black coffe Posted March 21, 2019 Report Share Posted March 21, 2019 Ima i tzv "torban" varijanta , sam se iznutra more odšarafiti jer iz vana nema mogučnosti . Al to je za eksluzivu . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted March 21, 2019 Report Share Posted March 21, 2019 9 sati ranije, black coffe said: Ako se ne varam u svojoj knjizi "O dobrom zvuku" autor Rupić je u opisivanju principa rada raznih vrsta pojačala baš Sany ove STK pohvalio ( ne sječam se koje ) da sviraju odlično . Što se dobave tiče imam doma prastari Rotel reciver rx 203 koji također ima stk i jedan kanal mi je tiši . Majstor koji mi inače radi industrijsku elektroniku ga je pregledao i zaključio da je taj oriđiđi nenabavljiv i da balansom korigiram slušanje ( ionako je kod sina u uredu , a njega zabole) ili isto što Ti misliš da ga kao zgodnu šasiju "napucam" za slušanje preko kompa . Znači T amp +dac itd . Znači kao i ja lijepa šasija , zašto ne iskoristiti ili oldtimer , pa oriđiđi . Nema generalizacije( u audiu). Ima mnogo STK kola i ne može se generalno ni pljuvati ni hvaliti.Rekoh već da sam slušao fenomenalno zvučeći Sanyo i bedni Techniks. Verovatno STK a ni implementacija nije ista. Generalno je Rupić u pravu. STK ima izvesne prednosti. 1. ima diskretne tranzistore ( Oni koji pljuju STK kao čip pojačalo i favorizuju fetove i dr nisu u pravu. 2 U principu bi ti tranzistori trebalo da budu i veoma upareni ( prave se istovremeno) 3 ima minimalizovane veze izmedju tranzistora i sprežnih sklopova Apropo nenabavljivosti originalnih SANYO i fake savremenih STK treba razmotriti da li je savremeni stvarno fake ( sa lošijim performansama, napravljne da se stekne zarada na tudjem uspehu) ili je novija verzija sa savremenom tehnologijom Evo na primer Originalni i novi STK. Novi ima smd komponnete. Vide se i veliki tranzistori u oba primerka. Da li je inferioran novi u odnosu na stari je prilično diskutabilno. Bez empirijske probe ništa. Budućnost pojačala je otvorena ali slediću sledeće smernice. a. Prvenstvena restauracija je podmladjivanje i vraćanje u originalno stanje. ( ista stvar i sa automobilima. Prava restauracija je vraćanje u originalno stanje. Nikakve novotarije se ne ugradjuju, klime, ABSi itd) Po tome sledi ubacivanje STK4048 i osvežavanje kondova. I slušanje. Ispunjenje davnašnje želje da se imaju veliki VU metri.. Letnje pojačalo. Pustiš muziku, sipaš maligane, zapališ cigaru i ugasiš svetlo. Samo VU metri ripaju. Ako bude totalno neslušljivo onda idemo na plan b. b. savremeno pojačalo. Za sada je u planu Ice Power. Dosada sam bio veoma razočaran D klasom tako da razni Tripathi i D klase ne dolaze u obzir. Bar ovi jeftini.Samo još da čujem Ice Power da mi bude mirna savest. Ako se kvalifikuje onda sve leti napolje ( trafo. pcb, hladnjaci i ubacujem Ice. kako će biti mnogo slobodnog mesta unuutra verovatno će i neki DAC , streamer i lampe da popune mesto. Manje više sve imam osim selektora ulaza i volume kontrole. Predložite. Ako IcePower fula onda neko AB pojačalo. Otvoren sam za predlloge. 9 sati ranije, black coffe said: A što se ovoga tiče el nije stk neakva preteča čip pojačala ? Pa sad strogo gledano i nije čip pojačalo. To se stručno naziva hibridno kolo. A što se tiče animoziteta audiofilskih krugova prema STK to pripisujem nekim drljavo uradjenim implementacijama, gde se STK stvarno bedno čuje, a sdruge strane mora da se oblati nešto što je jeftino a dobro (može biti dobro). Neman zarade ako drugi prodaju dobro a jeftino. Gainclome (LM) sam slušao u dve varijante ( JBL i Jeff Rolland) Obe su bile perilično razočaranje. Ajd JBL je jeftin ali preskupi Jeff da se onako bruka. Bato MM svi hvale . Čuo sam ga u totalno neodgovarajućim uslovima ( prostor, setup, atmosfera) pa ne mogu da budem