konkretni model, tako i ova važeća, imaju standardno po dva drajvera na vrhu kutije: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ras Posted May 3, 2017 Report Share Posted May 3, 2017 Valjda je sasvim jasno da tvoj zvučnik nema nikakve veze sa ovom temom? Ili nije?! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zexx Posted May 3, 2017 Report Share Posted May 3, 2017 On 5/3/2017 at 12:58, ras said: Valjda je sasvim jasno da tvoj zvučnik nema nikakve veze sa ovom temom? Ili nije?! Valjda je sasvim jasno da nisam ja taj koji se us*** u temu? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BokiTokiVoki Posted May 3, 2017 Report Share Posted May 3, 2017 19 minuta ranije, ab said: Ja konkretno nisam menjao vrednosti postojecem visokotoncu jer smatram da ovaj supertweerer treba da bude iskljucivo helper. Kod mene, na kutijama, koje su bazno 86-87db se odlicno uklopio (sa svojih 84db iz prilozene dokumentacije i to bez dodatnih otpornika), sa zavojnicom od 1.5mh i kondovima vrednosti 2.2uf. Misliš 0,15 mH ? Ako će da bude helper, stavi ga napred sa ostali zvučnim jedinicama. Ako će da prska po zidovima pa da slušaš te dodatne refleksije, onda..... ako vam je dobro, onda ništa. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ras Posted May 3, 2017 Report Share Posted May 3, 2017 On 5/3/2017 at 13:02, Zexx said: Valjda je sasvim jasno da nisam ja taj koji se us*** u temu? Svakako nemam nameru da ometam supertviterizaciju Srbije. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zexx Posted May 3, 2017 Report Share Posted May 3, 2017 Eto, rešeno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted May 3, 2017 Report Share Posted May 3, 2017 4 minuta ranije, BokiTokiVoki said: Misliš 0,15 mH ? Ako će da bude helper, stavi ga napred sa ostali zvučnim jedinicama. Ako će da prska po zidovima pa da slušaš te dodatne refleksije, onda..... ako vam je dobro, onda ništa. Da, mislio sam 0.15 mH. Zaista sam probao napred usmerene jos u Februaru 2016. - nije mi se svidelo, odustao sve do lepog podsecanja kod kolege Surokvl ( takodje prelepog slusanja kod kolege patason na starim zvucnicima ), a vidim i kod kolege Zexx-a primer gde nije usmereno napred...dakle svi mi slusamo neke odbitke. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
den!s Posted May 3, 2017 Report Share Posted May 3, 2017 To i mene buni, jer baš te višlje/visoke frekvencije su bitne da budu usmerene, jer određuju prostornost i preciznost zv. slike... Jel ima to neke veze sa omni-harmonizerima kao kod onih malih Mark & Daniel? http://www.6moons.com/audioreviews/markdaniel/maximus.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
prophet Posted May 3, 2017 Report Share Posted May 3, 2017 7 sati ranije, SUROKVL said: Ovi supertviteri su zamišljeni i izrađeni da budu modularni, nezavisni od konkretnog zvučnika, priiključuju se preko bananica na terminale i samim tim lako prenose i probaju na raznim zvučnicima i sistemima. Naravno da visokotonac radi. Supertviteri nisu zamišljeni da pumpaju visoke ili da ih nadoknađuju tamo gde ih nema, mada, može i to da se udesi ko želi. Namenjeni su da postojećem sistemu, koji već radi dobro daju još jednu dodatnu dimenziju i ambijentalnost zvuka, a to se pravilnom implementacijom dobija. Dobije se treća dimenzija, vazduh, i ceo zvuk, scena, veličina instrumenata, porastu za broj, dobije se jedna doza opuštenosti u srednjima, nikako oštrina, što