sondek Posted August 21, 2017 Report Share Posted August 21, 2017 Ovaj ili neki drugi slican tehnoloski napredan zvucnik ili neki drugi vid aktivnog resavanja problema zvani soba jesu verovatno budućnost hifi-a, hteli mi to da priznamo ili ne soba nam je svima limit. Nekad se to radilo manuelno kao kod beat-a,ili recimo krajnja vezija starih linn naim sistema multiampingom uz aktivnu skretnicu i zmijarnik od kablova,a danas uz primenu novih tehnologija koje već nude mnogi,borba za svoj prostor na trzistu je krenula.Kad sam prvi put video pre 10g sliku linn streamer preamp-a uz dodatak aktivnih zvucnika i komentar kako je naim sa svojih 17 kutija za istu stvar potpuno u dobu dinosaurusa bio sam potpuno skeptican.Mozda mi je trebalo 10g do drugacijeg nacina razmisljanja.Danas Devialet ,Linn sa pojacalima i dac-ovima u zvucnicima,nemci sa velikom tradicijom aktivnih zvucnika sigurno neće gledati sa strane,B&O,Meridian,kvalitetni aktivni wooferi podesivi po mnogim parametrima,velike snage spakovane u minijture D klase sve to samo olaksavaju i zvuce sve bolje.pritom dolaze nove generacije koje vole "pametne" stvari,pametna resenja.U svakom slucaju uticaj sobe vise nebi trebao vise da bude presudan.Licno mi se sviđa takav pravac i kraj tapkanju u mestu već vise od pola veka, jedva cekam da cujem nesto od toga uzivo i verovatnoću da se u slucaju da mi se to svidi da se resim gomile vintage kutija i kablova,imam već svog aktivnog favorita za probu.Ono sto me brine su tako male dimenzije pojacala i njihova trajnost,servis i sl. pored vrlo visokih cena za naš džep.Pomislim samo sta su nam doneli garantni rokovi od 5g kod druge vrste tehnike i automobila-da posle 6 krecu kvarovi.Nista se vise ne pravi da traje. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Silento Posted August 21, 2017 Report Share Posted August 21, 2017 Linkwitz: http://www.linkwitzlab.com/Constant_directivity_louds.htm#KiiFebruary 2017 - Today I had the opportunity to listen to the Kii 3 using some of my usual test and demo tracks. The location was a professional mixing studio room with very dry acoustics. I would estimate RT60 to be around 200 ms. The speakers were set up on metal stands in the middle of the large room, essentially in free-field conditions. Listening from the equilateral triangle sweet spot the speakers immediately impressed me with their smoothness, clarity and neutrality of timbre. The phantom image was precisely detailed. It had depth and width but little height. It was somewhat like listening to an acoustic scene through a window in a wall at the speaker distance, where the speaker separation and the speaker box height defined the window size. The sweet spot was tight and lateral movement of the head quickly pulled the phantom scene to the nearer speaker. But this was in a very dry and acoustically dead room. Listening from a greater distance and also off axis, the speakers preserved their neutrality, smoothness and clarity but the phantom window boundaries disappeared, making the acoustic scene realistic in the studio. The low end was tight and articulate, and extended quite deep. But the lowest notes could not quite keep up with the higher frequency range at very high volume levels. That is not surprising, given the physical limitations of the drivers and again the dry room. The whole experience made me aware again of the importance of the reverberant field in the listening room. For sure it has to be spectrally neutral, which the Kii 3 speakers guarantee to a high degree, because of their wide polar pattern. But the room also has to be sufficiently live so that the ear-brain-perceptual apparatus can draw confirming information from the reverberant field about the spatial data in the direct loudspeaker signals to support the phantom scene illusion. A dry room is apparently a useful work environment, but I normally do not experience sounds in such environment. I prefer a room with RT60 around 450 ms. The Kii 3 is an impressive speaker, technically and sound wise, in an extremely compact and versatile package. It probably gives the most accurate conversion of electrical input to a defined acoustic field output of any speaker I know of. For my taste, it needs a lively room and then I would cross it over at 80 Hz to a pair of large dipole subwoofers. Could that be the ultimate? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
