sondek Posted December 3, 2016 Report Share Posted December 3, 2016 1 sat ranije, Dacho said: U buducnosti planiram jedan drugi koncept sa integriranim skretnicama i pojacalom u svakom zvucniku, znaci prava aktiva. Skopcas ih sa dobrim preampom i izvorom zvuka i voooziii! Prava stvar.Planiram sa takvim sistemom zavrsiti karijeru.Streamer/preamp i aktivni četvorosistemski zvučnici,naravno i gramofon.Nema parazita zvanih kablovi i sistem prilagodiv sobnoj akustici. Ako moze link sa diy foruma o sadasnjim zvučnicima.Liči na strašnu stvar uz lampe. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
beatgoeson Posted December 3, 2016 Report Share Posted December 3, 2016 6 minuta ranije, sondek said: Nema parazita zvanih kablovi Osim što u tom slučaju trebaju "malo" duži interkonekti. Ne bi bilo loše da čujemo mišljenje o tome naših specijalista za kablove - šta je bolje. Svojevremeno sam se opredelio za praktičnije rešenje - da mi pojačala budu na polici, na istoj gomili. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
trotter Posted December 3, 2016 Report Share Posted December 3, 2016 Trotter likes Sondek lad reasoning. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted December 3, 2016 Report Share Posted December 3, 2016 Nebi bila duza duzina kablova.Ako amp ostane u sredini standardan kabl od 120cm sasvim dovoljan.Pritom,veza će biti balansirana,a aktivna skretnica unutar zvučnika.Kad bi se bacio u diyere nikad ne bih pravio zvučnike makar bez aktivno odrađenog bass-a.Pa taj bas je rak rana 90% sistema i prosto mi je neverovatno da u 21 veku taj problem ostane neresen.Zapravo jasno mi je,ljudi bi bili zadovoljniji svojim sistemima...pa bi stao biznis. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dacho Posted December 3, 2016 Author Report Share Posted December 3, 2016 2 sati ranije, sondek said: Prava stvar.Planiram sa takvim sistemom zavrsiti karijeru.Streamer/preamp i aktivni četvorosistemski zvučnici,naravno i gramofon.Nema parazita zvanih kablovi i sistem prilagodiv sobnoj akustici. Ako moze link sa diy foruma o sadasnjim zvučnicima.Liči na strašnu stvar uz lampe. http://www.diyaudio.rs/topic/8267-paudio-horne/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dacho Posted December 3, 2016 Author Report Share Posted December 3, 2016 3 sati ranije, beatgoeson said: Ima u D klasi sjajnih rešenja, samo treba biti spreman na potpuni prelazak u digitalni domen. Recimo, "plate amplifier" ogromne snage za ugradnju u zvučnik, dvo ili trokanalni, sa DSP-om i mogućnošću generisanja odgovarajućih skretnica. Ludilo. Ova horna je kupovna, ili si sam proračunavao/pravio? Sve na zvucnicima je vlastite izrade, ustvari hornu mi je radio prijatelj po mojem proracunu za tractrix horne (kalkulator za njih je lako naci). Na diyaudio forumu je opisan postupak izrade. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
beatgoeson Posted December 3, 2016 Report Share Posted December 3, 2016 Upravo sam pregledao tvoj thread na diyaudio, vidim da je tvoje poslednje pitanje ostalo bez odgovora. Zašto ne bi, probe radi, obložio hornu plastelinom (ne znam koliko to košta) ili glinom (to se može oprati i zafarbati)? Stakloplastika mi ne deluje kao materijal koji zvoni, ali nije baš ni nešto masivan. Kada pecam u svom čamcu, i te kako moram da pazim da li ću nečim da lupim po njemu. Svojevremeno sam se zanosio da napravim tractrix hornu za svoje srdnjetonce od sedam incha, napravio sam i program u Clipper-u za proračun i praktičnu izvjedbu horne (po principu slice-ova), ali sam, srećom odustao. Usta horne bi bila veća od metra u prečniku, rezultat nepredvidiv, i racio je preovladao. A bio sam u fazi entuzijazma, malo je falilo da krenem. Još me zanima zašto je "meštar" preporučio da sa rezom ideš ispod preporučenog od proizvođača? Pogotovo kod horne, deluje malo rizično. EDIT: Kako je moguće da ti taj kompresioni drajver pokriva sve, od 800Hz (ako sam dobro zapamtio), pa naviše? Tipično, kod horni, dolazi do izvesnih kolebanja u odzivu, kako se ide naviše. