Koumbare Posted January 27, 2022 Report Share Posted January 27, 2022 3 minutes ago, garson said: Nema nov auto 0km na satu. Sto se ploce tice, jedno je pipanje omota a drugo pipanje same ploce. Slicno vazi i za auto, pipa se to i spolja i unutra pre nego se proda. Ne znam što si se uhvatio za analogiju sa autom od celog posta ali hajde - neka bude da sam pogrešno uporedio. Nov auto je nov. Isto kao što je Mint ploča Mint. Zato su u fabričkom omotu da se štite od pipanja omot i ploča. Ako se omot ošteti dok je zapakovana ploča (pisao sam već) onda omot nije Mint nego NM. Ako pipači auta u salonu oštete auto (ogrebu ili ne znam ni sam šta već) onda je to auto sa "felerom" i ne prodaje se kao nov već kao auto sa felerom ili kao roba iz izloga/ sa police. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
garson Posted January 27, 2022 Report Share Posted January 27, 2022 Naravno, pipanje ploce moze da dovede do ogrebotina, slicno kao i za auto, ali svakako ne mora da znaci da ce biti ogrebotina. Sve zavisi od onoga koji "rukuje" plocom. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CA-RIA Posted January 27, 2022 Report Share Posted January 27, 2022 11 hours ago, Koumbare said: Mislim da brkaš malo ocene... Oцене не бркам. Кажем ти да је код нас у Србији уобичајено градирање 5 а боље од 5 су минт. Сад има и продаваца који градирају типа "5 и боље" или 5+ , али свакако да смо закључили да би минт требало ретко да се користи. 11 hours ago, Koumbare said: Ono što je za mene VG+ kod naših prodavaca je najčešće NM ili čak M. Tu za mene nema posla. Ako je Goldmine vodič naširoko prihvaćen kao dobar "standard" za gradaciju ploča to ne znači da je to striktno i amin. Upravo su različita tumačenja vodiča razlog zašto se nailazi na kojekakva gradiranja. Vodič ti da smernice a lično tumačenje je druga stvar. Плоча може, као што и сам знаш да изгледа као минт, а да звучи као VG+. A може и обрнуто, да изгледа као VG, а да звук буде једну степеницу више, као VG+. Стога изглед се не поклапа увек са звучним стањем. 11 hours ago, Koumbare said: Discogs je napravio odličnu stvar sa onemogućavanje postavljana fotografija stvarnog izdanja kojeg prodaješ. Dao je Goldmine smernice pa te praktično tera da dobro pogledaš i izanaliziraš ploču/omot pre nego što je postaviš na prodaju. Ako olako tome pristupiš sasvim je moguće da ćeš dobiti negativne ocene i da će ti se zatvoriti ili značajno umanjiti vrata ka globalnom tržištu. Њима као да су Срби били учитељи, каква црна затварања, сервисна подршка је (барем мени) на нивоу криминала, а не сервисне подршке. Погледај поједине продавце, имају нпр 20.000 оцена, где ће затварати такве продавце, њима нпр 30 40 слабих оцена не значи ништа на рејтинг. Преполовимо тих 40 на 20 реалних лоших оцена, ипак није мало. 11 hours ago, Koumbare said: Ok, mi sad imamo problem i sa carinom al ajde da se pravimo da smo "normalna" zemlja... Mint je "savršena", netaknuta ploča. Danas da je naprave u fabrici i da mi je sutra pošalju sve upakovanu, da pršti kako je sve tip-top, i da mi stigne sa malo udarenim ćoškom taj omot nije M već je NM. Ploča unutra je, pretpostavka, Mint. У потпуности се слажем. Али колор винили су смеће, па јесу они нетакнути али никакво прање не помаже. Слаби су у старту, без обзира што су минт. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
InSides Posted January 27, 2022 Report Share Posted January 27, 2022 47 minuta ranije, CA-RIA said: Али колор винили су смеће Сви винили су обојени винили. Осим провидних. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted January 27, 2022 Report Share Posted January 27, 2022 8 sati ranije, Koumbare said: 5 = Mint 5- = Near Mint 4+ = Very Good Plus 4 = Very Good 3/3+ = Good/Good Plus 2/1 = Poor/Fair Od cele suvisne rasprave da budemo malo i prakticni.Na vinildzijske teme treba ovo staviti kao stiki da bar ljudi koji su na nasem sajtu znaju.Uz objasnjenje koje se moze naci na discogs. U protivnom ce se ova prica ponavljati i dalje svako malo. Ako vec prodavci ne znaju ili ne zele da znaju mi mozemo da budemo bar malo edukativni. Zna se sta je novo i neslusano tj. za oznaku Mint. Ploca neraspakovana, u celofanu. Najbolja ocena za ostalo je near mint, po meni cak i za one nekoriscene koje nisu bile u celofanu jer je mogla biti na gramofonu bez vidljivih tragova koriscenja. