TurboMaximus
Akustika (prostorija), pozicioniranje zv. kutija i sl.
Atomi ili molekuli čvrstih tela stalno osciluju. Što viša temperatura, jače oscilovanje. Termičke vibracije su haotične. Pri konstantnoj temperaturi su prostorno i vremenski uravnotežene, ali generišu različito konkretizovane unutrašnje energetske fluktuacije zbog kojih svojstva materijala trpe temperaturno zavisne varijacije. Među takvim svojstvima je i električna provodljivost. Hladan i zagrejan uređaj ne zvuče isto, to je poznato.
Akustičke vibracije nisu haotične. Imaju frekvenciju, amplitudu, smer. Kada prodru u materijal, što je rutinski fizički događaj, s termičkim vibracijama superponiraju se komponentom koja ima frekvenciju, amplitudu i smer. Jasno je da posledice nose pečat tih pravilnosti, što se direktno učitava i u nama interesantni električni signal.
Mada temu često komentarišem, teorija je jedna od onih koje me vrlo malo zanimaju. Praksa, s druge strane, kaže da je uticaj vibracija kapitalan.
Džaba mi objašnjavaš, i dalje sam glup da shvatim kako mehaničke vibracije utiču na električnu provodljivost.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Koliko sam razumeo Turba, po njemu su vibracije izazvane spoljnim uticajem na uređaje. Ja mislim da oscilovanje dolazi prevashodno iznutra i da su spoljašnji uticaji daleko slabiji.
Sa ostalim bi se složio, da je uticaj vibracija kapitalan. Prevedeno na narodski rečnik izrazit / suštinski / veoma značajan.
1 sat ranije, Engine said:
Pogledajt vibracije ovog W32:
Ne vibrira zato što ima 32-bitni procesor i novce od kriogeno tretiranih konjskih glava za akustički tretman
Moze mala pomoc,
Koji stalak bih mogao da upotrebim za kef Q350 koji se nalaze na polici za tv koja je dimenzija (250 * 50 * 45 - Š x D x V).
Pretposavljam neki visine oko 20cm..
IsoAcoustic mi se bas ne svidja..
Dal da se upustim u samogradnju drvenog ili preporucujete nesto vec gotovo?
To sam zaboravio da napomenem, soba tj. prostor je takav da nemam gde da stavim podne stalke.. I meni su oni lepsi al sta da se radi..
Zbog toga se pitam sta da uradim sa sadasnjom postavkom.
Polica je sama po sebi rezonator.
Stalci mogu da stoje i ispred police, šteta je drugačije, dobre zvučnike imaš.
Ako mora na policu, možda je najbolje da ih podigneš na spajkove sa podloškama. A ako to ne smatraš ružnim, nije loše da nakon toga probaš i šta se dešava kada otežaš zvučnike sa gornje strane npr. stoperima za vrata.
Polica je bas masivna, korpus je od duplog univera, ima bar 25 - 30 kg, bez stvari..
Stalci da su ispred police, ne bih mogao da prodjem pored jedne strane ugaone a da ga ne udarim...
Narocito me zeza onaj komad zida levo od levog zvucnika, preklapa se sada 5cm sa kutijom. Zvucnik - zid pozadi je 33cm. Rastojanje zvucnika nesto ispod 2m, a udaljenost pozicije slusnja vise od 3m. Soba cela je skoro 7m (iza ugaone ima jos oko 2.5m).
Sistem je tek sklopljen, usvirava se.
Morace zavese na vrata, prozor..
Mozda da stavim samo plocu, recimo laminiranog hrasta, od nekih 4 - 5cm ispod kutija? A ispod spajkove? Ili je bolje od siljaka nesto ovako:
https://www.aliexpress.com/item/32934599184.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.65d02e0eUtOhNf
Sve u svemu, bice dosta zabave...
Evo i slika sobe:
Pokušavam da kažem da je koncept u korenu pogrešan. U iole ambiciozno građenje audio sistema ne kreće se od široke niske komode. Sad možeš da se igraš i koliko-toliko popraviš trenutni rezultat, ali u postojećim uslovima daleko si i da naslutiš mogućnosti svog sistema.
Kad je komoda pravljena koncept ozbiljnijeg audio sistema nije ni postojao. Trudiću se da izvučem max iz trenutinih uslova, i svaki savet je dobrodošao.
Eto, čovek  uči dok je živ, tj. dok to želi.
      26,485
      348,887
