Aibo Posted May 9, 2015 Report Share Posted May 9, 2015 Sve i dalje radi ali je zvuk postao malo tiÅ¡i, loÅ¡iji, najviÅ¡e glasovi koji su postali siktavi. Desi se ponekad samo da proradi lepo ali nakon gaÅ¡enja se vrati na isto. Ima li neko ideju koji deo bi mogao biti problematiÄan? Ujutru ću da ga otvorim pa polako pogledam elektrolite... Probao 3 izvora i dva interkonekta da otpiÅ¡em to... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted May 9, 2015 Report Share Posted May 9, 2015 Преклопници, потенциометри → Хардвер. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aibo Posted May 9, 2015 Author Report Share Posted May 9, 2015 Gledam sad kontakt sprejeve, ima contact 60, 61, 390 itd. Ima li nekog koji se izdvaja kvalitetom? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted May 9, 2015 Report Share Posted May 9, 2015 Овај први је за чишћење, други за подмазивање а трећи за чишћење такође. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aibo Posted May 9, 2015 Author Report Share Posted May 9, 2015 Stone, hvala na savetima! Uzeo danas 390 i naprskao preklopnike, klikću ko sat ali zvuk isti. Malo se nećkam sa potovima jer mnogi tvrde da ih ne valja prskati nisaÄim. Mada deluju zdravo, na pomeraj ne krckaju, ne Å¡uÅ¡kaju i sl. InaÄe, isto se Äuje i na izlazu za sluÅ¡alice pa barem mogu da kažem da je problem u delu pre pojaÄavaÄa. Malo ću da razmislim Å¡ta dalje, mrzi me za sada da ga vuÄem na servis pogotovo jer sam bez auta. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rrapaic Posted May 9, 2015 Report Share Posted May 9, 2015 Koje si izvore probao? I koliko imas ulaza na pojacalu, radi li isto (lose) na svim ulazima? Opisani simptomi me podsecaju na ranije probleme s mojim Denon DCD-485 player-om. Nakon ubedjivanja na forumu (najvise Willi; tnx!), posle detaljne inspekcije nasao hladan lem (vise mesta) na player-u, i to upravo deo gde idu cincevi interconnect kabla. Lemilica je sredila stvar. Nagadjam da je kod tebe slicna stvar, jer kazes da ume da proradi zvuk kako treba; upravo tako je bilo i kod mene. Pozz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted May 9, 2015 Report Share Posted May 9, 2015 Stone, hvala na savetima! Uzeo danas 390 i naprskao preklopnike, klikću ko sat ali zvuk isti Треба их очиÑтитити а не подмазати. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aibo Posted May 11, 2015 Author Report Share Posted May 11, 2015 Треба их очиÑтитити а не подмазати. Pa koristio sam ovaj contact Cleaner 390 koji je valjda za Äišćenje. Koje si izvore probao? I koliko imas ulaza na pojacalu, radi li isto (lose) na svim ulazima? Opisani simptomi me podsecaju na ranije probleme s mojim Denon DCD-485 player-om. Nakon ubedjivanja na forumu (najvise Willi; tnx!), posle detaljne inspekcije nasao hladan lem (vise mesta) na player-u, i to upravo deo gde idu cincevi interconnect kabla. Lemilica je sredila stvar. Nagadjam da je kod tebe slicna stvar, jer kazes da ume da proradi zvuk kako treba; upravo tako je bilo i kod mene. Pozz Dostupni izvori u kući su mi Dragonfly DAC, integrisana zvuÄna i iPhone. Na svima je taj isti Å¡uÅ¡ketav i probijajući zvuk. Radi loÅ¡e na svim ulazima, na jednom doduÅ¡e radi joÅ¡ za nijasnu loÅ¡ije jer je on takav bio i ranije. Pregledao sam i ja ploÄe, ima tu servisa od ranije i dosta drljavih lemova... Par najsumnjivijih sam već prelemio ali bez Äujnih rezultata. Videću i sam da li da tražim dalje ili da prosto odvuÄem kod majstora. Devojka mi sinoć probi glavu kako joj lemljenje usmrdi celu kuću. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
judge Posted May 11, 2015 Report Share Posted May 11, 2015 Stone, hvala na savetima! Uzeo danas 390 i naprskao preklopnike, klikću ko sat ali zvuk isti. Malo se nećkam sa potovima jer mnogi tvrde da ih ne valja prskati nisaÄim. Mada deluju zdravo, na pomeraj ne krckaju, ne Å¡uÅ¡kaju i sl. za Äišćenje treba koristiti sprej 60,a potom po potrebi za podmazivanje sa oznakom 61..iako obiÄno je dovoljan kontakt sprej 60.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aibo Posted May 11, 2015 Author Report Share Posted May 11, 2015 Po uputstvu ovog 390 je to sliÄna stvar, samo od druge firme: The special components will remove persistent corrosion and deposits (oxides, sulphides,..) from all kinds of metal contacts, improving the electrical conductivity. The protective film will reduce the friction and wear and will protect the contacts from severe corrosive atmospheric influences. A njega sam uzeo prosto jer kontakt 60 nije imao u većem pakovanju... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aibo Posted May 11, 2015 Author Report Share Posted May 11, 2015 VeÄeras sam se malo zezao i potpuno premostio preklopnike i prekidaÄe oznaÄene crvenom. Problem i dalje tu, tako da oni sigurno nisu krivci. Sledeće Å¡to ću videti je da li mogu iz kola da izbacim tonske kontrole... Ionako me je ranije kopkalo to da isprobam jer pojaÄalo nema direct sound opciju. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted May 11, 2015 Report Share Posted May 11, 2015 Je li na oba kanala? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aibo Posted May 11, 2015 Author Report Share Posted May 11, 2015 Jeste Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted May 11, 2015 Report Share Posted May 11, 2015 Ð Ñтерео/моно, Ñпољни процеÑор? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aibo Posted May 11, 2015 Author Report Share Posted May 11, 2015 Stereo/mono je koliko sam video normalno otvoren tj. nikakav signal ne ide kroz njega dok je odabran stereo, već samo kratko spaja levi i desni kada se odabere mono. Kontao sam da na taj naÄin ne može on biti problem nikako. Spoljni procesor iskreno nisam uspeo da pohvatam gde Å¡ta prenosi i kako treba da ga zaobiÄ‘em, to ću pogledati sutra, za danas sam odložio alat. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted May 11, 2015 Report Share Posted May 11, 2015 Treba oÄistiti i ova dva preklopnika koje je pomenuo SC ako to već nisi uradio. External processor vodi signal do spoljaÅ¡njeg ureÄ‘aja (ekvilajzer ili sl.) i zatim ga vraća u preamp. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aco Posted May 12, 2015 Report Share Posted May 12, 2015 Ja sam imao sliÄan problem ali je samo jedna strana odlazila tj.svirala slabije.Problem je bio u preklopniku nazad za Pre Out koji je iznutra bio zarÄ‘ao. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aibo Posted May 12, 2015 Author Report Share Posted May 12, 2015 Ovaj HK nema Pre Out. InaÄe premostio sam i skinuo sva 4 prekidaÄa. TakoÄ‘e sam probao bez preklopnika za odabir para zvuÄnika. Od mehanike su ostali joÅ¡ samo potenciometri i pozadi preklopnik za 4 ili 8 Oma (njega tek treba da ispratim Å¡ta taÄno radi). Sutra ću videti da zaobiÄ‘em tonske kontrole i ako ni to ne bude da probam fiksne otpornike umesto Volume potenciometra. Pa ako sve omane, prelazim na lemove. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted May 12, 2015 Report Share Posted May 12, 2015 Preklopnik 4/8 oma menja napon napajanja izlaznog stepena. Sumnjam da je u njemu problem ali ne bi bilo zgoreg da ga malo razradiÅ¡ mehaniÄki. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aibo Posted May 14, 2015 Author Report Share Posted May 14, 2015 Preklopnik za 4/8 je izbaÄen, sada to ide direktno, i balans potenciometar je premošćen. Ostali su joÅ¡ potenciometri za bas i visoke, koje ne znam kako da zaobiÄ‘em sem da ubacim fiksne otpore a to me mrzi da jurim trenutno, prskani su sa kontakt sprejom, razmrdavani itd. Sada sam preÅ¡ao na lemove. Na centralnoj ploÄi gde je pojaÄavaÄki stepen sam prelemio bukvalno sve, kao i na ovoj na kojoj se nalaze ulazni ÄinÄevi. Bez promene. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted May 14, 2015 Report Share Posted May 14, 2015 Шта је још оÑтало од хардвера да ниÑи проверио? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aibo Posted May 14, 2015 Author Report Share Posted May 14, 2015 Volume potenciometar, bass i treble. Ima joÅ¡ raznih konektorÄića koji prihvataju žice (kalajisani krajevi) i lokuju ih. Njih sam sve samo prskao cleanerom. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZoSo Posted May 14, 2015 Report Share Posted May 14, 2015 Da li si siguran da su elektroliti ispravni tj da li si ih proverio? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aibo Posted May 14, 2015 Author Report Share Posted May 14, 2015 Nisam, sem odokativnom metodom da se nisu izlili niti naduli. Kapacitivnost nemam Äim da izmerim. Da li imaju obiÄaj da izmene ovako zvuk pri crkavanju? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZoSo Posted May 14, 2015 Report Share Posted May 14, 2015 Imaju naravno. Proveri one u predpojacavackoj sekciji pogotovu one male vrednosti. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
