SuperFi Posted August 9, 2022 Report Share Posted August 9, 2022 Pa ako je otpornost bila duplo niža onda baš i nisu bili isti 😀 Inače, 18AWG je po net kalkulatoru 0.75 kvadrata. Premalo za bas ako se ja pitam...U kairosu je bila 1.4 mm žica. U SW još deblja... Da ne spamujemo više temu...Biće zanimljivo poslušati 3 različita SW. Path vs Mills 12W, Silver Z vs Superior Z vs Amber Z...VBS vs Duelund vs Neotech OCC... 🤣 Trebaće nam mnogo pari zlatnih ušiju! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
miletrosak Posted August 9, 2022 Report Share Posted August 9, 2022 38 minuta ranije, Father said: Rekao bih da je ista debljina(ili 0.8mm, a Jentz 1mm), ali otpornost je ono što me je baš i navelo da probam Jentzen, bila je skoro duplo niža, za iste vrednosti induktiviteta potrebnih u skretnici. Razlika u zvuku baš nebo i zemlja. Objektivno / subjektivno kako god treba probati jer ne koštaju ništa više od naših. Ja sam kupovao ove 18AWG https://www.audiophonics.fr/en/copper-4n-air-coil-18awg-c-6363.html Za 3mH treba ici na min.1,6mm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
somilenko Posted August 9, 2022 Report Share Posted August 9, 2022 Za redni kalem na bass-u se savetuje da linijski otpor ne pređe 0.3 oma, sada u zavisnosti od tražene induktivnosti zavisi i debljina žice koja se koristi. Zbog toga se za velike vrednosti savetuje upotreba trafo kalemova pre nego vazdušnih. Da se razumemo, ovde mislim na recimo preko 5 mH. Razlika u otporu između 0.75 i 1 mm nije mala a Rajko iz finih namotaja, prema mom dosadašnjem iskustvu, pravi odlične kalemove, samo treba znati šta se poručuje a treba poslušati i njegove savete jer ima dosta iskustva u polju elektromagnetike. Sve u svemu @Aibo, čestitke na novom vetru i da maltretiraš komšije još duuuuugo vremena sa njima. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted August 9, 2022 Report Share Posted August 9, 2022 2 sati ranije, SuperFi said: Biće zanimljivo poslušati 3 različita SW. Path vs Mills 12W, Silver Z vs Superior Z vs Amber Z...VBS vs Duelund vs Neotech OCC... 🤣 Trebaće nam mnogo pari zlatnih ušiju! Mislim da je malcice bitnije u kom sistemu se slusaju Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
somilenko Posted August 9, 2022 Report Share Posted August 9, 2022 Pa u istom Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted August 9, 2022 Report Share Posted August 9, 2022 Dobra ideja Prijavio bih se i za domacina takvog "clash-a", ali sam prilicno siguran da Devialet nije dobar match za te kutije Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted August 9, 2022 Report Share Posted August 9, 2022 2 sati ranije, miletrosak said: Za 3mH treba ici na min.1,6mm Ko je spomenuo 3mH? Uvatio si se za prvu zavojnicu na listi!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
somilenko Posted August 9, 2022 Report Share Posted August 9, 2022 21 minuta ranije, Delija said: Dobra ideja Prijavio bih se i za domacina takvog "clash-a", ali sam prilicno siguran da Devialet nije dobar match za te kutije Najbitnije je da to bude neko ko ima dobro iće i piće. Pazi, Audiotechnology su u biti Dynaudio drajveri novije generacije, tako da možda i nebi bio tako loš match, a za ovaj iznad uslov si, koliko čujem i prekvalifikovan, tako da... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hifista Posted August 9, 2022 Report Share Posted August 9, 2022 Ako se otpornost kalema razlikuje, onda to u dizajnu moze praviti vecu čujnu razliku nego tip kalema. Ako je otpornost ista onda možemo direktno da poredimo. Primetio sam da se izdvajaju dve grupe misljenja, jedno da adekvatno proračunati solid core, folijski i licnasti ne prave medjusobno značajnu čujnu razliku. Drugo koje se bazira na zavisnosti Q faktora kalema od frekvencije, da tek iznad cirka 1.5Khz skretnice počinje prednost folijskog i licnastog, a da kod visokih rezova >6Khz, licnasti ima prednost. Licnasti ima prednost u minimizaciji skin efekta, ali je diskutabilno koliko je to čujno u audio opsegu. Zbog same geometrije, u manje gabarite se može napakovati manja otpornost kod folijskog i licnastog, to negde ima prednosti dok je besmisleno tamo gde npr ide otpornik na red sa kalemom. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hifista Posted August 9, 2022 Report Share Posted August 9, 2022 Što se rednog otpornika u skretnici tiče na osnovu ličnog iskustva, Path Audio i Duelund su bolji od svega ostalog na kritičnoj poziciji rednog otpornika u skretnici za visokotonac, pod uslovom da se radi o manjim atenuacijama (kod vecih atenuacija autoformer je zakon). Jeftinija alternativa je paralelizovati veliki broj karbonskih otpornika. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SuperFi Posted August 9, 2022 Report Share Posted August 9, 2022 Moje iskustvo je da je Mills najbolji. Zato sam ga i uzeo. Drugi su uzeli Path. Svima super. Čekam da mi Simplicisius opet napravi Sunce otpornik (neinduktivni, motan manganin žicom bez prekida tj iz jednog komada). E taj je tek najbolji! 🤣 Litz coil u SW je redni kalem na basu i nema nikakvog govora o skin efektu. Opet IMHO, prvo kvalitetan projekat od strane proverenog i dokazanog u praksi dizajnera (što Jeff Bagby jeste) sa kakvim takvim fedbackom od ljudi koji su vec napravili isto, smišljena XO i proverena slusanjem a ne samo iz simulacije sa računara, vrhunski drajveri i herojska kutija (sendvič materijal, ukrućenja, razne mere da se smanje rezonancije kabineta,...). Delovi u skretnici, žice, terminali...mnogo manju ulogu imaju. Kada je ovakav cost-no-object projekat u pitanju, 150 ili 200 eura više ne pravi veliku razliku i ima smisla da kupe nešto kvalitetniji delovi. Srba zna koliko je svaka kutija teška. Skoro potpuno je inertna. Ne zvoni. To se i čuje po meni u krajnjem rezultatu. I to je ono što je jako bitno. Ostalo je fenseraj. Na kraju, dogovor jeste da čemo u jednom sistemu (a kako drugačije) isprobati sve varijante i nakon toga je p&()in dim zameniti par delova u skretnici. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted August 9, 2022 Report Share Posted August 9, 2022 28 minuta ranije, hifista said: Licnasti ima prednost u minimizaciji skin efekta Koliko sam imao prilike do sada da saznam o skin efektu. Samo ako je svaka licna lakirana posebno. Mislim da se licnasti kabl u svom ukupnom preseku ponaša kao solid core kabl i da poseduje približno identičan skin efekat kao i solid core istog prečnika. Zato su neke konstrukcije zvučničkih kablova sa više međusobno izolovanih tanjih solidcore provodnika ili različitih debljina preporuka. Visoke frekvencije se tada prenose na većoj površini po obodu provodnika tj, zalaze dublje u središnji deo provodnika jer postoji neka matematika zavisno od frekvencije i prečnika provodnika ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SuperFi Posted August 9, 2022 Report Share Posted August 9, 2022 I još nešto: projektom skretnice su predviđene različite vrednosti otpornika za atenuaciju visokotonca. Tek nakon što se odredi optimalna vrednost otpornika ima smisla staviti neki koji će ostati stalno na tom mestu (ili bar do zamene neke komponente kada bude opet neophodna blaga korekcija) 😀 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted August 9, 2022 Report Share Posted August 9, 2022 Našao sam dokument o Litz žici. Litz_wire.pdf Why is the Litz Wire twisted.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted August 9, 2022 Report Share Posted August 9, 2022 Za 50Hz struju, licnasti kablovi se koriste tamo gde je potrebna savitljivost i za jako debele kablove. Inače ide pun presek gde god je to moguće. U trafo stanicama ide obično šinski razvod nisu ni žice čak nego trake debele. Za audio primene i visoke frekvencije je druga priča, drugi cilj. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted August 9, 2022 Report Share Posted August 9, 2022 A da otvorite novu temu za glupu zicu? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted August 9, 2022 Report Share Posted August 9, 2022 Aj sta kvaris zabavu, tek se do trafo stanice stiglo, a do Đerdapa tol'ko price i zica ostalo, kakvi li su na turbinama namotaji...dal su neki fini 😁 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