damic Posted August 22, 2017 Report Share Posted August 22, 2017 7 sati ranije, Silento said: For my taste, it needs a lively room and then I would cross it over at 80 Hz to a pair of large dipole subwoofers. Could that be the ultimate? Bas mi je drago sto je Linkwitz dosao do slicnog zakljucka kao i ja, veza moj post na prethodnoj strani (...Tek sad se vidi kako je toliko hvaljen KII bas u stvari “supljikav” cime otpadaju komentari da im nije potreban sub...) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Silento Posted August 22, 2017 Report Share Posted August 22, 2017 Svako vidi ono što želi da vidi. Čovek je lepo napisao "for my taste", što i nije neka merljiva kategorija, a što je potpuno shvatljivo imajući u vidu da on sluša pola svog života dipol zvučnike. Dakle nije rekao makar koji sub nego dipole subwoofers. Na mene je mnogo veći utisak ostavilo: "The Kii 3 is an impressive speaker, technically and sound wise, in an extremely compact and versatile package. It probably gives the most accurate conversion of electrical input to a defined acoustic field output of any speaker I know of" - a mora se imati na umu da on zna i za svoje LX521.4 - po meni nema većeg komplimenta kada takva naučna gromada kao što je Zigfrid Linkvic napiše to za zvučnike koje nije on napravio niti je na bilo koji način umešan u nastanak istih, a čak su i konceptualno drugačiji od onoga što on sam projektuje i pravi kao ultimativno. Dalje, ne znam ni jedne kutije koje ne bi profitirale od multisub sistema pa se opaske na konto basa mogu prikačiti bilo kojim kutijama. U tom smislu smatram da Kii Three ne da nije šupljikav, već je odličan na skoro svim poljima. Voleo bih kad bih mogao da ih poslušam. Pokušaću da kontaktiram predstavništvo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SUROKVL Posted August 22, 2017 Report Share Posted August 22, 2017 1 sat ranije, damic said: Bas mi je drago sto je Linkwitz dosao do slicnog zakljucka kao i ja, veza moj post na prethodnoj strani (...Tek sad se vidi kako je toliko hvaljen KII bas u stvari “supljikav” cime otpadaju komentari da im nije potreban sub...) Razlika je "samo" u tome što je Linkwitz do tog zaključka došao tako što je slušao zvučnike, a ne teoretisanjem. Ja sam jedan od onih koji je imao priliku da čuje Kii u kućnim uslovima, ne da nije šupljikavo nego je to jedan od najboljih zvukova koji sam čuo za bilo koje pare. Mora da se, kao i svaki zvučnik, pozicionira pravilno u adekvatnoj sobi adekvatne površine, što je kod čoveka koda koga sam slušao ispoštovano u velikoj meri. Zato i radi vrhunski Ko ima ambiciju da ozvuči halu, treba da nađe rugačije rešenje, ne treba mu Kii ni subovi, on nije zamišljen za tako nešto Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
damic Posted August 22, 2017 Report Share Posted August 22, 2017 Sve strucnjak do strucnjaka. Pre svega, naglasio sam da sam slusao KII three na prezentaciji u BG-u. Ako ga prezentatori nisu namestili najbolje sto je bilo moguce, neznam ko bi to uradio bolje. Dalje, niko od zadnja dva postera nije slusao multisub sistem, to sam siguran 100 posto, i sad donoseci zajljucke i porediti nesto sa necim sto nije slusano je totalno bespredmetno. Poenta je da je Linkwitz rekao da bi voleo da ispod 80Hz imaju 2 dipolna suba, sad dali dipolni ili omni, to nema apsolutno nikakve veze jer po njegovom misljenju im TREBA pomoc u najnizem opsegu. Silento, a da je bas merljiva kategorija, jeste, ako umes da tumacis grafik koji sam postavio na prethodnoj strani. Izgleda da ne umes. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Silento Posted August 22, 2017 Report Share Posted August 22, 2017 1 hour ago, damic said: Sve strucnjak do strucnjaka. Pre svega, naglasio sam da sam slusao KII three na prezentaciji u BG-u. Ako ga prezentatori nisu namestili najbolje sto je bilo moguce, neznam ko bi to uradio bolje. Dalje, niko od zadnja dva postera nije slusao multisub sistem, to sam siguran 100 posto, i sad donoseci zajljucke i porediti nesto sa necim sto nije slusano je totalno bespredmetno. Poenta je da je Linkwitz rekao da bi voleo da ispod 80Hz imaju 2 dipolna suba, sad dali dipolni ili omni, to nema apsolutno nikakve veze jer po njegovom misljenju im TREBA pomoc u najnizem opsegu. Silento, a da je bas merljiva kategorija, jeste, ako umes da tumacis grafik koji sam postavio na prethodnoj strani. Izgleda da ne umes. Ne razumem ovu salvu - jednostavno niste u pravu. Ako nešto želite da postignete, dajte argumente. Nego, da obrazložim... Slušao sam više multisub sistema. Između ostalog i Vaš kod Vas kući, do duše ne skoro - nisam bio "forumski" pa zato i ne znate nego povodom robno/novčane razmene. Ostao sam dobrano vremena. Sama tvrdnja da ste u nešto 100% sigurni, a zapravo 100% grešite, govori više o Vama nego o meni. Ako treba mogu i da Vas podsetim, da ne bude da izmišljam. Dalje, čitam ja dobro šta je Linkvic napisao ali Vi ne čitate šta sam ja napisao. SVAKI zvučnik će imati benefit od dodatnih subova ukoliko se želi odziv do 20-30Hz a bez upliva modova sobe. Može i bez, ali uz tretiranje sobe i strateško raspoređivanje zvučnika u prostoriji, raspored koji je osmišljen tako da se modovi maksimalno eliminišu različitim razdaljinama zvučnika od zidova i mesta slušanja (guglajte Cardas speaker placement) - u tome oblik i veličina sobe ima ulogu, naravno. Linkvic je napisao da su Kii Three jedni od najboljih zvučnika koje je slušao, ali Vama se to ne sviđa. Ja tu ništa ne mogu - to treba da vidite sa sobom. Ja ću ih poslušati, dakako. No, ne vidim kako će to da izmeni tehničku stranu rasprave. Iskustvenu hoće. Glede grafika, smatram da sam vičniji nego što mislite (kao i za moje iskustvo sa multisub sistemima, grešite više nego što možete da zamislite). Postovali ste merenje u katastrofalno lošoj sobi (po rečima čoveka sa foruma koji je izmerio taj zvučnik, a čije ste merenje posudili) sa potpuno nepoznatim pozicioniranjem zvučnika u toj sobi. Citiram još i: "I just measured the Kii THREEs in my most challenging and completely untreated room. This room measures 6m x 5m x 3.5-4.5m (L x W x H) and has a barrel vaulted ceiling. The Kii THREE boundary controls were both set to free space, EQ and other controls were all set to their neutral positions. The mic was 2.2m from each speaker." Uzmite mikrofon i pomerite ga iz vašeg mesta slušanja 1 ili 1,5m pa pogledajte kakvi su basevi na merenju. Mislite da će biti isti kao merenje koje ste postavili ? Glede izobličenja DXT visokotonca, evo merenja zvučnika koji ima baš taj visokotonac pri glasnoćama od 85-100dB. Siva linija predstavlja -40dB odnosno nešto ispod 1%. Zaključak da je lošiji visoki koji ste čuli do visokotonca - nije moguće da je loš snimak bio ili da je bio loš izvor ? http://heissmann-acoustics.de/dxt-mon/ Ja se ne izdajem za stručnjaka ali imam agrumente, a Vi ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SUROKVL Posted August 22, 2017 Report Share Posted August 22, 2017 1 sat ranije, damic said: Sve strucnjak do strucnjaka. Pre svega, naglasio sam da sam slusao KII three na prezentaciji u BG-u. Ako ga prezentatori nisu namestili najbolje sto je bilo moguce, neznam ko bi to uradio bolje. Dalje, niko od zadnja dva postera nije slusao multisub sistem, to sam siguran 100 posto, i sad donoseci zajljucke i porediti nesto sa necim sto nije slusano je totalno bespredmetno. Poenta