objektivan. BTW hvala crnoj kafi na suvislom postu. Vidim da te kojekude olajavaju zbog toga. Mora da sam nečime zaslužio ovakav pristup. Evo jedan kapućino za tebe. 9 sati ranije, damic said: Za siroma: Mala ispravka drveni bokovi, ustvari furnirana iverica sa debelim spoljnim slojem laka, su pricvrsceni sa 4 a ne 2 imbus vijka. Sa spoljne strane, rupe za glavu su upustene. Hvala na slikama i odgovoru. Ovo kod Pioneera je izgleda kućište predvidjeno za daske. Kod mene umesto 6 ima samo dve rupe. ( ove donje) tako da ovaj princip nije kod mene primenjiv. Imam i jedan SONY ES CD.Takodje bez daski. Kod njega je nešto drugačije montiranje daski. Ima samo dve rupe ali i neke proreze u koje se uštekaju neke kukaste izbočine na daskama. Ako ima nekog iskusnog sa Sonyjem ( @uzvarb ?)neka pokaže 9 sati ranije, black coffe said: Ima i tzv "torban" varijanta , sam se iznutra more odšarafiti jer iz vana nema mogučnosti . Al to je za eksluzivu . To baš nije izvodljivo. Eventualno neka zanitovana matica u kućište pa onda šraf kroz dasku u nju. Nešto kao montaža matične ploče u PC. Mada kako mi je sada imperativ što brže, prosatije i jeftinije rešenje možda bude dvostruko lepljiva traka, Blue tack ili čičak traka. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted March 21, 2019 Report Share Posted March 21, 2019 A moze i avangarda Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted March 21, 2019 Report Share Posted March 21, 2019 Ne obraćaš pažnju na pisano. Mora brzo prosto i jeftino. Sve što je skuplje od džabe mi probija budžet. Magnet i gotovo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gox co. Posted March 21, 2019 Report Share Posted March 21, 2019 Dugo sam trazio i napokon je kod mene, Kernwood KA-6000 u top stanju. Masina je iz 1969. godine i radi besprekorno. 2x60W vise je nego dovoljno a zvuk je bas, bas izuzetan... Svira siroko i brzo za medalju, skoro nisam cuo ovakvu svirku. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gox co. Posted March 21, 2019 Report Share Posted March 21, 2019 Evi i zadnje strane, koga interesuje. Obratiti paznju na mono out koji nastaje iz zbira levog i desnog kanala na izlazu pojacala. Idealno za SUB woofer, zar ne? A, da, 1969. godina... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Spachek Posted March 21, 2019 Report Share Posted March 21, 2019 I mene kopka da nabavim nekog matorog Kenvuda, makar ga samo gledaoSent from my SM-A520F using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gox co. Posted March 21, 2019 Report Share Posted March 21, 2019 Kuriozitet, nadjoh ga u fitnes salonu, veoma brzo smo se dogovorili da njima, u stvari, treba risiver... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted March 21, 2019 Report Share Posted March 21, 2019 Biće zahebano montirati bočne strane. Ima otvor za hladjenje Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Spachek Posted March 21, 2019 Report Share Posted March 21, 2019 Za nekog stolara ni to nije neki problem, iskreno meni se uredjaji mnogo vise svidjaju bez tih drvenih stranicaSent from my SM-A520F using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted March 21, 2019 Report Share Posted March 21, 2019 12 minuta ranije, Spachek said: Za nekog stolara ni to nije neki problem, iskreno meni se uredjaji mnogo vise svidjaju bez tih drvenih stranica Sent from my SM-A520F using Tapatalk De gustibus... Ja hoću ove drvene stranice da ga što više estetski uklopim sa zvučnicima. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vladat1 Posted March 21, 2019 Report Share Posted March 21, 2019 3 sati ranije, Spachek said: Za nekog stolara ni to nije neki problem, iskreno meni se uredjaji mnogo vise svidjaju bez tih drvenih stranica Meni se dopadaju. Daju mi neku toplinu i neki vintage stil. Naravno šrafovi obavezno inbus. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted March 22, 2019 Report Share Posted March 22, 2019 Ja volim velike VU metre, ali ovaj me prešišao Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
