Koje pojačalo za Quadral phonologue shogun mk4
  • Replies 598
Ako bude dobro sviralo, onda je u redu, ne vidim na slikama ništa sumnjivo, osim malih dugmića koji nisu originalni. Zašto su menjani, pitaj boga. Bitno je da ništa ne krcka i ne šuška. Izgled nije puno narušen zamenom dugmića. I dalje je nejasno što piše potrošnja 360W. To se nikako ne uklapa u izgled i veličinu tih trafoa, deluje sve duplo veće nego što piše na tarabi.
Читао сам по страним форумима да поједини јапански произвођачи намерно декларишу мању потрошњу како би и на тај начин привукли купце.
   Ако су на моделу "Denon 2500NE" измерили максималну потрошњу од 532W (иако је декларисан на 310W), нема разлога да овај може максимално да повуче преко 600W (декларисан 360W).
Onda to dođe ko hibrid, jak a ne troši puno. :D
Samo nek dobro zvuči, potrošnja nije presudna stvar. Svaki od onih trafoa ima barem 300VA. Minimum. :heat
Još je neobično da ima dva trafoa i dva filterska kondenzatora, trebalo bi da bude četiri kondenzatora, onda bi bilo dual mono. Možda su dvostruki i elektroliti. Ne mogu da nađem service manual, tu bi se sve videlo.
Prevelika je osetljivost na Line ulazu, biće ti potenciometar na početku stalno. Ne znam zašto to rade, barem kod tranzistorskih pojačala to može da se namesti lepo.
Input sensitivity: 0.2mV (MC), 2.5mV (MM), 135mV (line)
10 minutes ago, Nixie said:
To dok ne čuješ kod sebe ništa ne vredi, možeš da čitaš danima.
Potpuno se slažem, samo evo i ovde potvrde onoga što su izmerili ameri. Skoro identični rezultati merenja. Ovi prvi su izmerili 125W na 8oma i 196W na 4oma a švabe 126 na 8oma i 191W na 4 oma.
Ti tvrdiš da nema više od 120 na 4 oma...
16 minuta ranije, richiemsch said:
50 poena, malo li je?
Ne kazem da su ocene ultra-mega-giga relevantne - ali, nista specijalno. Prvi integralac na listi ima ocenu 64. Denon je na aktuelnoj listi testiranih pojacala na 57. mestu od 79. ukupno na listi.
Evo sta je trenutno na listi oko ocene 50 - sa sve cenama:
Astin Trew AT2-2100 52 73 2.000€ 3/20
Creek Evolution 100A{(Phono, DAC, FM optional)} 52 77 2.100€ 8/15
Arcam FMJ A39{(Phono MM)} 52 75 2.100€ 8/15
Marantz PM 8006 51 72 1.300€ 7/18
Primare I22 51 76 1.350€ 3/14
Rotel RA 1570{(Phono MM/MC, USB 24/192)} 50 76 1.500€ 7/13
Magnat MA 1000 50 72 1.700€ 12/14
Denon PMA-2020AE{(Phono MM/MC)} 50 73 2.300€ 1/14
Marantz PM 15 S 2 LE{(Phono MM/MC+)} 49 75 2.000€ 5/12
Teac AX-505 49 72 1.500€ 12/19
Music Hall A 70.2{(Phono MM+)} 49 73 1.500€ 5/12
Musical Fidelity M2Si 48 71 800€ 6/19
Edwards Audio IA7 48 69 1.190€ 1/19
Дај ми целу листу ако није проблем?
Onda sigurno nije tačan podatak o potrošnji koju je naveo proizvođač. Sve se svodi na snagu trafoa, ne može da izađe više nego što uđe, nego snaga trafoa minus gubici kod AB klase oko 35% na punoj snazi. Verovatno postoji neki komercijalni razlog pa navode manju snagu. Osim toga, nije tačan ni podatak o izlaznoj snazi od 80W RMS na 8oma i 160W RMS na 4oma, to je nemoguće postići kad nije stabilisano napajanje, a test je to pokazao. Logično bi bilo recimo 2x110 i 2x160. Za 2x196W RMS potreban je trafo od 300VA po kanalu, ukupno 600VA. Tako i izgledaju trafoi, samo su mi nešto mali elektroliti, ne bi dugo izdržali takvo opterećenje. Osim toga, ako su zvučnici 4oma, računaj da impedansa pada na 3oma ili manje (uz ko zna kakakav fazni ugao) negde na nižim frekvencijama, pa je svaka rezerva u napajanju dobrodošla. Znači sve je kod Denona u najboljoj tradiciji izmišljenjih podataka, kao i kod većine  proizvođača. Nije doduše u stilu onih AV risivera, potrošnja 200W izlaz 7x100W. Javi ti kad čuješ to kako svira, sve ostalo nije bitno, prosečna snaga pri normalnom slušanju je višestruko manja, a dobro je da postoje merenja.