je da je Linkwitz rekao da bi voleo da ispod 80Hz imaju 2 dipolna suba, sad dali dipolni ili omni, to nema apsolutno nikakve veze jer po njegovom misljenju im TREBA pomoc u najnizem opsegu. Silento, a da je bas merljiva kategorija, jeste, ako umes da tumacis grafik koji sam postavio na prethodnoj strani. Izgleda da ne umes. Ja nisam slušao multi sub sistem zato ga i neosporavam. Pogotovo što to teorijski, pije vodu, više puta sam pojedinim kolegama audiofilima pokušao da objasnim tu teorijsku zamisao i dobrim delom uspeo u tome. Druga stvar je što ja smatram da je to u praksi kompliovan, glomazan koncept za realizaciju, takođe i skup ako se želi kvalitetna implementacija i potpuno je neprimeren ko nema namensku sobu za slušanje muzike. Takođe nisam poredio Kii sa multisub sistemom, to su dva dijametralno različita koncepta, nemam običaj da poredim babe i žabe. A i kao što napisah, Kii sam slušao multisub nisam. Kii je kompletan zatvoren sistem, pravljen za određene namene određene sobe i određene ljude, u pravim uslovima svira vrhunki i nikakve nadogradnje mu nisu potrebne. Kome ne odgovara , već sam napisao šta mu je činiti.Uostalom zar nije tako za bilo koji sistem? Ne vidim potrebu da se na svakoj temi potencira koncept "moj sistem je najbolji ostali su bulja" i dovođenje u vezu koncepcije "moj sistemi moj koncept" u korelaciju sa bilo kojim sistemom i bilo kojom temom, a to nekolicina članova ovde konstanto rade. Svaku temu svedete na pisanje o "mom sitemu" imalo to direktne veze ili ne sa baznom temom. Sad da li je u pitanju "moj multisub sistem", "moj Naim", "moj Đango", "moj razglas od dva megavata" ili neki drugi "moj", do moga to je već varijacija na temu. Ni jedno rešenje koliko god bilo kvalitetno nije svemoguće, univerzalno a ni apsolutno superiorno, nije ni Kii, nije ni multisub, svako ima prednosti i mane, bitno je da je u datom slučaju implementirano kako treba i da je optimalno u konkretnom okruženju Ponavljam, ne osporavam multisub, jasno mi je kako to radi, verujem da je dobro i voleo bih da čujem, prvo da bih kompletirao svoj stav u praksi a drugo imam skorašnja izuzetno dobra iskustva sa imlementacijom REL sabvufera. Samo treba uneti manje egocentrizma a više objektivnosti u pisanje po forumu i sve OK Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NShappy Posted August 22, 2017 Report Share Posted August 22, 2017 Jel ima taj Kii stalno izložen kod ovih kii-audio-srbija, da se ode i posluša? I kako se na njega kače analogni izvori? Phono preamp npr? Da li sam dobro razumeo da se analogni izvori kače na zvučnik, levi kanal na levi zvučnik, desni na desni, a digitalni se kače na taj njhov Kii kontroler? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
beatgoeson Posted August 22, 2017 Report Share Posted August 22, 2017 44 minuta ranije, SUROKVL said: Sad da li je u pitanju "moj multisub sistem", "moj Naim", "moj Đango", "moj razglas od dva megavata" ili neki drugi "moj", do moga to je već varijacija na temu. Ljudi pišu o onome što dobro poznaju, ili su sami napravili. Utoliko je njihovo pisanje argumentovanije i korisnije kao izvor informacija. Nije problem u njima, nego u uvek istoj ekipi osujećenih zlobnika koji se okome na njih, nabeđujući ih da su egocentrični, usput ističući da su oni, zapravo, ti koji imaju mnogo istančaniji ukus i sisteme koji za tri puta manje para sviraju pet puta bolje itd, a da ih, pritom, nisu ni predstavili članovima foruma. Verovatno ih i nemaju, nego su to neke prolazne varijante od uređaja koje još nisu (pre)prodali. Posebno ih intrigira moj "razglas od dva megavata" (uzgled, moj sistem ima duplo manje megavata od ovog Kii sistemčića) kojeg uporno potežu u svakoj situaciji, iako lično izbegavam da ga pominjem. Tako je to kada nešto želiš, ali ti se nije dalo... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