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dacho Posted December 4, 2016 Author Report Share Posted December 4, 2016 8 sati ranije, beatgoeson said: Upravo sam pregledao tvoj thread na diyaudio, vidim da je tvoje poslednje pitanje ostalo bez odgovora. Zašto ne bi, probe radi, obložio hornu plastelinom (ne znam koliko to košta) ili glinom (to se može oprati i zafarbati)? Stakloplastika mi ne deluje kao materijal koji zvoni, ali nije baš ni nešto masivan. Kada pecam u svom čamcu, i te kako moram da pazim da li ću nečim da lupim po njemu. Svojevremeno sam se zanosio da napravim tractrix hornu za svoje srdnjetonce od sedam incha, napravio sam i program u Clipper-u za proračun i praktičnu izvjedbu horne (po principu slice-ova), ali sam, srećom odustao. Usta horne bi bila veća od metra u prečniku, rezultat nepredvidiv, i racio je preovladao. A bio sam u fazi entuzijazma, malo je falilo da krenem. Još me zanima zašto je "meštar" preporučio da sa rezom ideš ispod preporučenog od proizvođača? Pogotovo kod horne, deluje malo rizično. EDIT: Kako je moguće da ti taj kompresioni drajver pokriva sve, od 800Hz (ako sam dobro zapamtio), pa naviše? Tipično, kod horni, dolazi do izvesnih kolebanja u odzivu, kako se ide naviše. Sto se tice zvonjave horne mislim da tu nema problema, dosta je rigidna i kada recimo kucnes po njoj veeeeliiika je razlika u odnosu na originalnu. Uostalom u zvuku nema nikakvih prizvukova za razliku od originalne koja je imala povremeno neke primjese. Ako se vidi krivulja odziva P.Audio drivera vidi se da je sposoban da vrti do 500-600 Hz tako da tih 800 nije uopce problem, ipak je to 2" driver koji ima ustvari membranu od 72 mm. Bez obzira na to ja radim preklop na oko 1000 Hz jer mi bas driver dosta dobro svira do 2500 hz. Svekupno to se pokazalo jako dobro. To je prednost aktivne skretnice i ovakvih drivera gdje ima dosta prostora za igranje pa sam probavao raditi preklop frekvencija od 700 - 1200 Hz. Mozda si nesto krivo procitao, preporuceni rez od proizvođaca je na 650 Hz. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
damic Posted December 4, 2016 Report Share Posted December 4, 2016 Napokon, jos neko sa aktivnim sistemom. BTW, na aktivi sam vise od 10 godina, do sada je bilo 4 para Apogee ribbons sa multisub sistemima, momentalno su Apogee Duetta Signatures i 4 suba, dakle 3-way. Mislim da ti je najslabija karika skretnica, ne treba se plasiti digitalnih. Koristim 2 komada Electro Voice DX34a, malo starije ali izvrsne, transparentne. Imam kranje pozitivna iskustva sa Dynacord DSP 600 koja radi fenomenalno, doduse kosta oko 1200 eur. http://dynacord.com/en/products/7/6/34/233_dsp600.html Takodje, odlicno rade i proizvodi Minidsp, ubedljivo, best value for money. Interesantno, sa prilicno popularnim DBX Driverack (model koji je po osobinama skoro isti kao ove moje EV) nisam imao dobro iskustvo, muti zvuk. Naravno, sve ove skretnice poseduju i DSP sto je nezaobilazno kod svih modernih sistema. Kod nas se to jos ne shvata, ali buducnost je u aktivnim sistemima i primeni digitalije. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
beatgoeson Posted December 4, 2016 Report Share Posted December 4, 2016 5 sati ranije, Dacho said: Mozda si nesto krivo procitao, preporuceni rez od proizvođaca je na 650 Hz. Sada sam našao na jednom mestu da je preporučeno 800Hz ili više. A u onim podacima što si okačio na Diyaudo piše da je frekventni opseg 500Hz-18kHz, pa sam računao jednu oktavu više. Ali, OK, izgubio sam iz vida da je to promenljiva skretnica i da si imao mogućnost probanja. Između ostalog, taj komoditet takođe ide na uštrb zvuka. Kada se definitivno utvrde tačke rezanja, treba uraditi skretnicu sa fiksnim rezovima. Osim ako se ne ide Damićevim stopama, bez straha od digitalije. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dacho Posted December 4, 2016 Author Report Share Posted December 4, 2016 59 minuta ranije, beatgoeson said: Sada sam našao na jednom mestu da je preporučeno 800Hz ili više. A u onim podacima što si okačio na Diyaudo piše da je frekventni opseg 500Hz-18kHz, pa sam računao jednu oktavu više. Ali, OK, izgubio sam iz vida da je to promenljiva skretnica i da si imao mogućnost probanja. Između ostalog, taj komoditet takođe ide na uštrb zvuka. Kada se definitivno utvrde tačke rezanja, treba uraditi skretnicu sa fiksnim rezovima. Osim ako se ne ide Damićevim stopama, bez straha od digitalije. Proizvođac preporucuje da je rez moguc od 650 Hz pa na vise ali manje vise skoro svuda je ustvari preporuka da rez bude oko 1000 Hz. http://www.sonotone.in/p-audio-sd-750n.