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted January 27, 2022 Report Share Posted January 27, 2022 5 = Mint 5- = Near Mint 4+ = Very Good Plus 4 = Very Good 3/3+ = Good/Good Plus 2/1 = Poor/Fair Poor (P) or Fair (F) A P or F rating reflects a vinyl of poor condition. Discs with these ratings often have major noise issues. They skip, repeat and reveal scratching noises often. If you purchase vinyl with a P or F rating, expect badly warped material. Frequently, these records are cracked or have deep scratches. Their covers are either badly damaged or destroyed completely. Good (G) While the term “good” might seem positive, a record carrying a G grade may still be of poor quality. Record enthusiasts often sell records of top quality. If they’ve rated a record as Good, they may be picking up on undesirable condition traits. Frequently, a G-rated record is sold at a bargain price. It’s useable, but it may have several scratches. Its music has light distortions. Very Good (VG) A VG-rated vinyl has experienced a lot of use. It’s still useable, but it’ll carry a few distortions. Ranked above a G-rated record, a VG-rated record often carries light pops and clicks. It might have light visible scratches, and it may have split edges. You can enjoy listening to a VG-rated record, and you can use it as an artistic display, too. For the most part, a VG-rated record is undamaged. Upon closer inspection, however, its use will be apparent—both visually and audibly. Very Good Plus (VG+) The next step up, a VG+ record has little faults. It doesn’t, however, have compromised audio or visuals. A VG+ record may have several inaudible marks and a little rub. Its audio may have slight background crackle. If you’ve come across a VG+ record, you’ve found a solid investment. As with a VG record, however, close inspection may reveal its age. Excellent (E) An Excellent record is similar to a VG+ record. Its light marks will be difficult to spot, however, as will be its audio distortions. A lot of E-rated records have been in and out of their sleeve only a few times. Their minute signs of use, generally, reflect high-quality care. Near Mint (NM) A Near Mint record is a fantastic investment. It looks glossy, and it’s clearly only been played several times. NM vinyl has little to no markings, and its package is either untouched or nearly untouched. Don’t expect to find any distortions on a NM record. In essence: A NM record is imperfect only in its one-or-two-time use. Mint (M) A Mint record is perfect. It’s never been played, and it might’ve never been removed from its package. It’s fully sealed, and it has no blemishes or audio distortions. Mint vinyl is rare, and it’s incredibly valuable. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CA-RIA Posted January 27, 2022 Report Share Posted January 27, 2022 1 hour ago, InSides said: Сви винили су обојени винили. Осим провидних. Имам утисак да су стандардни црни винили бољег квалитета, док су обојени променљивог квалитета. Мада можда то зависи и до саме врсте пластике, колико је коришћено рециклираног винила, а колико не. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted January 27, 2022 Report Share Posted January 27, 2022 Evo pokusao sam objediniti nase i strane oznake za stanje ploca. Ako nekog ne mrzi nek prevede pa da imamo jasnu situcaciju bar za nas forum kod ocena stanja ploca kod nas, iako predpostavljam da se svi vec sluze engleskim i da je dovoljno jasno. Ako se slazete da stavimo kao stiki ili da otvorim posebnu temu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