srdjan_cvetkovic Posted August 22, 2017 Author Report Share Posted August 22, 2017 1 sat ranije, NShappy said: Jel ima taj Kii stalno izložen kod ovih kii-audio-srbija, da se ode i posluša? I kako se na njega kače analogni izvori? Phono preamp npr? Da li sam dobro razumeo da se analogni izvori kače na zvučnik, levi kanal na levi zvučnik, desni na desni, a digitalni se kače na taj njhov Kii kontroler? Ovo je specifikacija zadnjeg panela: XLR ulaz - može omogućiti analogni ili digitalni ulaz u zavisnosti od položaja prekidača Selektor (3 pozicije) - izbor izmedju AES levi kanal/Analogni/AES desni kanal KiiLink LAN1 - digitalni ulaz-za vezu zvučnika i budućih Kii proizvoda KiiLink LAN2 - za vezu između zvučnika kada se koristi AES ulaz Granični prekidač - daje mogućnost izbora 16 pozicija slobodan/zid/ugao u cilju optimizacije poszavke Konturni prekidač - obezbeđuje 14 fiksnih pozicija ekvilizacije za izbor po ukusu slušaoca IEC-konektor - mrežni konektor za napajanje Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
beatgoeson Posted August 22, 2017 Report Share Posted August 22, 2017 3 minuta ranije, SUROKVL said: Nisi pomenut eksplicito O, jesam, vrlo eksplicitno. Grupa osujećenih likova kojoj pripadaš uvek istim rečima izvuče moj sistem iz rukava. Džabe impliciraš da sam ja taj koji je (i ovog puta) potegao svoj sistem kao temu, jer si ti taj. Da bude potpuno jasno ko razvodnjava - napisao si jedan post na temu o kojoj je reč, a već u sledećem si počeo da deliš šamare levo i desno, na način koji mora da izazove reakciju. O temi sam pisao i ovde i na drugim mestima, svakako znam o tom zvučniku više nego ti, jer je to neka mini-varijanta mog sistema. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NShappy Posted August 22, 2017 Report Share Posted August 22, 2017 Pročitao sam to. I baš nije da je jasno gde kačim neki standarni phono preamp?!? I gde onda još kačim npr 2-3 digitalna izvora. Ok, shvatio sam da se digitalni izvori kače na Kii kontroler. Maksimalno 3. Meni malo nedostaje funkcionalnosti Kii sistemu. Recimo, bilo bi lepo da imaju svoj network i USB player koji bi bio i kontroler i ovo što zovu AES. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zoranzu Posted August 22, 2017 Report Share Posted August 22, 2017 50 minuta ranije, NShappy said: Pročitao sam to. I baš nije da je jasno gde kačim neki standarni phono preamp?!? I gde onda još kačim npr 2-3 digitalna izvora. Ok, shvatio sam da se digitalni izvori kače na Kii kontroler. Maksimalno 3. Meni malo nedostaje funkcionalnosti Kii sistemu. Recimo, bilo bi lepo da imaju svoj network i USB player koji bi bio i kontroler i ovo što zovu AES. Standardni phono pre amp se spaja na XLR ulaze na Kii zvucnicmima,koji se bilo preko preklopnika na zadnjoj strani zvucnika ili preko Kii kontrolera, prebace da primaju analogni signal.Regulacija jacine zvuka se vrsi preko Kii kontrolera manuelno ili daljinskim upravljacem.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zexx Posted August 22, 2017 Report Share Posted August 22, 2017 8 minuta ranije, lalelala said: Svako ko je cuo Kii ce ga naravno porediti sa svojim sistemom , prvo i normalno ... Ovo je krucijalno, al' se slabo primenjuje... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Technicssss Posted August 22, 2017 Report Share Posted August 22, 2017 2 sati ranije, lalelala said: Ljudi, budimo tolerantni ... Kada nekog pocnu da muce kompleksi prvo sto gubi je tolerancija prema sagovornicima. Ja sam cuo, ja znam, ja sam 100% u pravu... Tema je verovatno pokrenuta da bi se nesto siri krug ljudi upoznao sa kod nas nepoznatim brendom. Ako u temi mogu komentarisati samo osobe koje su cule zvucnike pomenutog proizvodjaca onda neka njih dvojica napisu svoje utiske i moze lock:) Simple as that. Meni je jako zanimljivo to da zvucnici u sebi koriste pojacala radjena u D klasi koja su zbog konstrukcije za ogroman broj audiofila veliko no no. Ima ljudi kojima i Primare I32 nakon saznanja da radi u D klasi zvuci dosta lose. Ovde je sa jedne strane class D amp, a sa druge strane u zatvorenom kabinetu izlozen poprilicnim vibracijama i sve radi besprekorno? Sta se desilo sa audiofilima i njihovim iskrenim kritikama? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zexx Posted August 22, 2017 Report Share Posted August 22, 2017 20 minuta ranije, Technicssss said: Meni je jako zanimljivo to da zvucnici u sebi koriste pojacala radjena u D klasi koja su zbog konstrukcije za ogroman broj audiofila veliko no no. Zbog kakve konstrukcije? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
