network cd player ili nesto slicno
  • Replies 126
@JTGTS Čestitam na kupovini!
Ako je DAC dobar u zvučnom smislu ovo je idealno rešenje za home audio digitalno/analogni sabirni centar. On je ujedno i preamp, uz to radi i digitalizaciju analognih izvora, ripuje Audio CD ...
Sjajna sprava. Neka je sa srećom i dugo uživanja.
Ako je DAC dobar u zvučnom smislu ovo je idealno rešenje za home audio diitalno/analogni sabirni centar. On je ujedno i preamp, uz to radi i digitalizaciju analognih izvora, ripuje Audio CD ...
Hvala.Dac je odlican a posle malo igranja tek vidim kako sve moze da zvuci.Za sada je sve sto sam trazio.
Ako mislis na izlaz za sub to ne poseduje ali ja ga koristim kao DAC i multimedijalni player sa fixnim izlazom jer ga kacim na preamp tako da mi to nije bitno.Otprilike da su mi dve 12 tice dovoljne za 25 kvadrata :D nema potrebe za vise basa.
Ja bih funkciju nazvao 'kurcijalna' jer taj filter nije unizveralan vec zavisi od ulazne impedanse sledeceg stepena - pojacala snage.
A takva stvarcica se inace naziva 'inline filter' i pravi se sa jednim kondezatorom i dva tj. tri RCA konektora.
Ponovicu, kapacitet kondenzatora zavisi ne samo od zeljene frekvencije secenja vec i od ulazne impedanse sledeceg stepena.
9 minutes ago, Delija said:
Ne samo izlaz za sub - to nije ni blizu dovoljno. Krucijalan je high-pass filter za glavne zvucnike - nesto sto ima recimo NAD C658.
Krenuce polako sve vise uredjaja da dolazi sa tom funkcionalnoscu.
Mislis da reze donje frekvencije a na izlazu su sub gornje tj kao bi amp stim da ima skretnicu u sebi ?
Samo sa 1 kondom po kanalu rezes frekvenciju npr propusta od 250hz pa do xxx ?
Dal to degradira zvuk ?
250Hz je visoko, to je vec podrucje srednjih tonova. Ali se srednjetonski drajver oslobadja velikih eksurzija membrane tako da je dobitak veci od eventualne 'stete' dodatog kondenzatora. Zato se ugradjuje najkvalitniji kondenzator koji se moze naci. Vrednosti konda su relativno male.
NASA tehnologija :D
12 minutes ago, dj.nik said:
Naravno i uz to je  'kurcijalna' - bez toga ne moz' se zivi. ;)
Teoretski tako moze da se napravi biamp i da se veze izlazni stepen direktno na drajver bez skretnice jer je signal vec propisno isecen ?
Ako moze dal je to mozda bolje resenje od skretnice u zvucniku? Dal je neko to probao ?
Da, to i sluzi bi-ampingu, s time da si pogresno high-pass shvatio: sve frekvencije iznad recimo 70-90Hz idu na 'glavni' zvucnik a nefiltriran signal ide na sub-vuferska pojacala. Ona svakako imaju filtraciju i ograniceno frekventno podrucje. Lepa funcija takvog sub-vuferskog pojaca bi bila tzv 'shelving' funkcija, pojacanje od recimo 6dB na niskim frekvencijama, kome 'grba' pojacanja moze da se seta od recimo 20+Hz do recimo 100-120Hz. Tako sub-vufer lako prilagodjavas svom prostoru - svojoj sobi. Pa kad su dva, tri, pet - svaki podesis odgovarajuce, prema polozaju (odzivu) u sobi. Sub-vuferska pojacala bi trbalo da imaju i filter sa donje strane (opet high-pass) pa se ogranicava (onemogucava) izletanje membrane na nepotrebno niskim frekvencijama (ispod 20Hz).
Malo je prica "izdivergirala" :)
"Rez" izmedju sub-a i glavnih zvucnika se radi na ~80 Hz (+-20 Hz - iliti u opsegu gde zvuk ne moze da se lokalizuje) i to se najbolje radi u digitalnom domenu. Zato je kombinovani streamer/DAC/preamp idealno mesto za to.
