SubWoofer u stereo sistemu - za i protiv? Iskustva...
7 sati ranije, 53ch said:
uglavnom bolje pitat nego nešto izgorit :D
Ма не би то изгорело 100%. Мала напомена: уграђени појачавач снаге ради у "Д" класи.
  • Replies 248
Popular Posts
Za na stalak, uz dodavanje dva sub-a, priključena na konektore primarnih zvučnika, to bi bila preporuka. Potrebno je to podesiti, ako nema mikrofona i merenja, posao će obaviti i dva para talentovanih
Momci, sve bi bilo krasno da imam sobu samo za slušanje muzike. Sumnjam da bi moja supruga dopustila da izbacim orman da bi smestio sub ...
  • 1 year later...
U načelu da , al u tom slučaju na filmovima malo pojačaš wufer . Al ovisi kako je sve spojeno . Joj tu ima preko nekoliko varijacija na temu , ovisi jel imaš AV uređaj sa pre outima , pa izlazno pojačalo ili sam AV . pa jel AV  ima mikrofon za samo poštelavanje , pa koje mogućnosti ima sub ( tipa okretanja faze itd ) Pa pozcioniranje . Velika je to "igranka" . Inače najbolje poštalani sub je onaj kojeg "čuješ tek kad ga ugasiš . Tj čuješ da nešto fali ? ! :)
A to je igranka samo takva. Los sub se i ne moze integrisati u sistem da dobijes taj efekat. Ako je bas na vuferu sa prednje strane, i na prednjim zvucnicima isto, onda je malo laksa prica oko stelovanja, cim je bas u vuferu ili dole...krece igranka i sa fazom. Sam polozaj vufera se lako pronalazi uz mali trik, davno sam o tome pisao pa su se izvesni forumski magovi smejali, ali ponovicu pa nek se smeju, a neko mozda nesto i nauci i primeni.
Vufer postaviti na mesto sa kog se slusa..na krevet u visini glave...duzim kablom ga spojiti i pustiti sistem u rad. I onda lepo puzeci po podu sa pognutom glavom naci mesto gde je zvuk najbolji. I na to mesto postaviti sub, naravno nadjete i mesto koje je najprikladnije fizicki za to.
Mala napomena....raditi ovo sam, tesko ce neko da shvati ovu proceduru, a da ne budete etiketirani.
Da ja sam puzao svojevremeno , a pre toga sam setao vufer ko macka mace po celoj sobi...
Neki vuferi imaju set i za film i za muziku, u principu na polozaju film izdignu volume za neki predefinisan nivo.
Vufer u stereo sistemu...DA samo ako je kvalitetom sposoban da ucestvuje u poboljsanju, a ne u kvarenju zvuka. Isto vazi i za film. Ako su prednje kutije vrhunske, prosecan vufer ce samo da pokvari stvar.
12 sati ranije, Vlajo said:
Ja sam generalno za, ali nemam vremena ni znanja da to podesim ...
Za poštelavanje suba trebaju dvojica koji znaju što rade ! Jedan je "gazda" - onaj koji če slušat , a drugi je onaj  koji će ga "šetat " po prostoru  u smislu pozicije,   okretat faze i rihtat nivo glasnoče ? :) ISPLATI SE ! .
10 minuta ranije, black coffe said:
A što će mene neko učit pameti :)  Ja začinim hranu kak mi paše , a ne   kako kuhar veli ? ! :)
Odavno je poznato da su Balkanci najpametniji narod na svetu, a uputstva čitaju da vide gde su se zahebali, a ne kako nešto treba da se uradi...
38 minuta ranije, Knežević said:
Šta puštate za testiranje, koju muziku, neki poseban test sa neta gde samo radi sabvufer a ne i zvučnici, ili neki film gde se sve trese ili nešto sedmo?
Piše i to u onom uputstvu, but why bother reading...:rolleyes:
Subwoofer - da, što bolji i precizniji.
Mali, neupadljiv subwoofer - ne.
Subwoofer za poboljšavanje basa koji već sviraju glavni zvučnici - ne.
Pozicija subwoofera - jednako daleko ili malo bliže uobičajenom mestu slušanja nego glavni zvučnici.
Broj subwoofera - što više, to bolje. :)
On ‎22‎.‎6‎.‎2016 at 10:32 AM, damic said:
What Audiophiles Are Getting Wrong About Subwoofers
http://audiophilereview.com/subwoofers/what-audiophiles-are-getting-wrong-about-subwoofers.html
pogledati i komentare
Sve receno.......
It's a sad situation. Most audiophiles don't use subs, so they're missing out on great bass. Obviously, if you're using stand-mounted speakers without a sub, you're not getting deep bass. But even if you're using a big pair of tower speakers, you're probably not getting good bass. Why? Because you have to position your tower speakers where they'll deliver the best stereo imaging -- which is not where they'll deliver the smoothest bass response.
1 sat ranije, Gabor said:
Sve receno.......
Sve rečeno, takođe... :crno-na-belo
"Iako se ne slažem s vašim mišljenjem, branio bih do smrti vaše pravo da ga iznosite."
Francois Marie Arouet de Voltair
      27,043
      361,877