srdjan_cvetkovic Posted August 22, 2017 Author Report Share Posted August 22, 2017 Kii radi izuzetno dobro, što se mene tiče, za sada je to najbolji zvuk koji sam čuo. Apropo D klase... Ne vidim zašto bi to za ogroman broj audiofila bilo veliko no no? D klasu koriste prilično renomirani i etablirani proizvođači, a kada je to implementirano kako treba, zvuk je sjajan. Npr. Tact/Lyngdorf snagaš je hibrid koji u sebi ima pojačalo D klase, ko ga je čuo zna da je to jako dobro parče hardvera, ko ga kupi retko ga posle prodaje. Takođe, Jeff Rowland pojačala novije generacije su D klasa, Nu Force isto,... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lalelala Posted August 22, 2017 Report Share Posted August 22, 2017 Nuprime IDA-8 i IDA-16 i STA modeli , koji su hit ovde u USA , zovu ga i Devialet za siromasne ...meni se jako dopada ! Rogue Audio, model Sphinx , D klasa sa linearnim napajanje , slusao , odlicno zvuci ... takodje jeftino ali jako dobro resenje koje tera i posebno zahtevne planare Jeff Rowland koji je fenomenalan ...slusao u NS kod Nomija Devialet koji je klasa za sebe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted August 22, 2017 Report Share Posted August 22, 2017 kii i na drugim forumima pobuđuju veliku paznju,na Pfm trenutno imaju dve teme.Malo doduse lože njihovog dilera... http://www.pinkfishmedia.net/forum/showthread.php?t=195311 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nkrgovic Posted August 22, 2017 Report Share Posted August 22, 2017 Offtopic PONOVO ukljonjen. Moderator slab sa zivcima nece nikog sankcionisati veceras, jer ne zeli da podeli vise perma-banova za par minuta. Ako nastavite sa offtopicom, patkometrijom, time ko je pametniji i ostalim ad hominem "argumentima" odustacu od suzdrzavanja. Ovo nije izjava da nece niko biti kaznjen, vec samo da ce o tome odluciti moderacija kolektivno. Mod Edit: Odredjeni clanovi su upozoreni i dobili trajne warning poene. 10 poena povlaci trajno udaljenje sa foruma. Srecno skupljanje zmajevih kugli. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
damic Posted August 23, 2017 Report Share Posted August 23, 2017 On 8/20/2017 at 7:52, damic said: Meni licno se zvuk svideo i slazem se sa opisima njegovog karaktera koji se mogu naci na netu. Silento, stvarno nemogu da razumem tvoje totalno pogresno tumacenje moje ocene zvuka Kii Three, veza tvoj post od juce u 10.56 ........ Linkvic je napisao da su Kii Three jedni od najboljih zvučnika koje je slušao, ali Vama se to ne sviđa. Ja tu ništa ne mogu - to treba da vidite sa sobom. ........ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Silento Posted August 23, 2017 Report Share Posted August 23, 2017 Opet ne čitate šta sam napisao. Linkvic je rekao da mu se sviđa zvuk Kii, a Vama se to (što je on rekao) ne sviđa. Nigde nisam napisao da se Vama ne sviđa taj zvuk. Pošto ste nakon tog mog posta osuli paljbu (neosnovano dodao bih) zaključio sam da Vam se ne sviđa šta je rekao, pa sam nekako za to ispao kriv ja. Gde ste našli da ja nisam slušao multisub sisteme (iako sam afirmativno pomenuo iste) zaista ne znam. Pretpostavljam da je u pitanju brzopletost u čitanju pa ne zameram. Dešava se i meni. Mada, jeste napisali da je bas šupljikav, a da visokotonac na malo jačem spl čujno izobličava, da je visokotonac odgovoran za to i da treba Kii da se "isprsi" više