Srecko Posted November 22, 2020 Report Share Posted November 22, 2020 Gospodine @dj.nik zahvaljujem.Dokon sam, i nadam sama preporuka App koje koristite za sređivanje, koje ste iskustveno odabrali, biće mi od velike pomoći. Mislim da bi bilo dobro da Moderator otvori posebnu zasebnu temu o ovome jer pretpostavljam da mnogi imaju takvog materijala i da ne "prlja" temu o Hysolid player. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
džonibigud Posted November 22, 2020 Report Share Posted November 22, 2020 11 minutes ago, Srecko said: @dj.nik Hvala najlepše! Off je ali da iskoristim momenat da pitam za one module D klase i fenomenalne kutije koje su planirane za njih. Svidelo mi se to odavno baš, nego ova situacija pomerila planove. Može na pp. Puno pozdrava iz Niša Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dj.nik Posted November 22, 2020 Author Report Share Posted November 22, 2020 Snažni moduli su odavno skutijani a nekima su već i ponos u sistemu. Ima još noviteta, nešto što je po zvuku egal sa 1ET400A 'Eigentakt' modula D klase firme 'Purifi': Moćnih 150W (mono blok) koji stane na dlan ruke ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted November 22, 2020 Report Share Posted November 22, 2020 19 sati ranije, Srecko said: Branko a što ne koristite mconnect sa foobar2000, ja sam kupio ali ima i Lite verzija za dž. Radi super sa foobar2000, ima negde na forumu@Zexx je meni objašnjavao kako se koristi da ne ponavljam. Pozdrav Srečko. Pa ovo što ste referencirali je staro dve godine. Tada sam još bio zaokupljen PCem i USB DACom kao izvorom (moje) muzike. Tu su bili problemi: prvo, katalogizacija i sa tim vezano pretraživanje muzike i drugi problem User Interface tj aplikacija kojom bi se upravljalo nekim playerom U medjuvremenu sam drastično promenio princip slušanja i umesto "svoje" muzike sa harda (servera) sam prešao na slušanje sa muzičkih servisa (Tidal) a preko streamera. Ako hoćete da uspešno pretražujete muziku onda mora da bude kompletno tagovana. Ako , kao ja , preferirate klasiku onda se to dodatno usložnjava jer morate uneti i tagove za kompozitora, performing umetnika (može i više njih) pa izdavala (kuću), direktora (konduktera ilti dirigenta) pa orkestar, pa .... Uglavnom muka živa ako nije tagovano. Ali kad se jednom uradi onda je pesma filtrirati razne uslove. Drugi problem , juzer interfejs sam rešavao HiSolidom, a onda Gizmo-om. I to radi prilično zadovoljavajuće (4+). JRIVER na kompu, Gizmo na tabletu, sa kompa na USB DAC (JLSOUNDS). E ali sad se Tidal umešao u priču. Naravno može i dalje topologija PC---- USB DAC sa nekim juzer interfejsom na tabletu. Probavao sam čak i AnyDesk. Odličan. Medjutim prava stvar je dedikejtid strimer. Ja koristim Arylic S10. https://iiwireviews.com/arylic-s10-streamer-with-dac-review Poseban kuriozitet. Imam uredjaj čiji je serijski broj 00001 Znao sam da sam medju prvima poručio ali baš da će biti No1 to nisam mogao da verujem Arylic ima svoju aplikaciju za upravljanje ali sam otkrio da i nekim drugim aplikacijama može da se kontroliše. (BubbleUPnP npr) Sad sam probao i ovo što Vi predložiste ( mconnect ) i radi i on sa Arylicom. Hvala na preporuci. Koliko sam zadovoljan Arylicom neka Vam kaže podatak da sam naručio još dva primerka, ovaj put Up2Stream DIY modula za ugradnju. Jedan sam poručio sa njihovim dodatnim DACom (koji se povezuje preko I2S busa) pa će se videti koji kvalitet može da se iscedi iz Arylica. Ja za sad prezadovoljan. Em kvalitetom em eto novom zanimacijom za skutijavanje. Svrbi me lemilica Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted November 22, 2020 Report Share Posted November 22, 2020 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
