Majda Posted August 12, 2021 Report Share Posted August 12, 2021 On 8/11/2021 at 11:44 AM, Aibo said: Što se basa i mog konkretnog slučaja tiče, ja sam se namerio da isprobam nekog REL-a. Čak i manji modeli bi doprineli solidno pretpostavljam, jer LS50 kreće da slabi već iznad 100 Hz... Tako da kontam ukrštanje na 70-80 Hz, pa da popuni i gore, a dole dokle dobaci. Zapravo, već sam cimao uvoznika kod nas za T5x ali ovo seljenje ispade skuplje nego što sam očekivao, pa je morao da se odloži. Ako se nw varam to je sub? U tom slucaju predlozio bih ti da zatvoris Bas refleks na poledjini kabineta. Ustavri najbolje bi bilo da ga malo tvrdje dampiras - ne totalno zatvaranje, nema potrebe. Na taj nacin ces pre svega smanjiti nepotrebni spektar ka niskim koji bi trebalo da obradi sub. Dobices linearnju impedansu, bez impedantnog pika koji je uslovljen portom, a i deo srednjeg opsega koji ozbiljno izlezi iz porta i to nazad ko zana u kavoj fazi ce biti eliminisan pa ce i u srednjem opsegu biti bolji zvuk. Sub se moze pomeriti blaze kojih desetak Hz na gore i to ce pomoci jer u suprotnom ima veoma uzan spektar delovanja manje od 2 oktave recimo? Isprobaj naravno i sa otvorenim portom ali to ce biti haos u niskim F, ALI nikako samo to neces dobiti prave rezultate... (Obrati paznju da damping porta ne upadne u kabinet jer ce se posle teze izvaditi. Moze se upotrebiti za pocetak vise razlicitih materijala, krpa (klasika), savijeni tanji sundjer u palacinku, naslagani tuferi za skidanje sminke na "raznjic" da se mogu izvaditi, iseceni krugovi filca, azmafona itd itd.) [I jos ako smem da dodam, po mom mislenju, to bi trebalo da se izvede bez fizickog budzenja, grebanja i bilo kojih drugih ostecivanja originalnih kabineta] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nixie Posted August 12, 2021 Report Share Posted August 12, 2021 Termo čarape su zakon, crne naravno, u boji kabineta. 🧦 Pri zatvaranju bassreflex otvora kod ovako male kutije, samo polako da se ne izbaci previše membrana napolje, pratiti dešavanja. Kad se bassreflex kutija pretvori u kompresionu, malo će da poraste hod membrane, nema više dva pika rezonantna na basu nego samo jedan. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zexx Posted August 12, 2021 Report Share Posted August 12, 2021 LS50 nema klasičan bass reflex port kružnog nego elipsastog oblika i isporučuje se sa originalnim sunđerima za tjuniranje koji imaju dva koncentrična "sloja", tako da budževine tog tipa nisu potrebne... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted August 12, 2021 Report Share Posted August 12, 2021 On 11.8.2021. at 11:06, Zexx said: Pominjano je, al' da se ne mučiš, Neat Ultimatum MF7 je u pitanju. Jesi sređivao skretnice ? 😁 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
somilenko Posted August 12, 2021 Report Share Posted August 12, 2021 LS50 nema klasičan bass reflex port kružnog nego elipsastog oblika i isporučuje se sa originalnim sunđerima za tjuniranje koji imaju dva koncentrična "sloja", tako da budževine tog tipa nisu potrebne...Kupiš čarape za "oks" noge i rešen problem.Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zexx Posted August 12, 2021 Report Share Posted August 12, 2021 6 minuta ranije, sondek said: Jesi sređivao skretnice ? 😁 Ako se sređivanjem smatra zamena originalnog ClarityCap SA konda istim takvim, samo iz serije CMR, onda jesam. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted August 12, 2021 Report Share Posted August 12, 2021 2 hours ago, Zexx said: LS50 nema klasičan bass reflex port kružnog nego elipsastog oblika i isporučuje se sa originalnim sunđerima za tjuniranje koji imaju dva koncentrična "sloja", tako da budževine tog tipa nisu potrebne... Da to su ustvari takozvani varioventi. (U nekim verzijama ih je koristio Dynaudio). Medjutim to je "soft" damping portova. I nije dovoljan u slucaju koriscenja sub-a. Vidi se po port-impedantnom piku. Kao i po transferu. Potreban je tvrdji damping. 