bi se apriori očekivalo. Ključna stvar je usklađenost supertvitera sa zvučnikom na koji se kači po pitanju rezne frekvencije i osetljivosti.Takođe treba eksperimentisati i sa orjentacijom. Kod Aleksandra su najbolje zvučali ka napred, kod mene, zbog potkrovlja i kosine pretpostavljam, najbolje rade prema gore.Probali smo i prema nazad i sa zamenom polariteta u tom slučaju, rezultati su veoma interesantni.To je sad stvar pipavog i strpljivog eksperimenta, a mi audiofili to i volimo, malo mazohizma do tačke uživanja Tako da i prostorija ima svoj uticaj, pomalo Takođe je moguće eksperimentisati sa raznim vrednostima kondenzatora, ubaciti otpornik radi utišavanja , da bi se dobila veća fleksibilnost u uparivanju sa raznim zvučnicima, može da se napravi da bude varijabilno itd. Ovo je prva verzija namenjena za skupljanje praktičnih iskusava, koja su izuzetno pozitivna, eksperiment traje neko vreme i trajaće, pa sve ovo gore navedeno otom potom u novoj verziji. Plan mi je da napravim još jedan komad sa jednim drajverom, kada stignem. Korišćeni drajver na slici Pod supertweeter se podrazumeva zvucnicka jedinica koja svira preko gornje granice cujnog opsega. Ovi drajvercici sviraju do te granice, dakle u pitanju su tweeter-i. U pomenutom eksperimentu vi ste u zavisnosti od usmerenja ili pojacavali zvucni pritisak u visokotonskom regionu ili povecavali rasprskavanje. Slicno kao sa wooferom veliko je pitanje sta se desavalo sa fazom u svim tim slucajevima. Ako zelite da vidite pravi efekat pravog supertweeter-a postavite ga u visini usiju, sa odgovarajucom skretnicom i na odgovarajucoj udaljenosti od visokotonca. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zoranzu Posted May 3, 2017 Report Share Posted May 3, 2017 4 sati ranije, ab said: Da, mislio sam 0.15 mH. Zaista sam probao napred usmerene jos u Februaru 2016. - nije mi se svidelo, odustao sve do lepog podsecanja kod kolege Surokvl ( takodje prelepog slusanja kod kolege patason na starim zvucnicima ), a vidim i kod kolege Zexx-a primer gde nije usmereno napred...dakle svi mi slusamo neke odbitke. a najlepog zvuka je bilo kod.... Svi bi oni, kad porastu, hteli da postanu Mark$$$$Daniel Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
prophet Posted May 3, 2017 Report Share Posted May 3, 2017 16 sati ranije, SUROKVL said: Kod ovog mog supertvitera koji smo probali kod Aleksandra i kod ove Patašonove kupe je takoreći isti drajver, sa nešto malo različitim parametrima, s obzirom da je drugi proizvođač. Ali u osnovi to je isti ortodinamički visokotonac. Kako to radi, na kom principu ima po netu, ne bih da mnogo širim temu. Ono što je različito je sama implementacija, mada je polazna ideja slična, isti je i idejni tvorac. Ustvari ideja da pravim ovaj supertviter je potekla od onog Patašonovog sa kupom i od uticaja koji ima na zvuk.Ja ću pisati o ovom mom, on je i deo teme. Ima dva drajvera pod uglom da bi se dobila bolja karakteristika disperzije zvuka. Kod mene kupa nije bila moguća, jer sam morao da idem sa dva drajvera, da bi se efikasnost povećala za 3dB koliko je potrebno za moje zvučnike koji su efikasnosti 90dB, jedan drajver se jednostavno ne bi čuo i ne bi imao efekta. Supertviter se povezuje preko kondenzatora 3.3mikroF, reznu frekvenciju ne znam tačno, sigurno je preko 10KHz.Proračun je vršio Veliki majstor Siniša Rankov Sinevoice, koji je idejni tvorac i koji je i dao određene smernice i sugestije i bez čije svesrdne drugarske pomoći ceo projekat ne bi bio ni moguć ni uspešan kao što jeste. U zavisnosti od nacina povezivanja, a pretpostavljam da si ih vezao paralelno ako si hteo da podignes efikasnost, 3.3uF je za (u tom slucaju 4 oma) susretnu frekvenciju od 7kHz, sto je nesto iznad odn na samom pocetku visokotonskog podrucja od 6kHz. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toza Posted May 3, 2017 Report Share Posted May 3, 2017 6 sati ranije, BokiTokiVoki said: ... Sa tehničkog stanovišta, kako izgleda freq. odziv, faza i impedanca na području 5-20 kHz kada se 2 visokotonca u paraleli dodaju u paralelu na terminale zvučnika? Po slobodnoj proceni impedanca je oko 2-2,5 Ohma, a na fazi je ....hm? Pitam i zbog pojačala. Da ne bi nešto prooscilovalo i zrklo. Želim vam sretno eksperimentisanje. Jes da nisam baš sasvim svoj, ali je i meni ovo palo na pamet. Nadam se da ta pojačala imaju zaštitu koju i uključe kad zatreba. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted May 3, 2017 Report Share Posted May 3, 2017 2 sati ranije, zoranzu said: a najlepog zvuka je bilo kod.... Svi bi oni, kad porastu, hteli da postanu Mark$$$$Daniel Postoji 50% sanse da bude kod mene jer ostao je samo SUROKVL u konkurenciji, a patason svoje stare izgurao iz A sistema jer su ga preokupirali novi. Zexx-ove prelepe nisam slusao...necu ga uvrstiti u kombinaciju da bih zadrzao onih 50% sanse. Sto se tice Mark & Daniel, pa valjda ce Ringe Raja da se otvori (stis'o se), pa da cujem i tu lepotu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
den!s Posted May 3, 2017 Report Share Posted May 3, 2017 ... Oni Mark & Daniel su pun pogodak Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted May 3, 2017 Report Share Posted May 3, 2017 3 sati ranije, prophet said: Pod supertweeter se podrazumeva zvucnicka jedinica koja svira preko gornje granice cujnog opsega. Ovi drajvercici sviraju do te granice, dakle u pitanju su tweeter-i. Apsolutno tacno, nema nacina da budu u funkciji supertweetera, iskljucivo mogu da rade kao "helperi". Evo jos jednog malo "jaceg" Sawafuji SZ-2T koji dobacuje do 30000Hz: http://www.top-audio.de/speaker/chassis/sawafuji-SZ-2T/sawafuji-SZ-2T.htm I kratak istorijat kompanije: http://www.sawafuji.co.jp/english/kaisya/brief_history.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Golum Posted May 3, 2017 Report Share Posted May 3, 2017 Slusao (ukupio pa prodao) Townshend Maximus supertweetere nekih mesec i nesto dana kod sebe i iskreno nisam primetio neki dobitak po pitanju zvuka pa su otisli dalje... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Technicssss Posted May 4, 2017 Report Share Posted May 4, 2017 7 sati ranije, prophet said: Pod supertweeter se podrazumeva zvucnicka jedinica koja svira preko gornje granice cujnog opsega. Ovi drajvercici sviraju do te granice, dakle u pitanju su tweeter-i. Ako zelite da vidite pravi efekat pravog supertweeter-a postavite ga u visini usiju, sa odgovarajucom skretnicom i na odgovarajucoj udaljenosti od visokotonca. Znam da bi tako trebalo da bude ali svaki proizvodjac koji ih ugradjuje normalne tweeter-e sece oko 10KHz, a supertweeter-ima ostaje od 10KHz pa do stratosfere. Ja sam pre neku godinu imao par zvucnika sa njima bas kao sto pise u drugoj recenici, bio je bas u visini usiju nesto iznad visokotonca. Terao je takodje od 10KHz. Prvi utisak je bio da ne radi jer daje jako malo