nemanja3 Posted April 20, 2016 Report Share Posted April 20, 2016 Imam Genius SW 5.1 3600w i problem pri pomeranju velikog točka za kontrolu tona. Do jednog nivoa rade svi zvučnici, ali ako pojačam preko toga svi rade ali prednji desni ne radi. I tako sve do skoro maksimuma. Zanimljivo je da u toj poziciji velikog točka za kontrolu tona gde prednji desni zvučnik ne radi i on proradi ako prstom malo dotaknem točak. Do ovog nivoa rade svi, a iznad toga ne radi prednji desni zvučnik. Ako pojačam iznad toga samo taj jedan zvučnik ne radi, ali ako malo pritisnem taj veliki točak onda i taj desni radi (čim pustim prst on opet prestaje da radi). Dok pomeram točak zvučnici malo zakrče ali ništa strašno. Jel može ovo da se popravi i kako? Otvorio sam zvučnike i razmišljam da uzmem "Kontakt 60" u spreju i da time isprskam. Da li da to radim i da li da uzmem taj sprej ili neki drugi? Gledam i ove rupice kroz koje bih mogao to da isprskam i vidim samo ove skroz pozadi i jednu dole na spoju zadnje (ravne) i jedne od oblih bočnih strana. Kroz koju bi trebalo? Evo slike potenciometra. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted April 20, 2016 Report Share Posted April 20, 2016 1 sat ranije, nemanja3 said: Otvorio sam zvučnike i razmišljam da uzmem "Kontakt 60" u spreju i da time isprskam. Da li da to radim i da li da uzmem taj sprej ili neki drugi? Узми тај спреј и уради. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aco Posted April 20, 2016 Report Share Posted April 20, 2016 Istroši se taj potenciometar,imam i ja kući i nikako ne mogu da namestim da sviraju svi zvučnici. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nemanja3 Posted April 20, 2016 Author Report Share Posted April 20, 2016 Hvala na odgovoru. Uradiću pa javljam kako je prošlo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted April 20, 2016 Report Share Posted April 20, 2016 12 minuta ranije, nemanja3 said: Uradiću pa javljam kako je prošlo Ма наравно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nemanja3 Posted April 21, 2016 Author Report Share Posted April 21, 2016 Isprskao sam ali nije pomoglo. Šta mogu sada da uradim? Ili gde da ga nosim u Beogradu da se to sredi i koliko bi moglo da košta? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted April 21, 2016 Report Share Posted April 21, 2016 Мислим да има такав пот. Јел може слика са стране лемљења потенциометра. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nemanja3 Posted April 22, 2016 Author Report Share Posted April 22, 2016 Mora sve da se raskači da bi se to slikalo, ako treba odradiću to. Inače zvučnici su baš ovi i to je taj potenciometar http://www.xtremdigital.com/2015/03/how-to-fix-genius-5-1-home-theater-general-volume-potentiometer/ Tu kažu da ga nema u prodaji i da treba da se uzmu ti neki zamenski. Jel bi mogao da pogledaš link pa da mi kažeš šta misliš? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted April 22, 2016 Report Share Posted April 22, 2016 3 sati ranije, nemanja3 said: Jel bi mogao da pogledaš link pa da mi kažeš šta misliš? Погледао сам линк, 100% су у праву. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nemanja3 Posted April 22, 2016 Author Report Share Posted April 22, 2016 Znači da moram da uzmem taj neki zamenski i da se uradi ovo prespajanje? Tražio sam na ebay-u ali se nisam snašao. Jel bi mogao ti da pogledaš, jer se ne razumem u one oznake, pa da mi kažeš koji da naručim? A ja da učim da lemim dok ne stigne ili da nađem neki servis koji bi to mogao da odradi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zexx Posted April 22, 2016 Report Share Posted April 22, 2016 20 minuta ranije, nemanja3 said: Znači da moram da uzmem taj neki zamenski i da se uradi ovo prespajanje? Tražio sam na ebay-u ali se nisam snašao. Jel bi mogao ti da pogledaš, jer se ne razumem u one oznake, pa da mi kažeš koji da naručim? A ja da učim da lemim dok ne stigne ili da nađem neki servis koji bi to mogao da odradi. Ovaj: http://www.aliexpress.com/item/ALPS-RK168-732t-50KAX6-6-associated-with-motor-potentiometer-30MMF-no-tap/1002666578.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
user Posted May 14, 2016 Report Share Posted May 14, 2016 Imam jedan isti takav novi potenciometar, doneta su dva iz kine jedan je odmah zamenjen kod mene a drugi sam cuvao za rezervu. Alps je jedino resenje za Genius jer Soundwell odavno ne pravi ove potenciometre i ne mogu se kupiti ili pak da se nadje neki polovan. Na linku koji je stavio Zexx za ebay je jeftinija varjanta potenciometra i to 50KAX6 koja ima daleko manji radni vek dok ja imam 50KBX6 koji je za profesionalnu upotrebu i koji je skuplji evo sta kazu za njega sa linka koji je postavio nemanja3: First we have the most common and widely used potentiometer called ALPS 50KAX6 and second we have the “newer” and improved (or so the Chinese claim) ALPS 50KBX6. Both of these potentiometers have the same pin arrangement. The only difference is that the Chinese claim that 50KBX6 uses better materials and will last longer than 50KAX6. They are claiming that while KAX6 will handle 15000 cycles, KBX6 should last “more cycles” not specifying exactly how many more but whatever! Maybe its just a Chinese marketing lie, with nothing but different labeling for the same potentiometer, or maybe it’s the truth, who knows? http://www.xtremdigital.com/2015/03/how-to-fix-genius-5-1-home-theater-general-volume-potentiometer/ Prodao bih ovaj drugi posto nemam nameru da ga vise cuvam pa ako nekom treba neka se javi. Evo slika potenciometra: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted May 14, 2016 Report Share Posted May 14, 2016 1 sat ranije, user said: ja imam 50KBX6 koji je za profesionalnu upotrebu i koji je skuplji То је далеко од потенциометра за професионалну употребу, Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
