ab Posted January 3, 2017 Report Share Posted January 3, 2017 8 sati ranije, patason said: ako dodje na 90% (necemo biti skromni,nevalja) bice fenomenalan-samo dalji razvoj ne sme da kosta nista para samo vremena i rada! Zapravo, ako malo okratim jednu stranu kabla (zbog apsolutne simetrije provodnika po celoj duzini) time cu umanjiti vrednost materijala, dozvolicete da mu dodam jos jedan dobar a relativno jeftin provodnik tj. podebljam masu iako ne znam da li cu time nesto dobiti ipak bih ulozio malo truda i max 5evra. Ovo je samo razmisljanje. Bice dodat tako da se moze opet ukloniti...ako bude uopste dodat tj. potrebe. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zoranzu Posted January 3, 2017 Report Share Posted January 3, 2017 3 sati ranije, RingeRaja said: 2 sati ranije, ab said: Ovo je samo razmisljanje. Bice dodat tako da se moze opet ukloniti...ako bude uopste dodat tj. potrebe. Pokušaću da sa jednom interesantnom srebrnom žicom nešto uradim (ako bude bilo viška), ako ništa, biće bar interesantno, ko zna, možda se nešto desi. Boldovano me je vodilo kod izrade Pirelija, Gotov recept za izradu USB kabla, je kao kuvanje supe iz kesice, ne mozete da pogresite,sve je vec spremljeno, ali ukus .... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SUROKVL Posted January 3, 2017 Report Share Posted January 3, 2017 Kao što sam već napisao, bilo je to jedno interesantno prijatno i poučno veče. Što se tiče slušnih utisaka nemam naročito šta da dodam, kolege Father, ab i Patason koji su zajedno samnom bili učesnici testiranja su u kratke,a i malo duže crte izneli utiske. Ja se u potpunosti slažem sa njima, mada ja nisam bio učesnik blajnd testa, pošto je neko morao i da menja kablove Ono što je meni drago da je test bio dobro sproveden i da je dao dobre i relevantne rezultate. Razlike između kablova su bile očigledne i jasno definisane, tako da je stepen slaganja u vezi onog što smo čuli nedvosmislen. Desi se vrlo često kada nešto testiramo da su razlike dlaka levo desno i da smo u dilemi šta kako svira. U ovom slučaju zaključak je jednoglasan, mnogo više nego što se na osnovu pisanja može zaključiti. Tako da sve one priče o placebo efektima i o tome kako ovo ili ono ne utiče na zvuk padaju u vodu kada su u pitanju pravilno odrađeni testovi i sistemi u kojima te razlike mogu da se čuju. Razlike su jasno prikazane i zato što smo imali na testu tri dosta različita kabla, pa se one lakše uočavaju.Nekada testiramo uređaje/kablove koji su jako slične kategorije i karaktera zvuka, tu su razlike teže uočljive. Najlakše je uočiti razliku između dobrog i lošeg, između dva dobra malo teže. Takav je bio i ovde slučaj. Najuoćljivija je bila razlika između mog, radnog kabla i ostala tri. Sva tri gostujuća kabla su dobra , znatno bolja,ali su dosta različita po konstrukciji i samim tim i po zvuku, pa smo mogli jednoglasno da se odredimo prema njima. Kao što je napomenuto, jedan DIY klasičan bakarni, jedan DIY od posrebrenog bakra i jedan nedvosmisleno vrhunskii sa recepturom znanom proizvođaču, koji svojom uravnoteženošću i slojevitošću pripada objektivno drugoj kategoriji, tako da mene ne čudi da ga je njegov vlasnik AB bez problema prepoznao po zvuku. Naravno sve pohvale Fatheru,( koji je u neku ruku bio i inicijator testa i cele ove priče) i AB-u na entuzijazmu i na kablovima koje su napravili i doneli. Ti kablovi nisu možda klase kao Pireli, ali nisu ni mnogo lošiji, pogotovo ako se implementiraju u sistemima koji su zvukom komplementarni sa njima.Oni su poređeni sa jednim izuzetnim kablom pa se stiče pogrešan utisak da su lošiji nego što objektivno jesu. Ta dva kabla su bolja od mase firmiranih za daleko veće pare! samo, ponavljam treba ih pravilno uklopiti u adekvatan sistem. Iz ovog testa se izrodio još jedan urbani mit: Da li su dva Pirelija, AB-ov i Ringe Rajin isti? Ja lično mislim da jesu, ali da su različiti sistemi i različiti načini testiranja dali prividno oprečne rezultate. Ali, naravno ništa od nagađanja, proverićemo. U svakom slučaju, kod mene, uskoro, ponovo, veliki test USB kablova sudar Titana, Pireli protiv Pirelija ! A da nam ne bude dosadno pokušaću da pribavim još neke kablove za test, ima Zoki još dva vrhunska modela, možda onaj Kimber Select koji je već bio, videću šta je izvodljivo... Ono što je ostalo nedoumica vezano za enigmu Pireli je određeni nivo nagađanja, sobzirom da sem RingeRaje niko nije čuo njegov Pireli u njegovom sistemu. Tako da lično mislim radi relevantnosti testa i rezultata treba testiranje da ponovimo u Ringerajinom sistemu! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted January 3, 2017 Report Share Posted January 3, 2017 2 sati ranije, zoranzu said: Boldovano me je vodilo kod izrade Pirelija, Gotov recept za izradu USB kabla, je kao kuvanje supe iz kesice, ne mozete da pogresite,sve je vec spremljeno, ali ukus .... Citanje izmedju redova je rudnik zlata Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted January 3, 2017 Report Share Posted January 3, 2017 1 sat ranije, SUROKVL said: U svakom slučaju, kod mene, uskoro, ponovo, veliki test USB kablova sudar Titana, Pireli protiv Pirelija ! A da nam ne bude dosadno pokušaću da pribavim još neke kablove za test, ima Zoki još dva vrhunska modela, možda onaj Kimber Select koji je već bio, videću šta je izvodljivo... Ono što je ostalo nedoumica vezano za enigmu Pireli je određeni nivo nagađanja, sobzirom da sem RingeRaje niko nije čuo njegov Pireli u njegovom sistemu. Tako da lično mislim radi relevantnosti testa i rezultata treba testiranje da ponovimo u Ringerajinom sistemu! Slazem se - inicijatori clash-a Pirelli-ja su posredno Ringe i ja, pa shodno tome bi trebalo organizovati kod njega i mene taj test. Najbolje na oba mesta. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
srdjan_cvetkovic Posted January 3, 2017 Report Share Posted January 3, 2017 Može, nema frke, samo da se dogovorimo kad. Ja se iz HU vraćam u četvrtak uveče, petak mi je unapred zauzet skoro ceo dan, pa ako nije frka, da ostavimo za onaj vikend iza Božića, subota ili nedelja? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SUROKVL Posted January 3, 2017 Report Share Posted January 3, 2017 33 minuta ranije, ab said: Slazem se - inicijatori clash-a Pirelli-ja su posredno Ringe i ja, pa shodno tome bi trebalo organizovati kod njega i mene taj test. Najbolje na oba mesta. Slažem se u potpunosti ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
patason Posted January 3, 2017 Report Share Posted January 3, 2017 Zoki FTA protiv ostatka sveta!!!! Zoki svi ti otimaju leba,svi nesto svajsuju,ukljucujuci i mene Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted January 3, 2017 Report Share Posted January 3, 2017 Mi po receptu "nisam ginekolog al' bih mogao da pogledam". Necemo mi Zokiju oteti veknu, po koju mrvicu - mozda. Ja pozivam Zokija da nam se pridruzi i sam donese nesto od svojih djakonija. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zoranzu Posted January 3, 2017 Report Share Posted January 3, 2017 Samo napred! Korisnije bi bilo da nabavite belo svetske ale od USB kablova,i sa time se merite, pa da znate gde ste, nego da jurite svoj rep i proveravate da li je Pireli sa jednim L ili dva LL... Tacno se vidi tj pise da u tonsko izbalansiranom sistremu kabel koji ima naglaseni gornji spektar -nece se uklopiti i obratno, u sistemu kome treba podici gornji deo-USB kabel sa izdignutim(oslabljenim donjim opsegom)dace balans i ispeglace zvuk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted January 3, 2017 Report Share Posted January 3, 2017 Izgleda samo RingeRaju zaista interesuje clash PireLLi-ja, sto se mene tice takodje bih vise vrteo neke dobre kablove koje nisam cuo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zoranzu Posted January 3, 2017 Report Share Posted January 3, 2017 Mogu da vam donesem Chord Signature USB Kimber Select USB? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted January 3, 2017 Report Share Posted January 3, 2017 Pa da, hoces da nas odlucis od svajsovanja Sto se mene tice bolje da cujemo nesto sto ce biti ubuduce referenca. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Golum Posted January 3, 2017 Report Share Posted January 3, 2017 A da Vam i ja posaljem Zokijev "Yokohama" USB pa da imate sve na gomili? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