ili ni malo zvuka na tisem slusanju medjutim na normalnim jacinama zvuk je imao onaj fini "sparkle" sto bi rekli ameri. Nije tu u pitanju vestacko izostravanje zvuka kao kada bi se malo uz tonske kontrole pojacaju visoki, skroz drugaciji fazon je u pitanju. Nakon par meseci na slusanje dovucem jos dva para kutija iz iste serije, oba su jaci modeli od ovog koji imam, oba bez supertweeter-a sa klasicnim visokotoncem i oba po specifikaciji idu "vise" nego ovaj model koji ja imam. Medjutim u praksi druga prica. Ni jedan od njih nije imao tu kolicinu nenapadnih mikrodetalja koji tiho ali sasvim dovoljno glasno upotpunjuju zvucnu sliku. Zasto su se proizvodjaci masovno odlucili da ih izbace iz upotrebe meni ni danas nije jasno. Mali, ne mnogo komplikovani dodatak koji ako se pravilo ugradi moze ciniti cuda i na manjim, a i na vecim kutijama. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted May 5, 2017 Report Share Posted May 5, 2017 On 05/03/2017 at 12:40, BokiTokiVoki said: Sa tehničkog stanovišta, kako izgleda freq. odziv, faza i impedanca na području 5-20 kHz kada se 2 visokotonca u paraleli dodaju u paralelu na terminale zvučnika? Po slobodnoj proceni impedanca je oko 2-2,5 Ohma, a na fazi je ....hm? Pitam i zbog pojačala. Da ne bi nešto prooscilovalo i zrklo. Želim vam sretno eksperimentisanje. Boki, kako izgleda ovo isto kada se samo jedan visokotonac doda u paralelu na zv.terminale? Trebalo bi mozda uz dodatne kondove za ovaj visokotonac redno vezati iza skretnice postojeceg visokotonca? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
patason Posted May 5, 2017 Report Share Posted May 5, 2017 8 minuta ranije, ab said: Boki, kako izgleda ovo isto kada se samo jedan visokotonac doda u paralelu na zv.terminale? Trebalo bi mozda uz dodatne kondove za ovaj visokotonac redno vezati iza skretnice postojeceg visokotonca? Ti si se u svakoj crkvi ovog foruma pomolio.....ta slobodna procena impedanse koju vidi pojacalo je jako slobodna. Jel ti crklo nesto,pali ti se protekcija,pregreva se amp.....nije i nece,ali ti treba neko da ti to naucno dokaze da jeste i hoce! Ko zeli da nadje rupu,naci ce je.........,ko cita sta je napisano i zeli i moze da razume,jasno je da je projekat u razradi,da se moze prilagoditi,custom-izirati za svaku kutiju,prostor,ukus.Nema ni govora o "prskanju" visokih.....mogu da sviraju jedan deo opsega sa glavnim tviterom ili da se jedva cuju,rezani visoko....u oba slucaja imaju pozitivan uticaj na scenu,3d,raspored instrumenata,vazduh,atmosferu.....opet kazem sve po zelji ko ume sebi da ugodi. Price o fazi i vernoj reprodukciji su odavno razbijeni mitovi,.....ko kaze da su fabricke sprave,snimci,produkcije u savrsenoj fazi ili da su apsolutno visoke vernosti...najbolje verovatno jesu i to se cuje.Isto tako i kod ovakvvih dodataka se CUJE da li valja ili ne.Na jednoj kutiji je preglasan dodatak,u jednoj sobi je neintegrisan u zvuk kad je na gore a odlican je na nazad ili napred,u trecoj postavci ko zna sta.....ali u svakom od tih sistema je postojao set-up koji je bio odlican i podigao sve za par stepenica gore.Samo je pitanje znanja da se to postigne i na prvom mestu znati sta se zeli postici. Kad nesto ovako primene mark daniel,linn i sobarik,neat ,german physic,mbl i brojni drugi visoko kvalitetni proizvodjaci niko ne pita za fazu i vernost reprodukcije.....pa ne projektuju to u tim firmama vanzemaljci,vec zivi ljudi kakvih ima i