HK6500 zvu�i �udno
Aibo
  • Replies 57
Pregledao sam i elektrolite. Ni jedan nije u potpunosti crkao ili se izlio. Kod par najmanjih mi se Äini da nisu baÅ¡ ravni kako treba dole kod nožica. Obrni okreni, reÅ¡io sam da izmenjam sve elektrollite, ionako stoje originalni fabriÄki a to je staro već ~25 god. Kelco mi je tu u komÅ¡iluku ali oni imaju one generiÄke no name, vidim da Silken ima neke brendirane, npr. od onih Samwha ima većinu vrednosti koje mi trebaju. Da li ima nekih predloga po tom pitanju? TakoÄ‘e bih zamenio i ova 2 najveća napojna od 13000uF. Kontam da ubacim 2x15000 ili 4*8200, tako nekako. Gledao malo u Silkenu, malo kod Majstora na KP, a ne daje mi se viÅ¡e od 20€ na to,  ima li nekih predloga?
A dok budem nabavljao kondenzatore, uzeću i odgovarajuće otpornike da probno zamene ove potenciometre koje još nisam otpisao, iako ne verujem da je do njih problem, dali bi valjda kakav takav znak promene pri okretanju, podmazivanju...
Kakav car ovaj vlasnik Silkena, ubedi me da ne menjam ova dva Panasonica od 13000uF i joÅ¡ mi da savete kako da proverim da li su izgubili previÅ¡e kapacitivnosti. Njih možda samo pojaÄam sa dva Nipona od 6800uF.
Svi ostali elektroliti spremni, veÄeras na lemljenje pa javljam ima li boljitka...
Ha ha, i ja sam prvobitno gledao na oglasima neke novije i oÄuvanije HK6550, kao i jedan HK680. A onda pomislim kako može da se desi potpuno ista stvar posle par meseci i da je servis/Äišćenje/osvežavanje već postojećeg ipak pametnija stvar. Da je neÅ¡to oÄuvanije u pitanju odmah bih ga odneo kod pristojnog servisera ali poÅ¡to su lemovi i Å¡tampane ploÄice već u polutužnom stanju, taman mi nije žao da se malo ja igram sa njim.
Hehe, to je pravi duh. Nije zanimljivo ako je lako, zar ne? ;)
Pozz
Stvar se malo otegla jer su mi u Silkenu dali neke pogreÅ¡ne kondenzatore... Svejedno, krivci su bili elektroliti na ploÄici sa tonskim kontrolama. Nakon njihove zamene zvuk se vratio u normalu. Negativna stvar je Å¡to je zvuk delimiÄno izmenjen, malo je tamniji i stegnutiji. Kontam da elektrolitima treba vremena da se usviraju pa ću videti kako će da se slegne. InaÄe su skoro svi Samwha sem 2-3 kom zbog jedne vrednosti koja je bila samo CapXon. Ako se ne usviraju, pojuriću Panasonic negde...
InaÄe sam spremio 2 Nippona od 6800uF kao pojaÄanje ali ih neću stavljati dok traje sleganje utisaka dosadaÅ¡njih promena.
Ispala, nakon nekog vremena se vratilo na isto. Guranje kamena uz brdo se nastavlja. :D
Cek, cek - posle nekog vremena opet isto?
Rekao bih da se zakljucak sam namece: imas negde kvar/losu struju/karmu sta god, koja je tek stavljene elektrolite shebala, to jest dovela u stanje prethodne garniture. Ili, druga mogucnost, da su nove komponente onako neusvirane na neki nacin kompenzovale feler u sistemu; nakon usviravanja problem je opet tu.
Mada mi lici na prvu varijantu: ode ti nov komplet elektrolita u dim :( .
Javi sta si uradio/provalio.
Pozz
Шта је Ñад' у питању?
Pa zazvuÄao je mnogo normalnije nakon zamene elektrolita na ploÄi sa tonskim kontrolama i ja rekoh to je to... a onda se posle 2 sata vratio na isto.
@rrapaic
I meni je tako neÅ¡to odmah palo na pamet ali ne stižem da se baÅ¡ detaljno posvetim ispitivanju. Svakako ne bi otiÅ¡ao ceo komplet, samo treba locirati mesto zloÄina. Nego poso, žena, drugari... svi hoće svoj deo vremena, briga njih Å¡to meni probija zvuk.  <_<
Tvist u priÄi je sledeći. Zvuk je nakon zamene elektrolita ipak bolji, i to je ono Å¡to sam Äuo na prvu, nije se on ponovo pokvario posle nekog vremena već je meni trebalo da se malo slegnu utisci da skontam da iako ne toliko loÅ¡e kao pre (vratila se energija i dinamika) zvuk i dalje ne zvuÄi kako treba, nekako natrpano i nejasno. Tvist je u tome da je isto i kada umesto HK ubacim NADC320BEE. Tripovao sam se da ne valja DAC, pa USB izlazi, pa napajanje na kompu... I evo kakvo je trenutno stanje, kod sebe imam:
2 kompa: moj komp sa win 7, pozajmljeni komp sa Win XP i Win 7
2 DAC-a: Dragonfly i HRT microstreamer
2 interkonekta: pravljeni i HQ od 700din
2 pojaÄala: HK6500 i NAD C320BEE
2 zvuÄniÄka kabla: pravljeni i jevtini bakarni iz prodavnice
1 par zviÄnika: Acoustic Energy Aegis Evo 3
Sve ovo Å¡to imam po dva kada menjam, Äuje se razlika u karakteru zvuka ali uvek i uporno sve ostaje nekako prljavo zvuÄeće, natrpano i nejasno. Naravno zdrava logika kaže da su ostali samo zvuÄnici. Pustim signal samo na visoke, rade oba, pustim na bas/srednjetonce rade svi drajveri. Otvorim jednu skretnicu a ona izgleda kao umivena, sve polipropeni, ne deluje da je bilo Å¡ta izgorelo i sl. Tu za sada nisam niÅ¡ta dirao, žao mi da kvarim. To će već kod majstora nekog ako treba.
