Oknarb Posted November 10, 2016 Report Share Posted November 10, 2016 11 sati ranije, TurboMaximus said: Bila bi manja šteta, mada, trebalo je da shvatiš metaforički. Da bi tako shvatio treba da te poznajem. Bilo kako bilo, difuzore sam kupio da ukoliko zatrebaju iste i upotrebim. Normalno biti će i drugih stvari u prostoriji koji bi trebalo da pozitivno utiču na akustiku prostora. U situaciji sam da ceo prostor prilagodim slušanju muzike. Kako budu tekle promene u prostoru slikaću i posle podeliti iskustvo na forumu. Pozdrav Branko Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TurboMaximus Posted November 10, 2016 Report Share Posted November 10, 2016 Rešavanje akustike apsorpcijom je pregažen koncept. Kontrola distribucije refleksija je najzdraviji metod. To se rešava dimenzijama i oblikom prostorije i objekata u njoj i izborom pogodnih materijala. Apsorpcija se izbegava, odnosno primenjuje u nuždi, na minimumu minimuma. U savremenim koncertnim salama čak se i sedišta ne tapaciraju sa svih strana već samo oni delovi koji su u kontaktu s telom. Dvokanalna reprodukcija ne funkcioniše u punom kapacitetu bez učešća prostorije. Zato refleksije ne treba eliminisati već staviti pod kontrolu, preusmeriti. Difuzori su logično sredstvo za ambicioznije, mada redovni sobni inventar obično bude dovoljan za vrlo dobar rezultat. Mana je to što ga je često previše. Pravljenje namenske slušaonice je ozbiljan zadatak. Instant rešenja rađena na osnovu amaterskih merenja i proračuna lako mogu da rezultiraju fijaskom. Zato je generalni savet postupnost i strpljivo analiziranje svakog koraka i registrovanih zvučnih pomaka. Da bi se napravio kvalitetan audio uređaj nije dovoljno biti stručnjak za elektroniku. Isto važi i za stručnjaka za akustiku i prostor za slušanje. Profesionalci, naviknuti na studijske i koncertne okolnosti često uopšte ne razumeju probleme kućne reprodukcije. Neverovatno je, ali ima ih koji uopšte ne slušaju muziku. O akustičarima koji se bave problemima nevezanim s muzikom da i ne govorim. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
williamwallace Posted November 10, 2016 Author Report Share Posted November 10, 2016 1 sat ranije, bokiooo7 said: U pravu si, amplifikacija igra vaznu ulogu sto se basa tice i u to sam se licno uvjerio. Sto bolja kontrola to bolji bas, odnosno manje woofa po sobi. Doduse ima ljudi koji vole malo manju izlaznu impedansu pojacala, sto basu daje iluziju ''punoce'', medjutim sve zavisi od same sobe. Zvuk zavisi od mnogo parametara i nije ga bas jednostavno dovesti u balans. Konkretno kod mene, probao sam sistem na tri razlicita zida i na sva tri zvuci razlicito, od neslusljivog do sasvim solidnog. Mozda je najbolje da ti neko sa foruma pozajmi difuzore ( ako neko ima) pa da probas... Pa to bi bilo najbolje, ali ja ne volim da cimam ljude, a i ukoliko su dofuzori od dveta onda to nije ni malo lako. Kontaktirao sam ove RFA Acoustic i sve je bilo ok dok ih nisam pitao da li postoji nekakv mogucnost testiranja kod men u prostoru, tada su prestali da odgovaraju. https://www.kupujemprodajem.com/RFAcoustics-SKYLINE-akusticki-difuzor-18100056-oglas.htm?filter_id=94151260 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TurboMaximus Posted November 10, 2016 Report Share Posted November 10, 2016 1 minut ranije, Oknarb said: Da bi tako shvatio treba da te poznajem. Bilo kako bilo, difuzore sam kupio da ukoliko zatrebaju iste i upotrebim. Normalno biti će i drugih stvari u prostoriji koji bi trebalo da pozitivno utiču na akustiku prostora. U situaciji sam da ceo prostor prilagodim slušanju muzike. Kako budu tekle promene u prostoru slikaću i posle podeliti iskustvo na forumu. Pozdrav Branko Visimo ovde već godinama pa računam kao da se znamo. U svakom slučaju imaš izvinjenje. To što si pomenuo više mi liči na apsorbere nego na difuzore. Otud onakav komentar. Iznad je post koji sam slučajno upravo napisao i koji ilustruje kako otprilike razmišljam. Jovan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Oknarb Posted November 10, 2016 Report Share Posted November 10, 2016 3 sati ranije, Alexandar said: Kako se kreci taj rigips, posle n godina, kada za to dodje vreme? Koliko vidim, po svojoj strukturi, je jako nezgodan sto se toga tice? Teško se kreči. I sam sastav se ne bandažira. Preciznost maksimalno kod postavke. Ovaj koji sam naručio Gyptone big quattro na sastavima je kao obična gips ploča. Spojevi se mogu obraditi. Inače nisam u potpunosti da je potrebno posebno dampirati prazan prostor. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
williamwallace Posted November 10, 2016 Author Report Share Posted November 10, 2016 Jovane, da li se slazemo da ukoliko samo stavim difuzor u centar zida iza zvucnika ne mogu puno promasiti i pogresiti, obzirom da sam jedino od njega udaljen 3 metra, sto je minimalna udaljenost od difuzora na kojoj se cuje efekat istog? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TurboMaximus Posted November 10, 2016 Report Share Posted November 10, 2016 Za početak bih taj zid potpuno očistio. U stvari, početak bi bio pražnjenje sobe, skidanje svih akustičkih dodataka i izbor lake fotelje s niskim naslonom. Prvo treba elementarno primiriti sobu. Trouglovi u čoškovima (reflektujući, a ne apsorberi), neka manja i tanja podna prekrivka od prirodnog materijala i par komada nekutijastog nameštaja, na mestu prvih bočnih refleksija, trebalo bi da zadovolje. Sledeći i najvažniji korak je pozicioniranje zvučnika i slušne pozicije do u santimetar i postepeno testiranje prostorije na sve načine koji ti padnu na pamet. Što se zida iza zvučnika tiče, stavio bih za početak samo policu, a sve ostalo radio postepeno, na uvo. Naravno, promene idu jedna po jedna, uz normalno slušanje muzike. Cimanje na po tri takta samo unosi nervozu. Uočio sam kod sebe da od momenta kad krene muzika sigurno prođe pola minuta pre no što postignem pun slušni fokus. Ne dajem konkretne odgovore jer može da ih da samo onaj ko sedi u tvojoj sobi. Sad moram da bežim. Možemo da nastavimo popodne. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Oknarb Posted November 10, 2016 Report Share Posted November 10, 2016 Kako sa visinom od tri metra. Kod mene u praznoj prostoriji ječalo je sa svih strana. Da li su trouglovi u ćoškovima bass trapovi ili su nešto drugo? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
williamwallace Posted November 10, 2016 Author Report Share Posted November 10, 2016 30 minuta ranije, TurboMaximus said: Za početak bih taj zid potpuno očistio. U stvari, početak bi bio pražnjenje sobe, skidanje svih akustičkih dodataka i izbor lake fotelje s niskim naslonom. Prvo treba elementarno primiriti sobu. Trouglovi u čoškovima (reflektujući, a ne apsorberi), neka manja i tanja podna prekrivka od prirodnog materijala i par komada nekutijastog nameštaja, na mestu prvih bočnih refleksija, trebalo bi da zadovolje. Sledeći i najvažniji korak je pozicioniranje zvučnika i slušne pozicije do u santimetar i postepeno testiranje prostorije na sve načine koji ti padnu na pamet. Što se zida iza zvučnika tiče, stavio bih za početak samo policu, a sve ostalo radio postepeno, na uvo. Naravno, promene idu jedna po jedna, uz normalno slušanje muzike. Cimanje na po tri takta samo unosi nervozu. Uočio sam kod sebe da od momenta kad krene muzika sigurno prođe pola minuta pre no što postignem pun slušni fokus. Ne dajem konkretne odgovore jer može da ih da samo onaj ko sedi u tvojoj sobi. Sad moram da bežim. Možemo da nastavimo popodne. Uh, hvala ti puno na konkretnom odgovoru, ali sada smi mi zadao poprilican domaci. Problem je taj dekoteks na desnom zidu koji nije bas tek tako skinuti. Panele sa azmafona lako uklonim, prenosivi su, nisam ih fiksirao, srecom. Ovo na plafonu takodje ne mogu da diram, mada to ne apsorbuje zvuk, samo vrsi koliko toliku difuziju. Sto se namestaja tice, u sobi imam samo ovu fotelju za slusanje, doduse iza mene stoji ambalaza od S25 koja je od drveta, kutija, tako da ona veceras leti napolje, a u cosku su Fokusi 380, njih ne diram. U levom cosku iz mene je kula u kojoj je komp i stolica, tako da oni nemaju nekog negativnog uticaja. Jos jedan problem kod moje sobe je taj levi cosak koji je deo kule, tako da se zid iza mene na pola sirine izduzuje u tu kuli, sto cini sobu nepravilnog oblika. Slikacu da steknete utisak. U svakom slucaju dao si mi dosta ideja za igranje u narednom periodu, hvala ti. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
