Dragancetov sistem
Sa nedavnog druzenja kod @vindiesel sa @suca77 @bokiooo7 i Radule zestoki momci sa vruceg Beogradskog asvalta :) kojima nije bilo tesko opet potegnuti tesku artiljeriju put Novog Sada! Maltretiranje Jbl ti250 u kontinuitetu nepunih 10h uz najtvrdje zanrove teska srca smo se rastali! Testirali smo moje nove zvucnicke kablove o tome nek vise kazu pomenuti clanovi, nadam se novom druzenju uskoro!!! :listen:cheers
  • Replies 343
Popular Posts
Stigao i preamp  Allen Wright Super Linear Cathode Follower ---------------------------------------------------- Nacin rada: It is fed in a Constant Current mode and the follower eleme
Sto bi rekli ko budali samar!
  • 1 month later...
Stigao i preamp
Allen Wright
Nacin rada:
It is fed in a Constant Current mode and the follower element (triode) works in Constant Voltage mode due to bootstrap fitted.
4 ulaza / 1 izlaz
Pojacanje/Gain: 1x
Vrsta lampe: 6H23 (6N23n-EB, 6N23n, 6922, 6DJ8, ECC88, E88CC)
Ulazni napon RCA: onoliko koliko dobije
Izlazni napon: onoliko koliko dobije
Ulazna otpornost: 22 kOhm
Izlazna otpornost: 80 Ohm
Frekvencijski raspon: do 3 MHz
- izlaz (output ka power ampu) se nalazi na samom kraju
- ulazi su poredjani (gledano od izlaza ka power ampu): CD, DVD, AUX, TUNER
- crveni prekidac pozadi sluzi za ground (masu), tj. da se uzemlji GND preampa ako negde postoji problem zbog ground loop-a
- potenciometar za pojacavanje ima 24 koraka
- daljinski koristi kôd Philips RC5
Prednosti:
Cev radi u rezimu konstantnog napona, samim tim dalje smanjujuci izoblicenja i ponistavajuci bilo kakvu mogucnost pojave varijabilnih kapacitivnosti cevi.
  • 4 weeks later...
  • 2 months later...
2 sati ranije, microfarad said:
Zanimljivo izgleda!
Može malo više podataka, o kojim blokovima se radi, snaga, izlazi.....?
Pozdrav!
Pisem cim nadjem crkao mi tablet samim tim i podataka nema.
Znam da su nesto u A klasi 5-10w
100+ na 8 mislim da diplira snagu 4 i 2 ohm
40.000mf
12 sesira po bloku
• 12 Hitachi mos-fet izlaznih tranzistora 6 po bloku
• 500 VA trafo
• 40.000 mF
• Balansirani XLR i RCA ulaz
• DC zaštita
• Odgođeno paljenje
• Potpuno pražnjenje elektrolita pri gašenju
• Izmereno 160 W / RMS na 8 oma (5 W u A klasi)
• Kimber TC ožičenje
Kablovi za zvučnike ne idu na konektor, već ih on samo pritiska
za bakarne papučice, nešto poput štipaljke, tako da je izbegnut
uticaj samog konektora, što je veoma važno.
Na putu signala nema ni jedan kondenzator ni rele ili nešto slično,
a zaštitu skida sa periferije, tako da to ne utiče na kvalitet ni
ulaznog ni izlaznog signala, znači da bukvalno kvalitet elemenata
utiče na krajnji kvalitet samog uređaja.
• 500 VA trafo
• 40.000 mF
• DC zaštita
• Odgođeno paljenje
Hvala kolega, podaci obećavaju, napiši utiske posle slušanja:listen
Slusam ih vec jedno 2 meseca
Sa S.L.C.F preampom, JLsound diy dac, GamuT phi3
Odlicna kontrola, dinamika, snage koliko zelis, od svih sprava koje sam izmenjao ovo je nesto sa cime cu udariti prcat na sistem :listen
Kablaza je moja sve u pamuku interkonekti i zvucnicki  bakar evo slika intera koji je u uporednom testu oduvao yamamuru milenium 3000 zvucnicki slikam kad se vratim sa puta.
      26,906
      359,039