Da li je moguće da je HK u svom ispadu koji je definitivno postojao sa sobom povukao i neÅ¡to na skretnicama? Da li to može da ode tako da svi drajveri rade ali da zvuÄe loÅ¡e?
ZnaÄi poludeh sa ovim, Äekam da iscimam nekog prijatelja za auto pa ću zvuÄnike i pojaÄalo i DAC sve kod nekog majstora, pa nek servisira sve po redu. :klanjanje
  • 4 weeks later...
Ljudi, moram da osvežime temu. OtiÅ¡li su i pojaÄalo i zvuÄnici kod druga Stona. UkljuÄimo to odmah kod njega, deluje da sve radi kako treba. Ostavim ja Äoveku sve to na proveru i finali zakljuÄak je opet bio da je sve ispravno. Drug Ston da par mogućih uzroka zaÅ¡to se kod mene Äuje loÅ¡e:
1. Ja sam utripovao.
2. LoÅ¡a struja na utiÄnici
DoÄ‘em kući i razvuÄem 10 m produžnog iz druge sobe... Bam! Sistem proradi pristojno po prvi put posle ~2 meseca.  :klanjanje Hvala Stonu joÅ¡ jednom na predlogu, da nisam ovo svojim uÅ¡ima Äuo nikada ne bih verovao koliko može loÅ¡e da zvuÄi sistem zbog loÅ¡e struje.
Koliko pristojno u odnosu na period pre novih ugradjenih delova?
Jos jedan dokaz da je svaki deo slagalice u Hi Fi sastavu od presudnog znacaja, mora se ispostovati svaki korak na putu do "dobrog" signala u cemu struja svakako igra presudnu ulogu.
A, pa to je opste poznata stvar.
Kod mene (stambenjak) ima dana kad ne vredi paliti sistem; napon je skoro uvek ok, al struja ume da bude 'prljava' da bog sacuva, i to se cuje: nikako da prosvira.
Plus, ispod mene je internet kladionica, i to izgleda EM nezasticena. Sto znaci, samo ponekad imam dobar prijem radio stanica; sve zuji i prsti od smetnji.
Super sto si resio problem, i usput si valjano OSVEZIO sistem! :order
Pozz :thumbsup2
P.S. A pride si upoznao stoN-a; sad mozes da mu otplacujes trud u ratama :cheers .
I meni je ovo izgleda zavisno od dana do dana, jer je nekada delovalo samo loÅ¡e a nekada oÄajno - kreÅ¡ti bukvalno kao pokvareno.
Ne bih baÅ¡ mogao da pravim neko sigurno poreÄ‘enje pre i posle ugraÄ‘enih delova jer je veliki razmak u pitanju a meni se utisci joÅ¡ uvek nisu slegli potpuno. Ali ako bih baÅ¡ morao, rekao bih da je zvuk pre svega ovoga bio za nijansu Äistiji. Možda se samo malo tripujem, možda produžni koji ide kroz celu kuću + na njega produžni sa letvom i nisu baÅ¡ najsjajnije reÅ¡enje... ali je svakako daleko bolje od ove uklete utiÄnice.
Nego što mi trenutno kroz celu kuću ide produžni, imam verovatno još 24h fore pre nego što me lepša polovina stavi u top. :) Moram da smišljam neko urednije i trajnije rešenje.
Rado bih ja da je problem do same utiÄnice, ali je verovatno opterećena cela ta linija nekim "prljavim" potroÅ¡aÄem iz komÅ¡iluka (induktivno opterećenje). Imam ja i drugu utiÄnicu u sobi koja je na istoj liniji pa mogu probati na njoj Äisto reda ali sumnjam da ću dobiti iÅ¡ta pametno.
Evo provereno. 2 utiÄnice na istom zidu/liniji zvuÄe jednako loÅ¡e. Treća na suptornom zidu zvuÄi normalno, kao i joÅ¡ nekoliko iz druge prostorije. ZnaÄi u ovom konkretnom sluÄaju je problem ova jedna Å¡uko linija.
