Ružić Slavoljub
SANSUI
        Evo, da podelim srecu sa vama.Pre pola sata sam dobio na poklon Sansui SR 232.Ovo je moj drugi gramofon u zivotu i jako sam srecan,pijem piva i slavim !  :cheers
        Covek koji mi ga je poklonio kaze da mu ne radi glava pa to trebam da osposobim.Posto je Sansui firma koju jako,jako postujem a ujedno volim da je sve u originalu,pretpostavljam da bi trebalo staviti sansui-evu glavu.Ako bi taj gramofon bolje radio sa nekom drugom glavom ( ako je tako nesto uopste moguce ) dajte mi predloge,da sredimo "staru damu" da opet zapeva!
         Totalni sam pocetnik pa bi mi svaki dobronameran savet puno pomogao.Ujedno mi trebaju saveti i za odrzavanje gramofona.post-30486-0-16488900-1403962304_thumb.j
Оригинална глава Ñа ознаком СанÑуи је SC-50 или SV-43 а то Ñу у принципу Ðудио Техника главе:
http://www.kupujemprodajem.com/Audio-Technica-AT-91-12984344-oglas.htm
http://www.kupujemprodajem.com/Audio-Technica-AT-95E-1192157-oglas.htm
:wave2
Daj oznaku glave da vidimo da li moze da se nadje zamenska igla. Glava tesko da moze da se pokvari. Inace, ako zelis drugu glavu moj glas ide za audio technica at 95.
Sansui je odliÄna firma i imali su dobre gramofone.
AT95 i OM5 su samo dno ponude Audio Tehnike i Ortofona. Imaju loÅ¡ treking i joÅ¡ gore zvuÄe - prangijaju kao MP3 ili gore. Grehota je naružiti tako dobar gramofon nekom jadnom glavom. Sve ispod AT440 ili eventualno Ortofon VMS20 je bacanje para.
Enjoy vinyl  :thumbsup2
post-30486-0-65433600-1404068913_thumb.j      U pitanju je Sansui SC 50.Vidim u specifikaciji za ove glave iz linka sto ga je stoN_Cold postavio da postoji podatak "Cartridge Weight ...6,5 g".Dali to znaci da kad promenim glavu na rucici treba da okrenem teg na 6,5 ? Sad se nalazi na 3,25. Pretpostavljam da je to kontrateg koji balansira rucicu.Jesam li u pravu ?
A sta drugo ocekivati spram 30 eur koliko kostaju?
BTW, po mom skromnom misljenju, 95 mnogo bolje svira u odnosu na novce koliko se investira u nju...
:thumbsup2
ÄŒitajući forum, AT95 ispade Golf Dvojka.
Jesam li u pravu ?
Verovatno nisi.
Položajem kontratega ćeÅ¡ podesiti (vagicom ili pomoću razmernika na kontrategu, poÄev od balansiranog položaja kao nultog, relativno) statiÄko vertikalno opterećenje ploÄe iglom, prema specifikacijama proizvoÄ‘aÄa glave (uobiÄajeno negde izmeÄ‘u 1.5 i 2.5 g).
attachicon.gifm6-9yY6RNg1wmvbfqSLyluQ.jpg      U pitanju je Sansui SC 50.Vidim u specifikaciji za ove glave iz linka sto ga je stoN_Cold postavio da postoji podatak "Cartridge Weight ...6,5 g".Dali to znaci da kad promenim glavu na rucici treba da okrenem teg na 6,5 ? Sad se nalazi na 3,25. Pretpostavljam da je to kontrateg koji balansira rucicu.Jesam li u pravu ?
Ðа Ñлици имаш Ñве о подешавању.
-Прво подеÑи равнотежу ручке Ñа главом померањем контра тега напред назад.
-Круг Ñа бројевима окрени на нулу
-Додај тежину према Ñлици.
:wave2
Možda ova da uskoÄi u prazan prostor At-95-At 440 https://www.kupujemprodajem.com/Audio-Technica-AT-100E-12984346-oglas.htm?filter_id=121991, prodavac kaže da je nabavio upravo iz tog razloga, nova roba, cena nije nedostižna :huh:
E,ovo je prava pomoc.Svaka cast.Hvala vam na savetima.
Увек на помоћи.
:wave2
Glava ispade ispravna ali nemam dobar zvuk.Zvuk je blago receno bedan.Prazan i prilicno je tih.Pojacalo obicno slusam na 2-ci ili 3-ci sa drugim izvorima ali sa gramofonom potenciometar ide bar na 5-icu !Kao da slusam tranzistor.Cak se u pojedinim momentima izgubi jedan kanal ( Uvek desni ) pa se vrati nakon 5-6 sekundi.Dali,mozda,samo zamenuti iglu ili ipak celu glavu ?
Ne znam odakle si ,ali probaj prvo pozajmiti od nekog ispravnu glavu da utvrdis da je osnovni problem u njoj.Nova glava je preporuka i bez problema u zvuku.To sto je signal tisi je uobiÄajeno,probaj naći glavu sa jaÄim izlazom da donekle resis glasnocu ali cd će najverovatnije biti glasniji.Koji amp je u pitanju?,ako ti se zvuk ponovi može biti i do njega -ima nažalost dosta novih ampova koji phono deo imaju ispod najnižeg tehniÄkog nivoa.Imao sam prilike Äuti tako neÅ¡to i u hk ampu od skoro 2000e i da odliÄan gramofon zvuÄi kao neispravan,ne znam samo Äemu ta funkcija osim da blamira proizvoÄ‘aÄa.U tom sluÄaju trebaće i phonosekcija ili neki stari amp gde je to uglavnom bolje reÅ¡eno..Za prekide kanala tipujem na kablove i odlemljene cinceve,pa malo probaj promrdati cinceve i kabl dok gramofon radi,na tiho naravno.
Amp je Mitsubishi DA - U310 iz 1981 i on sa ostalim uredjajima radi ok a glava,svakako stize druga.Ujedno cu proveriti i kablove.Mora to da se resi.Samo sam danas dobio preko 40 LP-a.Sa tavana sam skinuo moj prvi gramofon koji ce da sluzi za "lepkovanje" ploca.Imam ISKRA GR 6 iz 1964 ! Zena kad ga je videla onako prasnjavog,rekla mi da nisam normalan. Al,dzabe.  :blah
Ðи моја не би била нежнија  :plakanje
:wave2
      26,328
      343,389
