Koje pojačalo za Quadral phonologue shogun mk4
A Harman-a menjaj - vise puta sam pisao da HK980 nije dobro pojacalo. Nazalost.
Ima dosta nepoznatih kod tvog sistema koje je tesko da ocenimo ovako sa strane. Pored price o referenci, za pocetak - zvucnici koji nisu originalni.
  • Replies 621
5 minutes ago, Delija said:
U Eltimu? Za se oni bave i Hi-Fi spravama?
Ne moze nikako da bude zvuk slusalica, pogotovo soundstage istih, referentan za klasican stereo Hi-Fi sistem. Shvati to kao dobronamernu kritiku. Vecina slucalica i forsira "loudness" zvuk u manjoj ili vecoj meri.
Jasno je meni da ti se ne svidja zvuk koji imas - samo jos da shvatimo sta tacno srecu kvari :)
Inace, track-ovi (i autori generalno) koje si naveo imaju "nabudzen" i donekle i neprirodan bas, tako da razumem zasto ti "trese" - kad se pogodi pravi frekventni opseg. Sistem ili mora da ima prilicno "ispeglan" bas ili da ne svira dovoljno nisko da ne bi "zatresao" kod tih track-ova.
Chris Jones se spusta prilicno nisko na pocetku. Da li bas do 35 Hz, nije ni previse bitno, ali razumem na sta mislis.
Za cist tako dubok bas - trebace ti ipak malo mocniji sistem.
Pretpostavljam i kako to zvuci na slusalicama - moje Sony WH1000XM3 su daleko od Hi-Fi slusalica, ali dovoljne su za neku vrlo grubu sliku.
Да, у Елтиму у Нишу су имали врло озбиљан избор појачала и кутија које је потенцијални купац могао да послуша у наменској просторији и то врло пристојној, додуше то је било до пре десетак година...
Прихватам сугестију иако се не сећам да си ми сугерисао тако нешто. Продаћу га и купити друго, али које, поново наградно питање као пре пар година...
Za pravi zvuk barem dve lampe u sistemu. Bilo gde. :D
Ako ti je zvučna slika jako centralno pozicionirana zaokreći zvučnike ka spolja,  suprotno od mesta slušanja. Što ih više zaokreneš ka unutra, sve je više muzike u stedini.
Nisam pisao tebi licno - pisao sam na forumu jos odavno.
Inače slušalice i zvučnike ne vredi upoređivati, suviše su različiti akistički uslovi. Kod zvučnika imaš vazduh između i gomilu refleksija. A slušalice tek nisu linearne.
:thumbsup2
Добро дошла је свака препорука за проверено добро појачало до 150вати на 4ома. Немци препоручују Луксмана као идеалан спој са Квадралом. Ја нисам нашао неког које је на 4ома а да има довољну снагу и да није од пре 30 година. Дакле сушта супротност у односу на пре пар година када сам тражио појачало тамнијег карактера, сада тражим мало светлији тон.
Meni su ta komercijalna integrisana pojačala za izbegavanje, barem veći deo. Svuda iste stvari koje uništavaju zvuk, gomila prekidaća, tonske kontrole, loudness, A, B, A+B, A-B, AxB, gajtan od lampe, loše ožičenje, nepotrebno pojačanje, sprežni elektroliti, pure direct i indirect ... da se smrzneš.
Traži snagaša jednostavnog, da ima samo prekidač za uključenje i pretpojačalo isto takvo, samo selektor i jačina zvuka, eventualno balance. Ako tako nešto u opšte i postoji za neke nornalne pare.
Да али онда је звук из високотонаца мало другачији.
Retko ko ima idealnu sobu za slušanje, šta je tu je. Snalazi se, eksperimentiši sa položajem zvučnika i dampingom. Probaj da nabaviš merni mikrofon. Meni su i dalje malo sumnjivi oni osigurači, blok kondenzatori i originalni žičani otpornici na skretnici ispred visokotonaca.
Znači blok kondenzatori (1+3,3uF), otpornici (0,33+22oma) i naročito onaj osigurač. Probaj da premostiš kratko prvo osigurač pa onda otpornik 0,33oma . Dodatni otpornik nek bude 2,2oma. Osigurač ti u opšte ne treba za Acin ribon.
Takođe mislim da originalni kablovi sigurno ne doprinose dobrom zvuku, ja bi za početak zamenio žice do ribona, a kasnije i sve ostalo.
Аца ми је баш напоменуо да остане осигурач...
Probaj sa kratkim spojem prvo, premosti osigurač,  možda je loš osigurač, ili kupi nov brzi osigurač iste vrednosti. Osigurač je za žurke, za normalno slušanje ne treba.
Осигураче сам нове ставио Никси. Високих има-опет напомињем, али немају довољну оштрину. Да ли је могуће да је све због тога што их испробавам са јефтиним појачалима која предпостављам немају довољно кристално чисте високе?
2 minutes ago, violent femmes said:
Nema ni svrhe komentarisati cene. Ako možeš da nabaviš jeftinije, nabavljaj. Ako ne, probaš da se dogovoriš sa ovim prodavcima da malo koriguju cene... i to je cela priča. Po meni su sva tri ampa odlična, samo je stvar ličnih preferenci koje uzeti.
Денон је најмалађи међу њима ако се не варам.
Moguće, ali može biti i nešto treće, izvor zvuka, kablovi... toliko toga ima.