u Srbiji,koji to izucavaju decenijama,eksperimentisu,znaju puno o tome i postizu odlicne rezultate (primereno nasim mogucnostima,dzepu,dizajnu).Opet ponavljam,oni koji u to veruju i tako cuju i oni koji imaju drugu filozofiju,saznanja i ponajvise intuiciju (ako nisu probali) oni slusaju nesto drugo i svi srecni-mirna Backa! Ja bi se sad osvrnuo na ono sto je mozda trebalo da bude glavna tema ove teme sub woofer,a svi se zakacili dal je super ili obican tweeter,sto nije ni vazno,moze da bude sta ko hoce i voli.I sam sam bio veliki skeptik po pitanju woofera,verovatno slusajuci par losih modela,lose integrisanih....nisam bass fanatik ali da je bas dubok,cvrst,definisan,i nije "one tone bass" mi je jako vazno.Sve to sam slusao iz dobrih klasicnih stereo(2.0)zvucnickih sistema.Blago nezainteresovan sam prisustvovao probi doticnog REL T7i voofera u odlicnom meni dobro poznatom sistemu i .....ostao zapanjen.Ocekivao sam produbljivanje bas podrucja,zamucivanje istog i dominiranje u zvu cnom spektru uz potiskivanje do tad odlicnog srednjeg i visokog dela.Logika mi je bila u dobro izbalansiranom sistemu dodas malo basa on sjebe sve ostalo!Jos ovakav uticaj woofera nisam cuo (ogradjujem se da nemam ni veliko iskustvo na tom polju),MINIMALAN (za mene)NAPREDAK SE DESAVA U NISKIM FREKVENCIJAMA,SVE OSTALO SE POBOLJSAVA NEVEROVATNO!!!!! Posle par dana smo slusali i drugu postavku,meni takodje dobro poznatu,sa pocetka ove teme i podesavanja su bila razlicita,ali da bi skratio pisanije posto su efekti bili apsolutno identicni,utisci ce se odnositi na oba sistema.Rez 50-120hz ne bi trebalo da kvari ili pravi bilo sta van tog opsega....GRESKA! Srednji opseg dobio nevidjenu energiju,polet,leprsavost,cistocu,boju,rasterecenost....visoki vazdusasti,cisti,rezolutniji a manje naporni,milozvucni.....meni neverovatno.I ovde je bilo malo razmimoilazenja u ukusima,neko je zeleo da pojacamo voofer da "bije i rusi",sto on i moze,neki (ukljucujuci mene) su smanjivali nivo na REL-u do granice gde se bas produbio,dobio moc i energiju,zadrzao cvrstinu i NAJVAZNIJE zadrzao gore navedeni uticaj na ostatak spektra-to je bilo nevidjeno iskustvo za mene!Taj uticaj je tu i u prvoj postavci ali meni smeta kad se trese pod,prozori i soba udje u zvuk,za moj ukus,previse. Ne umem sa tehnicke strane da objasnim sve ovo,ali imam utisak da,posto se REL vezuje na zvucnicke konektore pojacala,kao da nekom spregom rastereti rad pojacala ka zvucnicima i iz toga nastaje ovoliko poboljsanje u ostatku spektra.Sto posto je sigurno i tacno da REL ima neku elektroniku koja pegla impedansu i da pojacalo tako vezan voofer ne vidi kao dodatno opterecenje (kaze proizvodjac u uputstvu-tako i zvuci). Drugo objasnjenje bi moglo da bude da harmonici iz bas podrucja na nekom stepenu zalaze u frekventni opseg iznad i poboljsavaju ga onoliko.....svestan sam da ovo zvuci malo "kako mali perica..." ali bar se trudim da shvatim ....sto na kraju nije ni bitno ,ono sto ZNAM SIGURNO JE STA SAM CUO! p.s svi utisci su nastali slusanjem bez (super)tweetera,koji su kasnnije dodati i sve podigli .....necu o tome to nekoga nervira! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted May 5, 2017 Report Share Posted May 5, 2017 Nisi dobro protumacio moje pitanje. Nije se svakako odnosilo na to da li ce nesto da mi crkne posle toliko vremena, da je trebalo da crkne - crklo bi odavno. Vezivanjem dva (super)visokotonca u paralelu dobija se 4ohm dok jednim to ostaje na 8ohm, pa je pitanje bilo usmereno na taj detalj. Vaznije od toga sto me interesuje je tehnicko objasnjenje drugacijeg nacina vezivanja, a to je redno iza skretnice postojeceg visokotonca mimo zv.terminala sto bi mozda trebalo dovesti do pozeljnog faznog odnosa? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lalelala Posted May 5, 2017 Report Share Posted May 5, 2017 ovo sa sub-om jos i mogu donekle (!) da razumem , ali onaj deo sa dodavanjem "kao" super twitera koji se preklapa sa visokotoncem ne mogu nikako ....za mene je to kao da ste na tonskim kontrolama pojacali visoke . a mene ste cerecili kad sam drndao kablove , koji su potpuna pasiva u odnosu na ovo kad to rade ozbiljne firme kao Neat onda nema preklapanja , svaki drajver svira svoj deo . sub moze da pomogne ako se kutije oslobode sviranja najnizih oktava ...tada se kutija oslobodi vibracija pa srednji zvuce bolje ... koliko sam razumeo vi ste probali dodavanje sub-a ali bez aktivne skretnice , tako da je redovna kutija svirala i dalje sve kao inace, samo je sub "dodao" basa po dubini .... dodali ste i super twitere i onda je bilo jos bolje ? dakle vi ste da upotrebim pravi izraz nasminkali zvuk i vama se to svidelo , verovatno na kratke staze prija ili da upotrebim opet pravi izraz , svako budzenje moze da se opravda sa cuvenom recenicom , meni se to tako bas svidja ! Ali da li je to realno , da li ste to uporedili sa nekom referencom ? Srecno budzenje Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zoranzu Posted May 6, 2017 Report Share Posted May 6, 2017 10 sati ranije, ab said: Vaznije od toga sto me interesuje je tehnicko objasnjenje drugacijeg nacina vezivanja, a to je redno iza skretnice postojeceg visokotonca mimo zv.terminala sto bi mozda trebalo dovesti do pozeljnog faznog odnosa? Fazni pomeraj ,koji unosi, 1 kondenzator u kolu je -90 stepeni Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
patason Posted May 6, 2017 Report Share Posted May 6, 2017 10 sati ranije, lalelala said: ovo sa sub-om jos i mogu donekle (!) da razumem , ali onaj deo sa dodavanjem "kao" super twitera koji se preklapa sa visokotoncem ne mogu nikako ....za mene je to kao da ste na tonskim kontrolama pojacali visoke . a mene ste cerecili kad sam drndao kablove , koji su potpuna pasiva u odnosu na ovo kad to rade ozbiljne firme kao Neat onda nema preklapanja , svaki drajver svira svoj deo . sub moze da pomogne ako se kutije oslobode sviranja najnizih oktava ...tada se kutija oslobodi vibracija pa srednji zvuce bolje ... koliko sam razumeo vi ste probali dodavanje sub-a ali bez aktivne skretnice , tako da je redovna kutija svirala i dalje sve kao inace, samo je sub "dodao" basa po dubini .... dodali ste i super twitere i onda je bilo jos bolje ? dakle vi ste da upotrebim pravi izraz nasminkali zvuk i vama se to svidelo , verovatno na kratke staze prija ili da upotrebim opet pravi izraz , svako budzenje moze da se opravda sa cuvenom recenicom , meni se to tako bas svidja ! Ali da li je to realno , da li ste to uporedili sa nekom referencom ? Srecno budzenje Nema kratke staze,ja to slusam 10 godina,mnogi koji su to culi i jako im se svidelo su pozeleli da to dobiju u svojim sistemima i uz savete,smernice i svu drugu pomoc nekoga ko zna sta i kako su to i uradili.Kod mene taj ribon se jedva cuje kada mu pridjes na 20cm. kakvo prskanje i prstanje,dodavanje,tonske kontrole!!! Vrlo