zflazarov grebatorski analogni DIY sistem
zflazar
On 5.10.2020. at 17:56, zflazar said:
Po mom saznanju jedini audiofil u Srbiji koji je u DIY varijanti konstruisao izlazno pojačalo sa cevima sa torijumskim grejačkim filamentima koje radi u A2 klasi a koje ne osciluje. Za proizvođače u Srbiji ne znam. Sigurno postoje ali on nije proizvođač tek iskusni i radoznali samograditelj koji razmišlja off box.
postoji postoji, taticev 10Y amp radi u A2 klasi...
Mislim da A2 kada su cevi u pitanju i to SE model znaci da cev stalno radi sa pozitivnim prednaponima. Cev je postavljena u radnu tacku sa pozitivnim prednaponom a kroz resetku protice konstntna DC struja. I da pri nekim vecim ulaznim signalima ne prelazi u negativni deo prednapona ili da prelazi veoma malo.
A to nije slucaj sa 10Y koja se mora postaviti duboko u region negativnih prednapona i bez struje resetke. Medjutim neke cevi pa i 10Y dozvoljavaju za vece ulazne signale da "predju" u region pozitivnih prednapona. I tu se ostvaruje malo veca snaga. Ali to nije neki veliki pomak ka pozitivnim prednaponima i cev i dalje radi i setovana je normalno u A1 klasi i postavljena je u radnu tacku negativnog prednapona...
Ovaj efekat nije moguce ostvariti kod svih cevi. Jednostavno neke cevi to dozvoljavaju druge ne... Sta je u pitanju nije mi potpuno jasno. Da li su to specificni unutrasnji parametri cevi i/ili fizicka konstrukcija elektroda, materijali... Ali da bi taj dodani deo snage bio ostvariv u istom kvalitetu izlazni trafo mora imati znacajno vise induktivnosti u primarnom namotaju nego sto bi bilo potrebno da ne prelazi u pregion pozitivnih prednapona. Kao i pojacan driverski stepen koji mora zadovoljiti dodatnu "glad" resetke kada signal prelazi u pozitivni region prednapona. Menja se i dinamicka kapacitivnost cevi koja nije ista sa pozitivnim i sa negativnim prednaponima...
[Tipicne cevi za postavljanje i rad u A2 klasi 811, 805. A proverene topologije u tom smislu su one N. Shishido-a i drugih. Sa transformatorskom spregom i potentnim driverom. Tu je eventualni problem izbor driverske cevi (koja radi u kolu kao samostalni pojacavac snage i sa negativnim prednaponima) obezbediti dovoljno linearnu cev koja ima slicnu anodnu struju kao i resetka izlazne, booster A2 claas amp cevi. Drugi uslovi su slicni Vb naponi napajanja i odgovarajuci nizi unutrasnji otpori za pobudu izlazne cevi... I tu se koriste 6L6, 6V6, 6Y6 idruge pentode i mlazne tetrode u triodnom spoju. Medjutim mislim da nisu dovoljno linearne i da se tu moze upotrebiti 300B recimo?]
Ovo lepo popodne sam posvetio marginama samogradnje. Sprema se napajačka sekcija za izvesno fono-predpojačalo pa sam iskoristio oktobarsko sunce da razapnem štrik od kanapa i na njega okačim odmašćeno aluminijumsko tehničko dno napajanja, udarim dva sloja alu-prajmera i tri sloja mat-crne.
U pauzama pijem zrenjaninsko pivo i čitam 2061 Treću Odiseju.
Unutra se greje sistem da kad završim sa samogradnjom pređem na Es Dur koncert za dva klavira W.A. Mozart, Harnoncourt, Gulda u Corea.
Samo za Dražu uslikao sam rukavice
  • 2 months later...
za julijansku Novu godinu Deda Mraz mi je doneo na slušanje EMT XSD 15 zvučnicu. Radi se o modelu sa solidnih 1,05mV izlaza ( u zoni HOMC), izlaznom impedansom od 24 Ohm-a, gaznom silom od 2,5g.
Deda Mraz mi je ukazao i čast da je prvi poslušam i da je na taj način proteram iz raja za MC device.
Nova mlada radi poput njene starije sestre u Vrbasu veoma neutralno i zapanjujuće dinamično.
Slike u prilogu.
Slike u prilogu.
Odlicna je to glava doktore. Neka te sluzi u zdravlju i veselju :)
Hvala @Srecko,
mogu Vam reći da je vremenom hobi prvobitno zamišljen (pre oko 35 godina) kao sredstvo za glasno slušanje muzike sa što više komponenti prerastao u svilen konac koji mi uvezuje drage ljude sa lepom muzikom u formi druženja, istraživanja, uokvireno sa prijatnim ambijentom, biranom hranom, pićem, putovanjima. Ostrvo u brzacima prolazne savremene svakodnevice.
Ovaj EMT je isto stigao preko tih svilenih niti na probu. Gramofondžijama najtoplija preporuka za njega. Suptilan je kao vrhunski MC pri tom ima dinamiku i zabavnost vrhunske MM glave.
Jazz-repertoar je na njoj orgazmičko iskustvo, klasika je na nivou MC-iskustva (znači izvanredna) a sad dolazi iznenađujući faktor izvanrednog čitanja rock-muzike. Razrada zvučnice je fascinantno kratka, sad u nju imam strpano nekih 10 sati slušanja a ona je procvetala iz lepog pupoljka u divan cvet. Ekstenzija i neposrednost su tako moćni da sam svečano isključio Fostex supervisokotonac koji je suvišan.
P.S. da je/se ne hvalim u prazno, da prijavim na ovom mestu da sam već naručio svoj XSD 15 SFL primerak, samo sa niskim izlaznim naponom (0,23mV).
Bićete blagovremeno informisani o daljim radovima. Dotle još jednom hvala @J.D. iliti Wolandu na zarazi sa EMT zvukom.
P.P.S. u toku je pretvaranje mog doma u Covid-safe zonu tako da će vremenom biti otvoren(ij)a za druženje.
