Forum - tehnički i drugi problemi
giZ_Mo
40 minuta ranije, Delija said:
Moderacija mora jasno da odvoji akciju od reakcije.
Ne moze nikako biti isto kada neko prvi izaziva, proziva, vredja i kad neko odgovori na to.
Moderacija je odgovorna da do reakcije uopste ni ne dodje - tako sto ce pravovremeno da intervenise i da na vreme kazni provokatora i obrise sporne post-ove.
Sve vreme upravo to govorim ali izgleda  da nema ko da cuje ili cuje ali ga nije briga.
4 sati ranije, Ljuba said:
Situacija je jasna. Obojica ste upozoreni. Sad samo nastavite da vredjate i dobićete ban.
A zasto uvrede na moj racun i jos nekih jos uvek nisu obrisane tj mogu se procitati na doticnoj temii?
To je u redu?
To je u skladu sa pravilima foruma?
To je slika i prilika kvalitetnog moderiranja foruma?
Kad se nema argumenata preti se silom? Rasprava izmedju ucesnika je davno zavrsena, Cemu pretnje babovanjem?
Jel do foruma ili do mog androida?
Što sene vidi š č...?
HiFi forumi
Problem koji mu�i upsampling DAC-ove i jednostavno rešenje
By Gruja, December 11, 2013 in PC & Hi-Fi
Gruja
Gruja
Na svojoj temi sam se žalio da imam probleme koji se najpre Äuju sa ženskim vokalima - zvuk je imao digitalnu primesu i oÅ¡trinu. Problem je bio naroÄito izražen sa novijom produkcijom, mada ni starija nije bila poÅ¡teÄ‘ena. Izraziti primeri: Adele, Lana Del Rey, Christina Perri... Problem je bio izražen sa viÅ¡e DAC-ova, a zajedniÄko za sve je da interno rade na viÅ¡e od 44.1KHz.
Ako nekog mrzi da Äita reÅ¡enje je jednostavno. Treba da se smanji digitalni signal 5-6dB. U Foobar-u je to najjednostavnije uraditi tako Å¡to se ukljuÄi ReplayGain (Processing: apply gain) pa se u Preamp opcijama oba slajdera nameste negde oko -5 ili -6dB. Problem je Å¡to je ovo u suprotnosti sa mnogim preporukama da PC ne dira volume, da sve bude na 100% i da se DAC-u Å¡alje bitperfect stream! Obavezno je i da output bude 24 ili 32 bita, sa 16 bita nema dovoljno rezolucije za digitalnu obradu.
Ajmo sad celu priÄu za one koje zanima.
Eksperimentisanjem sa ekvilajzerima video sam da se ta digitalna primesa koja smeta nalazi u veoma uskom opsegu oko 11KHz. Ovo je već bilo veoma sumnjivo. To je jako blizu da bude taÄno Äetvtina od 44.1KHz, Å¡to je možda neki peak kad upsampling ne radi kako treba.
Da zastanemo kod upsamplinga na trenutak. PriÄamo o modernim DAC-ovima koji skoro svi rade na viÅ¡e od 44.1KHz - uobiÄajene vrednosti su 96, 192 ili 384. Å ta radi DAC kad mu doÄ‘e 44.1KHz, u Äemu je i dalje velika većina produkcije? Radi upsampling, pravi nove semplove od originalnih. U sluÄaju da je upsampling na taÄno duplo veći sample rate (44.1->88.2KHz) mogu jednostavno da se dupliraju semplovi. Ako nije celobrojan umnožak, situacije je dosta komplikovnija. ZnaÄi upsampling NIJE opcion, on se obavezno radi. NaÅ¡ izbor je samo sledeći - da li DAC-u dostaviti 44.1 pa da ga on prepakuje ili to možemo i na PC-u, npr. sa nekim resampler plugin-om za Foobar. Ali upsampling mora da se desi, i bar kod mene je minimalna razlika izmeÄ‘u onoga Å¡to radi M2Tech Young i Sox resampler plugin u Foobaru.
Ok, zakljuÄili smo da se upsampling obavezno deÅ¡ava. Å ta je tu sad problem? Kreiraju se novi semplovi. Ispostavlja se da ako originalan signal ima dosta vrednosti blizu 0dB (ako gledamo grafikon - da signal dolazi do samih ivica) - kad upsampling iskonstruiÅ¡e semplove koji bi bili izmeÄ‘u - neki od njih prelaze granicu i dolazi do klipinga! Evo Älanka koji se detaljno bavi tom temom:
http://www.audioholics.com/audio-technologies/issues-with-0dbfs-levels-on-digital-audio-playback-systems
Do tog teksta sam doÅ¡ao Äitajući ovu temu:
http://www.pinkfishmedia.net/forum/showthread.php?t=142493
Upravo je novija produkcija puna 0dB signala zbog loudness war-a i zato se tu najlakÅ¡e i Äuje problem. Ovako bi trebalo da izgleda test signal kad nema izobliÄenja:
Ovako izgleda kod SB touch:
A ovu grozotu su dobili na DAC Magicu:
Test signal od 11025Hz može da napravi semplove koji su 3dB preko granice klipinga. PoÅ¡to realna muzika nije samo jedna frekvencija, naÅ¡ao sam negde da realna muzika na loudness steroidima može da preÄ‘e i preko 5dB u kliping, zato sam kod sebe stavio -6db. Jedina negativna strana je Å¡to onda stereo pojaÄalo mora da se pojaÄa za tih 6dB da bi se dobila ista glasnoća. Može da bude problem ako je npr. lampaÅ¡ko pojaÄalo a zvuÄnici manje osetljivi pa je sve već na granici.