InSides Posted January 27, 2022 Report Share Posted January 27, 2022 29 minuta ranije, CA-RIA said: Имам утисак да су стандардни црни винили бољег квалитета, док су обојени променљивог квалитета. Мислим да ми је јасно шта хоћеш да кажеш. Али корелација не подразумева узрочност, и у случају боје винила, као и скоро све код плоча, кључан је процес. Ауторитет је најнеутицајан тип аргумента - бланко изјаве се требају избегавати. Једна ствар је казати "не-црни винил издавачке куће WaxColorTimeJazz је лошији од црног винила исте куће". Постоји могућност упоредбе која је сасвим валидна чак и да је потпуно субјективна. Сасвим друга ствар је казати "спалити све не-црни виниле". Ако се ја ставим у улози ауторитета, рекао бих да сам бар у две прилике, када сам имао и "црне" и "не-црне" виниле, поклонио "црне" зато што су "не-црни" били или звучно супериорни, или звучно идентични, па задржао шарене из сујетних разлога. 37 minuta ranije, sondek said: Evo pokusao sam objediniti nase i strane oznake za stanje ploca. Више но јасно. Довољно су људи интелигентни да схвате да Goldmine може бити златни стандард. Goldmine је и строг и детаљан, и једини његов недостатак је да спутава луђења препродавца плоча. Начин на који препродавци "проширавају" и "улепшавају" веома јасан и прецизан стандард ме потсећа на ово: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Koumbare Posted January 28, 2022 Report Share Posted January 28, 2022 10 hours ago, sondek said: Evo pokusao sam objediniti nase i strane oznake za stanje ploca. Ako nekog ne mrzi nek prevede pa da imamo jasnu situcaciju bar za nas forum kod ocena stanja ploca kod nas, iako predpostavljam da se svi vec sluze engleskim i da je dovoljno jasno. Ako se slazete da stavimo kao stiki ili da otvorim posebnu temu. Hvala ti za ovo i podsticaj. Otvoriću ja temu, samo da završim prevod ocena. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CA-RIA Posted January 28, 2022 Report Share Posted January 28, 2022 On 1/27/2022 at 11:12 PM, InSides said: Мислим да ми је јасно шта хоћеш да кажеш. Али корелација не подразумева узрочност, и у случају боје винила, као и скоро све код плоча, кључан је процес. Ауторитет је најнеутицајан тип аргумента - бланко изјаве се требају избегавати. Једна ствар је казати "не-црни винил издавачке куће WaxColorTimeJazz је лошији од црног винила исте куће". Постоји могућност упоредбе која је сасвим валидна чак и да је потпуно субјективна. Сасвим друга ствар је казати "спалити све не-црни виниле". Ако се ја ставим у улози ауторитета, рекао бих да сам бар у две прилике, када сам имао и "црне" и "не-црне" виниле, поклонио "црне" зато што су "не-црни" били или звучно супериорни, или звучно идентични, па задржао шарене из сујетних разлога. Имплицираш да сам ја рекао да ни један колор винил не ваља. Нити сам се бавио истраживањем, нити ми је то била намера. Поента приче да су нови винили невезано за боју другачијег квалитета него винили од пре 30 година. Некада су винили имали по 180 и више грама (без ознаке), а данас се то посебно означава (мада није ни у каквој корелацији са квалитетом). Винил који је црн и који сам прао колико год сам умео сам мало довео у ред (фабрички лошији звук). Бели винил нисам баш толико прао, али ту се и не надам пуно с обзиром да минт винил пуцкета неприхватљиво много. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted January 29, 2022 Report Share Posted January 29, 2022 180g kao neki pokazatelj da ces da kupis nesto da valja je najgora zabluda.Ultra tanki vinili sa starih izdanja rade odlicno, dok sam se 180g krseva naslusao i nagledao krivih. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted January 29, 2022 Report Share Posted January 29, 2022 Sto se tice bolje to mislim da slabo utice, sve se to farba pa i crni. Cak sam probao isti album clear providni uporediti sa crnim (DF Sunken Condos) i oba zvuce baš isto. Ono sto jeste lose i vidim da ljudi ozbiljno kukaju su picture vinili. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mingus,Mingus Posted February 11, 2022 Report Share Posted February 11, 2022 Kao sto sam vec pisao da sam narucio dve ploce od firme https://www.saponess.top/index.php?main_page=index 20.10.2021 u iznosu od 1989 i 2527din. Vise puta sam pisao mejlove ali bez odgovora.Kada vise nisam mogao da otvorim njihov sajt obratio sam se banci,Sber Banka. Dobio sam ljubazan odgovor da sacekam 15dana.Imao sam jedan poziv da objasnim detalje kupovine. Juce dobijam meil od banke da je 2.2.2022 izvrsen storno transkcije i da je novac vracen na moj racun. Sta reci,bravo. Normalno ubuduce kupujem samo od proverenih Juno,Jpc,HHV,Amazon... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Koumbare Posted February 11, 2022 Report Share Posted February 11, 2022 ooooo pa ovo je prelepo pročitati da i kod nas postoji neki customer/user protection! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted March 18, 2022 Report Share Posted March 18, 2022 Jel imao neko problema ovih dana sa placanjem prema Juno ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
InSides Posted March 18, 2022 Report Share Posted March 18, 2022 Ако ти ишта значи ван Србије, никаквих проблема јутрос. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mingus,Mingus Posted March 19, 2022 Report Share Posted March 19, 2022 Juce stigla ploca od Juna poslata 4.3. Nikad brze.Prosla i carinu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted March 19, 2022 Report Share Posted March 19, 2022 Poruceno, dosta je kasnilo i cekalo na wishlist, juce se pojavilo https://www.juno.co.uk/products/duke-ellington-duke-ellington-john-coltrane-acoustic/856434-01/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
InSides Posted March 19, 2022 Report Share Posted March 19, 2022 Да, нажалост, и датуми на Juno-у варају. Јуче очекивао Milt-а Jackson-a, ето још увек стоји 18.03, а плоча није на лагеру. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zbrujic Posted March 19, 2022 Report Share Posted March 19, 2022 On 3/18/2022 at 7:47 PM, sondek said: Jel imao neko problema ovih dana sa placanjem prema Juno ? Od pre godinu-dve nisam mogao da platim ploče preko Juno-a. Uporno sam dobijao poruku da je plaćanje odbijeno od strane moje banke. U banci redovno nisu imali nikakvog traga o pokušaju. Problem sam rešio otvaranjem novog naloga na Juno-u, od kada ista kartica radi bez problema. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Koumbare Posted March 21, 2022 Report Share Posted March 21, 2022 On 3/19/2022 at 6:53 AM, Mingus,Mingus said: Juce stigla ploca od Juna poslata 4.3. Nikad brze.Prosla i carinu. +1 Istog mi dana poslata a danas sam je preuzeo jer nisam mogao za vikend. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Koumbare Posted April 12, 2022 Report Share Posted April 12, 2022 Informacija sa zvaničnog sajta Ministarstva finansija Informacija sa zvaničnog sajta carine Ovo je zvanično a praksa je već malo ovako, malo onako Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
srdjan_cvetkovic Posted April 12, 2022 Report Share Posted April 12, 2022 To svi znamo. Problem je što masa ljudi brka pdv i carinu, pa kad im se nešto naplati kukaju kako im je naplaćena carina, a u 99% slučajeva samo im neki revnosni carinik uredno rebnuo pdv. Dešava se da carinik (slučajno ili namerno) previdi valutu u kojoj je plaćeno, pa carini nešto što košta 52$, a ne bi trebao. Ali se dešava i da se ne carini nešto od 48£, a trebalo bi. Postoje neka pravila kako kako smanjiti verovatnoću da vam se nešto carini, ko želi objasniću mu preko privatnih poruka. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
HMrules Posted May 11, 2022 Report Share Posted May 11, 2022 Zna li neko kakva je trenutna situacija sa pošiljkama sa Juno-a?Ja sam kupio ploču koja je poslata 16. aprila i još uvek nije stigla.Послато са SM-A725F помоћу Тапатока Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
