richiemsch Posted May 30, 2018 Author Report Share Posted May 30, 2018 2 hours ago, Nixie said: Sad će ti trebati još neki dobri kablovi za zvučnike. Ja koristim pletenicu, znači Zaječarski kabal licnasti 4x4mm2, onako unakrsno pleteno i stavljene kvalitetne banane 4mm na krajevima. Banane su ti pod obavezno za one buksne na pojačalu, da se ne maltretiraju zavrtanjem jer su slabašni. Na zvučnicim su verovatno isto buksne 4mm? Na kutijama su CMC ,kablovi su Sommer 2,5mm i bananice Nakamichi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
richiemsch Posted May 30, 2018 Author Report Share Posted May 30, 2018 Plus Inakustik od Audigy 2ZS do pojačala Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted May 30, 2018 Report Share Posted May 30, 2018 1 sat ranije, richiemsch said: Na kutijama su CMC ,kablovi su Sommer 2,5mm i bananice Nakamichi Znači imaš solidne kablove. Ja lično preferiram deblje žice naročito ako su veća rastojanja do zvučnika kao kod tebe. Sve ima plus i minus, stvar ukusa i ostatka sistema. Neki se kunu u one plavo-bele telefonske parice, kod mene to recimo daje jako loš rezultat. Ali zato supertanke solid core 0.25mm prečnika su odlične za interkonekcijske ala Allen Wright. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted May 30, 2018 Report Share Posted May 30, 2018 Sa srecom Sledeca na redu za zamenu - zvucna karta Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
richiemsch Posted May 30, 2018 Author Report Share Posted May 30, 2018 8 minutes ago, Delija said: Sa srecom Sledeca na redu za zamenu - zvucna karta Čekajte ljudi da stigne u nedelju, pa tek onda "sa srećom". Zašto misliš da bi trebalo da menjam ovu Audigy? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
richiemsch Posted May 30, 2018 Author Report Share Posted May 30, 2018 20 minutes ago, Nixie said: Znači imaš solidne kablove. Ja lično preferiram deblje žice naročito ako su veća rastojanja do zvučnika kao kod tebe. Sve ima plus i minus, stvar ukusa i ostatka sistema. Neki se kunu u one plavo-bele telefonske parice, kod mene to recimo daje jako loš rezultat. Ali zato supertanke solid core 0.25mm prečnika su odlične za interkonekcijske ala Allen Wright. Pa i nije nešto veliko rastojanje. Od pojačala do kutije ima oko 210 cm. Tako samo izgleda na snimku koji sam postavio... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Spachek Posted May 30, 2018 Report Share Posted May 30, 2018 Audigy 2ZS odlicna karta, imao je, razmisljam se da je kupim opet pa neka skuplja prasinu, ali ako i dalje budes razmisljao u pravcu kartica a ne DAC-a, moj predlog ti je STX, to je vec par stepenika iznad ZS.Sent from my SM-A500FU using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted May 30, 2018 Report Share Posted May 30, 2018 Just now, richiemsch said: Pa i nije nešto veliko rastojanje. Od pojačala do kutije ima oko 210 cm. Tako samo izgleda na snimku koji sam postavio... Da, na slici deluje kao da je 3-4m. Verovatno zato što zvučnici izgledaju veliki. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
richiemsch Posted May 30, 2018 Author Report Share Posted May 30, 2018 3 minutes ago, Spachek said: Audigy 2ZS odlicna karta, imao je, razmisljam se da je kupim opet pa neka skuplja prasinu, ali ako i dalje budes razmisljao u pravcu kartica a ne DAC-a, moj predlog ti je STX, to je vec par stepenika iznad ZS. Sent from my SM-A500FU using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted May 30, 2018 Report Share Posted May 30, 2018 12 minuta ranije, richiemsch said: "sa srećom Ma bolje reći unapred za svaki slučaj Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted May 30, 2018 Report Share Posted May 30, 2018 Audigy 2 ZS je u svoje vreme bila odlicna kartica - nije ona ni danas losa, ali od tada je napredak evidentan. Recimo, M-Audio Audiophile 2496 i E-MU 0404 su osetno bolje kartica, a mogu se pazariti za smejuriju od 2000 din, pa i manje. Sada su PCI kartice bagatela - mogu se vrhunske kartice pazariti za smesne cifre. Audiophile 192 sam nedavno negde video za ispod 50€. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Miškon Posted June 2, 2018 Report Share Posted June 2, 2018 @richiemsch Stize li pojacalo ? Kakvi su utisci ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
