kestrel Posted November 13, 2016 Report Share Posted November 13, 2016 Pozdrav svima, Da predstavim svoj sistem. 1. Apple Lossless 2. iTunes (+ remote sa telefona) 3. iMac 4. USB kabel od Epson štamapača 5. Rega DAC (bez R) 6. Oehlbach NF214 Master 7. Dayens Ampino 8. Oehlbach 2 x 2.5mm, neki low end, neterminiran 7. Kestrel (Hot Rod) - Meadowlark Audio - http://www.patmcginty.com/Kestrel.htm Sluša se uglavnom neka akustika, vokali. Sasvim je solidan kada su u pitanju mali sastavi, skoro pa sjajan. Ako se radi o klasičnoj muzici sa puno instrumenata čini mi se da mu nije lako Slično i ako je neka rokčina brzo pređe u mod da ne želim da slušam. U nekom trenutku bi trebala da padne neka lepa polica, a iMac sa stolom da odleti na drugi zid. Voleo bih da upgrejdujem pojačalo, ali prvo mora da padne mašina za pranje sudova. #muke Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted November 13, 2016 Report Share Posted November 13, 2016 Pozdrav, USB poboljsaj obavezno, nadji neku bolju policu i igraj se sa pozicioniranjem zvucnika. Na koji nacin zelis da upgrad-ujes amp? Da li si probao jos neki kod sebe u sistemu, ako nisi probaj pa polako donosi odluke u kom pravcu ces da napredujes. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kestrel Posted November 13, 2016 Author Report Share Posted November 13, 2016 Pozdrav Mr. ab, Da, kapiram da ima smisla imati kabl malo bolji od ovog za $0.10. Videću šta mogu Biće i polica pre ili kasnije. Zvučnici nisu naročito zahtevni za pozicioniranje. Zvučna slika se najčešće lepo iscrta i zvučnici nestanu. No to ne važi za sve kompozicije. Što se pojačala tiče priča je sledeća. Voleo bih da se sve podjednako lepo čuje i na tihom slušanju. Pored toga što volim tako da slušam, trenutno zbog mi odgovara i zbog bebe koja oko 9h ide na spavanje. Takođe imam utisak da kada potenciometar pređe 25% to više nije isto pojačalo. Kao da se instrumenti pomešaju. Sa druge strane basovi se tek onda čuju kako bi trebalo. Imao sam NAD D3020 kod mene par dana. Glasnije slušanje je bilo daleko prihvatljivije. Nije bilo onog utiska da posle nekog vremena muzika krene da zamara. Takođe pri tihom slušanju sam mogao da čujem više detalja. Jednu stvar koji sam primetio je da je zvuk ima više teksture kroz Rega DAC nego groz NAD-ov tako da sam uglavnom tako slušao. Pročitao sam takođe da zvučnici vole 60+W, što me polako kopka pošto je Ampino 25W. It responded well with 40 watt tube, 60, 120 and 200 watt solid state. And, the tube stuff vs. solid state controversy - neither out-shines the other. Listen, and you make the choice. via "Submitted by Marc a Audiophile" - http://www.audioreview.com/cat/speakers/floorstanding-speakers/meadowlark-audio/kestrel/prd_120085_1594crx.aspx#reviews Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted November 13, 2016 Report Share Posted November 13, 2016 Nije presudno koliko W ima dato pojacalo koliko je kvalietno uradjena filtracija u napajackom delu. I trafo pored kvalitetne filtracije elelktrolita igra bitnu ulogu, to sve daje neophodnu kontrolu i u mnogome zavisi kako ce se dati amp izboriti sa odredjenim muzickim materijalom u pojedinim pikovima A (amperaze) kada zatreba rezerve. Takodje zbog navedenog moze doci do raznih izoblicenja na razlicitim nivoima pojacanja ili nedostaka muzickog sadrzaja na nizim nivoima. Nazalost u praksi kod brendiranih pojacala vazi da sto je bolje uradjena napajacka filtracija pojacalo je u mnogome skuplje, pa ti ostaje da izvagas koliko prostora u datom pojacalu ima za uprade na zadatu temu ili potraga za adekvatnim u tvojim uslovima slusanja. Dotle, hrani taj mladi zivot kvalitetnim muzickim sadrajima kako se ne bi otrglo na ovu turbo folk orijent pomahnitalu masu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kestrel Posted January 12, 2017 Author Report Share Posted January 12, 2017 Od skora novo pojačalo Rega Elicit-r i novi raspored. Sent from my iPhone using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dragan333 Posted January 13, 2017 Report Share Posted January 13, 2017 Pohvale! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
beast Posted January 13, 2017 Report Share Posted January 13, 2017 Sjajno pojačalo, uživaj. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
trotter Posted January 13, 2017 Report Share Posted January 13, 2017 Novi raspored je verovatno najbolji raspored koji je postavljen na forumu.Jednom prilikom, pre nekoliko godina, u toku priprema za krečenje, sam postavio sistem na isti način i to je bio najbolji zvuk koji sam čuo od tog sistema. Posle sam vratio kako mora (sic!) ali uvek me kopka da kad budem imao uslova odvojim jednu sobu samo za muziku, i tada cu sistem da postavim tako. Mozda neka ultra niska polica (bukvalno do 5cm visine) ispod elektronike i to je to. Kome budu smetali kablovi kad dodje u goste neka gleda u plafon. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
prophet Posted January 13, 2017 Report Share Posted January 13, 2017 Feng shui strikane Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
trotter Posted January 13, 2017 Report Share Posted January 13, 2017 Ma kakvi, fizika Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted January 13, 2017 Report Share Posted January 13, 2017 Pa kad odes na neki UK forum skoro niko ne drzi uređaje kao mi između zvučnika,već je polica sa strane.I meni je tako bio najbolji zvuk.Nazalost sad ne mogu da se organizujem nikako tako.Ostaje da probam da napravim koliki toliki čistac i sto nize police,jer ima efekta sve sto sam na tu temu probao.Al mrka kapa od tako nečeg u boravku... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
trotter Posted January 13, 2017 Report Share Posted January 13, 2017 Nem pojma za UK forume, samo sam primetio da ovdi toga nema (a da sam ja video, verovatno ima).Takodje, primetio sam da mi je bolji zvuk i kad pomerim stocic ispred sebe negde na stranu dok slusam muziku. Ozbiljno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SUROKVL Posted January 13, 2017 Report Share Posted January 13, 2017 Zavisi šta staviš na stočić Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
trotter Posted January 13, 2017 Report Share Posted January 13, 2017 Probo i sa 2 i sa 7 piva na stocicu, isto. Kad ga sklonim na stranu (ali da mogu ga dohitim, mislim stocic), bolje zvuci, mislim sistem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted January 13, 2017 Report Share Posted January 13, 2017 13 minuta ranije, trotter said: sa 7 piva na stocicu ..svaki sistem dobro zvuči... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
trotter Posted January 13, 2017 Report Share Posted January 13, 2017 Pa, sad... sto kaze moj kolega Disco Head: "Vidi, sve zavisi sta se slusa. Slusaj, sve zavisi kako gledas".Posle takvog zen bisera covek moze samo da se napije. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