user Posted May 15, 2016 Report Share Posted May 15, 2016 21 sati ranije, stoN_Cold said: То је далеко од потенциометра за професионалну употребу, Da ponovim: The only difference is that the Chinese claim that 50KBX6 uses better materials and will last longer than 50KAX6. They are claiming that while KAX6 will handle 15000 cycles, KBX6 should last “more cycles” not specifying exactly how many more but whatever! Maybe its just a Chinese marketing lie, with nothing but different labeling for the same potentiometer, or maybe it’s the truth, who knows? Sem stare varijante 50KAX6 i njegovog mladjeg brata 50KBX6 ne moze se naci nista sto bi moglo da se koristi na Geniusu, trebalo mi je dosta vremena dok nisam nasao nesto sto bi adekvatno moglo da zameni Soundwell koji ove stavri odavno vise ne radi tako da sam kupio bolju i skuplju varijantu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zexx Posted May 15, 2016 Report Share Posted May 15, 2016 8 minuta ranije, user said: Da ponovim: The only difference is that the Chinese claim that 50KBX6 uses better materials and will last longer than 50KAX6. They are claiming that while KAX6 will handle 15000 cycles, KBX6 should last “more cycles” not specifying exactly how many more but whatever! Maybe its just a Chinese marketing lie, with nothing but different labeling for the same potentiometer, or maybe it’s the truth, who knows? Sam ALPS navodi "personal audio" kao oblast primene modela RK168, a to svakako nije profesionalni domen. Bilo je dovoljno da napišeš da imaš primerak ovog, navodno boljeg modela i pošalješ cenu pokretaču teme na PP ako je zainteresovan, umesto da teraš svoje i daješ nekome povoda da te stavi u rubriku "Kakav oglas"... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted May 15, 2016 Report Share Posted May 15, 2016 3 sati ranije, user said: Da ponovim Ма није потребно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
user Posted May 24, 2016 Report Share Posted May 24, 2016 Oprostite, mozda sam u zabludi, ali redovno ga vidjam kao prva ugradnja u Yamaha i Sony risiverima te sam i stoga napisao to sto sam napisao. No Genius nikako nije uredjaj za profesionalnu upotrebu tako da je to potpuno nebitna stvar i ne treba uopste polemisti oko toga. Evo jednog Sony risivera sa Alps-om pa kad moze Sony moze i nas Genius ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted May 24, 2016 Report Share Posted May 24, 2016 15 minuta ranije, user said: Evo jednog Sony risivera sa Alps-om pa kad moze Sony moze i nas Genius ... Све може. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nemanja3 Posted June 26, 2016 Author Report Share Posted June 26, 2016 Jel ima možda još nekog ko prodaje ovaj potenciometar? Korisniku koji se javio da ima sam poslao PM ali do sada nije odgovorio. Ako nema da naručim od kineza pa koliko da košta... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted June 26, 2016 Report Share Posted June 26, 2016 3 sati ranije, nemanja3 said: Korisniku koji se javio da ima sam poslao PM ali do sada nije odgovorio Коме? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nemanja3 Posted June 26, 2016 Author Report Share Posted June 26, 2016 Korisniku "user" koje je u ovoj temi rekao da ima da proda. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nemanja3 Posted July 16, 2016 Author Report Share Posted July 16, 2016 Kupio bih potenciometar, ako ima neko da prodaje (original ili 50KBX6 ili 50KAX6) neka se javi na PM. Našao sam ovaj na aliexpress-u: http://www.aliexpress.com/item/RK168-732t-50KAX6-6-associated-with-motor-potentiometer-30MMF-no-tap/32554733854.html?spm=2114.30010308.3.9.4HoQlz&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_4_10057_10056_10055_10037_10049_10033_10032_10058_10017_405_404_407_10040,searchweb201603_4&btsid=77201a6d-39b9-4c9e-8c67-d8e5370804b7 On bi trebalo da odgovara, zar ne? I šta mu znači u opisu ono "no tap"? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nemanja3 Posted July 16, 2016 Author Report Share Posted July 16, 2016 Ili možda ovaj: http://www.ebay.com/itm/Soundwell-6-Gang-B50K-50K-Linear-Motorized-Potentiometer-20mm-D-Shaft-/262419476427?hash=item3d196b6fcb:g:vZ0AAOSwKfVXKZQM Da nije on originalni kao što ide u ovaj potenciometar? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted July 16, 2016 Report Share Posted July 16, 2016 Значи цена је у питању? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nemanja3 Posted July 16, 2016 Author Report Share Posted July 16, 2016 Mislim jeste, ali trenutno mi je bitnije da što lakše to sredim i da mi što pre stigne. Pomerio sam potenciometar i sada na mogu da ubodem nikako da mi radi prednji desni zvučnik osim ako ga ne pritisnem prstom (ni selotejp ne pomaže) Sobzirom da kod nas nema, a na Kineze ne mogu da utičem, onda makar da ne moram ništa da prespajam (ako ne moram). Zato gledam koji će sigurno raditi, da po mogućstvu ovog trenutka naručim, a evo tražim i koju lemilicu da kupim da učim da lemim dok ne stigne... Edit: Tražio sam original (kucao B503) i izašao mi je link iz ovog drugog posta. Šta misliš, jel original? Jel bolje da uzmem njega ili ovaj ALPS sa aliexpress-a? I šta im znači to "no tap"? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