richiemsch Posted June 3, 2018 Author Report Share Posted June 3, 2018 19 hours ago, miskon said: @richiemsch Stize li pojacalo ? Kakvi su utisci ? Стигло је појачало још синоћ али није било струје због невремена па сам тек данас поподне успео да га послушам. Ово су утисци на прво слушање: Мало је тамнијег карактера али се одлично уклопио са квадралима. Високи су перфектни и нема више штрчања на око 3кхз као што је био случај са деноном, а басови су одлични, дефинисани и контролисани, али не баш онако изражајни у најнижем слушном опсегу као код денона. Нема више "пунча" код баса што је врло битно...Средњи малчице фале, барем онај спектар између 600хз и 2кхз. Није нападно и може се слушати по читав дан. Ако га некад будем мењао, то ће бити само због изгледа јер не личи на класично појачало већ на неку модерну компоненту. Винтиџ мид-бас звука сам се ослободио али ми већ недостаје винтиџ изглед... Све у свему, одлично појачало за први дан слушања, видећемо касније када ми (ако ми) нешто буде засметало, рећи ћу то пред свима, да цео свет зна :). Утисак је дебело покварио даљинац, који је вероватно користила нека мачка или га је гризла мала беба, доста је изгребан иако је продавац навео да је фабричко стање онога што продаје... Е да, умало да заборавим...Звук преко компа је јачи за 10% у односу на ЦД плејер. Једном је неко на овом форуму написао да исту ову Аудиги зс "држи" на 85% гласноће зато што она има своје претпојачало и на излазу је мало гласнија него што треба па је то разлог... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kiLDer Posted June 3, 2018 Report Share Posted June 3, 2018 Nek je sa srećom... Javi malo kad se slegnu utisci i privikneš na zvuk,kako je... Послато са 6055P уз помоћ Тапатока Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
richiemsch Posted June 3, 2018 Author Report Share Posted June 3, 2018 14 minutes ago, kiLDer said: Nek je sa srećom... Javi malo kad se slegnu utisci i privikneš na zvuk,kako je... Послато са 6055P уз помоћ Тапатока Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Miškon Posted June 3, 2018 Report Share Posted June 3, 2018 Uzdravlje i uzivaj. Drago mi je da si zadovoljan. Potrebno je vreme da se sistem usvira i slegnu utisci kao sto kaze kilder posle javi kako je ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted June 3, 2018 Report Share Posted June 3, 2018 31 minuta ranije, richiemsch said: Стигло је појачало................................. Шта беше пазарено? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
richiemsch Posted June 3, 2018 Author Report Share Posted June 3, 2018 Just now, alI_Zée said: Шта беше пазарено? Oно што си препоручио. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
richiemsch Posted June 3, 2018 Author Report Share Posted June 3, 2018 2 minutes ago, miskon said: Uzdravlje i uzivaj. Drago mi je da si zadovoljan. Potrebno je vreme da se sistem usvira i slegnu utisci kao sto kaze kilder posle javi kako je ! Јављам свакако Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted June 3, 2018 Report Share Posted June 3, 2018 1 minut ranije, richiemsch said: Oно што си препоручио. Ух појма немам. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
richiemsch Posted June 3, 2018 Author Report Share Posted June 3, 2018 1 minute ago, alI_Zée said: Ух појма немам. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
richiemsch Posted June 3, 2018 Author Report Share Posted June 3, 2018 2 minutes ago, alI_Zée said: Ух појма немам. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted June 3, 2018 Report Share Posted June 3, 2018 Вауууу, 980? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
richiemsch Posted June 3, 2018 Author Report Share Posted June 3, 2018 Yep. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Shang Tsung Posted June 3, 2018 Report Share Posted June 3, 2018 Meni je najvise smetao logaritamski potenciometar koji je uz to izradjen od lose plastike. Daljinac je onako, nista spec. I poslednju manu bih mu stavio to sto nema IEC konektor vec zalemljen strujni kabl. U sustini fino moderno pojacalo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