williamwallace Posted November 10, 2016 Author Report Share Posted November 10, 2016 34 minuta ranije, Oknarb said: Kako sa visinom od tri metra. Kod mene u praznoj prostoriji ječalo je sa svih strana. Da li su trouglovi u ćoškovima bass trapovi ili su nešto drugo? Mislim da sam trouglove prvi put video u One Hi-fi-u pre 5-6 godina, i napravio sam ih od itisona, podne obloge, i napunio ih vatom, tako da definitivno deluju kao apsorberi. I oni su jos jedan deo koji ne mogu tek tako da uklonim, a i ne bih, lepo su ispali i sumnjam da negativno uticu na zvuk. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvlada Posted November 10, 2016 Report Share Posted November 10, 2016 http://www.rfacoustics.com/proizvod/skyline/ SKYLINE 14.000,0 RSD Potpuna difuzija zvuka u opsegu od 800 Hz do 5000 Hz! Materijal: puno drvo lipe, moguća izrada i od drugih vrsta drveta Dimenzije: 48cm x 48cm x 21cm Težina: 16kg Montaža: jednostavna i sigurna Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
damic Posted November 10, 2016 Report Share Posted November 10, 2016 Prejaka cena, u diy varijanti jebar 4 x jeftinije Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TurboMaximus Posted November 10, 2016 Report Share Posted November 10, 2016 Ovako je kod mene Opet ideja nije dampiranje već umekšan prolazak refleksija u zoni roglja. Unutra je nagurana neka sintetička masa iz jorgana, da prepreči navodno pražnjenje zidova preko ćoškova. Možda i nije potrebna. Rezultat je ispao dobar, tako da se više nisam zamajavao. Bez trouglova u sobi je nakon prestanka tona ostajao da visi neprijatni pisak sledećih nekoliko sekundi. Imaju efekta u srednjim i višim delovima spektra. Nisam eksperimentisao s veličinom i materijalima. Ploča je od PP ili PU, debljine 4mm i stranice 350mm (možda 400, proveriću). Uz ovo je potrebno još smiriti buku prostorije. Čim buka nestane treba stati. I to je to. Anomalije u basu se rešavaju prvenstveno pozicioniranjem zvučnika, ali je velika i uloga akustičke podloge i kablova. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted November 10, 2016 Report Share Posted November 10, 2016 7 sati ranije, bokiooo7 said: Ima jedna tema na komsijskom forumu i detaljan prikaz kako je rijesena akustika sobe. Nije lose za procitati i pogledati, i koriscene su upravo Rigiton gips kartonske ploce. Tema se zove Aqua Room. 22 sati ranije, ab said: http://www.audiofil.hr/how_news_item.asp?NewsID=32 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TurboMaximus Posted November 10, 2016 Report Share Posted November 10, 2016 3 sati ranije, williamwallace said: Mislim da sam trouglove prvi put video u One Hi-fi-u pre 5-6 godina, i napravio sam ih od itisona, podne obloge, i napunio ih vatom, tako da definitivno deluju kao apsorberi. I oni su jos jedan deo koji ne mogu tek tako da uklonim, a i ne bih, lepo su ispali i sumnjam da negativno uticu na zvuk. Itison, ako je sintetički, odbija sigurno, a može i da vrišti. Proveri to. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
