Kupovina električnog alata
elefterije
Kako naslov kaže na redu za kupovinu dolazi električni alat u ovom slučaju manja električna bušilica sa čekićem. Pošto sam iz Kikinde pa ovde nemam baš toga za pogledati i poslušati, uopšte videti o kakvom se alatu radi pa sam stoga krenuo gledati po oglasima.  Pitanje da li je neko kupovao alat sa sajta kupujem prodajem i ako jeste kakva iskustav ima? Postaviću par linkova čisto da vidite o čemu se radi tj. šta mi je plan kupovati. Narvno u obzir dolaze i druge marke ne samo ove sa linkova.
http://www.kupujemprodajem.com/Bosch-GBH-2-26-DRE-27922549-oglas.htm?filter_id=14821#photoBig
http://www.kupujemprodajem.com/Bosch-GBH-2-26-DRE-Prof-Nov-27907207-oglas.htm?filter_id=14821
http://www.kupujemprodajem.com/Maktec-by-Makita-udarna-busilica-MT817-20512660-oglas.htm?filter_id=52841074#photoBig
http://www.kupujemprodajem.com/Makita-udarna-busilica-HP1641K-AKCIJA-20356742-oglas.htm?filter_id=52841074#photoBig
  • Replies 56
Ja sam kupovao sa sajta i tu nema naročito šta da se kaže. Ono što sam naručio, to sam dobio. Problem je naći ravnotežu između potreba i kvaliteta (čitaj: cene), kao i kod svake tehničke robe (pa i Hi-Fi-ja, naravno). Većina alata koje sam kupio zadovoljava moje amaterske potrebe. Eventualno bi ubodna testera mogla biti kvalitetnija. Ova Einhell-ova seče dosta neprecizno i ukoso. Kupio sam i jednu polovnu Bosch-ovu glodalicu iz jeftinije ponude. Zadovoljstvo je raditi sa kvalitetnim alatom.
3 sati ranije, stoN_Cold said:
Колико пара си спремио?
Ne više od 100e. Imate li možda neki predlog? Ako se sme predlagati ali ako je protiv pravila molio bih Vas na pp da pošaljete.
Cilj mi jeste nešto kvalitetniji alat, samo znam, to košta. Bilo bi lepo da nisu kopije, iskren da budem nisam ih upoređivao detaljno samo ovlaš pogledao pa sam zato i pitao, deluje sumljivo.
Elefterije, izgleda da nisi ni sam siguran kakva ti busilica treba, sudeci po linkovima koje si naveo. Ako ti treba busilica za svaki dan, moja preporuka je vibraciona, snage oko 550W, da ima reostat, okretanje levo-desno, futer 13mm sa kljucem. Sa samostezucim futerima nemam dobro iskustvo. Dakle za busenja u drvetu, metalu, cigli i donekle u betonu, ovakvo nesto je najpogodnije, nije mnogo velika, ne zamara ruku, moze da posluzi kao srafilica, probusi neki kruzni otvor krunskom testerom a i da se nesto naostri ako se stavi na nju tocilo. Preporucujem obavezno kupovinu originala a ne jeftinih kineskih kopija. Ako si vec predvideo da das tih 100 evrica, za kvalitetan alat koji ce te sluziti godinama, vredi odvojiti i malo vise. Btw, ja imam 2 baterijske i 6 raznih elektricnih za kucnu upotrebu, i u 90 posto slucajeva, koristim jednu AEG iz 1990 sa gore navedenim osobinama.
Imas na donjem linku par dobrih komentara.
http://www.elitemadzone.org/t486990-BOSCH-alat-na-akciji-na-NISovim-pumpama-valja-li-cemu
Živim u stanu gde je bezmalo sve od betona pa sam zbog toga mislio da bih bilo dobro imati neku bušilicu sa čekić varijantom i da je što manja a i kući na selu nemam ništa za ozbiljniji posao kada mi zatreba. Sinoć sam dosta gledao po netu i jesam došao do zaključka da treba malo novca dodati na sumu od 100e da bih uzeo nešto kvalitetnije. Mislite li Damic da bi vibraciona snage 550W mogla da izgura neko ozbiljnoje bušenje betona a i nekog čvršćeg metala? Usput da dodam da nisam baš neko ko mnogo znao svemu ovome. Inače hvala Vam za savet.
