freak
Opera Seconda i Simaudio
Evo ako uzmes ovaj Duette kao primer ... ti si poslao merenja nekoga sa foruma. Evo ovde merenja sa stranice Stereophile:
http://www.stereophile.com/content/wilson-audio-specialties-duette-loudspeaker-measurements#5YYyExqR1lmr0fKs.97
Рекох већ, ниједно мерење које Ñам поÑтовао није из кућне радиноÑти.. ево комплетних..
http://www.soundstagenetwork.com/measurements/speakers/wilson_duette/
Ðе бих баш отпиÑивао ÐœÐ.. Силвер 6 један од ретких подноÑтојећих звучника без надуваног баÑа..
Фреквентно много боље баланÑиран од Виене и Спендора.. фали најнижег баÑа али у 14 квадрата то може бити Ñамо предноÑÑ‚..
Pa daj molim te nemoj siriti dezinformacije non stop. Niti si ih imao u sobi i slusao u svom sistemu jer da jesi nebi ovako nesto tvrdio. Mani nas vise tih dijagrama. Kako mozes meriti spendor i ma s6.i zasto favorizujes usher - zbog dijagrama.
То ниÑу дијаграми него мерења фреквентног одзива, далеко најважнија Ñтвар код звучника..
То што Ñе вама Ñвиђа једно, а мени друго је потпуно ирелевантно.. Ð´Ð°Ð½Ð°Ñ Ñ˜Ðµ веома лако доÑта Ñтвари измерити, то што Ñе много фирми брука и пушта полупроизводе на тржиште нема никакве везе Ñа укуÑом конзумената..
PrenaglaÅ¡eni (iritirajući) visoki  tonovi pre svega (Ne uvek i ne na svim albumima koje sluÅ¡am).....Mislim nije to niÅ¡ta straÅ¡no, nego bi hteo malo da probam neke manje podnostojeće zbog Å¡ire zvuÄne slike, ali ne bih ujedno da se zeznem, zbog relativno male sobe (oko 14 kv).
Ponavljam po stoti put, fotografija sistema može mnogo da pomogne.
Å irina zvuÄne slike nema veze s veliÄinom zvuÄnika.
Ne u u audio tehnici vec na elektrotehnici na odseku kompjuterske kod Bore Lazica. Ali problemi testiranja su generalno slicni ...
Prvo ne postoji jedna standardizovana metoda za merenje niti postoje isti uslovi pod kojima se vrse merenja. To nije slucaj ni u audio tehnici - pogotovo tu ne. Zbog toga je moguce (a cesto i jeste tako) naici na merenja istog uredjaja koja se prilicno razlikuju. Evo ako uzmes ovaj Duette kao primer ... ti si poslao merenja nekoga sa foruma. Evo ovde merenja sa stranice Stereophile:
/cut
Svaka Äast na opÅ¡irnom i pouÄnom postu i trudu, ali nažalost to je kao da vjerskom fanatiku govoriÅ¡ da nema Boga. Destimulacija vjeruje u grafikone i tu nema pomoći.
Nemoj podnostojeći Pmc u malu sobu.Drugar mi je imao gb1i i nisam imao za njih nista lepo reci dok ih iz 20 nije prebacio u odprilike duplo veci prostor.Puno vise prostora sa strane i iza njih(barem metar) im izuzetno prija.Skoro da covek ne poveruje da je isti ostatak sistema u pitanju, samo promena prostora.Mali floarstanderi o kojima bih ja mislio bili bi rega ela, naim ibl, royd koji su ili predvidjeni za rad blizu zida ili im on nesmeta,neki manji neat bih takodje proverio.Visoki koje pomnjes mogu da budu i zbog ampa, mada ih ja nisam tako cuo kod kolege Hifi usera, doduse tamo se slusa iskljucivo gram, a izvor takodje moze biti izvor preterane ostrine.I moji umeju da polude od situacije do situacije,da ne poveruje covek da su isti zvucnici.
Dobro si me podsetio na izvor, i meni je HI FI User isto to napomenuo za Simaudio CD1, ali sam se ja neÅ¡to utripovo da je baÅ¡ do zvuÄnika. Jer imaÅ¡ neki predlog za CD plajer sa mekÅ¡im zvukom, otprilike u rangu Simaudio CD1....možda Primare ili tako neÅ¡to ?!
Mogu jednom prilikom da ti dam moj linn dac da probas, zaboravićes sta je oštrina CD-a.U odnosu na vecinu digitalije koju sam imao da cujem melem je za usi po tom pitanju, mislim na direktne usporedbe, ne ono pricao mi pera ili cuo sam kod đoke.btw imam i sad na testu vrhunski dac,rad naseg kolege, otom potom u gluvoj sobi,opasna naprava.
