AudioAleks Posted December 28, 2016 Report Posted December 28, 2016 Pozdrav drugari, Imam neki krs od auta Opel Omega iz 1999. godine... Iz nekog razloga, auto mi je veoma drag, pa planiram da ga vozim i dalje... Muzika u njemu je neka fabricka, ubacen neki jeftini CD plejer... sve skupa jako lose, pa bih ja da to sve promenim i ubacim nesto bar pristojno... Imam mesta za 4 zvucnika 2 u vratima, dva pozadi iznad sedista... Naravno, ne znam da to sve sam povezem, a ne znam ni koliko to kosta otprilike, i ta informacija je dobrodosla, da me ne odere neko... Pretpostavljam da mi treba bolji plejer sa USB-om po mogucnosti i 4 zvucnika... Hvala na pomoci! Quote
JTGTS Posted January 2, 2017 Report Posted January 2, 2017 Koja ti je velicina zvucnika ?17 ili 13 cm Imas li odvojene visokotonce negde u vratima ili na tabli ? Cd pleyer je najlakse izabrati I kakav je tapar da li ce ti biti dovoljna kolicina basa sa recimo ta 4 zvucnika od 17 pretpostavimo cm. Quote
Iron man Posted January 2, 2017 Report Posted January 2, 2017 CD polako gubi trku. Uzmi neku multimediju sa navigacijom i AUX (MP3) priključkom. Quote
AudioAleks Posted January 3, 2017 Author Report Posted January 3, 2017 17 su sve 4 mislim, nemam pojma kako ce zvucati, zato i ne znam sta da uzmem... a sto se plejera tice, uzeo bih neki koji pusta samo USB, mada mislim da nema takav da se kupi, svi imaju kao ovo za CD, ne znam ko to jos koristi i kuci, a kamoli u kolima... Imam i onaj FM transmiter, ali to je generalno ***** sto se kvaliteta tice... Quote
Zvukoljub Posted January 3, 2017 Report Posted January 3, 2017 Ima mechaless plejera koliko hoćeš. Kreni od ovog (čita FLAC i WAV), a ima i skupljih naravno. Quote
AudioAleks Posted January 5, 2017 Author Report Posted January 5, 2017 Super, nisam imao pojma uopste... Sad videh neki Sony 4x55w, taman dovoljno, a i nije skupo... A sta od zvucnika onda, to gledam, ali nemam pojma sta bih... Svi mi isto deluju, ne znam za sta da se vezem sem za Marku ili specifikaciju, koje na kraju naravno ne moraju nista da znace... Quote
NShappy Posted January 6, 2017 Report Posted January 6, 2017 Zameni prvo samo radio, pa vidi kako se ponaša. Pre nego što nastaviš da ulažeš dalje pare, pogledaj i ove teme: Dakle, da ponovimo, pozicioniranje, postavljanje i pričvršćivanje zvučnika može imati veći uticaj na njihov zvuk nego sam zvučnik. Pazi da ne stučeš neke pare, i na kraju se razočaraš konačnim rezultatom. Inače, ima sada dosta modela audio uređaja za kola bez optičkog drajva. Ne pratim, ali vidim ih po radnjama. Quote
AudioAleks Posted January 9, 2017 Author Report Posted January 9, 2017 Hvala @NShappy, mislim da cu morati i zvucnike da menjam, jedan cak i krci pozadi, prolupao... Nadam se da cu naci nekog normalnog majstora da mi ih ugradi kako treba, skoro da sam odlucio da to bude Sony sve, a zvucnici su ipak 13, a ne 17, zeznuo sam se... Ovo mi je za sada prva opcija, valjda je ok, sta znam...http://www.tehnomanija.rs/autoradio/sony-autoradio-dsx-a40ui.html i 4xhttp://www.tehnomanija.rs/auto-zvucnici/sony-zvucnici-za-kola-xs-fb1330u.html Quote
sweeT_Tooth Posted January 9, 2017 Report Posted January 9, 2017 14 minuta ranije, AudioAleks said: http://www.tehnomanija.rs/auto-zvucnici/sony-zvucnici-za-kola-xs-fb1330u.html Разочараћеш се, ипак стави у разматрање 170 мм звучнике. Quote
AudioAleks Posted January 9, 2017 Author Report Posted January 9, 2017 Ne znam da li mogu da stanu ili kako se to vec prosiruje... Sta fali ovima, probao neko? Quote
sweeT_Tooth Posted January 9, 2017 Report Posted January 9, 2017 22 minuta ranije, AudioAleks said: Ne znam da li mogu da stanu ili kako se to vec prosiruje. А где би ишли ти звучници? Quote
NShappy Posted January 10, 2017 Report Posted January 10, 2017 10 sati ranije, AudioAleks said: Hvala @NShappy, mislim da cu morati i zvucnike da menjam, jedan cak i krci pozadi, prolupao... Aha, pa ako su propali, onda menjaj. Skini te fabričke, te nađi neke koji pasuju 1:1 što se dimenzije i rupa tiče. Nije neka nauka zameniti zvučnike 1:1, to možeš i sam. Ono što htedoh reći ranijim postom, jeste da nema mnogo svrhe da menjaš fabričke zvučnike boljima, ako ne radiš i neko modovanje postavke zvučnika, (pod pretpostavkom da su fabrički iole dobri, a uglavnom jesu). Ako su membrane i vešanja fabričkih zvučnika propali od starosti, sunca, vlage, pranja kola, onda naravno, menjaj. Quote
AudioAleks Posted January 10, 2017 Author Report Posted January 10, 2017 21 sati ranije, stoN_Cold said: А где би ишли ти звучници? Idu na vrata dole, na svim vratima, dva napred, dva pozadi... Quote
AudioAleks Posted January 17, 2017 Author Report Posted January 17, 2017 Omega je B2, kupio sam neki plejer sa USB-om, proradilo sve i visokotonci... Ovaj jedan sto je krcao je bio ok, samo zice propale... sredio mi covek sve, tako da se nisam istrosio, a muzika je sad pristojna skroz... Ovaj fabricki cu neka stoji sad do prodaje... Quote