2 ili 3 X gusci od postojeceg. Oblik nije od znacaja za intervenciju pojacanog dampinga... U osnovi i to njihovo je "budzevina", samo "cisto" izgleda? Naravno da moze da se izvede isto tako samo gusce i tvrdje i celom duzinom porta Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted August 12, 2021 Report Share Posted August 12, 2021 Po cemu ti to lici na variovent? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted August 12, 2021 Report Share Posted August 12, 2021 11 minutes ago, Delija said: Po cemu ti to lici na variovent? Po konceptu. Izgled nije od znacaja. Moze da se izvede na razlicite nacine... (Ne moraju da budu plitki kao Dyn. keywords> Stuffed bass reflex port. damped bass reflex port Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zexx Posted August 12, 2021 Report Share Posted August 12, 2021 Ovo definitivno nije variovent niti je bilo kakva budževina, ljudi su predvideli da zvučnik ne može baš uvek da bude idealno udaljen od prednjeg i bočnog zida i za takve situacije su priložili odgovarajuće "umetke" za bass reflex port. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted August 12, 2021 Report Share Posted August 12, 2021 Ne vidim apsolutno nista ni slicno varioventu. Poenta varioventa nije da rupa bude varijabilne sirine / dubine Poenta varioventa je da se pri manjem pritisku ponasa kao "rupa", a da pri vecem pritisku ima ogranicenu propusnost - iliti, plasticno receno pri manjem nivou glasnoce se zvucnik ponasa blisko bass reflex konceptu, a pri vecem je balans pomeren ka kompresionom konceptu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zexx Posted August 12, 2021 Report Share Posted August 12, 2021 Tako je, materijal koji se koristi za variovent i ovaj od koga su napravljeni umeci za KEF se drastično razlikuju po gustini, a samim tim i po propustljivosti vazduha. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted August 12, 2021 Report Share Posted August 12, 2021 Mislim da je Variovent zasticeni naziv Dyn-a? Pa mozda naziv konkretnog proizvoda zbunjuje? google damped ili stuffed bassreflex port 2 minutes ago, Delija said: Poenta varioventa nije da rupa bude varijabilne sirine Potpuno suprotno povrsina ostaje ista ALI se menja gustina ispune... Granicne vrednosti od recimo potpuno otvorenog porta do skoro potpuno zatvorenog porta. Sto bi "pkasticno" znacilo od port kabineta do kompresionog kabineta. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted August 12, 2021 Report Share Posted August 12, 2021 Ovi sundjeri se ponasaju skoro kao potpuni "cep". Dynaudio uz Contour isporucuje isto (dva nivoa) i bas sam proveravao koliko vazduha "curi" - ultra malo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted August 12, 2021 Report Share Posted August 12, 2021 2 minutes ago, Zexx said: Tako je, materijal koji se koristi za variovent i ovaj od koga su napravljeni umeci za KEF se drastično razlikuju po gustini, a samim tim i po propustljivosti vazduha. Upravo je gustina to sto je potrebno povecati ako se zeli kabinet privesti vise zatvorenom kabinetu. Objasnio sam zbog cega u postu kada sam dao ovu informaciju. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zexx Posted August 12, 2021 Report Share Posted August 12, 2021 Dynaudio Variovent je bila komponenta koju kupiš i zalepiš na rupu odgovarajućeg prečnika, menjao se samo broj Varioventa po kutiji u odnosu na zapreminu, materijal koji je služio za propuštanje vazduha je uvek bio isti. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