srdjan_cvetkovic Posted January 3, 2017 Report Share Posted January 3, 2017 Iskreno, mene više interesuje da ukrstimo koplja sa nekim markiranim, što reče Zoki, belosvetskim, neko da tražimo dlaku u jajetu, pošto znam kakvi su FTA kablovi, svi koje imam upravo su Zokijevi. Jedino što ću da napravim eksperiment sa pravljenjem interkonekta od srebrne žice, dogovorio sam sa Zokijem, pa da ga malo isprobam kod mene, više fore radi, na kraju će svakako da bude parnjak novopridošlom CD plejeru, a možda čučne i negde između, umesto nekog FTA. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted January 3, 2017 Report Share Posted January 3, 2017 3 minuta ranije, RingeRaja said: Jedino što ću da napravim eksperiment sa pravljenjem interkonekta od srebrne žice, dogovorio sam sa Zokijem, pa da ga malo isprobam kod mene, više fore radi, na kraju će svakako da bude parnjak novopridošlom CD plejeru, a možda čučne i negde između, umesto nekog FTA. Sta, FTA? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted January 3, 2017 Report Share Posted January 3, 2017 5 minuta ranije, golum said: A da Vam i ja posaljem Zokijev "Yokohama" USB pa da imate sve na gomili? Jel sa zimskom sarom? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zoranzu Posted January 3, 2017 Report Share Posted January 3, 2017 14 minuta ranije, ab said: Pa da, hoces da nas odlucis od svajsovanja Bas naprotiv,da probudim INAT! Izvozicemo maline i USB kablove u Japan i Zanzibar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlajo Posted January 3, 2017 Report Share Posted January 3, 2017 I u Koreju, severnu ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
srdjan_cvetkovic Posted January 3, 2017 Report Share Posted January 3, 2017 1 sat ranije, ab said: Sta, FTA? Ne, biće srebrna žica, ona koju si mi ti preporučio kad mi je Zoki pravio kablove za napajanje, pa će da se plete i još neki zahvati pride. Hoću nešto da proverim, a za to mi je potreban dobar srebrnjak, što mislim da će ovaj na kraju da ispadne. Ako bude fijasko ići će kao drugar za CDP, ali se ipak nadam da će da bude malo drugačije. Pošto sam uzeo solidnu metražu, mislim da će da pretekne i za jedan fin USB, pa možemo i njega da turimo na probu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Golum Posted January 3, 2017 Report Share Posted January 3, 2017 1 sat ranije, ab said: Jel sa zimskom sarom? Jok - slick -> mnogo je brz... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted January 3, 2017 Report Share Posted January 3, 2017 14 minuta ranije, RingeRaja said: Ne, biće srebrna žica, ona koju si mi ti preporučio kad mi je Zoki pravio kablove To kazem - FTA. 7 minuta ranije, golum said: Jok - slick -> mnogo je brz... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
srdjan_cvetkovic Posted January 3, 2017 Report Share Posted January 3, 2017 Zoki pravio, ali nije FTA, da ne bude zabune, zato i neće imati termobužir sa FTA znakom, kao što uostalom nemaju ni ovi za HiFace napajanje koje mi je skockao. Zoki je ovde neko u koga imam poverenja shodno praksi koju ima u pravljenju kablova, da budem 100% siguran da će sve da bude odrađeno kako treba. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted January 3, 2017 Report Share Posted January 3, 2017 2 sati ranije, RingeRaja said: Ne, biće srebrna žica, ona koju si mi ti preporučio kad mi je Zoki pravio kablove za napajanje, pa će da se plete i još neki zahvati pride. Napravio sam od te zice UTP kabal od HiFace EVO do EVO Dac-a za I2S vezu sa Telegartner-ovim RJ45 konektorima, od 8kom uvrnuo 4 parice, svaku paricu u teflon cevcicu, pa u sirm, pa u teflon... cisto kao ideju - u tvom slucaju ti je i to interkonekcija. Razmisljaj o tome. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SUROKVL Posted January 3, 2017 Report Share Posted January 3, 2017 Znači da rezimiram, vi, što vas je kopkalo da se uporede dva Pirelija, ustvari vas to uopšte ni ne interesuje? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