Preporuka za einhell bavaria vibracionu busilicu,tzv."hilti" od 1500w. Ne pritiskaj,pusti vibraciju da sama odradi,i trajace ti alat dugo.Ne koristi je za mesanje maltera jer to ni skuplje masine nece izdrzati.Kod jeftinog alata moras da pazis da se ne pregreje i da ga ne pritiskas jer je to hobi klasa i tome i sluzi.
Biće tu ozbiljnijih radova u budućnosti, treba kuhinju praviti tj. montirati i sve okolo nje. Ako nije problem zamolio bih vas da date neki predlog ali da to bude do max 20 hiljada.
Inače ovu sam imao tj. radio sam sa njom http://www.wobyhaus.co.rs/proizvod_detaljno.aspx?item=0611254803 i zato mi je ideja da uzmem odmah dobru stvar i da završim priču sa bušilicom.
Takođe sam radio sa istom, i oduševljen sam njenim radom.Generalno, potreban je oprez prilikom kupovine van specijalizovanih radnji, jer ima dosta kineskih kopija po primamljivim cenama.Pogledaj po KP, prodaje se i Makita original po čini mi se, dobrim cenama.Naravno, gledaj oglase koje daju firme, i daju višegodišnju garanciju.
1 sat ranije, perodeformero said:
Nemoj si surov :P, ako je čoveku potrebna bušilica da stavi tipl za sliku ili ogledalo, nije mu neophodan Hilti.Osim ako ne naleti na armaturu.:o
Ako će da buši jednu rupu pola sata i spali burgiju i bušiicu, onda mu ne treba "hilti".Ako naleti na armaturu ni "hilti! mu nije od velike pomoći.B). Te bušilice sa mehaničkom vibracijom su namenjene samo za mekane građevinske materijale, cigla, blok siporeks i sl.
Za kućnu upotrebu ovo je idealna sprava, sa adekvatnim burgijama buši sve materijale koje imate u domaćinstvu, pa i više.Mašina je amaterska(zelena) ali se taj model pokazao veoma dobro, dugo se proizvodi i znam dosta"profesionalaca" koji ga koriste.Naravno ne mora isključivo BOSCH, samo sam ukazao na tip bušilice kakvu treba da gleda!http://www.zastavarnauradnice.cz/product/vrtaci-kladivo-bosch-pbh-160-r/
Skoro sam imao istu dilemu.
Izbor alata zavisi od količine posla. Ako radiš svakodnevno onda isključivo plavi Bosch (original), Makita, Dewalt, Hilti i sl. I što više pojedinačnih alata (baš za tu namenu) to bolje, univerzalne bušilice obično stradaju od prevelikih očekivanja. Šta sam ja uzeo i šta ću još uzeti:
https://www.kupujemprodajem.com/Hilti-busilica-1500-w-NOVO-15991729-oglas.htm?filter_id=
kineski Hilti, trebalo mi je za neko štemovanje i ankerisanje većih ankera na vikendici. Za te pare je odličan, dovoljno je jak da ne pregori, ali nije heavy duty, bitno je da lako završava ono za šta mi je trebalo. Ima SDS+ futer i adapter za klasičan ali tu je slab, nisam uspeo preko adaptera da bušim rupe od 4 mm jer je bušilica previše šetala, lomila mi je burgije. Da napomenem da sam SDS+ burgije koristio od 8 do 12 mm u armiranom betonu. Planiram da uzmem klasičnu bušilicu bez čekića do nekih 50-ak evra za manje rupe u betonu i za metal i drvo jer je ova prejaka tj. nije adekvatna. Nešto ovako:
http://www.tehnomanija.rs/busilice-i-odvrtaci/bosch-vibraciona-busilica-psb-500re.html
i na kraju jednu šrafilicu na struju pre nego električnu jer sam probao par kineskih baš pri šrafljenju odšrafa u ove gorepomenute ankere, to jednostavno nije imalo snage ni do trećine da šrafi a ja sam imao snagu u rukama i završio sve ručno. To još nisam odlučio šta. Snaga im se malo čudno izražava treba videti, za aku u džulima, treba videti šta je dovoljno jako.
Од електктричног алата који могу да се набаве на нашем тржишту а да иоле ваљају је алат фирме Metabo. До сада се нисам срео са лажним.
Сви остале фирме се могу наћи као добре или лоше копије.