somilenko Posted August 12, 2021 Report Share Posted August 12, 2021 Variovent ima i ScanSpeak, ne sa mo Dynaudio. a evo i njihovog objašnjenja:The Scanspeak Variovent or 'Flo-Vent' is essentially a resistive reflex port that offers controlled cabinet venting at low frequencies. Installing this vent in a sealed cabinet effectively lowers the woofer Q factor & increases the theoretical cabinet internal volume by a fifth, as seen by the woofer.The aperiodic vent bridges the gap between infinite baffle & reflex designs, it allows deeper bass from sealed cabinets whilst offering a 3rd order final rolloff, resulting in an improved transient response over the sharp 4th order of traditional bass reflex designs. It is tempting when designing smaller systems with high compliance woofers to use small diameter, longer reflex ports to obtain a low tuned frequency - this can however give rise to chuffing noises from the port - the Variovent does not suffer from this.Variovent je suštinski različite propusnosti za različite frekvencije, tj povećava propusnost ka niskim frekvencijama i time "laže" drajver da se nalazi u većem kabinetu i dozvoljava mu veće ekskurzije i samim tim veću efikasnost pri niskim fr.To bi trebalo biti selektivno porozna kompresiona kutija i rezultuje akustičkim kabinetom 3 reda, dok je klasična kompresiona 2 a bass reflex 4 reda. Variovent spada tačno između...Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted August 12, 2021 Report Share Posted August 12, 2021 3 minutes ago, Delija said: Ovi sundjeri se ponasaju skoro kao potpuni "cep". Dynaudio uz Contour isporucuje isto (dva nivoa) i bas sam proveravao koliko vazduha "curi" - ultra malo. Ne proverava se na taj nacin... Mogao si da postavis i ogledalce pa da vidis da li "magli" ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
somilenko Posted August 12, 2021 Report Share Posted August 12, 2021 Dynaudio Variovent je bila komponenta koju kupiš i zalepiš na rupu odgovarajućeg prečnika, menjao se samo broj Varioventa po kutiju u odnosu na zapreminu, materijal koji je služio za propuštanje vazduha je uvek bio isti.1 variovent se koristio za zapreminu do 40 l kod Dyn-a, pa kako je zapremina rasla, rastao je i broj varioventova.Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted August 12, 2021 Report Share Posted August 12, 2021 1 minut ranije, Majda said: Ne proverava se na taj nacin... Mogao si da postavis i ogledalce pa da vidis da li "magli" ? Kako znas kako sam proveravao? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted August 12, 2021 Report Share Posted August 12, 2021 3 minuta ranije, somilenko said: Variovent je suštinski različite propusnosti za različite frekvencije, tj povećava propusnost ka niskim frekvencijama i time "laže" drajver da se nalazi u većem kabinetu i dozvoljava mu veće ekskurzije i samim tim veću efikasnost pri niskim fr. Ne propusta variovent "frekvencije" Propusta vazduh - a ovo drugo je posledica... I ta propusnost zavisi od pritiska. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
somilenko Posted August 12, 2021 Report Share Posted August 12, 2021 Ne proverava se na taj nacin... Mogao si da postavis i ogledalce pa da vidis da li "magli" ? Neće magliti, nema promene vlažnosti vazduha kao kod disanja. Plamen sveće ili upaljača je najbolje, ali je Deliji to već popriličan rizik uzimajući u obzir cenu kutija...Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majda Posted August 12, 2021 Report Share Posted August 12, 2021 Poenta je da je potrebno jednostavno, slusanjem u dva granicna slucaja proveriti sistem sa subovima. 1. tako kako jeste, uz tjunovanje subova 2. Sa tvrdo dampiranim portovima, i tjunovanjem suba. (nisu potrebna nikakava merenja i operacija je jednostavna. Na osnovu slusnih rezultata izvesti eventualne zakljucke...) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
somilenko Posted August 12, 2021 Report Share Posted August 12, 2021 Ne propusta variovent "frekvencije" Propusta vazduh - a ovo drugo je posledica... I ta propusnost zavisi od pritiska.Naravno, prihvatam korekciju, misli se na "luft" iliti vazduh.Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted August 12, 2021 Report Share Posted August 12, 2021 Nego, kakve to sve ima veze sa time sto se @Aibo uselio u novi stan? @Aibo Cestitke, druze!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
