sondek Posted November 30, 2025 Report Posted November 30, 2025 Trebalo bi napraviti neki clash lampi iz švapskih podmornica, ruskih aviona ili iz tenkova da znam koji rod vojske pobeđuje u HiFi. Veselo ti i srećno bilo sa svim ovim avanturama 🍀 Quote
pollux Posted Wednesday at 06:15 PM Author Report Posted Wednesday at 06:15 PM Konačno je završen LS50 pojacivac. Rezultati su sjajni, zvuci bolje od svih 300b koje sam imao i slusao čak i Shindo Cortesa sa Emison Labs 300b cevima. Miroslav Petrovic je zaslužan za sve osim trafoa koji su Trafomatic. Za izlazni stepen su korišćeni radovi Haramusina I Makarova dok je ulazni stepen pravljen autentican sa Telefunken D3a u triodnom rezimu. Za rectifier je uzet Mullard gz34 zbog najmanjeg pada napona, a i zvučno se pokazao bolje od Brimar U52 rectifiera koji preferiram. Snaga nekih 8.5W. Probana je i ruska 6e5p na ulazu koju svi oni koriste za Gu50,. ali nije imala dovoljno swinga i čudno se ponašala u tom pentodnom rezimu koji oni preporučuju. C3g je u triodnom režimu davala manje detalja u visokim. Quote
zflazar Posted Wednesday at 06:49 PM Report Posted Wednesday at 06:49 PM Lepo, čestitke. D3a u triodnom režimu je provereno rešenje, nije problem sa njom poterati GU50 u triodnom modu Možda ima i pomalo previše swing-a za te potrebe? Kakva je sprega između dve cevi ako nije tajna? Kondenzator ili transformator? Quote
pollux Posted Wednesday at 07:33 PM Author Report Posted Wednesday at 07:33 PM LS 50 ima malo veću anodnu disapaciju I trpi veću struju od Gu50 mada je mi nismo ovde gurali kao što Manakov predlaže na 120ma. U triodi d3a ima taman dovoljno swinga ušlo se u nju sa 1.76v rms. Kondenzator je mcap copper foil izmedju cevi. Quote
zflazar Posted Wednesday at 11:20 PM Report Posted Wednesday at 11:20 PM Hvala na odgovorima. Po meni bi bilo još bolje da je trafo-sprega umesto kondenzatora. Quote
pollux Posted Thursday at 09:53 AM Author Report Posted Thursday at 09:53 AM Zbog velike impedanse D3a u triodnom spoju, teoretski trafo bi morao da ima bar 80h i 5000 zavojaka, sa bar cetvorostrukim pi motanjem, sto dovodi do velike rasipne induktivnosti a time pada frekventni opseg. Probali smo Lundhal LL1677 koji na papiru ispunjava ove uslove (150h) međutim dobijali smo gubitak transparentnost. Quote
zflazar Posted Thursday at 02:42 PM Report Posted Thursday at 02:42 PM 4 sati ranije, pollux said: Zbog velike impedanse D3a u triodnom spoju, teoretski trafo bi morao da ima bar 80h i 5000 zavojaka, sa bar cetvorostrukim pi motanjem, sto dovodi do velike rasipne induktivnosti a time pada frekventni opseg. Probali smo Lundhal LL1677 koji na papiru ispunjava ove uslove (150h) međutim dobijali smo gubitak transparentnost. Naprotiv, D3a ima malu Ra u triodnom spoju (oko 2k). Gap LL1677 je kalkulisan za 80mA što u principu nije slučaj za D3a u tipičnoj radnoj tački u triodnom spoju kao drajverice. Lično, pre bih probao Lundahl LL1671, anodna struja od D3a odgovara njoj, ima i dobro pojačanje a po mom iskustvu step-up interstage (pretpostavljam da je 1677 vezan kao 1:2 step-up) je uvek inferioran u zvuku u odnosu na 1:1 prenos. Datasheet LL1677: https://www.lundahltransformers.com/wp-content/uploads/datasheets/1677.pdf Datasheet LL1671: https://www.lundahltransformers.com/wp-content/uploads/datasheets/1671.pdf P.S. na visokoprocentno EI nikl-jezgru dobar motadžija bi mogao napraviti trafo koji trči krugove oko ovih izvikanih Lundahl-a. Quote