vazna stvar u svemu ovde Lalo je da su sistemi o kojima ja pricam i bez ovoga ODLICNI,a mogu da budu jos bolji.....posto ti analogija sa sminkom dobro ide...dobra riba je dobra i bez sminke,sa njom ako zna i ima stila moze da bude fenomenalna (moze i da plati nekom ko zna).....dok grdoba ni sa 2 kile sminke (srebra) ce i dalje biti grdoba,ni foto shop joj ne moze pomoci! p.s.u neat-u znas rezove,padove,da preklapanja ima ili nema .....ili samo verujes....pa mora da je tako. Ne da ja mislim da to ne radi fenomenalno...i svi proizvodjaci koji koriste taj princip omnidirekcionalnosti to rade samo u najvisim serijama.Verovati da BTV moze da napravi odlican zvucnik u svjoj sobi,ili neko drugi pjacalo ili dac,a da ovaj princip niko ne ume valjano da implementira...ne pije vodu.Mozda su mnogi zadovoljni da postignu 85% fenomenalnog fabrickog zvucnika,to je i da lje mnogo vise nego 100% loseg ili osrednjeg (uz podrzumevanje svega sto ide pre zv.) greska je bila samo navesti bilo kakvu vrednost konda jer su se svi uhvatili za nju,pa nesto racunali,a to je bio samo jedan od set-up-a i razlicit je za razne siteme. Ali mi se ovde slazemo da se ne slazemo, i opet mirna Backa! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
den!s Posted May 6, 2017 Report Share Posted May 6, 2017 On 5/2/2017 at 14:10, Aleksandar75 said: Prvo smo priljučili subwoofer. Razlika se čuje ''na prvu notu''. Očekivao sam da će se poboljšati bas, međutim razlika u zvuku se ne svodi samo na bas. Do poboljšanja dolazi u celom opsegu. Zvuk je znatno ''bogatiji'' a scena značajno veća po svim parametrima. Plašio sam se da bas može da ''pokrije'' srednje i visoke, međutim srednji i visoki ne da nisu bili ''ometani'' već su naprotiv došli do izražaja u punom svetlu. Pozicioniranje subwoofera se nije pokazalo kao poseban problem. Prvo je stajao kao na slici na sredini iza zvučnika, a kasnije smo ga pomerili u stranu (ako neko ima sliku može da okači) i okrenuli pasivnu membranu ulevo, rezultat je bio ''malo audiofilskiji'' zvuk, u prevodu malo manji intenzitet basa… Kako se povezuje REL subwoofer? Ide na terminale od zvučnika? Kako? Da li na njemu ima preklopnik koji reže donje frekvencije na glavnim zvučnicima? … Imao sam svojevremeno Tannoy studijski subwoofer. Odličan mali subwoofer, i na njemu sam imao mogućnost da sečem glavne zvučnike ispod 80 Hz. A onda subwoofer podesim da svira od tih 80-ak Hz pa na dole… Tada se dobijalo rasterećenje nižeg srednjetonskog područja. Ali što kaže Lalelala, to je i logično jer i kutija i driveri se manje muče kod tih niskih frekvencija, pa lepše sviraju ono gore. Ali sve to bez merenja i sl… i uvek sam imao utisak da je nekako nepovezan celokupan spektar. Prvih par dana sam se oduševljavao, a posle video da ima tu „nekih rupa“ u spektru. Posle sam testirao puštajući živi snimak (Jazz trio, produkcija TBM). instrumenti su izgubili na realnoj veličini. Čist primer je kontrabas koji je delovao kao da ima 2 žice debele ko Shunyata strujni, a da su ostale kao na klasičnoj gitari … Ali da je delovalo aktraktivno, jeste. Bas je zakivao: čist, precizan, jak. Srednjetonsko područje pitko, prozračno. Sve onako, secirano na sitne delove super, ali kao celina, jok. Ne kažem da je kod vas taj slučaj – nisam čuo, ali prenosim moja iskustva sa GamuT Phi3 (~1.650 €) + Tannoy TS10 subwooferom (~350 €), prostorija 16 m². Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