miletrosak Posted August 9, 2022 Report Share Posted August 9, 2022 2 sati ranije, Father said: Ko je spomenuo 3mH? Uvatio si se za prvu zavojnicu na listi!!! Pa ti si postavio listu.Da znas sta pricas trebao si samo da stavis ono sto si koristio. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted August 9, 2022 Report Share Posted August 9, 2022 5 minuta ranije, sondek said: kakvi li su na turbinama namotaji...dal su neki fini 😁 Opet trake. Nema žica. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted August 9, 2022 Report Share Posted August 9, 2022 2 minuta ranije, sondek said: Aj sta kvaris zabavu, tek se do trafo stanice stiglo, a do Đerdapa tol'ko price i zica ostalo, kakvi li su na turbinama namotaji...dal su neki fini 😁 1 minut ranije, miletrosak said: Pa ti si postavio listu.Da znas sta pricas trebao si samo da stavis ono sto si koristio. Nije bitno koju sam ja vrednost koristio, nego na kog proizvođača i koji tačno kalem sam mislio. Perporuka je bila usputna i dobronamerna. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aibo Posted August 9, 2022 Author Report Share Posted August 9, 2022 31 minuta ranije, somilenko said: Pazi, Audiotechnology su u biti Dynaudio drajveri novije generacije, tako da možda i nebi bio tako loš match, a za ovaj iznad uslov si, koliko čujem i prekvalifikovan, tako da... Ma to Delija insinuira na tanak i analitičan tonalitet SW, ali na osnovu nereprezentativnog inputa. Kad jednom konačno svrati na to pivo, uveriće se i sam da je zvuk bold i sa autoritetom. 😉 Ali nikako ni on kod mene ni ja kod njega, zabavnije da se prepucavamo preko grafika. 🤣 Apropo fancy sitnica, pustite litz i foil - kad je nešto zaliveno u vosak to je po defaultu tak cool, vintige, organsko... Isto i Path, onako veliki, bakaran i boutique. Ko samo pomisli da to ne zvuči bolje - sram ga bilo. 😁 Što kaže kolega Igor, okupićemo se nekad da poslušamo sve na jednom mestu. Garantujem da će biti zabavno ali da se verovatno nećemo baš potpuno složiti oko utisaka. Pet audiofila, šest preferencija. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aibo Posted August 9, 2022 Author Report Share Posted August 9, 2022 Anyways, idemo dalje sa nečim što u sebi takođe ima fancy delića, i spolja i iznutra: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aibo Posted August 9, 2022 Author Report Share Posted August 9, 2022 Verovali ili ne, uživo je još lepši. Ovi točkovi imaju dublju pastelno bordu nijansu koja se prelepo preliva. Na fotkama uvek ispadne malo jarkije nego u realnosti. Jedva iznesosmo ja i kolega Naum onako umorni pre neko veče kutiju do mene. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted August 9, 2022 Report Share Posted August 9, 2022 55 minuta ranije, Aibo said: Ma to Delija insinuira na tanak i analitičan tonalitet SW, ali na osnovu nereprezentativnog inputa. Kad jednom konačno svrati na to pivo, uveriće se i sam da je zvuk bold i sa autoritetom. 😉 Ali nikako ni on kod mene ni ja kod njega, zabavnije da se prepucavamo preko grafika. 🤣 (Potencijalni) problem ili mozda da ga nazovem "izazov" nije u tankom zvuku - napisao si vec da to nije slucaj. Taj konkretan SS visokotonac sam tokom godina slusao dosta puta u raznim projektima i uglavnom je bio izrazito ostar - detaljan, ali naporan. Pokusaji da se smiri skretnicom bas i nisu bili uspesni - zeznuli su dobrim delom i ono sto je dobro iliti ugusili su tu detaljnost i preciznost. Potreban je prilicno topao i "smooth" sistem da bi ga "smirio". Devialet to jednostavno nije. On je na hladnijoj i tanjoj strani, sa blagim "forward" zvukom. U hifi se slicno slicnom ne raduje, tako da on trazi toplije i mekse zvucnike, mada ga ljudi uparuju sa svim i svacim. Neretka kombinacija je sa B&W 80x D3, ali da to treba da slusam duze od 15 minuta - roknuo bih se Cenim (pausalno) da ni AI uredjaji nisu dobar match sa ovim zvucnicima - dok bi kod mene verovatno legli prilicno dobro. Ocekujem da kod Igora sa lampama sve cucne kao guza na nosu BTW, bio sam voljan da vas ugostim prethodni vikend jer sam bio manje-vise solo dva dana. Sa malim detetom to bas i nije cest slucaj i tesko ce se ponoviti Sledeci vikend imam gosta forumasa, a onaj posle toga ako budemo free mozemo da se dogovorimo. U toku nedelje tesko ide posle posla. Radoznao sam jako da ih cujem Verovatno cu praviti jos jedan sistem sa bookshelf kutijama. Igra mi se necim. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
patason Posted August 9, 2022 Report Share Posted August 9, 2022 1 sat ranije, Aibo said: Ja ne verujem, pise civek o kalemovima, litz wire-ovima.... I na gornju policu taj preamp, ima bre 200 evra laserskog prosecanja na poklopcu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