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dacho Posted December 4, 2016 Author Report Share Posted December 4, 2016 5 sati ranije, damic said: Napokon, jos neko sa aktivnim sistemom. BTW, na aktivi sam vise od 10 godina, do sada je bilo 4 para Apogee ribbons sa multisub sistemima, momentalno su Apogee Duetta Signatures i 4 suba, dakle 3-way. Mislim da ti je najslabija karika skretnica, ne treba se plasiti digitalnih. Koristim 2 komada Electro Voice DX34a, malo starije ali izvrsne, transparentne. Imam kranje pozitivna iskustva sa Dynacord DSP 600 koja radi fenomenalno, doduse kosta oko 1200 eur. http://dynacord.com/en/products/7/6/34/233_dsp600.html Takodje, odlicno rade i proizvodi Minidsp, ubedljivo, best value for money. Interesantno, sa prilicno popularnim DBX Driverack (model koji je po osobinama skoro isti kao ove moje EV) nisam imao dobro iskustvo, muti zvuk. Naravno, sve ove skretnice poseduju i DSP sto je nezaobilazno kod svih modernih sistema. Kod nas se to jos ne shvata, ali buducnost je u aktivnim sistemima i primeni digitalije. Tu si u pravu oko skretnice...znas kako prvo ides na varijantu koja je trenutno najbolja ili najlakse dostupna pa onda poslije radis promjene na bolje. S obzirom da ova igra nije bas malo kostala onda smo na kraju uvijek kratki sa novcima. Svakako da cu ici na DSP i bolju skretnicu ali to me tek ceka. Ima dva prijatelja koji su radili aktive sa digitalnim skretnicama i mini DSP -om i znam sto to donosi tako da idemo polako u tom smjeru. Takvi sustavi imaju daleko vece mogucnosti nego pasivni, pogotovo sa ovakvim driverima i konceptom gdje je dinamika i sve ostalo daleko bolje nego klasicni koncepti. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dacho Posted December 9, 2016 Author Report Share Posted December 9, 2016 Trenutno sam u odabiru boje za trube...za sada je samo temelj na njima. A zena bi da budu kricavo roza!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted December 9, 2016 Report Share Posted December 9, 2016 Јел има нека слика тих кутија слокано са стране? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jager Posted December 9, 2016 Report Share Posted December 9, 2016 11 minuta ranije, stoN_Cold said: Јел има нека слика тих кутија слокано са стране? Da nećeš da ih praviš možda Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted December 9, 2016 Report Share Posted December 9, 2016 5 minuta ranije, jager said: Da nećeš da ih praviš možda Јок. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dacho Posted December 9, 2016 Author Report Share Posted December 9, 2016 1 sat ranije, stoN_Cold said: Јел има нека слика тих кутија слокано са стране? Ako nije problem stavio sam link sa diyaudio foruma gdje ima hrpu slika kako su nastale... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted December 9, 2016 Report Share Posted December 9, 2016 Није проблем ал' бих овде ипак погледао. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dacho Posted December 9, 2016 Author Report Share Posted December 9, 2016 Evo par slika u fazi nastajanja... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dacho Posted December 9, 2016 Author Report Share Posted December 9, 2016 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted December 9, 2016 Report Share Posted December 9, 2016 Захваљујем се на сликама. Нису ми били јасни отвори(2. комада) са предње стране. Очигледно су самоу крас, ал' добро изгледа. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dacho Posted December 9, 2016 Author Report Share Posted December 9, 2016 35 minuta ranije, stoN_Cold said: Захваљујем се на сликама. Нису ми били јасни отвори(2. комада) са предње стране. Очигледно су самоу крас, ал' добро изгледа. Nisu ukras, tu prolazi BR cijev.. Samo nisu bile montirane na prethodnim slikama. Na drugom forumu ima detaljno objasnjeno zasto su tako postavljene... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted December 9, 2016 Report Share Posted December 9, 2016 ОК. није се добро видело. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
beatgoeson Posted December 10, 2016 Report Share Posted December 10, 2016 Pristupačne su, ako treba da se odguši... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