od 50€ za isti. Meni to ne izgleda preterano afirmativno ali ne sudim o vašem ukusu. Ono na šta obraćam pažnju su činjenice. Za bas boundary control uopšte nije bio uključen (setovan je na free space) pri merenju Kii-a pa se zato na nižim frekvencijama meri kao običan monopole bas. Visokotonac drži sva izobličenja dobrano ispod 1%. Tek na 100dB drugi se harmonik približava 1% (ali i to tek na 10KHz) dok je treći i dalje u svojoj najvišoj tački na -55dB u odnosu na fundament. To je za bilo koji rang cene izvanredno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zoranzu Posted November 18, 2017 Report Share Posted November 18, 2017 Uvek su u dobrom drustvu: PRODUCTS OF THE YEAR Stereophile's Products of 2017 Joint Loudspeakers of the Year Finalists (in alphabetical order) Auditorium 23 Hommage Cinema ($49,995/pair, plus $5495 for field-coil power supply; reviewed by Art Dudley & John Atkinson, November 2016 & January 2017, Vol.39 No.11 & Vol.40 No.1 review and measurements)Bang & Olufsen BeoLab 90 ($84,990/pair; reviewed by Kalman Rubinson, January 2017, Vol.40 No.1 review)Focal Sopra No.3 ($19,999/pair; reviewed by Kalman Rubinson, April 2017, Vol.40 No.4 review)KEF Reference 5 ($19,000/pair; reviewed by John Atkinson, October 2017, Vol.40 No.10 review)Kii Audio Three ($13,255/pair including Kii Control unit; reviewed by Kalman Rubinson, September 2017, Vol.40 No.9 review)Magico S5 Mk.II ($38,000–$42,750/pair; reviewed by John Atkinson, February 2017, Vol.40 No.2 review)MartinLogan Masterpiece Renaissance ESL 15A ($24,995/pair; reviewed by Jon Iverson, January 2017, Vol.40 No.1 review)Monitor Audio Platinum PL300 Series II ($14,495/pair; reviewed by Robert Deutsch, November 2016, Vol.39 No.11 review)Rockport Technologies Avior II ($38,500/pair; reviewed by John Atkinson, August 2017, Vol.40 No.8 review)Volti Audio Rival ($7900/pair; reviewed by Ken Micallef, June 2017, Vol.40 No.6 review)Wharfedale Diamond 225 ($449/pair; reviewed by Herb Reichert, Ken Micallef, Art Dudley, March, June, October 2017, Vol.40 Nos. 3, 6, 10 review) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DejanM Posted November 19, 2017 Report Share Posted November 19, 2017 20 sati ranije, zoranzu said: Uvek su u dobrom drustvu: PRODUCTS OF THE YEAR Stereophile's Products of 2017 Joint Loudspeakers of the Year Finalists (in alphabetical order) Auditorium 23 Hommage Cinema ($49,995/pair, plus $5495 for field-coil power supply; reviewed by Art Dudley & John Atkinson, November 2016 & January 2017, Vol.39 No.11 & Vol.40 No.1 review and measurements)Bang & Olufsen BeoLab 90 ($84,990/pair; reviewed by Kalman Rubinson, January 2017, Vol.40 No.1 review)Focal Sopra No.3 ($19,999/pair; reviewed by Kalman Rubinson, April 2017, Vol.40 No.4 review)KEF Reference 5 ($19,000/pair; reviewed by John Atkinson, October 2017, Vol.40 No.10 review)Kii Audio Three ($13,255/pair including Kii Control unit; reviewed by Kalman Rubinson, September 2017, Vol.40 No.9 review)Magico S5 Mk.II ($38,000–$42,750/pair; reviewed by John Atkinson, February 2017, Vol.40 No.2 review)MartinLogan Masterpiece Renaissance ESL 15A ($24,995/pair; reviewed by Jon Iverson, January 2017, Vol.40 No.1 review)Monitor Audio Platinum PL300 Series II ($14,495/pair; reviewed by Robert Deutsch, November 2016, Vol.39 No.11 review)Rockport Technologies Avior II ($38,500/pair; reviewed by John Atkinson, August 2017, Vol.40 No.8 review)Volti Audio Rival ($7900/pair; reviewed by Ken Micallef, June 2017, Vol.40 No.6 review)Wharfedale Diamond 225 ($449/pair; reviewed by Herb Reichert, Ken Micallef, Art Dudley, March, June, October 2017, Vol.40 Nos. 3, 6, 10 review) Ako vam se negde ukaze prilika poslusajte Rockport zvucnike. Skupi ali izvanredni. Po ceni skuplji dosta od Kii ali i dosta bolji ... Van dometa su mnogih zbog cene ali ih cuti bar predstavlja svojevrstan dozivljaj. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