Willi Studer
Willi Studer
Ovo je vrlo zanimljiva tema. Ali odmah na poÄetku primećujem da cela stvar nema veze sa upsamplingom. U originalnom Älanku se nigde ne pominje kao uzrok problema upsampling već sama rekonstrukcija analogne krive signala iz digitalnog signala, to jest sama D/A konverzija. Kakva je veza izmeÄ‘u frekvencije uzorkovanja i eventualnog upsamplinga i premodulisanja iznad 0dBFS? Drugim reÄima, ako sam dobro razumeo, distorzija nastaje usled probijanja teorijske granice digitalnog signala 0dBFS+ u analognom domenu koji onda izgleda kao sinus sa odseÄenim vrhovima ili kao Äetvrtka. Ali zaÅ¡to bi se to onda deÅ¡avalo samo u opsegu oko 11 kHz?
Gruja
Gruja
Krenuo sam u stvari od onog drugog linka jer se tamo viÅ¡e priÄalo o upsamplingu. Tamo sam naiÅ¡ao npr. na ovo:
"Oversampling/upsampling makes the problem worse, as you can end up with the new sample between the original samples being hard clipped (as opposed to what the analogue electronics post-dac may or may not do)."
Tek sam posle stigao do tog detaljnijeg Älanka i moram priznati da sam ga malo preleteo jer sam žurio da Äujem da li mi to reÅ¡ava problem. Video sam da su testirali par DVD ureÄ‘aja koji sigurno ne rade interno na 44.1 pa sam ishitreno izveo zakljuÄak da je i ovde poenta u uspamplingu. U svakom sluÄaju za moj setup je ovo jako pomoglo.
jmiodrag
jmiodrag
Jako dobro i informativno. Jedino imamo promedbu na nepreciznost u gornjoj recenici, jer ako signal udje oslabljen jedino sto mora u predpojacalu da se pojaca za razliku za koliko je oslabljen na ulazu. Prica nema direktne veze sa osetljivoscu zvucnika i sa tipom pojacala. Jedino je moglo da se kaze da moze da bude problem da predpojacalo ne moze da postigne toliko pojacanje da bi dodatno slabljenje nadoknadilo.
Nisam se bavio ovim ali licno mislim da uvek ima problema prilikom konverzije 48/44 pogotovu ako ona nije odradjena kako valja.
U ovom slucaju vise mislim da je do filtera.
Pozdrav Misa
Gruja
Gruja
PretpojaÄalo naravno, ja priÄam iz perspektive nekog ko ima integralca pa mu je ta jedna kutija "pojaÄalo".
Maks
Maks
Grujo, hvala puno, odliÄna tema.
To mi objašnjava dosta stvari koje primetim pri slušanju digitale...
Delija
Delija
Jedna odlicna numera za testiranje ovoga je Sara K. - Vincent i to sa Best Audiophile Voices III albuma, Premium Records izdanje, vreme 3:02.
https://www.discogs.com/Various-Best-Audiophile-Voices-III/release/9876254
Ista numera na izvornom albumu Sara K. & Chris Jones - Live In Concert nema problem.
Zeznuli su stvar nabijanjem gain-a. Kada se pokrene ReplayGain normalizacija "rezultat" za problematican album je --5.25 dB / 0.999023, a za ovaj drugi -4.42 dB / 0.890350.
Ako se digitalno smanji gain za razliku izmedju te dve vredosti iliti 0.9 dB u Foobar-u sve je ok.
To mesto ima neki cudan zvuk, ali na prvom albumu se cuje vrlo ocigledno da ima clipping-a.
vdzele
vdzele
Negde sam već napisao da je ta kompilacija loša. Svim numerama su nabili gain. To se lako da proveriti ako iste nađete na originalne albume.
Ovo je inače fantastičan primer kako je muzička industrija pucala sebi u nogu povećanjem glasnoće pesama. Treba samo poslušati sa komp. i sa orig i uporediti. Pogotovo kad se malo pojača i posluša dubina scene u oba slučaja.
Recimo sa originalnog SACD Rebecca Pidgeon - Spanish Harlem, replay gain je +5,63, dok je na kompilaciji -8,03db.
U prvom slučaju ona peva u dubini studija, u drugom je ispred vašeg nosa.
Delija
Delija
Da. I to je odlican primer.
Apsolutno se slazem da su napravili neverovatno *biiiiip*.
Jos neverovatnije mi je da to rade i na kompilacijama koje bi trebalo da su audiofilski sampler-i.
To se nikada nece desiti na recimo Chesky sampler-ima.
vdzele
vdzele
Pa verovatno.
Međutim meni se ton Chesky muzike nikako ne sviđa. Previše mi je ulagivačka. Kao da se sva provlači kroz neki filter kako bi bilo umiljato audiofilima. Nije mi to neki realan ton.
Podseća me na ove nove filmske produkcije pa kad neki film provuku kroz neki filter, pa vidiš više sive u filmu, ili zelene, ili neke druge boje....
Jednostavno, sve što oni proizvedu vuče mi na jednu istu vodenicu.
 Odgovori na ovu temu...
  • STATISTIKA FORUMA
      24588
      286378
  • 1 month later...
On 26.9.2018. at 10:40, Ljuba said:
 Kada te sledeći put Bujodrag uvredi, ti budi pametan i stisni druk taster.
Ovo vazi samo kad me Bujodrag uvredi ili kad uocim bilo koju drugu nepravilnost? Npr, kad neki clan uvredi drugog i kaze mu da je jajara npr, kad neko provocira, spamuje neku temu, oftopikuje...?
