Kablovi - izvod iz teme "Marten Django L ili Spendor ili nešto treće?"
Golum
TurboM ,
batali ....ovo treba da bude zabava i uživanje a dotakli smo se teme koja vodi u zamor ....ne toliko tema koliko teorijska podloga ...svi smo se pomalo negde očešali na faksu o tome ali niko sigurno bašu ovom smislu , a i moji studentski dani su bili daleko :huh:
Ja bi se zadržao isključivo na experimentalnom pristupu ....sutra ću odlučiti ali 95% da uzimam kabel i sledeće nedelje ću izabrati konektore . Za sada merkam WireWorld Uniterm posrebreljene koji primaju žicu do 4 mm u prečniku ....taman za ovaj moj slučaj . Ima ih u BG i cena je 1000 rsd po komadu ...
Ako neko ima neki bolji predlog , molio bih za savet .
To će biti tačka na slovo i u ovoj mojoj potrazi ....
  • Replies 212
1 sat ranije, zveroguster said:
http://www.neutrik.com/en/phono-rca/profi-cable-connectors/nf2c-b-2
Ne znam da li je bolji posto nisam probao pomenute WW, ali je O-D-L-I-C-A-N.
30 minuta ranije, zveroguster said:
Ups... :oops:
23 minuta ranije, Vlajo said:
Ali je Neutrik odličan, Zoki FTA mi je napravio par kablova sa posrebrenom žicom :banana
Jeste da je priča o bananicama, ali moram da potvrdim da su ti Neutrik RCA konektori VRHUNSKI, vrlo je lako moguće i da su ubedljivi best-buy jer su izuzetno povoljni u odnosu na ono što pružaju.
@TurboMaximus :
 Pazi, ti si nesporno u pravu, sve to ima kvantnu osnovu, nije to sporno. Ono sto mene muci je:
- Nije stvar nepreciznih merenja, vec bas RLC karakteristika. Ako skratis kabl 10% smanjio si termogeni otpor 10%, smanjio si kapacitivnost 10% - a opet, ne znam da je iko cuo uticaj 10% kraceg kabla. To na prosecan zvucnicki kabl dodje 20-30cm. Nadam se da sam sad jasan, samo zelim reci da 10% RLC karakteristika kabla ne menja puno zvuk.
- Razlog zasto koristimo neprecizna merenja, a ne kvantnu matematiku je upravo sto je priblizno tacna. :) Iskreno, sumnjam da bi kvantni racun dao vise od 10% razlike - i to je ono zasto ja, intuitivno, predpostavljam da kvantni pristup nece pomoci ovde. Dodatno, neka moja prisecanja su da kvantne oslicilacije pre svega funkcionisu u opsegu preko 10^12 Hz (i to mnogo preko), a ne u audio opsegu.
 Ja se slazem, dobra kvantna analiza bi sigurno dala odgovore. Ali, mislim da ih moze dati i obicna, inzenjerska, tj. mislim da je problem pre posledica neuzimanja u obzir prelaznih efekata i drugih visoko-energetskih zbivanja kao oksidacije, nego neobracanja paznje na kvantne efekte.
9 minuta ranije, nkrgovic said:
 Uh, kako se ne slazem sa ovim pausalnim ocenama. Pocev od toga da struja ide bez obzira na induktivnost, pa na dalje... :)
Ide ali sa mukama :-)
Realno sva tri slova su problem , mada R ponajmanje  ...
Ja na stvari gledam ovako ....L ubija dinamiku , C ubija visoke .
Pametnim geometrijskim dizajnom kablova i materijalima za izolaciju se mogu smanjiti i L i C , a pametnim izborom materijala  provodnika se R može držati pod kontrolom ...
Nordost je primer ekstremnog pristupa , ali nisam čuo kako to zvuči pa ne bi da puno pametujem .
nkrgovic
Lalelala je zamolio, ali da odgovorim.
Elekrtomagnetni signal je produkt kvantne interakcije, to mu je priroda. Bilo kakva promena može biti posledica jedino kvantne interakcije. Klasična elektronika se, saglasno problemima koje obrađuje, koristi klasičnim kumulativnim veličinama i mislim da u ovom slučaju ne može da ponudi kvalitetnu interpretaciju.
Kako smo zamoljeni od pokretača, a bez namere da nekog odsecam, ovde ću završiti. Ništa konkretnije ne mogu da dodam.
Imam: U hifi je empirija iznad svega.
Niko nije ni rekao da nema struje,ali nema je u dovoljnoj meri ili kolicini zbog Xl
.... induktivna reaktansa teži nuli kada i frekvencija teži nuli, tako da se kalem ponaša kao kratak spoj za male vrednosti frekvencije sinusoidalnih izvora. Ako se frekvencija povećava, povećavaće se i induktivna reaktansa, tako da se kalem ponaša kao prekid u kolu za veoma velike frekvencije sinusoidalnih izvora. ....
19 minuta ranije, golum said:
Nego kako ti bese svira Tarantinov Django? Izgubio sam nit... B)
Sad smo u zoni sitnih finih  podešavanja ....ali generalno ja sam prezadovoljan .
Keramički Accuton visokotonac je jako  precizan tako  da što god mu se više prenese sa dobrim  kablovima on to odmah pokaže ...sad se i Zoki FTA ponovo uključio u igru sa nekim novim interkonektom ... tu izgleda ima prostora .
Zvučnički kabel je izabran  (Chord Epic Super Twin) i tu su jedino još konektori nepoznata . WireWorld ili Audioquest ili CMC ?
Inače zarazno je ovo sa Martenom i zaraza se širi po gradu ...
On 5/23/2016 at 13:21, lalelala said:
Zamolio bih Zokija da objasni kakve je žičke ubacio i kako ih je (s)motao
Carski IC :D
Potrebni sastojci za izradu
1.Srebrna licnasta zica u teflonu licne(9X0,2mm)
2.VF bakarna Litz  zica 48X0,07mm
3.Pravougaona Acrolink bakarna zica u teflonu
4.OFC bakarna zica 28X0,22mm
Od 1-3 koristiti za + i - signal,
4 koristiti za masu
Srebrni Neutrik XLR konektori
Helix (s)motane
Lemljeno sa tinolom  Hi Diamond 4% srebra
40 minuta ranije, lalelala said:
....a  konektori su neki made in PRC bakarni Z banana ...teško su i duboko ušli tako da cenim da je kontakt dobar .
Ako je to ovo,ili nesto slichno Lalo
to nije bakar nego mesing.
Skidaj to djubre sa kablova i bacaj stometara odkuce.To tako degradira zvuk da je to chudo jedno kako malo sranjce moze da napravi toliko *****.
Visoke ubije,u srednjim nestane detalja,a u basovima se pojavi neko brundanje.Sva poboljsanja sa zvuchnichkim kablom ce da ti upropaste.
Oguli kabal i ushrafi u terminale i zvuk ce se otvoriti 100 % veruj mi.
