giZ_Mo Posted November 11, 2014 Report Share Posted November 11, 2014 Погледај ЦД плејере кији имају лаÑер: КСС 213 КСС 240 ЦДМ 12.1/12.2 Моје мишљење. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted November 11, 2014 Report Share Posted November 11, 2014 evo probao sam na grundigu sa kompa pustam 300hz i na tape poziciji mi na instrumentu pokazuje 299,9 300 znaci da je brzina ok a kada stavim u pioneer ide 294,00 odstupa malo pa cu morati malo da sredim brzinu Pitanje je koji dek tu odstupa. I na Pioneeru bi dobio 300Hz da si snimao i reprodukovao test ton. Ako jedan od ta dva deka ima kvarcnu regulaciju brzine, onda njega koristi kao referencu. U suprotnom, prona]i kod nekoga takav dek i snimi test ton na njemu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fancy74 Posted November 11, 2014 Author Report Share Posted November 11, 2014 Ja sam celo vreme pustao signal 300Hz i kada sam prebacivao na source i tape na grundigu bili su ovi rezultati source 300Hz a monitor tape 299,9 Hz dali je to mozda to sto bi trebalo da bude sto se tice brzine? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted November 11, 2014 Report Share Posted November 11, 2014 Изгледа да не читаш пажљиво. Да би утврдио да ли трака има тачну брзину Ñама ТЕСТ трака треба да буде Ñнимљена на неком другом каÑет деку за који Ñе зна да има тачну брзину. Затим Ñе та иÑта трака( каÑета) Ñтави у каÑет дек за који Ñе Ñумња да му брзина није тачна и мери Ñе фреквенца на излазу из дека. То што ти радиш је губљење времена. Ево примера за теÑÑ‚ каÑете: http://www.ant-audio.co.uk/index.php?cat=post&qry=alignment_tapes Извињавам Ñе на мањку једне нуле у #17 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fancy74 Posted November 11, 2014 Author Report Share Posted November 11, 2014 Ok mislio sam da radim kako treba ali prevideo sam to da se napominje snimak na referentnom deku najbolje sa dd quartz controlom e sad bih zamolio nekog ako bi mogao da mi snimi test kasetu ja bih normalno platio posto me izjeda dali ovi dekovi sto su kod mene tacno rade tj vrte kasetu , ako moze neko to da mi odradi jer kod mene u komsiluku su batalili svi kasete a i ovi sto imaju dekove sve su vec rastelovani ili skupljaju prasinu pa mi to nije merodavno Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted November 11, 2014 Report Share Posted November 11, 2014 ako moze neko to da mi odradi jer kod mene u komsiluku su batalili svi kasete ......................... Који је то комшилук? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fancy74 Posted November 11, 2014 Author Report Share Posted November 11, 2014 MIslim u mojem mestu , i oni likovi sto sam znao da imaju dobre troglavase kazu da su batalili dekove bas bez veze ja sam zaljubljenik dekova ali pre nisam mogao ni da pomislim da kupim davne 1989 prvi dek koji mi je covek koji mi je snimao kasete ponudio AKAI GX9 1200 dm nisam nikako uspeo da skrpim parice tj markice pa sam bio primoran da slusam na domacim Ei muzickim spravicama i njihovim dekom sto i nije lose zvucalo ali AKAI mi je bio stalno u mislima i nada da cu ga se dokopati, a sad sve to moz bukvalno za bagatelu kupiti a kaseta imam gomilu ocuvanih slusanih na aiwama pioneerima i tako sada bi hteo da proverim ovog grundiga bas u detalje u kakvom je stanju cinimi se po zvuku da dobro svira e sad bi i ovog pioneera voleo podesiti a nemam u blizini nikog ko bi mogao da mi snimi test kasetu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted November 11, 2014 Report Share Posted November 11, 2014 i ovog pioneera voleo podesiti a nemam u blizini nikog ko bi mogao da mi snimi test kasetu МиÑлио Ñам град из којег Ñи? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fancy74 Posted November 12, 2014 Author Report Share Posted November 12, 2014 Ja sam iz okoline Backe Palanke selo Pivnice Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted November 12, 2014 Report Share Posted November 12, 2014 Ja sam iz okoline Backe Palanke selo Pivnice Сандро ти је из Ðовог Сада. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fancy74 Posted November 12, 2014 Author Report Share Posted November 12, 2014 A on bi mogao da mi uradi snimak i posalje kasetu ili kako da stupim u kontakt sa njim da se dogovorim kako bi to izveli? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted November 12, 2014 Report Share Posted November 12, 2014 Колега из поÑта 10. Пошаљи му приватну поруку па га питај, Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fancy74 Posted November 12, 2014 Author Report Share Posted November 12, 2014 Evo poslao Hvala za preporuku Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fancy74 Posted November 22, 2014 Author Report Share Posted November 22, 2014 Nejavlja se kolega SandroNS predpostavljam da ima dosta obaveza dali bi neko mogao da mi nasnimi test kasetu da podesim brzinu na dekovima ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted November 22, 2014 Report Share Posted November 22, 2014 ДинеÑи каÑету, Ñнимићу ти Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fancy74 Posted November 22, 2014 Author Report Share Posted November 22, 2014 Mogu da posaljem kasetu , ili ako imate vi novu platicu ja pouzecem ako nije problem, ja sam 150 km od Beograda Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted November 22, 2014 Report Share Posted November 22, 2014 Једино да пошаљеш, јер не продајем каÑете, или донеÑи дек да подеÑимо док попијемо по пивце. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fancy74 Posted November 22, 2014 Author Report Share Posted November 22, 2014 POslacu u ponedeljak dajte mi adresu Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willi Studer Posted November 22, 2014 Report Share Posted November 22, 2014 Snimi mu i 3 kHz. Standardni ton za podešavanje brzine na mnogim test kasetama je 3.150 Hz. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fancy74 Posted November 27, 2014 Author Report Share Posted November 27, 2014 POzz moze mi neko reci kako zvuce JBL LX 22 u poredjenju sa control 1g ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