Naravno kolega da ce biti kontra produktivno . Mozes si uzeti malko veci regalski zvucnik ali tamnijeg tonskog karaktera i stvar resena. Focus 110 je odlican zvucnik i bas mi nije jasno da on u tom okruzenju svira ponekad nervozno.
Kad bolje raazmislim poenta i jeste u tome da ne treba sve produkcije da ti se cuju isto , to je pozitivna strana tvog sistema a ako zelis da ti sve svira na istu foru onda si kupi neke nasminkane lampe i uzivaj.
Tvoj sistem je sa neutralne strane i duboko ulazi u produkciju , sto vidim da ti ponekad i zasmeta ali opet sa druge strane ako ti je zvuk dosadio i imas finansija onda braleee.. menjaj i igraj se
Å ta da ti kažem, osim da si u pravu, recimo 80 %. Realno gledano, mnogo je manje diskova (albuma) kod kojih mi ponekad zasmeta oÅ¡trina pri sluÅ¡anju, nego Å¡to sam zadovoljan, da ne kažem prezadovoljan sa reprodukcijom. A verovatno je i uzrok to Å¡to u zadnje vreme nisam ni ukljuÄivao ureÄ‘aje (osim Å¡to su ukljuÄeni u struju He He). U suÅ¡tini, temu sam i postavio da proverim "stepen sumanosti" moje ideje da probam podnostojeće zvuÄnike u relativno maloj sobi. U svakom sluÄaju, hvala tebi i drugima na savetima ! Možda ću neÅ¡to da probam da zamenim (CD plejer ili zvuÄnike), a možda neću i niÅ¡ta da zamenim.......
Разлике у квалитету Ñнимака Ñу огромне..
Када неко каже да не може да Ñлуша пола диÑкова обично је Ñа његовим ÑиÑтемом Ñве у реду.. више треба да Ñе забрину они који тврде да код њих Ñве добро звучи..
Opera Seconda je divan zvučnik ali je izbirljiv prema pojačalima, u suprotnom može zvučati svetlo i otvoreno u srednjem opsegu. Treba da radi stabilno sa 4-omskim zvučnicima. Kompresionom basu je takođe potrebna dobra kontrola. Mislim da je Simaudio tehnički sposoban za taj zadatak ali ne znam kako se uparuje sa Secondama. Ja ih toplo preporučujem ali samo uz probu.
Obezbedi kvalitetnu i stabilnu struju na svim pozicijama uz kvalitetne ali ne i suvisne kontakte pa onda reci sta je od napornih visokih ostalo. Mozda resis i da ne menjas  ;-)
Obezbedi kvalitetnu i stabilnu struju na svim pozicijama uz kvalitetne ali ne i suvisne kontakte pa onda reci sta je od napornih visokih ostalo..
Хајде поново, ништа ниÑам Ñхватио..
МиÑлиш да напајање уређаја које поÑедује није довољно добро конÑтруиÑано..
Kakvi kablovi su u sistemu ?
Kablovi su : zvuÄniÄki i interkonekcijski - transparent (basic ili plus, mrzi me sad da proveravam), a strujni - isto transparent power plus.....tako da mislim da to nije problem, ili možda jeste ?!
Moze biti, a ne mora da znaci. Moze da pomogne, a ne moze da odgodi.
Mozda je "slavina odvrnuta do pola"? Ovde mislim i na suvise kontakata na putu signala koji prljaju i unose i daju svoj pecat.
Гледе каблова..
СиÑтем у коме жице могу да играју битну улогу увек има неки озбиљан конÑтрукцијÑки проблем, али то није толико битно..
Узмимо да Ñу каблови значајни.. волео бих да ми неко објаÑни логику одноÑно технологију како то жица може нешто да дода звуку, одноÑно Ñтвори нешто што не поÑтоји.. капирам и поÑтоји пуно логичних објашњења за појаву где каблови негде нешто Ñкривају, одноÑно одузимају.. ваљда Ñе Ñви Ñлажемо да Ñу бољи они који Ñа што мање губитака пренеÑу то шта већ преноÑе..
Полако долазимо до поенте.. ако у ÑиÑтему поÑтоји нешто иритирајуће, и жице Ñу то пренеле.. да ли је решење тражити неке друге жице које ће то некако да Ñакрију, или проблем лоцирати и ту компоненту заменити бољом..
Prvu recenicu potpisujem.
Podjimo ovog puta od cinjenice da upravo zice prenesu iritirajuce ono sto bi trebalo da bude umilno - dakle nedovoljno kompletno sa manjkom informacija, da li to znaci da treba da zamenimo komponentu na kojoj je zica bila konektovana?
Ðемогуће је да нешто када је мање детаљно буде иритирајуће, а када добије још на резолуцији поÑтане умилно..
Поготово када причамо о проблему који је изнео влаÑник ÑиÑтема..
