Batto MM
RADE
  • Replies 143
http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=3&t=959&start=560
  vakih kutija ima 8 B) i trenutno sve stoje jer sam na 5 minuta pre zavrtanja šarafa zvao ortaka na procenu zvuka ......procena je bila ........tipično audiofilske kutije koje rade perfektno , ali ako mene pitaš zvuk je odvratan i sad ću da ti kažem zbog čega . Nakon tri meseca razmišljanja kako da rešim problem , došao sam do zaključka da su jednostavno takvi zvučnici i da tako zvuče i da se tu ništa ne može uraditi .
http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=3&t=959&start=540
 mojih deset kanala ;)   koji stoje na papiru na kom je šema pojačala od 8000 evra B)
http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=3&t=1546
 takozvani mbl sa nekim slikama i nekim merenjima
8 minuta ranije, DJ.NIK said:
@RADE
Tvoj linka baca na google slike i na pojacalo ibrido "Audiosolution Davina" koja imati
1.) 200W snaga (!!?)
2.) nigde LM3886 chipa na slika (!!?)
Ciao,
Giorgio
Davina je pojačalo koje je nedavno na Milano ajendu u blind testu zvučao najbolje , čak bolje i od mekintoša od 15000 evra ......BLIND test je u pitanju .
  za  pojačalo koje sam ja odneo je rečeno da ima zvuk vrlo sličan Davini i da je razlika samo u fokusu ......to nisam ja rekao nego onaj ko je projektovao Davinu
Na stranu što Davina radi bez povratne sprege a Batto mm SA VELIKOM ......e sad zašto imaju sličan zvuk B),
6 minuta ranije, DJ.NIK said:
E konačno i slike RADE-tovih pločica 'BatoMM' :)
Verzija 0.8 (ili 1.0 ?), dvostrana stampa sa SMD elementima.
na poklopcu pojačala je laserom ispisano  are friends electronic
Malo izmenjena verzija ovoga
https://www.youtube.com/watch?v=LifhnOECOAo
 takođe stoji i ANDROVERA po ovome  ........mislim da je pojačalo povuklo muzikalnost zbog toga
2 sati ranije, DJ.NIK said:
@KamenLadni - zamoli ZeonJahač-a da ti predstavi pojačalo i pokaže sličke. Nekako mislim da ste bliski al' onaj piše latin'com.
Немам појма ко је тај те нисам у могућности да га замолим.
A što se pa ti javljaš, ko je tebe pozv'o? Pu, pu, daleko bilo.
Ja se obraćao KamenLadnom a ZeonJahač ti je inače Miomir, negde sa Kanareva Brda, priča da živi na Košutnjaku.
А зашто је то битно?
pa ako sistem ne "nacrta" pevačicu kako da ga proceniš , još gore je ako sistem "nacrta" a ti ne umeš da proceniš . Lepo sam napisao da se radi o sudiji  za zvuk koji sudi i evropska takmičenja .
  Smisao teme je taj , da su procenu radili kompetentni ljudi a ne švajseri okupljeni ispred seoske kafane .
14 minuta ranije, milovan1963 said:
Woli, kako ne razumes, pravi covek za rodbinu...
ja znam da je to teško za  poverovati , jer i ovde italijani mi drmaju glavom u neverici , hoće da ih usvojim , ali ebiga tako je ......i nije mi to rodbina , to su mi deca od braće i sestara , znači nešto više od rodbine . :wub:
Koliko sam mogao da skontam do sada od svega iznetog, i ti spadaš u grupu švajsera (jedino možda ne sediš ispred seoske kafane), pa ne vidim smisao ove teme.
čak i da se kaže da sam klošar i da sedim ispred seoske kafane , ne menja činjenicu da pojačalo dobro radi . Nije mi jasno zašto se uporno vatate za mene kada je tema kombinacija batto mm- mbl .
  Neprocenjiv je bio momenat kada je pojačalo krenulo u rad i izgled faca one dvojice .....kao pegle su ostali B)  .
Pojačalo je bilo okačeno na prototip STUDIJSKINH  monitora .
mi se ne poznajemo.. virtuelna poznanstva se ne računaju.. a nemam nameru da provociram..
ali to nije bitno - veoma si konfuzan, od svega sam shvatio da je neko bitan procenio zvuk pojačala koje si ti (valjda?) pravio na 2,7K €.. ispravi me slobodno ako nešto nisam dobro shvatio..
ako sam napipao nit, interesuje me ko je taj procenitelj?
10 minuta ranije, Aleksandar75 said:
Ja i dalje ne razumem šta znači "proceniti zvuk" ili pak ko je "...sudija za zvuk koji sudi i evropska takmičenja..."
Postoje snimci koji su urađeni da se izbegne konfuzija , tj zna se sve o snimku . Radi se o tome da takve snimke 100 ljudi moraju da dožive na isti način i da ih čuje na isti način .
   To znači da nema onoga , malo visokih ili sredina je kilava . Snimak je onakav kakav jeste i svaka promena na slušanje govori o sistemu a ne o snimku .
   Kako sudije procenjuju riblju čorbu na takmičenjima ?????????
da upravo tako , rečeno je da taj zvuk pripada klasi pojačala koje trenutno mogu naći na italijanskom tržištu sa cenom od 2700 evra . Pri tome niko nije rekao koliko se može dobiti ili koliko realno vredi pojačalo na tržištu .
 Ja kao samograditelj sam svoj rad nosio na procenu zbog nekih drugih motiva , a procenu zvuka sam iskoristio da obavestim kolege samograditelje da po nezavisnim izvorima , pojačalo radi kako radi i sve se tu završava .
  Ja nemam nameru da nikoga tučem po ušima da pravi to pojačalo , ja takođe nemam nameru nikome da pravim .......samo srekećem drugarsku pažnju da ta kombinacija radi kako treba i ništa više .
  Na pitanje ko su procenitelji , mogu ti reći da takvu ekipu danas da počneš da skupljaš nećeš još 10 godina skupiti . B) .
   Jedan od njih radi kao konsultant mnogih firmi i to po pitanju zvuka , tj njemu donesu uzorke da napravi procenu pre ulaska proizvoda u serijsku proizvodnju .....
17 minuta ranije, Aleksandar75 said:
Ko imenuje sudije? Da li postoji neko udruzenje ili licenca?
postoje kursevi gde se testiraju ljudi ......oni koji hoće da budu sudije moraju da čuju isto kao i ostale sudije , tj ne može da kaže ja to čujem drugačije , jer je zvuk totalno poznat .
   Na stranu što mora postojati i prirodan talenat , recimo apsolutni sluhisti . Ti su u stanju da nacrtaju odziv i pre nego što bude meren .
  I tu nema da jedan kaže pevač je ovde a tambura tamo a drugi nešto drugo jer se zna gde je bio mikrofon a gde pevač a gde je tambura .