williamwallace Posted December 11, 2016 Author Report Share Posted December 11, 2016 Jos jedna stranica mojih hi-fi putesestvija, tacnije stigao materijal za Skyline. Ne Delija, ne pravim GTR-a. Ukupno ima oko 1500+ delova, posto je plan da napravim ukupno devet komada, 48x48 cm, svaki deo je 4x4 cm, visine 5, 10, 15 i 20 cm. Da, ogorman posao. Sve stavljam na zid iza zvucnika koji je spreman za postavku, tacnije ociscen, skinuta plazma, sklonjeni apsorberi. Bice tri segmenta, na svakom po tri skyline difuzora. Celine ce biti postavljene horizontalno. Difuzori ce pokrivati, manje vise, sirinu sobe od visokotonca do visokotonca, i bice medjusobno razdovjeni verovatno dve sirine pojedinacnih delova, tj. 8 cm. Jos se razmisljam koliko da deline razdvojim po vertikali, tj. do koje visine ce biti postavljeni difuzori. Drvo koje je korisceno za izradu je orah, jasen, tresna i bukva. Ja obozavam drvo kao materijal, tako da ce sve ostati u izvornom obliku, dakle ne lakira se, ili ne daj boze, ne farba se. Ovih dana treba da kupim ploce, jos cu videti kojeg materijala, da li sperploca, medijapan, i da krene sklapanje. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ab Posted December 11, 2016 Report Share Posted December 11, 2016 Mat lak na vodenoj bazi ili neki prirodni vosak da izbegnes sto vise da drvo pozuti posle odredjenog vremena. Sada je prelepo, pokusaj da sacuvas sto vise tu prirodnost, a neces to uciniti time sto ih ne tretiras. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aleksandar75 Posted December 11, 2016 Report Share Posted December 11, 2016 Prirodni vosak je za svaku preporuku, jedino sto covek ima 1500 delova, pa treba imati strpljenja i vremenaПослато са LG-D855 уз помоћ Тапатока Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gvlada Posted December 11, 2016 Report Share Posted December 11, 2016 Занимација за зиму... јављај се на пролеће! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Delija Posted December 11, 2016 Report Share Posted December 11, 2016 7 sati ranije, williamwallace said: Jos jedna stranica mojih hi-fi putesestvija, tacnije stigao materijal za Skyline. Ne Delija, ne pravim GTR-a. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dragan333 Posted December 11, 2016 Report Share Posted December 11, 2016 Laneno ulje je isto dobro da drvo ostane ocuvano samo treba mnogo ulja! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
williamwallace Posted December 12, 2016 Author Report Share Posted December 12, 2016 Delija, razumemo se. Znate kako, ovo drvo je stajalo 20. godina u supi, od plus 40 do minus 20, i po povrsini, pre ove obrade nisam primetio neku razliku, zaista, tako da sumnjam da ce kucni uslovi biti gori od onih na koje je vec naviklo. Sa druge strane ima mi itekako smisla da bilo kakvo tretiranje drveta ce uticati na svojstva istog i umanjiti ili barem promeniti difuziju koju stvara. Juce sam morao sve da izvadim i prebrojim, jer mi je nesto izgledalo malo materijala, ali sve je tu, cak i visak jedan ceo set. Na kraju, sve bi to trebalo ovako nekako da izgleda, stim sto ce kod mene biti veci razmak izmedju pojedinacnih difuzora. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Golum Posted December 12, 2016 Report Share Posted December 12, 2016 Jbt total respect za ovo sto radis! Nadam se da ce ti doneti to cemu stremis!! Pozz., G Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
williamwallace Posted December 12, 2016 Author Report Share Posted December 12, 2016 18 minuta ranije, golum said: Jbt total respect za ovo sto radis! Nadam se da ce ti doneti to cemu stremis!! Pozz., G Hvala Goksi, moja dijagnoza je odavno vec postavljena, tako da ovo nije nista novo. A sto se tice efekta, i sta ce difuzori doneti u sistem, makar ne bila nikakva razlika, sto je nemoguce, ja volim drvo kao materijal pa ce u svakom slucaju biti lep ukras. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dacho Posted December 12, 2016 Report Share Posted December 12, 2016 Nesto slicno sam radio prije dosta godina, ima tu poprilicno posla... Malo je nejasno zasto su drveni komadi toliko dugacki, recimo da bi isti efekat bilo slaganje komada od 0 - 10 cm duzine jer ovako to ispada puno vise materijala i ljepljenja a da ne govorim da ce svaka ploca biti poprilicno teska. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
