Maki Posted February 25, 2017 Report Share Posted February 25, 2017 Pitanje za sve iskusne audiofile, naime, imam dve HI FI linije (pojacalo, pretpojacalo,deck,cd,tuner itd.) ali samo jedan par zvucnika, jedan komplet je baziran na kombinaciji technics i sony drugi komplet je u osnovi yamaha, imam samo jedan par zvucnika, nemam prostora da postavim drugi par zvucnika i zato moje pitanje glasi kako da ova dva kompleta povezen na jedan par zvucnika, negde kao da sam viseo da postoji neka mixeta koja moze da mi resi ovaj problem, tako da mogu da regulisem koju zelim linuju da svira a da pri tom ne odspajam zvucnike sa jednog pojacala i prebacujem na drugo, molim za pomoc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Željko 64 Posted February 25, 2017 Report Share Posted February 25, 2017 Obrati se Stoncold-u meni je napravio da mogu da sa jednim parom kutija koristim lampaš,avr i pojačalo. Napred imaš preklopnik 1,2,3 i sam biraš koji uređaj slušaš. Pozz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maki Posted February 25, 2017 Author Report Share Posted February 25, 2017 Stoncold??????? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted February 25, 2017 Report Share Posted February 25, 2017 Ako si malo vešt, možeš i sam da napraviš. Traba ti dva ovakva prekidača, za levi i desni zvučnik. Na srednje konektore prikačiš zvučnike, a na spoljašnje prikačiš jedno i drugo pojačalo i to je to. Jedino što moraš dva prekidača da prebaciješ pri izboru koja će linija da svira. Ja sam tako nešto imao kada sam koristio Hiragu kao jedno pojačalo i risiver kao drugo. Naravno prebacivanje izvršiš pre nego što je ijedno pojačalo uključeno. http://www.kanibal.co.rs/products.php?sgr=13101000&pid=13101012 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maki Posted February 25, 2017 Author Report Share Posted February 25, 2017 a nesto fabricki proizvedeno nema da se kupi? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted February 25, 2017 Report Share Posted February 25, 2017 2 sati ranije, Maki said: a nesto fabricki proizvedeno nema da se kupi? Јави ми се на ПП, имам фабричку справу! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
duledvd Posted February 26, 2017 Report Share Posted February 26, 2017 Postavi sliku da znamo kako izgleda. I meni se slična ideja vrzma po glavi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maki Posted February 26, 2017 Author Report Share Posted February 26, 2017 treba mi jos i ovakav ili slican mini mixer ako ima neko da prodaje, da kupim Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
duledvd Posted February 26, 2017 Report Share Posted February 26, 2017 Da li može ovako nešto da posluźi? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted February 27, 2017 Report Share Posted February 27, 2017 Ovo je za povezivanje dva seta zvučnika na jedno pojačalo. Možda bi moglo i kontra da se veže - dva pojačala na jedan set zvučnika, samo je nezgodno što ima i opciji 1+2 što kod pojačala može da izazove "beli dim". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zexx Posted February 27, 2017 Report Share Posted February 27, 2017 On 2/25/2017 at 21:33, Maki said: a nesto fabricki proizvedeno nema da se kupi? Ima, ali nije baš jeftino... http://www.homehifi.co.uk/S/tc-7220.htm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VU metar Posted February 27, 2017 Report Share Posted February 27, 2017 Zašto koristiš dva pojačala umesto da priključiš sve komponente na jedno? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maki Posted February 27, 2017 Author Report Share Posted February 27, 2017 ma ne mogu sve komponenet na jedno, rekao sam imam cak 3 sistema, komplet, jedan baziran i povezan na pojacalo technics na njega ima cd player, ekvilajzer, tjuner, deck, dcc deck , dayt, i mini disk na drugom sistemu yamaha snagas, pretpojacalo, tjuner, 2 deka, cd plejer i treci sistem je vintage, aj taj i nije bitan ova dva zelim na iste zvucnike, ovo sto mi je poslao zexx je idealno Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maki Posted February 27, 2017 Author Report Share Posted February 27, 2017 Ako moze neko da mi izradi ono sto mi je Zexx poslao neka me kontaktira Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VU metar Posted February 27, 2017 Report Share Posted February 27, 2017 Pa uključi Yamaha predpojačalo u Technics ili obrnuto, koje ti se više sviđa. Uzmi signal od tape out-a. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maki Posted February 28, 2017 Author Report Share Posted February 28, 2017 OK Vu metar to mi je logicno sto kazes kada su u igri dva predpojacala, ali kada bi imao sa jedne strane POJACALO (SNAGAS) SA PRETPOJACALOM a sa druge strane recimo INTEGRISANO POJACALO , kako ih onda oba spojiti, ili kako bi integrisano pojacalo spojio sa pretpojacalom????? ok uzme se signal iz tape out to je sa pretpojacala ali sa druge strane gde idu kablovi u integrsano pojacalo??????? na koji IN???? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VU metar Posted February 28, 2017 Report Share Posted February 28, 2017 Na koji god, osim phono in. Koji su modeli (pred)pojačala? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maki Posted February 28, 2017 Author Report Share Posted February 28, 2017 u ovom trenutku kombinacija bi bila yamaha C45 i integralac Sony TA-F 410R Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted February 28, 2017 Report Share Posted February 28, 2017 Uzmi najbolje pojačalo (i predpojačalo) koje će da tera zvučnike, pa u njega uključi ostala dva sistema. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maki Posted February 28, 2017 Author Report Share Posted February 28, 2017 najbolje sto imam je yamaha m-45 i yamaha c-45, e sada upravo cekam da mi malo detaljnije opisete gde da ubodem ostala dva sistema ili bar jedan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maki Posted February 28, 2017 Author Report Share Posted February 28, 2017 evo ovo bih povezao sada Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
VU metar Posted February 28, 2017 Report Share Posted February 28, 2017 Iz tape1 rec out na Soniju u tape1 pb na Yamahi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted February 28, 2017 Report Share Posted February 28, 2017 I možda čak i ne mora da se uključi Sony da bi veza radila (osim ako nije preklopnik za izbor izvora neki procesor pa mu treba napajanje, ako je samo mehanički selektor možda može i bez struje). Sva podešavanja tona i jačine, naravno idu sa predpojačala. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maki Posted February 28, 2017 Author Report Share Posted February 28, 2017 jeste funkcionise, hvala puno, by the way sony mora biti ukljucen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted February 28, 2017 Report Share Posted February 28, 2017 1 sat ranije, Maki said: by the way sony mora biti ukljucen Da je neki stari sa mehaničkim preklopnikom, ne bi ni on morao biti uključen. Važno da radi. Isto tako može i treći sistem da se priključi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