black coffe Posted March 22, 2019 Report Share Posted March 22, 2019 13 sati ranije, siroma said: Nema generalizacije( u audiu). Ima mnogo STK kola i ne može se generalno ni pljuvati ni hvaliti.Rekoh već da sam slušao fenomenalno zvučeći Sanyo i bedni Techniks. Verovatno STK a ni implementacija nije ista. Generalno je Rupić u pravu. STK ima izvesne prednosti. 1. ima diskretne tranzistore ( Oni koji pljuju STK kao čip pojačalo i favorizuju fetove i dr nisu u pravu. 2 U principu bi ti tranzistori trebalo da budu i veoma upareni ( prave se istovremeno) 3 ima minimalizovane veze izmedju tranzistora i sprežnih sklopova Apropo nenabavljivosti originalnih SANYO i fake savremenih STK treba razmotriti da li je savremeni stvarno fake ( sa lošijim performansama, napravljne da se stekne zarada na tudjem uspehu) ili je novija verzija sa savremenom tehnologijom Evo na primer Originalni i novi STK. Novi ima smd komponnete. Vide se i veliki tranzistori u oba primerka. Da li je inferioran novi u odnosu na stari je prilično diskutabilno. Bez empirijske probe ništa. Budućnost pojačala je otvorena ali slediću sledeće smernice. a. Prvenstvena restauracija je podmladjivanje i vraćanje u originalno stanje. ( ista stvar i sa automobilima. Prava restauracija je vraćanje u originalno stanje. Nikakve novotarije se ne ugradjuju, klime, ABSi itd) Po tome sledi ubacivanje STK4048 i osvežavanje kondova. I slušanje. Ispunjenje davnašnje želje da se imaju veliki VU metri.. Letnje pojačalo. Pustiš muziku, sipaš maligane, zapališ cigaru i ugasiš svetlo. Samo VU metri ripaju. Ako bude totalno neslušljivo onda idemo na plan b. b. savremeno pojačalo. Za sada je u planu Ice Power. Dosada sam bio veoma razočaran D klasom tako da razni Tripathi i D klase ne dolaze u obzir. Bar ovi jeftini.Samo još da čujem Ice Power da mi bude mirna savest. Ako se kvalifikuje onda sve leti napolje ( trafo. pcb, hladnjaci i ubacujem Ice. kako će biti mnogo slobodnog mesta unuutra verovatno će i neki DAC , streamer i lampe da popune mesto. Manje više sve imam osim selektora ulaza i volume kontrole. Predložite. Ako IcePower fula onda neko AB pojačalo. Otvoren sam za predlloge. Pa sad strogo gledano i nije čip pojačalo. To se stručno naziva hibridno kolo. A što se tiče animoziteta audiofilskih krugova prema STK to pripisujem nekim drljavo uradjenim implementacijama, gde se STK stvarno bedno čuje, a sdruge strane mora da se oblati nešto što je jeftino a dobro (može biti dobro). Neman zarade ako drugi prodaju dobro a jeftino. Gainclome (LM) sam slušao u dve varijante ( JBL i Jeff Rolland) Obe su bile perilično razočaranje. Ajd JBL je jeftin ali preskupi Jeff da se onako bruka. Bato MM svi hvale . Čuo sam ga u totalno neodgovarajućim uslovima ( prostor, setup, atmosfera) pa ne mogu da budem objektivan. BTW hvala crnoj kafi na suvislom postu. Vidim da te kojekude olajavaju zbog toga. Mora da sam nečime zaslužio ovakav pristup. Evo jedan kapućino za tebe. Hvala na slikama i odgovoru. Ovo kod Pioneera je izgleda kućište predvidjeno za daske. Kod mene umesto 6 ima samo dve rupe. ( ove donje) tako da ovaj princip nije kod mene primenjiv. Imam i jedan SONY ES CD.Takodje bez daski. Kod njega je nešto drugačije montiranje daski. Ima samo dve rupe ali i neke proreze u koje se uštekaju neke kukaste izbočine na daskama. Ako ima nekog iskusnog sa Sonyjem ( @uzvarb ?)neka pokaže To baš nije izvodljivo. Eventualno neka zanitovana matica u kućište pa onda šraf kroz dasku u nju. Nešto kao montaža matične ploče u PC. Mada kako