Koje pojačalo za Quadral phonologue shogun mk4
richiemsch
:wacko: На два места залепљени и несрећно притиснути картончетом између њих и вуне позади. Не постоји могућност да се избаце напред. У једвом тренутку сам помислио да нису можда од неког Инфинитија убачени високотонци...:blink:
  • Replies 711
Пробаћу да направим веће отворе, отприлике као што је означено жутом бојом на слици. Чини ми се да су отвори мали у односу на величину тракица на филму и да их поготово у горњем делу покрива цео један цм. Могуће је да их пластика преклапа 5% по површини, а 5% високих у односу на тренутно стање би било прихватљиво. Е сад наградно питање је где су магнети?:wacko:
Prvo probaj ovako kako je, znači na skretnici zameni onaj kondenzator ispred visokotonca i nađi jedan ili dva otpornika koji prigušuju visokotonac. Ako je prigušenje sa dva otpornika (L pad) onda se skida otpornik prema minusu a premošćava komadom žice onaj koji je na red sa visokim. Ako je samo jedan na red sa visokim, on se premosti. Ako ima dovoljno visokih, onda zalepi taj modul u krug termo lepkom da ne bude nekih rezonancija i ostavi ga tako kako je. Ako ih i dalje nema dovoljno ili zvuči loše, onda treba nabaviti nove visokotonce. Da li ribone ili dome videćemo. Nadam se da ti ortak može pomoći ako sam nisi siguran da to obaviš. Poželjno je usput skinuti šemu skretnice.
On 19.2.2021. at 14:06, Zexx said:
'Nači, ako sam dobro shvatio, fabrički visokotonac koji je provereno krš, hoćete da zamenite drugim, neproverenim kineskim kršem koji na merenjima nije baš nešto i niko ne zna kako zvuči, al' je barem jeftin...:rolleyes: Sounds like a plan...B)
Osvezi mi dan. Malo ne padoh sa stolice od smeha. Izvinjavam se clanu Richiemsch. Btw, Richie dobio si dobar predlog. Porazgovaraj sa Acom ribonom, pravi covek koji moze da ti resi problem.
Како ствари тренутно стоје, изгледа да ћу одустати од рибона и заменити их титанијумским. Превише су ми меки рибони, или године и слух чине своје...Ово је озбиљан кандидат:
Visaton DSM25FFL али је осетљивост 90дб и помало се плашим да ми не буде био преоштар.
Aca Ribon ne pravi magnetostatike nego prave ribone. Osim toga njegovi su proizvodi vrhunski, a i cena je u skladu sa tim.
Visaton DSM25FFL, nisam siguran da li je dovoljne efikasnosti, i to je za 8 oma dok su basovi 4oma, možda neće biti dovoljno glasan. U kombinaciji 4oma bas a 8oma visoki, visokom se oduzima 3dB jer za isti napon dobija pola snage. Ne znam kolika je impedansa i osetljivost originalnih visokotonaca? To bi trebalo naći nekako ako je moguće.
Mekani visoki, to može biti do onih dotrajalih kondenzatora, a sigurno ovi visokotonci nisu osetljivi kao originalni. Kad se zamene ti kondenzatori i snimi skretnica, da se vidi koliko je prigušenje i da se to skine, onda se može zaključivati.
A može se i dodati pozadi visokotonac koji bi dodao malo što nedostaje i ulepšao zvuk. Možda baš taj DSM25FFL.
Те податке за оригинални високотонац не могу да нађем, чак нисам сигуран ни у тачност податка за осетљивост кутије од 89дб. Зашто? Зато што сви остали модели из "Phonologue" серије квадрала имају од 84 до 87дб, чак и најјачи модели "Титан", "Вулкан" и "Монтан".
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Quadral_Wotan_Mk_V
Ово је тачна ознака:
Quadral Phonologue T55 / 10 / XX1000 Ribbon
Uvek postoji mogućnost da su malo slagali za osetljivost, manje nikad ne napišu, samo više. Zato treba naći malo osetljiviji visokotonac pa se lako priguši. Znači neki sa hornicom verovatno. Ne isključujem mogućnost da je DSM25FFL taman, ali nisam siguran.
Пронашао сам да је осетљивост његовог претходника МК4 87дб, а његовог наследника МК6 89дб. Ово су остали технички подаци:
Technische Daten
  • Bauart: 3-Wege Baßreflex
  • Chassis:
    • Tieftöner: 2x 220 mm
    • Mitteltöner: 1x 132 mm
    • Hochtöner: Bändchen
  • Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 150 / 200 W
  • Wirkungsgrad: 89 dB/1W/1m
  • Frequenzgang: 25 - 80.000 Hz
  • Übergangsbereiche: 120 / 350 / 4.000 Hz
  • Impedanz: 4 Ohm
И од модела
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Technics_TH_400
али још увек нисам сигуран који одговара вредностима за Quadral xx1000/ t55/ 10
"The “ribbon” tweeters are actually planar magnetic (quasi-ribbon, like Infinity’s EMIT) drivers developed based on Technics EAS-10TH400A, which Technics called “leaf tweeters”. "
Здраво Тхомас,
отпор за високотонац је мох од 22 ома од 5 вати.
ширење прекидача на вотанима је помало незгодно.
кросовер је зашрафљен за задњи зид иза горњег воофера.
да бисте га извукли напред, такође морате уклонити друго кућиште и прикључни прикључак увести унутра у кућиште.
у супротном су каблови прекратки за повлачење прекидача напред.
поред тога, каблови изнутра су прилично добро залепљени за кућиште.
Овде можете да наставите само са вентилатором са топлим ваздухом.
да су четвероструко инсталирани прикључни прикључци на софтверу, проширење би било много лакше.
па прво тестирајте своје вотане са новим високотонцима.
кад сте задовољни, оставите све како јесте.
и јави нам!