pollux Posted Thursday at 06:21 PM Author Report Posted Thursday at 06:21 PM Tako je,Ra je u trodnom spoju 2k ali primarna impedansa transformationa mora da bude najmanje 3-4 puta veca inace ne moze da svinguje preko tog opteretnog otpora. Npr za 300b RI je 700ohm a trafo se preporucuje najmanje 3.0kohm,(najbolje 3.8kohm, 33H induktivnosti). Trafo bi i po meni bio najbolje resenje da nema tog ogromnog frekventnog pada,pri tom je I drasticno jeftinije resenje (par dobrih Ludhala je ispod 300 eur otprilike pola vrednosti jednog Mcap) Quote
zflazar Posted Thursday at 07:26 PM Report Posted Thursday at 07:26 PM nema dobrih i loših transformatora i kondenzatora. Samo odgovarajućih i neodgovarajućih. I dalje tvrdim da je LL1677 promašaj za tu poziciju što si ti i slušno potvrdio. Ti si zapeo da trafo sa gapom zasićenja od 80mA daje dobru induktivnost na struji od 20-tak mA. Znam savršeno kako se računa opteretna impedansa SE trafoa i dalje tvrdim da Ra od 1,9k ne bi trebalo da bude nerešiv zadatak za konstrukciju dobrog interstage -a. Po mom iskustvu za impedansu primara u odnosu na Ri triode 3-4 x blago preterivanje (sve preko 3x zapravo) i samo usložnjava probleme konstrukcije trafoa gde zbog fizičkih ograničenja nekad monumentalna gvožđa ne opravdaju velika očekivanja ali 'ajde... Nešto poput ovog bi leglo k'o dupe na nošu: https://www.ebay.com/itm/394132644055 Quote
pollux Posted Thursday at 09:41 PM Author Report Posted Thursday at 09:41 PM 2 sati ranije, zflazar said: Nešto poput ovog bi leglo k'o dupe na nošu: https://www.ebay.com/itm/394132644055 Taj konkretni Lundhal smo probali samo iz razloga jer sam ga imao a uklapao se u parametre, i jeftinijije je rešenje. Da, ovaj Hashimoto je vec 5kohm i sigurno bi bilo prihvatljiv mada iz nekog čudnog razloga ne daju podatak koliko je H na 150v, 20hz, ovi podaci 70h za 5v 50HZ prakticno nista ne znače. U većini slučajeva mora nažalost trafo sa velikim gapom zbog DC saturacije. Quote
hifista Posted Thursday at 10:20 PM Report Posted Thursday at 10:20 PM Greota je stavljati razdvojni trafo izmedju dva pojačavačka stepena ako nemaju potpuno razdvojeno napajanje. Sakuma je čak pravio odvojenu kutiju za svaki stepen. U svakom slučaju takav amp bude glomazniji i skuplji. Drugi problem je imati DC za dati tip trafoa dovoljno mali. Quote
pollux Posted Thursday at 10:57 PM Author Report Posted Thursday at 10:57 PM Slike sa LS50 cevi Quote
zflazar Posted Friday at 02:30 AM Report Posted Friday at 02:30 AM 4 sati ranije, pollux said: U većini slučajeva mora nažalost trafo sa velikim gapom zbog DC saturacije U tvome slučaju radi se o trafou sa prevelikim gapom na žalost. Šteta što u "višku" nisi imao LL1671. Žao mi je što ste išli linijom manjeg otpora i završili sa sprežnim kondenzatorom priču. Tako ste mogli i umesto LS 50 da stavite GU 50 bar bi bilo više resursa za nalaženje cevi sa identičnim radnim krivuljama. U svakom slučaju ne bih se više mešao u diskusiju, srećno u daljoj upotrebi pojačala. 😘🍀 Quote
pollux Posted Friday at 09:12 AM Author Report Posted Friday at 09:12 AM 6 sati ranije, zflazar said: Tako ste mogli i umesto LS 50 da stavite GU 50 bar bi bilo više resursa za nalaženje cevi sa identičnim radnim krivuljama. To baš nikako, velika je razlika zvučno izmedju GU50 i LS50, a i imali smo više nego dovoljno LS50 da ih perfektno uparimo. Sa sprezni je bilo dosta igranja i ovi Mcap su se pokazali za dlaku boljim od AN silver coil in foil. Quote