mi je sada imperativ što brže, prosatije i jeftinije rešenje možda bude dvostruko lepljiva traka, Blue tack ili čičak traka. Hvala na kapučinu , valjda zato što smo imenjaci ? , ma ne , pravilno postavjlen zadatak zaslužuje pravilno riješenje . btw riješenje sa dvostrano lijepljivom trakom je upravo ono što Ti za prvu ruku treba . Traka će za godinu dvije "popustiti " za to vrijeme znati češ što želiš . Osim toga da se skinuti bez posljedica . tak da i dalje imaš oriđiđi uređaj . Kod lijepljenja obavezno staviti stolarske stege , da bude čim manji "luft " između " šasije i daske . Što se tiče čarolija sa osvježavanjem , ako moreš nabaviti original dijelove ja bi išao na tu varijantu . Što se zvuka tiče STK -u Tehnix je sa svojim lakomim ponašanjem najviše naštetio . Napravili su prekrasne uređaje ( čak je predpojačalo imalo baterijsko napajanje ak se ne varam ) i onda su na izlazu počeli naglo šrarat . Al zato su i završili tu di su sad ( po pitanju hife ) . Oldtajmerski razmišljano ili sve orginal , pa što bude , ili fake za osobno zadovoljtvo - tipa klima , abs itd . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted March 22, 2019 Report Share Posted March 22, 2019 Ili da ga potpuno opšijem drvetom. Ovako. Biće zahebano napraviti lepe rupe na poklopcu za ventilaciju. CNC? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
black coffe Posted March 22, 2019 Report Share Posted March 22, 2019 Nebi ? to bi morala bit špera , podložna piganju ? . al ? ma , tvoj je izbor ! " Drago dijete ko šta radi sebi radi " ovo nije patronatski " nego za istač ! .Mislim da Si stariji od mene ? 60 + - eto ? ak je oriđiđi ? , a posle kemije neograničene ! :) . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted March 22, 2019 Report Share Posted March 22, 2019 Blcky,, isključuj skramble. Ne kontam. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
black coffe Posted March 22, 2019 Report Share Posted March 22, 2019 6 minuta ranije, black coffe said: Nebi ? to bi morala bit špera , podložna piganju ? . al ? ma , tvoj je izbor ! " Drago dijete ko šta radi sebi radi " ovo nije patronatski " nego za istač ! .Mislim da Si stariji od mene ? 60 + - eto ? ak je oriđiđi ? , a posle kemije neograničene ! . Ja sam u neku ruku restaurator uređaja za pečenje kafe ? i sve te varijacije na temu imaju blagorečeno smisla , s tim da blagorečeno je čista korupcija . al prolaqzi . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JTGTS Posted March 22, 2019 Report Share Posted March 22, 2019 Mali ali bezobrazan skroz.Ice power 1200as2 Mogu reci samo da vredi svaki dinar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted March 22, 2019 Report Share Posted March 22, 2019 Još jedan zaljubljenik u minijature? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JTGTS Posted March 22, 2019 Report Share Posted March 22, 2019 4 minutes ago, siroma said: Još jedan zaljubljenik u minijature? Pod misku i za Nis Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted March 22, 2019 Report Share Posted March 22, 2019 čekam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JTGTS Posted March 22, 2019 Report Share Posted March 22, 2019 22 minutes ago, siroma said: čekam Nesmem neces hteti da ga sklonis iz sobe siguran sam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Iron man Posted March 22, 2019 Report Share Posted March 22, 2019 Ima da ga naguram u kućište sa VU metrima i gotovo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Filipescu Posted March 22, 2019 Report Share Posted March 22, 2019 1 sat ranije, JTGTS said: Mali ali bezobrazan skroz.Ice power 1200as2 Mogu reci samo da vredi svaki dinar Znači jedan si od srećnih dobitnika prve serije AI . Čestitam! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
