Father-ov Sistem
Father
  • 1 month later...
Otvorilo se dosta slobodnog vremena, pa sam iskoristio da islikam trenutno stanje sistema.
Sa leve strane police digitalnu polovinu sistema vrlo uspešno brani Oppo 105D, a ispod njega nalazi se PC mašina u funkciji skladišta filmova, povezana sa Tv-om (hdmi) i projektorom (VGA), a sa Oppo-om debelim koaksialnim spdif kablom sa trostrukom RF/EMI zaštitom i debelim unutrašnjim bakarnim provodnikom.
Centralnu poziciju zauzima amplifikacija, koju čine gore SE preamp (prototip primerak, konstrukcije Dušana Stijepčića) i dole Hiraga pojačalo snage u potpunosti prerađene konstrukcije sa napajanjem od 2x38V. Rad takjođe mog dragog prijatelja Dušana Stjepčića.
Sa desne strane policu krasi gore Phono preamp „Drvenko“ rad Zorana Dimovskog, neznatno prerađen po pitanju internog ožičenja i IEC konektora (Furutech) gde je još u planu zamena RCA konektora. U sredini gramofon ROTEL RP1500 sa Shure V15 typeIII glavom i eliptičnim vrhom. Dole risiver Marantz SR 7100 DC L koji je deo B sistema koji je povezan na drugi par kutija na zadnjem zidu koje sam pravio pre više od 20 godina. Na njemu je D3 SBB koji je optičkim kablom povezan na Oppo, a analognim pijačnim na Marantz-a.
Zidna utičnica koja napaja ceo sistem je Furutech FP-SWS GOLD iz koje izlazi 3m dugačak napojni Father Cables Hi9 kabl do kutije sa balansiranim razdvojnim trafoom. Trafo je snage 1000W i poseduje zvezdasti razvod do 4 Furutech šasijske gold šuko utičnice. U njega su povezana četiri vitalna HiFi uređaji preko četiri Father Cables Hi9 strujna kabla (oppo, preamp, amp i phono preamp). Trafo takođe poseduje izvod (centralni vod sekundara) na kućištu za prihvat uzemljenja svih širmova u sistemu ožičenja zvučnika. Telo trafoa i aluminijumska kutija su povezani na uzemljenje iz mreže.
Svo interkonekciono ožičenje je narandžasti kabl 2x2x0.8mm. Trenutno je između preampa i Hirage na probi kabl sa samo dve žice iz narandžastog bez vezanog širma na masu (ručno pleten i izrađen). Zvučnički su 4x2x0.8mm. Interno ožičenje u zvučnicima je 2x2x0.8mm. Zvučnički kablovi su provučeni kroz izolaciono penasto crevo, kao jedan vid rešavanja problema sa mikrovibracijama. Kompletna RF/EMI nakupljena se prosleđuje na konektor uzemljenja na odvojnom balansiranom trafou.
Zvučnici su pretrpeli nekoliko sitnih dorada na skretnici i zamena elemenata do konačne Vishay DC serije, zavojnice su sve Jantzen motane na vazduhu, a svi otpornici su izbačeni iz konstukcije kao sada nepotrebni. Takođe vrlo učinkovito za bass je bilo jednostavno dodavanje H rama na poleđini prednje ploče. Ova modifikacija je predstavljena nešto ranije pa neću dalje ništa o tome, osim da sam ih ofarbao da se malo bolje uklope. Inače izrada novih kutija je u toku i nigde se ne žuri. Dakle biće u nekom momentu. I o njima sam pisao pre godinu dana.
Projektor i platno su isti i na istom mestu i odolevaju vremenu. Nisu HiEnd bioskopskog doživljaja ali ukućani i dalje traže da gledaju film na platnu. Biće i tu uskoro promena u pravcu HD projektora, ništa fency, neki budget model...
To su  podloske sa dva reda lezaja ili je ovo nesto novo.
9 minuta ranije, ab said:
имаш ли неку фотку испод хаубе за преамп?
Nemam, sve je napakovano sa 6 prigušnica i nešto malo u uglu pločica sa lampama. Diy ratište, ali teško preko 20kg.
Ispod Hirage su prepolovljene silikonske kugle ispod nogica i 3 cele ispod donje ploče. Nisam imao više šiljaka, a veći boljitak se čuo ispod balansiranog odvojnog trafoa nego ispod Hirage. Mrezelo me je da vadim ove kugle i postavljam podloške, uzgred sve nove koji su kod mene sam razdelio na slušanje.
Hvala!
Picani se redom jedno po jedno. Ne žurim preterano, sve u dozi opuštenog bavljenja hobijem. Trudim se da ne menjam, već da unapređujem postojeće. Često eksperimentišem sa jeftinim rešenjima kada su izvodljiva, kao npr. kartonska H krilca na zvučnicima. Okolnosti nametnu po koji veći korak u vidu preampa ili phono preampa, tako da sve ide nekim mirnim i opuštenim tempom.
Dosta se bavim sitnicama i korak po korak izmenama, pa često deluje iz ove teme kao da se mnogo angažujem, ali zapravo nije tako. Mnogo vremena provodim slušajući muziku, zapravo skoro svaki dan, ali o tome retko izveštavam. Često objavim neki tweak kojim sam postigao bolji kvalitet zvuka i nije uvek reč o skupim rešenjima. Ako ih vremenom zamenim nekim skupljim sa dlakom elevacije u kvalitetu, ipak ostaju preporuke od ranije.
Vrlo sam ponosan na prirodnost, prisutnost i prostornu dimenziju zvuka svog sistema i to iskustvo nije moguće preneti pisanjem ovde. Uvek mi je zadovoljstvo druženje i razmena znanja u toku poseta kolega i ljudi koji pasionirano prilaze ovom hobiju i iskreno osećaju sve skrivene lepote muzike.
:thumbsup2:cheers:listen
4 sati ranije, Father said:
... Trudim se da ne menjam, već da unapređujem postojeće ...
... Mnogo vremena provodim slušajući muziku ...
... Vrlo sam ponosan na prirodnost, prisutnost i prostornu dimenziju zvuka svog sistema ...
Ovo duboko poštujem.
Bravo!
