Koje pojačalo za Quadral phonologue shogun mk4
richiemsch
Taj Exposure izgleda asketski, nekom ružan, ali i ja bih ga baš tako napravio. Ako su malo slagali za snagu, nije bitno, dal je 90 ili 110W teško će se čuti, bitnije je da može bez muke da radi na 4oma samo ne vidim taj podatak, možda ga negde i ima.
Ono što mi se ne sviđa je gomila neke elektronike unutra. Nek i to  sve nije na putu signala, opet će da smeta i da kvari zvuk.
  • Replies 711
4 sati ranije, Zexx said:
Za ove pare, ne bih oklevao ni časa da ga kupim, a i u komšiluku ti je...:rolleyes:
Ne znam da li je to jedan isti primerak koji se duze vreme (citaj: godinama) vrti po oglasima i "ne drzi ga mesto"...
Mozda je i sve savrseno sa njim - stvarno ne znam.
Da, da sigurno ce da smeta i kvari zvuk bar onoliko koliko i  “tona” elektronike u starijim Krell ili Mark Levinson uredjajima. :D
Inace, Exposure 3010 seria se vise ne proizvodi, ceka se nova, zemenska pa se doticno pojacalo sad vec moze smatrati starim modelom.
Inace, to pojacalo nije uvezeno preko zvanicnog distributera. Cisto kao info ako nekoga zanima  pitanje    after sale podrske i servisa.
Kako mislis?
Ti kupis Exposure u Italiji npr, prosvercujes ga u Srbiju i AKO ti se nesto desi, lokalni distributer ti ga popravi dzabe? :D
Toga mozda ima kod brace Grim. Sa naglaskom na “mozda”. :rolleyes:
p.s. Njima (proizvodjacima) je pre svega vazno da zastite svog poslovnog partnera ovlascenog za odredjenu teritoriju. U suprotnom sami sebi seku granu na kojoj sede.
Pa da li tebi zvuci logicno da ti u firmi u kojoj radis , odradis svoj posao a na kraju meseca tvoju platu dobije neko drugi?
Hocu da kazem, kupujte kod ovlascenih prodavaca i nece biti problema. ;)
1 sat ranije, Sonichammer said:
Kako mislis?
Da, što da ne. Ti fakturišeš firmi Exposure i to je to.
Ili tebi Exposure ne refundira troškove koje imaš za popravku njihovih uređaja u garantnom roku?
Dosta proizvođača elektronskih uređaja daju tzv. worldwide garanciju, ne moraš da svraćaš kod braće Grim.
Njima je pre svega i ispred svega profit.
Distributer jeste važan i svaki iole normalan proizvođač gleda da stvari postavi fer i omogući distributeru da posluje normalno na teritoriji na kojoj je distributer.
Naravno da ne, ali to opet nema veze sa odnosom proizvođač:distributer, koji može da bude uređen tako da kupac ne trpi, gde god kupio uređaj.
Ovo je naravno uvek najbolja opcija.
Mnogo si zakomplikovao sa ovim losim quote-ovanjem.
Nije do Exposure. Mnogi u garantnim roku salju delove free of charge a distributer placa “ruke”.
Ima nekih koji i delove naplacuju ali ti zato KAO daju 1-2% nize cene kod kupovine pa time kasnije pokrivaju eventualni trosak za delove.
Drugim recima, prave nas budalama na finjaka.
Ne svi, po neki...
Jel to vazi i za one (proizvodjace) koji pored zivih dugogodisnjih distributera dodaju i Player na listu distributera?
Konzervativan sam, ne treba mi daljinski i menjanje ulaza i jačine zvuka iz fotelje za audio.  B)
Razumem i one kojima to treba, daljinski je civilizacijski skok veliki napravio kad se pojavio.
Gore su frekventni opsezi, verovatmno za razme ulaze, dole THD gde se vidi da pojačalo ima negativnu povratnu sporegu i u skladu sa tim mala izobličenja dok se ne pretera. Vidi se daa je snaga negde između 100 i 200W kad naglo skoče izobličenja, ali je teško odrediti tačno jer je logaritamski dijagram i nije data impedansaansa na kojoj je mereno. Takođe je nejasna ona gore zelena linija koja skoči na 9k pa se sunovrati.
Ево нађох још један детаљан тест "Yamаha A-S1200", па нека прокоментарише свако ко разуме дијаграме и резултат тестова боље од мене...
Yamаha A-S1200 Laboratory
According to company information, the A-S1200 achieves 90 watts into 8 ohms and 150 watts into 4 ohms. As always, we get more: 110 W into 8 Ω and 191 W into 4 Ω with one channel driven.
Driving two does not make an impression on the power supply at 8 Ω (2 x 110 W), at 4 Ω it is, but the "gain" from the lower impedance is still clear (2 x 172 W). These results are similar to those obtained by the Sphinx 3, but this time not from impulse terminals, but from classic, linear AB class circuits.
Like Technics, Yamaha pedantically adheres to the 200 mV sensitivity standard - exactly this voltage applied to the amplifier's inputs will translate into the rated power.
In view of such sensitivity, the noise ratio deserves recognition, S / N is 87 dB. The frequency response (Fig. 1) is excellent, with no dip at 10 Hz, just -1 dB at 100 kHz and 8 Ω, and -1.5 dB at 4 Ω.
The harmonic spectrum (Fig. 2) is no longer perfect, the odd ones have the advantage, the strongest third is -70 dB, the fifth is -80 dB, and the seventh is one decibel lower; you can also see even ones - the second one at -76 dB and the fourth one at -79 dB. Therefore, THD + N (Fig. 3) is not as low as, for example, in the H95, but the characteristics are still good, below 0.1% we go down with power above 2 W for 8 Ω and 4 W for 4 Ω.
The power indicators work accurately (at low power) and very accurately (at high power), when the A-S1200 indicates 1 W, we actually have 0.9 W, and when 100 W - 100 W.
https://audio.com.pl/testy/stereo/wzmacniacze-stereo/3331-a-s1200
Иначе, моје кутије су на 4Ω, 150W.