Жице никада ниÑу проблем, такође не Ñмеју бити решење било ког проблема..
Hajde onda da se svi baziramo na manje rezolutnim i nedovoljno detaljnim sistemima, manje ce glava da boli, a mozda bude i umilno - bar bi se tako utesili?
ДоÑта људи бира такве ÑиÑтеме, желе да им Ñва музика Ñвира добро..
Iskreno, malo mi se smuÄio Dynaudio 110 koji imam, pa bi da probam neke manje podnostojeće zvuÄnike. Pao mi za oko ovaj Opera Seconda, pa ako neko ima iskustva ne bi bilo loÅ¡e da napiÅ¡e koju. Sistem je Simaudio Moon 340i, Simaudio CD 1, Technics 1200.....Soba je nekih 14 kvadrata otprilike, pa razmiÅ¡ljam da nije prekrupan zalogaj, inaÄe bi prodo ove moje odmah i pazario Operu !!
Prvo, da pokuÅ¡am da se vratim na inicijalnu temu, a to su ''mali podnostojeći zvuÄnici''. Ono Å¡to sam ja imao prilike mnogo puta da sluÅ¡am iz te kategorije jesu Neat motiv 2 (sx) i Spendor A5 (r ). Oznaku nove inkarnacije sam namerno stavio u zagradu jer sam imao prilike da sluÅ¡am i prethodne modele, ali to ovde nije tema. Radi se o 2 odliÄna zvuÄnika na koja svakako treba obratiti pažnju.
Mislim da treba naglasiti da Neat ima bas refleks koji je okrenut ka podu a Spendor je kompresiona kutija. Ovo istiÄem jer je postavljeno pitanje male prostorije. Oba zvuÄnika sam sluÅ¡ao u maloj prostoriji i nisam stekao utisak ''prenaduvanog'' basa. Moj utisak je naprotiv da je bas bio odliÄan za ove male kutije. Napominjem da se ove kutije razlikuju po karakteru zvuka, pa ih svakako treba posluÅ¡ati i uporediti. Meni se viÅ¡e svideo Neat, ali je to stvar ukusa i vrste muzike koju sluÅ¡am. Po meni Neat je malo brži, otvoreniji, ima istaknutiji bas koji je jako lepo definisan i brz (uz sva ograniÄenja koja po prirodi stvari ima kutija ove veliÄine) i ima atak koji je potreban za sluÅ¡anje rocka i sl...
Po pitanju izvora, moram da kažem da i sam preispitujem neke stvari kod sebe u sistemu. Meni kao transport služi Marantz CD6004 s jedne strane i lap top HP ProBook sa Foobar-om sa druge strane. DAC je Hegel HD11. Pre neki dan sam nabavio M2tech Evo usb/spdif konvertor i moram da kažem da je stavio CD player u drugi plan jer laptop+m2tech+hegel hebe kevu kako svira. Ne želim da prerano izvodim zakljuÄke, naroÄito na temi o zvuÄnicima... U svakom sluÄaju ostaje mi dilema da li menjati cd player, da li je u pitanju coax kabal koji ide iz CDa koji je pijaÄarski...itd...itd... slede eksperimenti....
Да ли Ñте можда некада Ñлушали уређаје других диÑтрибутера?!
"Mislim da treba naglasiti da Neat ima bas refleks koji je okrenut ka podu a Spendor je kompresiona kutija."
Spendor nije kompresiona kutija, već ima takozvani "Linear Flow Reflex" port sa zadnje strane:
post-9977-0-92823600-1441741982_thumb.jp
Naravno, pisao sam o tome, ali od ''malih podnostojećih'' iskreno ne znam Å¡ta osim ova 2 zvuÄina i ima u ponudi. S druge strane, distributer o kome govorimo je uvek voljan da napravi prezentaciju u salonu, pa Äak i da donese ureÄ‘aj na sluÅ¡anje, pa bih to da pohvalim. Ima i drugih distributera koji su ljubazni i korektni, ali ima i onih sa pogledom i stavom ''nemoj da me gnjaviÅ¡ vidim da nemaÅ¡ 20k evra u džepu'' ali to je već sada debeli offtopic.
Nema razloga za mistifikaciju, recimo da je pitanje bio mali bookshelf i ja bih se pridružio pohvalama za pomenuti Usher, i to bez obzira na distributera kod koga sam par puta bio u poseti u utisak je ....hajde da kažem ''simpatiÄan doživljaj''....ko je bio zna o Äemu priÄam....
Ja spomenuh kablove .... jer prosto nemogu da vjerujem da jedan simaudio i dynaudio u bilo kakvoj kombinaciji mogu sebi da dozvole da proizvedu zvuÄno iritaciju bilo kakve vrste s obzirom  u kojem cjenovnom rangu se nalaze.
      26,475
      348,508
