Pollux sistem (Sci-Fi /Retro)
pollux
Po meni je bzvz upucati velike novce u hifi,i onfa zvuk pokvariti losom pozicijom zvucnika,ili mesta za slusanje pa i foteljom.Neke stvari ili bar veći deo treba ispostovati.Fotelja ili sofa bi trebalo da budu do ramena i da po mogućstvu budu odmaknuti od zida,idealno metar-dva,tri...Ovo kod polux-a je odlicno.Treba i biti približno u jednakostranicnom trouglu sa zvucnicima.Zvucnici dalje od zida,odnosno kako su projektovani.Ja sam godinama bio sa zvucnicima projektovanim za rad uza zid,ima to i mnogo prednosti ali i velikih mana.Treba dobro sagledati mogućnosti prostora pre odabira zvucnika.
Mislim da su ove quadolilike retro fotelje idealne za hifi ja ih obozavam i zbog udobnosti koje nosi naslon za ruke,prozracne su pa nisu na putu zvucnih talasa tj.muzike.srećom se i vraćaju u modu i ima firmi kod nas koje ih sjajno repariraju sto moze da prođe kod zena ako se sluša u boravku.Blizu sam "nagodbe" sa zenom oko toga.U međuvremenu niska sofa radi posao.Jednu visoku preko glave sam čuo na delu kako potpuno ubija zvuk vrhunskim zvucnicima,koje sam pre toga slusao sa nizom.Beržera,naročito ona sa dodatnim "usima oko glave je (po meni) dosta problematična.
Off bi mogao da se eliminiše sa teme,ili u split ili u temu o pozicioniranju.Nije skroz bezvezan,ali nepotrebno naruži inače odličnu temu i interesantan sistem.
Ontopic : Nisam video koji je gram,ako nisam opet prevideo,ako moze malo na tu temu
Edited by sondek
Perpetum Ebner 2020L complicator ,rucka je pravljena, nju i ozicenje radio Stone Cold forumski clan, Linn Adict cartrige. Imam gomilu selak ploca pa je bilo bitno da gramofon ima i 78rpm.
Kao što Sondek reče  varijacija na temu o foteljama za slušanje glazbe nije za podsmijeh ? , porotovo u akustički netretiranim slušnim prostorima . Eto sama debelo futrana fotelja je na neki način apsorber zvuka dok štokrlec  - tronožac -        to nije ? :)  no šalu na stranu  . Velika je raznika između fotelja do visine ramena ( do slušnog aparata - ušiju - dolazi do izražaja svi odbijanci iz prostora  ) . Na visokim naslonima fale odbijanci  iz "ljubinke" , a one visoke sa ušesima  daju skor  pa direktan zvuk ? . E sad počinje priredba tipa ko  kako vole ? . Evo jednostavan primjer :  Nije bitno gdi sjedite . br 1  Stavite dlanove paralelno sa ušima i jel se jasno čuje rezlika ? o odnosu na slušanje bez dlanova ?  i nakon toga zakrivite dlanove u obliku školjke i poslušajte ? , jope razlika ? . Ne pametujem . odprilike ? koda si stavio omraženi ekvilajzer ? :) Eto zato je ovo odlićan hoby  jel se dobar zvuk more dosegnuti sa puno ,  ili relativno malo novaca - ko i u svemu razina rezumijevanja problematike je " možda" ? :) i važnija od novaca  kojim se problem  uvjetno rečeno najlakše     riješava ? . Eto nisam odolio :(
Nije, zaista. Ja bih voleo da imam jedno metar iza fotelje. probao sam da guram zid ali nisam imao snage, jbg. <_< Moja soba je samo optimalno rešenje s obzirom na RL situaciju.
A sa bendom smo dva podruma adaptirali u prostorije za vežbanje, udenfovali ih maksimalno i tako svašta naučili. Plus, u to vreme je jedan drugar i vlasnik studija iz kraja  platio čoveka da mu akustički sredi režiju i gluvu sobu, plivajući podovi, zvučni tuneli i svašta još. I to se sve čuje i jako je korisno za snimanje. I za slušanje na odredjenim izračunljivim mestima :D
33 minuta ranije, Woland said:
ne može :) kakva budževina je po sredi? pitam zato što i ja trebam da pravim phono za šelake, dakle slikaj daj podatke, šemu, tip igle, pre RIAA standarde koje phono pokriva, daj šta daš :)
Za slike bi morao da rasturam ceo gramofonski setup jer je ugradjen u bazu, budzevina jer je u pitanju neki stari Philips iz 50ih modifikovan, za shemu cu kontaktirati tvorca
Slusalice
Stax SR 40 -electret (sa stax srd4)
AKG 340 - hybrid elektrostatik moje su bass heavy verzija(po meni nesto najbolje sto je AKG ikad napravio uz K1000) ali mana sto im treba bas bas jako pojacalo (impedansa 2x450ohm)
Jecklin Float model two
10 hours ago, pollux said:
Slusalice
Odlicna kolekacija! imas li favorita od ovih tri?
NHF ? pročiiao je i usvojio  znanje  Ozrena Bilana  ili  i  Spužva Boba ? :)
 Valjda nisu ista osoba . , svak se zove  drugačije ? . Simple ish the best ?  ja nisam izmislio kave aparat , aga znam  složit da dela finu kavu  koju mušterije vole piti ? ....
