Gde naći vrh za lemilicu
marko012po
Posedujem lemilicu ERSA multitip 230, 25W starije proizvodnje. Treba mi pomoć oko pronalaženja vrha za nju. Da li pasuju vrhovi od multitip 25 ili ne (172BD, izgleda identicno, unutrašnji prečnik je isti kao na mojoj)? Koji bi mogli biti zamena za originalan. Hvala. Pozdrav!
  • 5 months later...
  • 8 months later...
18 minuta ranije, alternatura said:
A da li je moguće naći vrh za lemilicu Iskra THS 25 (25W) a da ne košta više nego sama lemilica?
Ма то нема нигде осим да погледаш неки од новијих типова лемилица да пасује.
19 minuta ranije, alternatura said:
Malo sam sajtova u životu video koji su gluplji i neupotrebljiviji od "mikroprinc"-a...
Немој да га посећујеш и решио си проблем.
ПС
Мени је ок а и навикао сам.
Po mogućstvu u BG...
Poneseš lemilicu ili samo vrh pa prvo u Balkansku u Silken, nalaze se u TC na samoj raskrsnici sa Lominom. Za tim u Mikro Princ pored novog Hiltona u Kralja Milutina i na kraju ako ovi nemaju zapucaš Bulevarom kralja Aleksandra 326, malo pre Cvetkove pijace i posetiš Kelco , ulaz je iz ulice Slobodanke Danke Savić.
Ima sigurno još negde da se pogleda npr. Kanibal ...
Sa srećom ti potraga!:thumbsup2
Uzmeš bilo koji istog prečnika samo da ne bude kraći od originala, ako je duži malo ga skratiš i gotovo. Ja imam jednu takvu staru lemilicu, odavno ne koristim originalni vrh nego neki skraćeni.
Mislim da je baš ovaj. Treba da se skrati, ali probaj prvo bez kraćenja.
http://www.mikroprinc.com/proizvodi/lemna-oprema-i-pribor/pribor-za-lemljenje/vrhovi-za-lemilice/vrhovi-za-lemilice-ersa/vrh-ersa-032bd/index.php
  • 11 months later...
On 15.4.2019. at 1:45, vrobec said:
Imam staru Solomon SL10 baznu lemilicu (48W, 24V) i treba da uzmem novi stap. Da li neko zna odgovara li stap od Solomon/Pensol SL10N?
Hvala!
Ima u Kelco ~1800 din koji odgovaraju ali bih njih zaobišao jer su nam na poslu mnogo brzo crkavali, par meseci sastave i to je to.
  • 6 months later...
Stigla nova Antex XS25 lemilica iz Kelco-a. Sasvim je OK za moje potrebe, jedino sto je PVC kabal malo krut. Vidim da postoji i silikonski kabal, medjutim ne znam gde se moze uzeti pa razmisljam da napravim. Molio bih preporuku, neki link, prodavnicu gde bih mogao uzeti odgovarajuci trozilni termootporni silikonski kabal.
  • 2 months later...
Danas mi je iz Mikroprinca stigao vrh za lemilicu s oznakom 832CDLF. Novi vrh je na slici dole i ima istu oznaku kao vrh koji je isporučen uz njihovu lemilicu PTC70 (gore). Primećuje se da je novi vrh niklovan, da ima drugačiji oblik suženja i uži dletasti vrh iako na oba stoji oznaka 2,2 mm. Da li je neko skoro kupovao Ersine vrhove, pošto sumnjam u autentičnost ovoga što sam dobio i platio punu cenu? Ersin veb sajt i dalje ima slike starih vrhova kao što je gornji na slici.
Nema vise dobrih vrhova. Ja vec dve tri godine mucim muku sa njima jer ne izdrzi ni mesec dana. Sa cenom od 1400 dinara to vec postaje ozbiljan trosak za najobicniji alat. Pomisljao sam da predjem na nekog drugog proizvodjaca ali mi prijatelj kaze da i JBC odlaze i da ih menja jednom mesecno. Drugi prijatelj koristi Pace ali je jos davno kupio gomilu vrhova pa jos ne kuka jer ne zna da li su novi dobri ili ne. Na kraju ispadne da su oni kineski sa lemilice sto ima zuti silikon dugotrajniji ali sa njih lose spada kalaj.
Ako neko nadje tajnu za izradu i galvanizaciju da se dobije dobar vrh neka napise ovde
